מגבר,pure class a...
  • פותח הנושא zs
dor_s
שאלות:
איך עובד SE? האם קיים רק במנורות?
מהו קלאס A שאיננו PURE?
845
מתפלא מאוד על דבריך .
1.אתה לא חושב שנדרש להגיע לעוותים נמוכים ככל האפשר בציוד אלקטרוני ובמגברים?
2......אתה חובב עיוותים?
3. ב Class A בתצורת SE העוותים הם נוראיים !
- נכון הם בעיקר מסדר שני ונעימים לאוזן.
4.במגברי שפופרות בלבד (שנאי יציאה) !!!..... ב Class A SE!!! .... כל זרם ה DC של השפופרות הסופיות עובר דרך השנאי 5........השנאי מתמגנט בכיוון אחד בלבד ועקב כך הוא יוצא מתחום העבודה הלינארי שלו ==> נוצרים עיוותים נוראיים מסדר זוגי.
6.לעומת זאת במגברי ClassAB בתצורת PP עם ממתח נכון של ה-Bais לשפופרות, העיוותים יהיו בין פי 10-100 נמוכים יותר!!!
7.מצורף שרטוט המראה את הסיבה לעוותים במגברי ClassA SE לעומת העוותים הנמוכים במגברי ClassAB PP- שוב רלוונטי רק למגברים שפופרתיים !!! :
צפה בקובץ המצורף 49429
קצת תשובות
1ממש לא. זה תשאיר לתכנוקרטים.ממליץ לך לקרוא קצת כאן https://www.semanticscholar.org/pap...ever/3965581bce5f07e2a30427336352d705b06e8e34
2. .אני מאוד אוהב עיוותים של SE . גם קופסת גולגולת שלך מייצרת עיוותים אתה רק לא מרגיש אותם:)
3. תלוי למי ולמה...למדידות בלבד כנראה שכן או שאנחנו לא יודעים מה לבדוק o_O
4. תשתמש בשנאי ממש טוב לא במעפן אחד. חברות המובילות בתחום ייצור שנאים לאודיו משתמשים בחומרי ליבות שהסטרזיס כמעת לא נחשב..ואתה יכול להתווכח איתי עד מחר:כל-הכבוד: כדי להבין על מה אני סח לא מספיק להבין תאוריה.צריך לבנות מגבר או שתיים בחיים וגם להבין מה אתה שומע..
5. תראה שוב את תשובה 4
6. תראה שוב את תשובה 1 ושוב תקרא בעבודה של דן צ'יוור:ישן: פחות חשוב אחוז עיוות,חשוב מאיזה סדר..
7. תשאיר את זה לקורס טכנאים:p אני אישית יכול להסביר לך את התאוריה הרבה יותר עמוק ממה שאתה יודע, מבטיח:cool:
ובזאת הסתיימו התגובות שלי לשרשור הזה:מלאך: כי אין לי כוח לוויכוחים(ורד נבול)
yossie4
הערה קטנה לזבדה ובנוגע לפליניוס בנוגע לש.ג בכל הנוגע לחימום יתר והעובדה שהיצרן מתכנן את המגבר למעבר ל AB ע"מ למנוע חימום יתר..
אז רק להעמיד דברים על דיוקם, המגבר עובר למוד A/B רק כאשר לאחר פרק זמן של כחצי שעה/שעה, לא מושמעת מוסיקה. וזה אכן ע"מ לשמור מחימום יתר.
עם זאת, כל עוד מושמעת מוסיקה, והמגבר עובד על מוד של pure class A, המגבר לעולם לא עובר באופן אוטומאטי למוד AB. אלא נשאר על קלאס A.
שאלה לשניצל אבל גם לכל השאר..
מכל הרשום לעיל והדיונים החוזרים על יתרונות וחסרונות של טופולוגיות, מדוע לא יותר אנשים מפצלים את ההגברה ומניעים תחום תחתון באמצעות class d או לפחות קלאס ab טרנזיסטורי שייתן זרם וכוח כמה שצריך כדי לייצר authority והידוק ותחום בינוני-עליון עם קלאס A מנורות single ended, או class A טרנזסטורי למי שלא רוצה להתעסק עם מנורות.
הרי אפשר בהרבה פחות כסף להוציא את הטוב משני העולמות.
גם ביחס למה שמיכאל רשם וגם מהתנסות לא מעטה עם מגברי מנורות, מגבר מנורות שבאמת יכול לשלוט ברמקול סטנדרטי עם דינמיקה ומיקרודינמיקה שיכולה לשחזר כמו שצריך תזמורת וכל שאר הז'אנרים המאתגרים, ואפילו עם רמקול נציל יחסית, עם עכבה ביציבות סבירה (לא מדבר על רמקול של 100db ועכבה 16 אוהם קבועה..) זה המון המון כסף.
איך שמסובבים את זה מגבר + פרה לא יוצאים בפחות מ 80 אלף שח.
