ניגון טידל דרך פלאפון ושליטה מחאה
Bolero76
אוקיי אז אני מבין מכם שהסטימר היעודי של חברת allo שמאחוריה עומדות טענות של ניקיון usb ,והפרדה בין חיבור אינטרנט לשאר רכיבים כמה שפחות לכלוך ועוד ועוד + ממליצים על ספק שעולה 150 דולר סך הכל הסטירמר והספק והמשלוח 450 דולר לארץ ,למעשה אני יקבל צליל שונה גוון אחר או שאני באמת ירגיש שיפור ניכר במערכת אם זה קח באמת רק שינוי בגוון אז שילכו לאכול חסה כולם שם אבל אם באמת מדובר בשיפור בסאונד שכל אחד דאוהב מוזיקה מבחין אז סבבה
Bolero76
יש למשהו ניסיון אמיתי עם הסטרימר ,כי למעשה אני עובד עם מחשב נוק יחסית חדיש שמותקן עליו הכל ווינדוס קודי זום וגם היה בעבר רון אז למעשה המחשב שלי לא מוציא נרבה לכלוך בגלל שאין הפרדה בין הרכיבים ו"ניקיון ביציאת usb " כפי שallo טוענים או שזה סתם דרך לעשות כסף על אנשים שמחפשים שינוי גוון ולא שיפור משמעותי
yarino
הדרך היחידה זה להשיג יחידה ולבחון אותה עם הסטאפ שלך.
Bolero76
להשיג יחידה זה אומר 450 דולר פלוס רון
Bolero76
אגב אני מוכן לקנות יחידה אבל אם זה לא באמת משפר אני מוכן למכור אותה פה בפורום למשהו שמעוניין תמורת 100 דולר פחות עשינו דיל ?
al2813
חברה אתם מתבלבלים קצת (או הרבה).
נוק - אני גם ממליץ (ומשתמש בו) כסרבר רון יעודי ואך ורק כסרבר. הנוק מחובר לרשת ולא מנגן מוזיקה. בשביל זה קיימים ה-endpoint שהם סטרימרים. allo usbsignature הוא מבוסס רספברי פיי. מתקינים os מתאים (dietpi, moode, gentooplayer, volumio וכו) ומכנפגים לרון.
al2813
אתה יכול לשים לינק לדוגמא
https://play.qobuz.com/album/m6s2vebm5o47a
האלבום האחרון של Silje Nergaard (זמרת ג׳ז נורבגית שאני מאד אוהב).
בחרתי במקרה דרך אגב. הקשבתי לו אתמול.
yarino
איך נקרא האלבום?
yarino
liranbh
זה מצויין אבל יש את זה גם בטידל
מעניין אותי דווקא אלו שהם יחודיים לקובוז
אני כל הזמן מתלבט אם צריך את זה - תכלס העלות פחות מדיסק לחודש אבל כמעט כל דבר אני מוצא גם בטידל
al2813
אה - שמתי את זה משום שטידל זה 44/16 וקובוז היי רז - חשבתי שעל זה הדיון.
אני כרגע מחזיק במנויים לקובוז, דיזר היפיי וספוטיפיי ולכל מנוי יש סיבה מאד ספציפית. קובוז משמש אך ורק להאזנה בסטאפ הטוב שלי ומשום שרון לא תומך בדיזר. הדיון קובוז מול טיידל הוא די עקר לטעמי. אני מעדיף את הסאונד של קובוז אבל זה עניין סובייקטיבי לחלוטין. אני לא חושב שיש הצדקה להחזיק במנוי לשניהם.
liranbh
הבעיה שטידל אצלי משפחתי
אין מצב לעזוב אותם כי כל המשפחה משתמשת וכולם עם הפלייליסטים שלהם
יש גם קובוז שנראה לי מיותר ולכן שאלתי
ולגבי הקצב דגימה, אם ההפקה טובה אני לא מבחין בין 44 ל 192
מה שראיתי שיש המון קלאסי בקובוז
yarino
גם אני לא מבחין בהבדלים בין 44 ל 192 ויש לי שמיעה של עטלף :)
Bolero76
תחילה תודה רבה גם אני הבנתי כמוך אך אני ממש סקרן לדעת באמת עד כמה המבנה הנכון הזה ישפר את הסאונד או רק יתן גוון אחר שזה פתוח לטעמים אישיים .
אני מחפש תשובה ברורה ומשמעותית לפני שאני הופך את הנוק שלי לסרבר קונה רספרי וקונה גם סטרימר של שיאומי mi box s בשביל לנגן קודי והופעות חיות (במקום הנוק שיש לי שהופך לסרבר ).
האם יש פוסטים בעולם של אנשים שבדקו את ההבדלים בסאונד בין רספרי פי לבין סטימר רגיל ובין נוק קור לבין נוק כמחשב רגיל שמריץ גם את הקור וגם את ווינדוס
Bolero76
תודה מראש לעוזרים
nir8e
אין דרך לדעת רק לנסות
Bolero76
כן אבל לנסות זה לא לשים מאה מאתיים מדובר פה באזור 2000 שקל ואין דרך חזרה .
זה לא שיבואנים בארץ מכירים את חברת allo ונותנים לנסות או שאפשר לשמוע כמו שאתה בא לבחון רמקולים או מגבר שזה מגיע לדאקים גם היבואן של chord חשש לתת לי לנסות אותו מול דאק פשוט usb וזה באמת אני מניח שאם ההבדלים היו באמת ברורים ולא בהגרתם שינוי גוון אז לא הייתה בעיה כולם רוצים למכור היו מזמינים את הלקוחות לשמוע בדיוק כפי דאתה בוחן רמקולים ומגבר .
לא משנה אני לא בא לשכנע את המשכונעים שאני מדבר שטויות .
אני מוכן לעשות עסק עם כל אחד פה אני בא עם הדאק שברשותי הכי פשוט קניתי אותו מאייל פור זל ,נקרא מיוזיק סטימר 2 פלוס שהוא רק usb מול איזה דאק שאתם רוצים למבחן ותראו שהבבדלים הם בגוון אולי קצת לא משהו משמעותי ואם כן יש ההבדלים אני מתחיל להיות גם יבואן של דאקים .
liranbh
אתה מערבב שני דברים
סטרימר אם הוא רסברי פי או מחשב או מפלצת של 10000 דולר כל עוד הוא מוציא החוצה את המידע דיגיטלי במוד של bit perfect טכנית ואני מדגיש טכנית לא יהיה הבדל בסאונד
אבל דאק זה סיפור אחר לגמרי יש ציפ שממיר את המידע הדיגיטלי לאות אנלוגי חלש ואחריו יש מעגל אנלוגי שלם להגביר ולנקות את הסיגנל הזה וכאן יש הבדלים משמעותיים
קח דאק של 100 דולר ותשווה לדאק של 3000 דולר אתה תשמע הבדל בלי בעיה
אם תיקח דאק של 20000 דולר ותשווה לדאק של 40000 דולר יכול להיות שלא תבחין
