ולכן אני בעד מגברים טרנזיסטורים.
בעיקר כי פשוט לא צריך לשבור את הראש.
זה סה"כ מוזיקה.
במקום לחפש בכל דבר מה לא בסדר בו,איפה יש תו אחד לא במקום בגלל המערכת עדיף פשוט להקשיב למוזיקה.
כמה אתה נחמד. פשוט מקסים.
באמת . משהו. עוד לא ראיתי כזה אדם מקסים כל חיי , כ"כ אישי, כ"כ נעים ונחמד. תענוג.
תמשיך לחפש איפה שלא צריך. שאיפה למצוינות? מה הקשר ומה הפשר?
שאיפה למצוינות לא קשורה בחיפוש נויאנסים שלא קיימים שם.
מה בדיוק טוב ברכיב שאני צריך לעבוד בשבילו שעות כדי שלא יקבל השראה? מה בדיוק זה שווה?
למהל קנות רכיב שכדי להשתמש בו צריך או לסרס אותו , או לבנות מערכת שלמה של הגנות ומעצורים?
ואגב זה בדיוק גם מה שמנורות עושות. לא סתם המנורות עברו מהעולם.
יחי הטרניזסטור! כל הכבוד לצה"ל!
הנה ענית לעצמך , שאיפה למצוינות אומרת שאני שואף לקבל את כול הניואנסים שאני יכול מהמערכתתמשיך לחפש איפה שלא צריך. שאיפה למצוינות? מה הקשר ומה הפשר?
עוד שטות , הנה אתה מגיב בתרד שמדבר על מגברי מנורות אז איך בדיוק הן נעלמו מהעולם ? , ומי בדיוק משלם 5K-20K לפרה מנורתי כשמנורות נעלמו מהעולם ?ואגב זה בדיוק גם מה שמנורות עושות. לא סתם המנורות עברו מהעולם.
בפועל שמדובר על מוזיקת בום בום, טראנסים וכל מה שמיוצר על ידי מחשב אתה צודק.
אני מדבר על מוזיקה אקוסטית ועל כלים שקיימים במציאות.
שהטעם שלך במוזיקה ישתנה תבין כמה טרנזיסטור לא מסוגל לספק את הסחורה.
עד אז אתה מוזמן להתעצבן על כל תגובה שחושבת שונה ממך. גם זה יעבור.
לא מסכים.
לפי תשובתך כל מגבר מנורות ישמע טיבעי יותר מכל מגבר טרנזיסטורי שקיים, זו טעות לחשוב כך.
למנורות ישנם יתרונות וחסרונות. כאשר אנחנו מדברים על שליטה בתחום הנמוך, דינמיקה, מהירות לטרנזיסטור טוב יכול להיות יתרון.
המערכת הטובה ביותר ששמעת אם אני זוכר נכון הייתה האלכסנדריה שהייתה משודכת למגברים טרנזיסטורים ולכן אני חושב שאפילו אתה אינך שלם עם ההצהרה הזו.
נכון. למוסיקת טרנס אתה חייב טרנזיסטור מהסיבה הפשוטה שמגבר מנורות פשוט יקרוס. הסיכוי שהוא יצליח לשחזר את כל הצלילים במהירות הנכונה קלוש. טרנזיסטור יעשה זאת ללא כל בעיה.
לכל דבר יש יתרון וחסרון אבל שמדברים על שחזור מוזיקה, לטעמי מנורות עושות את זה טוב יותר.
אם זהו טעמך אין לנו ויכוח.
אבל מה שאתה שוכח זה שמגברים אלו עלו מעל 40K $ והיה משודך להם פרה מנורות!
ואם תתן לי 40K $ אני בטוח שאני אמצא לא מעט מגברי מנורות שישמעו טוב יותר. פשוט לא יצא לי לבדוק.
מעטים מגברי המנורות שיניעו רמקולים קשים עם יחידות גדולות שיוכלו להיתמודד עם טרנזיסטור איכותי אם בכלל.
שאני מדבר על מוסיקה אני מדבר על כלים שקיימים במציאות ולא מחשב, בשביל לשחזר מחשב צריך טרנזיסטור בשביל לשחזר כינור צריך מנורה.
גם מוסיקה שמוקלטת ממחשב דורשת שיחזור פרטים מקסימלי, אם הוא מצליח לשחזר את כל הפרטים אין סיבה שלא יצליח לשחזר כלי בודד. כאשר אני האזנתי למגברים בטווח מחיר של המגבר שלי {בין 30K ל-40K} לטרנזיסטורים היה יתרון מוחץ על המנורות בכל הפרמטרים.
