פיוניר SC-LX901 - רסיבר הדגל במבחן
כמו שאתה נוהג להוסיף ?!:D
מה שווה תוספת ערוצים ותמיכה במיליון דברים, כאשר כל השאר מסביב בינוני מינוס?!
רסיברים זה לא ה Cup of tea - מכלול פשרות עבורי.
את כספי אשים על פרוססור איכותי.
(סטייל Theta casablanca 4a או Trinove או datasat)
לא שללתי את הטכנולוגיה.
היא לא הכל - צריך בסיס איכותי סביב זה ש"ישדר" זאת ברמה גבוהה ולא חובבנית.
מי שקולנוע זה בדמו כפי שציינתם.
גם מזדה הונדה וטויטה הם אינן כוס התה שלי. הן מלאות בפיצ׳רים אבל לא נוסעות כמו מרצדס, ב.מ.וו ואודי. עם זאת, יש כאלה שלא ממש בקטע של לקנות פרוססור ומגבר אם כי יחידה אחת שבה הכל - כמו אינטגרייטד. זה עשוי להיות פחות טוב מקדמגבר ומגבר הספק אבל זו פשרה מסויימת.
עכשיו. אתה מדבר על ציוד של עשרות אלפי דולרים בעוד אנו מדברים כאן על ציוד של קצת מעל 10,000 שקל ומתחת ל-20,000 שקל. מה ל-Theta ולדיון? הרי ככה אני יכול לבטל כמעט כל דיון על סטריאו ב-300,000 ש״ח לבית משום שאני מחזיק במערכת שעולה פי 3 לפחות. ואז מה? זה הופך להיות חובבני? האם 100,000 ש״ח על אודיו ביתי זה חובבני? ממש לא. זה יותר טוב מרוב המערכות שיש בבתי האב בישראל.
לזה אני אוסיף מימד חשוב. אם לא היה לך את התקציב לשים את הציוד הזה בחדר היית שם את אחד הרסיברים הללו. וזה למה? משום שקולנוע ביתי הוא בדמך וזה מה שאתה מסוגל לרכוש. את החלומות, תגשים בהמשך. ולכן, כל מי ששם את מיטב כספו על מערכת קולנוע ראויה ונהנה ממנה, משקיע בה, מייחס חשיבות לאיכויות - זה בדמו - לא קשור לכסף - כסף הוא עניין של יכולת ולא של אהבה.
הטעות שלך היא בסיפא - טכנולוגיה היא לא הכל אבל היא הרוב. בוא נגיד שבפעמים ששמעתי מערכות קולנוע מטורפות (ושמעתי) מצאתי שמוסיקה למשל, הן עושות אחלה ולא יותר. לפרוססורים הללו יש בעיה להיות טובים בסטריאו או קדמגבר יעודי במחצית המחיר ובטח שבאותו מחיר. לפרוססורים הללו יש בעיה שהמחיר שלהם לא מאפשר להחליף ולהשתדרג כמו ברסיברים. אז נכון, כשתהיה בקו אחד עם הטכנולוגיה הקיימת אתה תהנה מיתרונות סונים. בשלבים מתקדמים יותר של הטכנולוגיה אתה תשאר מאחור ביתרונות חוויתיים. אטמוס היא חוויה אחרת מ-5 או 7.1. כמה אחרת? מימד אחר - כיתה אחרת התנהגות אחרת של הצליל. וכששמעתי אטמוס בסיסי לראשונה קיבלתי משהו בחוויה שלא ניתן לקבל מ-7.1 עם וילסון מקס 2, סופיה מאחור, סנטר אלכסנדריה, מעבד של Theta, 2 מונובלוקים של t+a, מגבר 3 ערוצים של t+a ואחד נוסף שני ערוצים, וסאב מהטופ של וילסון ועוד שני סוראונד וילסון סופיה. האטמוס ששמעתי ממרנץ קדמגבר ומגבר, 12 sp3, שני סאבים של רל, היו חוויתיים ומפתיעים לאין ערוך.
קולנוע היא חוויה. מערכת עם יכולות סוניות גבוהות בשני ערוצים ששווה 2 מליון שקל, לא תספק את החוויה שיכולה לספק מערכת קולנוע בסיסית ששווה 20,000 שקל. ולכן, הטכנולוגיה היא הרוב.
Fire
הכל עניין של תקציב
Atmos הוא לא חזות הכל
בקצב הזה עוד שנה אטמוס יתיישן וייצטרכו עוד 20 רמקולים מעל הראש לפורמט החדש ואז מה...