וגם אם מוותרים על המנורות, אז הגברה + פרה שיכולה לתת את המוסיקליות והקסם של המנורות ואת השליטה כמו שצריך ברמקול ממוצע ומיד עמוק ועשיר שלא נופל ממגבר מנורות סינגל-אנדד, אז גם לא תצא בפחות מזה.
:בעד:, מסכים לחלוטין, הצעתי זאת בעבר, נמר פסל זאת ( כמובן שאיני מסכים איתו) ........בכל מקרה יש עם זה 2 "עניינים"- אחד פתיר והשני לא :
1. עניין לא פתיר - לא בכל רמקול יש Bi Wire- ינג.
2. עניין פתיר- משתמשים במפצל Y כדי לפצל את אות ה PRE ל 2 ה Power-ים.......בנוסף צריכים לאזן את העוצמה של 2 המגברים כלומר המגבר שנשמע חזק יותר צריכים להוסיף לו Pre פסיבי להנחתה, לקבלת עוצמת הצליל הרצוי.
קצת תשובות
לא מקבל כלל את דבריך, אין שנאי SE שיכול להיות לינארי תחת ממתח ה- DC.
ולעצם העניין, בוא נהייה מעשיים ולא "דיבורים באוויר".......בוא נסתכל (ביחד אם תרצה) בעשרות בדיקות שעשו למגברי SE שפופרתיים בסטרואופייל ותראה לי אחד כזה עם עוותים מתחת ל 1-2% בעוצמה שהיא מעל 5-10 וואט.....אחד כזה !!!
עוד עניין יש לי מד עיוותים של HP + ספקטרום אנלייזר אנלוגי שעלה בזמנו כמו מאזדה 2 ......אתה רוצה שנמדוד את מגברי ה-SE שלך ונראה מה העוותים שלהם?
ואני לא טוען שאתה לא יודע לבנות מגברי SE !!!..... פשוט זו היכולת של הטכנולוגיה הזו (מלפני 80-100 שנה) ואפילו "אלוהי ה SE" לא יכול לעשות טוב יותר.
קצת תשובות
לא נראה לי שמשהוא יתוכח איתך.אבל אם ישאלו שאלות,נחמד אם תענה.כי לקבל תשובה מאיש מקצוע זה הכי רלוונטי.:אצבע מורמת
845
ואני לא טוען שאתה לא יודע לבנות מגברי SE !!!..... פשוט זו היכולת של הטכנולוגיה הזו (מלפני 80-100 שנה) ואפילו "אלוהי ה SE" לא יכולים לעשות טוב יותר.
לא מעניין אותי מה מקובל עליך ומה לא. תקרה לפני שיינה את עבודת דוקטורת אשר נמאת בקישור. אולי תלמד משהו :)
yossie4
למה מרגיש לי שיח חירשים. שהולך לכיוונים אישיים.
מטרת הפוסט הייתה חיובית ולהעשיר את הידע של כולנו.
רוברט ומיכאל היקרים, לי עושה רושם ששניכם צודקים אבל מפספסים את הנקודה (וזה מכוון לך רוברט).
אף אחד לא טוען לעובדות ולמספרים שאתה מציג. ונכון הוא שמגברי מנורות אחוז העיוותים הוא גבוה. אך מכאן לאיך זה משפיע על הסאונד או על האופי של המגבר לעניין חווית מוזיקה, איכות המגבר, ההבדלים גדולים.
ובקיצור, איכות הסאונד המופק ממגבר לא תמיד נמצאת בהלימה עם הנתונים המספריים לדוג' אחוז העיוותים. מה לא ברור...
סופש נפלא
ובקיצור, איכות הסאונד המופק ממגבר לא תמיד נמצאת בהלימה עם איכות הסאונד. מה לא ברור...
סופש נפלא
:בעד:מסכים עם כל מילה בדבריך....אם מישהו חפץ בתוספת עושר הרמוני נעים לאוזן למוסיקה המקורית המוקלטת אז "מגבר SE הוא הדרך" (לרמקולים נצילים מאוד).
למ
סופש נפלא
o_O לי לא ברור
אולי איכות הנתונים הטכנים של מגבר לא תמיד בהלימה לאייכות הסאונד שלו?
נראה לי שיש כאן טעות הקלדה. הטיעון הכתוב אומר "X לא בהלימה עם X".
אולי הכוונה ל"איכות הסאונד המופק ממגבר לא תמיד נמצאת בהלימה עם הנתונים הטכניים שנוהגים לפרסם לגביו"?
yossie4
תודה ל 845 על המאמר ובזה נסכם לטובת החברים...
בשבילך רוברט ולכל אותם טכנוקרטים שנצמדים למספרים, ועובדות טכניות.