ועוד משהו שרצוי וכדאי להבין.
למנורות יש שעות עבודה מוגבלות, אחרי X שעות המנורות נשמעות קטסטרופה ודורשות החלפה, לא תמיד אתה שם לב לכך מפני שאתה מתרגל לירידה באיכות והמוח לא מבין שבעצם זה נשמע פחות טוב. כל מגברי המנורות ששמעתי סבלו מבעיות דומות.
1- כח למול טרנזיסטורי איכותי בטוו מחיר דומה ופרמטרים דומים.
2- מיד צבוע וחלקלק אך שוב . צבוע.
3- חוסר יכולת להיתמודד עם קטעים קשים ותובעניים למול טרנזיסטור איכותי שמתמודד ללא כל בעיה.
4- ירידה באיכות השמע כאשר המנורות מתישנות.
5- נחיתות בדינמיקה אל מול טרנזיסטור איכותי.
6- בס נפוח או אנמי {תלוי במגבר} וחוסר רזלוציה בנמוכים.
7- אם המנורות לא במצב מושלם גם הבמה לא משהו.
לעומת זאת היו להם יתרונות.
1- הרמוניה שניה ושלישית מורגשת יותר {תודות לצבע}
2- לוק מקסים וממכר.
3- מיתוג האודיופילה
4- חלקות המיד
כך אני רואה את התמונה.
כאשר אנו משווים מגבר מנורות ב-30K לעומת טרנזיסטור באותו מחיר בפועל לטרנזיסטור הרבה יותר יתרונות טכנים, אם זה לטעמך? זה כבר סיפור אחר.
6- בס נפוח או אנמי {תלוי במגבר} וחוסר רזלוציה בנמוכים.[/B]
2- לוק מקסים וממכר.
3- מיתוג האודיופילה
4- חלקות המיד
יש לשחזר ויש לשחזר בפועל לא הצלחתי לשמוע מגבר SS שמשחזר ג'אז או ווקאלי כמו מגבר מנורות.
אתה יכול להגיד שמדובר על צבע הרמוניות וכו אבל בפועל זה לא מעניין. מה שמענייו זו התוצאה הסופית איך זה נשמע ובסגנונות מוזיקה מסויימות אין על מנורות גם אתה אמרת את זה.
אז מה קרה עכשיו?
אז מה קרה עכשיו?
אני אתן לך כמה מגברים טרנזיסטורים שמשחזרים ללא כל בעיה ג'אז ווקאלי.
1- MBL
2- האודיו אנלוג שלי.
3- Audia Flight
4- Sovereign Power
5- גמוט D200
ובנוסף מגברי כח אלא נותנים לך גם ים של דינמיקה וישלטו על רוב הרמקולים הקיימים בשוק.
לגבי זה שאמרתי אין על מנורות אתה טועה.
מעולם לא האמנתי בהגברת מנורות כמגברי הספק מהסיבה הפשוטה שאני שומע מגוון רחב של מוסיקה, ובנוסף מעולם לא אמרתי "אין על מנורות" בדיוק כמו שאני לא אומר "אין על טרנזיסטור" ואני חוזר. למגברי מנורות ישנו קסם כל עוד אתה לא מעמיס עליו, כאשר אתה רוצה לשמוע פילהרמונית שלמה על רמקול לא נציל למנורות ישנו חיסרון אדיר.
יתרה מכך מגברי מנורות מוגבלים בסיגנונות המוסיקה להם ניתן להאזין דרכם, אני כאחד ששומע הכל מהכל לא מי יודע מה נופל מהגברה מנורתית.
לגבי ג'אז ווקאלי.
אני שומע המון ג'אז ותאמין לי שהמגבר שלי בדיוק כמו אלה שברשימה מסוגלים לנגן בטבעיות לא פחות ממדהימה.
נמשיך עם המנורות.
שמע רוק קלאסי במנורות ובטרנזיסטור ומיד תגלה כי לטרנזיסטור יהיו יתרונות משלו ולמנורות יתרונות משלהם אין מושלם.
TakeOne
תלוי מאוד בסינרגיה, בגדול אני בעד אבל במערכת האישית שלי העדפתי את הקדם הטרנזיסטורי על פני המנורות. אם קדם מנורתי יצליח לתת לי יותר מהדנסן שברשותי אני הראשון שאשמח לשדרג.
יש לו קדם מגבר מבוסס מנורות 300B?