הכל עניין של vfm אם הצלחת למצות ציוד או מערכת בתקציב שהגדרת בצורה מקסימלית
אזי אתה על הסוס ( או על הספה במקרה הזה)
נמר לא כולם כנראה יש להם יכולת לרכוש כמוך
כל בורג חדש שיוצא לתעשייה הזו ולהיות בקדמת הטכנולוגיה כל הזמן ולא חלילה וחס לפגר ממאחור כי אז הצליל יהיה מעוות וה sweet spot לא כלכך sweet
הכל עניין של תקציב
אבל זה בדיוק מה שכתבתי לגבי התקציב. ולגבי אטמוס - ברור שיצא עוד כמה שנים משהו יותר מתקדם משמעותית. כרגע, נכון להיום, האטמוס וה-4k הם הסטנדרט החדש.
נכון זה "הסטנדרט"
את ה"סטנדרט" הנל ניתן למצא גם ברסיברים של 200$ (שעלותם לייצר עלתה עשירית!)...
אז..?!
Fire
אני יכול להתרגש מcd elite של פיוניר מלפני 25 שנה יותר מאשר רסיוור של אטמוס שעולה 4000 דולר שמלא פשרות בדברים אחרים
נכון זה "הסטנדרט"
אז..?!
גם בסטריאו, שני ערוצים הם סטנדרט ואפשר להשיג את זה עם מערכת מיקרו של קונקיפוקי. האם אנחנו מדברים כאן על קונקיפוקי סיני זול או מוצרי איכות?
שנית. הקטע באטמוס הוא לא רק איכות הצליל. הקטע שם הוא מאיפה בכלל מגיע הצליל. וזה בדיוק מגביר החוויה היחסי לעומת מערכת טובה יותר, אך ביצועים מסורתיים של 5.1. אי אפשר להתעלם מהמהפכה של האטמוס והדומות לה. החוויה הפכה להיות מוחשית מאי פעם.
Fire
נמר אי אפשר לרוץ לרכוש רסיוור כמו ה89 או ה901 לצורך העניין ב15000 וצפונה
ואחרי שנה להתחנן למכור אותו ב5 או 6 במקרה הטוב
לכן מי שרץ עד טכנולוגיה חדשה לדעתי עושה טעות אלא אם כן הוא מעל מעמד הביניים
גם אני רוצה וילה ומטוס פרטי המציאות טופחת
לכן בשביל לשמוע אטמוס אני לא ארוץ לרכוש
מכשיר בעשירייה ואפסיד 80%במכירה רק כדי לשמוע אטמוס
אחכה קצת שוק יתקרר ואיתו גם הטכנולוגיה והמחירים.....
איציק ירקוני
שלומי... 5k פיוניר 89?
במידה ותמצא?? תחטוף!
יהיה עוד חצי שנה בערך.
Fire
לא עכשיו איציק
עוד שנה שנתיים וזה לא הרבה זמן.....
הייתי מסתדר מצויין עם 87 או 86 באלפי שקלים בודדים ומחכה לשאר לרדת
האטמוס יכול לחכות לי עוד שנה שנה וחצי
אתה יודע מה אפילו 7.1 לא הצלחתי להכניס בסלון בשביל DTS HD אז Atmos נחכה שנה שנתיים הatmos כבר לא יהיה רלוונטי
ברגע שיצא הדגם החדש
הדגם היוצא ימכר במחצית המחיר כך היה מאז ומתמיד
וזה כל חצי שנה עד שנה
אותו סיפור
איציק ירקוני
לא עכשיו איציק
שלומי. לגבי 7.1.. לא בכול סלון זה ניתן לביצוע.
את פורמט האטמוס ניתן להתקין בכול סלון בתצורה של 5.1.4... והתוצאה חלומית!
Fire
כלומר עוד זוג קדימה על הקיר מעל הקדמיים
ועוד זוג מאחור 9 סהכ
לא שלומי
מעל הצופה
4 בתקרה.
ולא
לא כל סלון זה מתאפשר
7.1 בהחלט כן.
Fire
שימצאו פורמט שמוריד רמקולים
לא מעלה ...
איציק ירקוני
לא שלומי
מעל הצופה
4 בתקרה.
ולא
7.1 בהחלט כן.
בוקר טוב.
איתי.. 7.1 מתאפשר בכל סלון? הרי מרבית הסלונים בישראל הריהוט הוא צמוד קיר.
בכדי לבנות מערכת בתצורה של 7.1.. המרחק בין רמקולי הסוראונד ..לסוראונד האחורי צריך להיות לפחות 1.5מטר..כדי ליצור הפרדה טובה.
במצב של 5.1.4.. אין שום בעיה חיישם זאת בכל סלון.. או חדר.