בקצרה, אין הלימה בין עיוותים לאיכות הסאונד. ומה לעשות איכות הסאונד במגברים נגזרת גם מהעדפות, גיל, מגדר וכו'
מתוך המאמר עמוד 73 (הדגשות שלי)
Sex and age effects on an individuals aural harmonic envelope. Similar studies to the Fletcher and Olson aural harmonics work can be carried out to determine any major changes in the harmonic envelope. The limitations of the research documented herein are similar to the previous statements. The aural harmonic
envelope needs to be proven reasonably similar acroos age, sex, and other factors in order for the T.A.D. mathematical derivation to be accurate.
The entire sound reproduction system is required to follow the harmonic envelope. It is my belief that the audio power amplifier is the largest detractor from the envelope, but this needs to be proven. The public has limited access to participate in demonstrations of singleended audio amplifiers. Very few mainstream Hi-Fi shops have this type of equipment set-up. I know of none in the Boston area. If the reason for this is the need for suppliers and salespeople to stick to what they know- mainly the specifications race then the specifications need to change. These amplifiers are clearly superior in many of the most important areas of sound reproduction. Unfortunately the design has some drawbacks.
סופ"ש נפלא
yossie4
תודה על תיקון הטעות...(תוקן)
אכן אתה צודק.. הכוונה שאיכות הסאונד לא נמצאת בהלימה עם הנתונים הטכניים.
או בקיצור, אחוז העיוותים לא בהכרח משליכה על איכות הסאונד של המגבר (והסינרגיה עם רמקול כזה או אחר). כמו שמגבר עתיר וואטים (והפוך) לא בהכרח מעיד על איכות המגבר.
סופש נפלא
@yossie4 אם איכות הסאונד זה עושר הרמוני, מלאכותי ומוסף, שנובע מעיוותים מסדר 2 אז אתה והמאמר צודקים בהחלט.
כמובן שזו לא דעתי - העוותים של מגבר צריכים לשאוף ל 0.
yossie4
רוברט לא ניכנס להתפלפלויות..
אסכם זאת כך.. אחוז עיוותים נמוך לא מעיד בהכרח על סאונד איכותי, כמו שאחוז עיוותים גבוה משליך בהכרח על סאונד ירוד.
מאחר והחויה במוסיק הההנאה ותרגום לאוזננו של מגבר טוב או לא טוב, נגזרים גם ממניעים סובייקטיבים וכן גם מעושר הרמוני מלאכותי המתווסף לעיתים, אזיי אחוז העיוותים לכשעצמו לא מעיד על החוויה הסופית.
מה לא ברור.. כל תוספת בשרשרת הרכיבים מוסיפה/גורעת עושר הרמוני כזה או אחר.
בקיצור יש כאילו ולא מעט שהתוספת של עושר הרמוני מלאכותי מוסיפה להם לחוויה. ולכן אין אמת אחת ואיכות אבסולוטית אחת בכל הנוגע לסוגים וטופולגיות שונות של מגברים, רמקולים וכו...
מקווה שאם זה אנחנו מסכימים...
אפשר למקסם את נושא העיוותים ע"י משככים טובים ו/או שינוי כבילה/חשמל.
סופ"ש נפלא
לא קראתי את המאמר הארוך והמסובך, אבל אם הבנתי נכון, הכותב מציע מדד חדש, שהוא קורא לו Total Aural Disconsonance or T.A.D, שזה the r.m.s. sum of the absolute deviation of an amplifiers n harmonics from the aural harmonics.
והוא טוען לגביו שהוא יותר במתאם להערכה הסובייקטיבית של 5 מאזינים ל-3 מגברים מאשר THD ו-IM.
נו, טוב. לא בדיוק משהו מבוסס סטטיסטית ומחקרית. לכל היותר זו רק נקודת מוצא למחקר נוסף.
מה שסימנת ב-bold לגבי הגיל ופקטורים אחרים זה לא דברים שהוא הוכיח שקשורים לעניין, אלא זה דברים שהוא עצמו אומר שצריך להוכיח.
וגם מה שכתוב בהמשך אלה רק אמונות ודעות של כותב המאמר.
845
סופ"ש נפלא
זה לא מאמר. זה עבודת דוקטורת. ממליץ לרפרף לכול הטכנוקרטים. בקצרה בדוקטורת מוסבר קשר הדוק בין פסיכואקוסטיקה למדידות. וגם מוסבר למה מגברים טרנסיסטורים עם עיוותים של 0.000001 אחוז עם משוב שלילי עמוק נשמעים לרוב האנשים פחות טוב משמעותית מאיזה מגבר מסכן SE 1.5 Watt מבוסס שפופרת משנות ה30 ללא משוב שלילי ועם שנאי ביציא
yossie4
מסכים ......אבל זו דרך מעניינת להסתכל על הדברים.
לא
משכך לא משפר את הביצוע של המגבר אלא אמור להוריד דברים אחרים המשפיעים על התפוקה שלו
