מה עושה רמקול יקר, יקררר
katzofe
מוזרה כשלעצמה העובדה שאתה "יודע" שלא שמעתי רמקול קרמי ועוד הנחת שאני מבלבל עם Raidho ,
גם את האלקטרוניקה שלי (לפחות חלקים ממנה) אתה לא מכיר אלא בשם
(שמעת את הפרה ללא הפאואר). לגבי היחידות , אנסה לבדוק שאכן
מדובר ב "אקיוטן" ולא באיזה חיקוי סיני רח"ל. אולי מכאן תבוא הישועה
מה אותי היה מדאיג:(
זה דרייברים קרמיים הם דקים ועדינים,
וגם פריכים ושבירים, כותבים על זה בפורמים
שונים בקיצור קצת מפחיד.
אין שום קשר אינהרנטי בין רמקול קרמי לבין חריפות.
החריפות, אם קיימת, תבוא מהציוד והאקוסטיקה.
יכול שברמקול קרמי הדבר יבלוט יותר, אך זה בשום אופן
לא כיוון שרמקול קרמי בנוי כך שיצרום לאוזן.
כמובן שרמקול עמום כנראה ולא יצרום לאוזן גם כשהאקוסטיקה והציוד לא טובים מספיק,
אך מצד שני, גם כשהציוד והאקוסטיקה יהיו טובים - העמימות של הרמקול תישאר.
מה אותי היה מדאיג:(
אני 5 שנים עם קרמי. שומע סימפוניות גדולות ולא ממש מרחם על השכנים. לא נשבר ולא קרוב לזה.
אני יודע שלא שמעת רמקול קרמי אצלך. לא שלא שמעת קרמי. ואם כן. איזה קרמי שמעת אצלך?
ומדוע אני חושב שמדובר בריידו? משום שאתה כתבת בעבר שהוא ניסר אותך. והוא מצופה קרמיקה (לא קרמי אמיתי) ואתה יודע זאת היום, ידעת זאת אז.
על האלקטרוניקה שלך התייעצת איתי (אם אתה זוכר).
אז עם איזה רמקולים אתה עכשיו?
קרמה החליפה מקרמי לכרבון והסיבות איתה,
אבל יכולה להוות סמן ימני אחרים
יתיישרו איתה, לכל חריג יש תקופת תהילה קצובה,
דוגמה טובה אחרי 30 שנה אודיופילים
רבים נוטשים את את הדיגיטל לטובת אנלוג.
אף אחד לא מתיישר עם קארמה.
ישנם יותר ויותר רמקולים מבוססי קרמיקה מאשר בעבר. לטעמי הטויטר היחיד שנותן פייט ליהלום של אקוטון הוא הפלזמה.
yeuda27
אהלן יוסי. זה שכותבים בפורומים על תקלות כאלה ואחרות- זה בהחלט משהו שיכול להדליק נורה אדומה.
אבל זה יכול לקרות על כל מכשיר מכל סוג- הן עם הוא קרמי והן עם הוא מבוסס על טכנולוגיות אחרות. החומרים האלה יוקרתיים מאוד וגם עדינים. התקלות יכולות להגיע ממספר רב של גורמים. מטיפול זול של חשמל, מתזוזה רצינית בזמן עבודה של המכשיר. ילדים קטנים וסקרנים שמסתובבים בבית ויכולים להזיק למכשיר. היחידות האלה צריכות פיקוח, כל נגיעה בדרייבר יכולה להזיק לו..
לי אישית לא משנה קרמי או משהו אחר- העיקר שאזכור את המכשיר לטובה כשהוא ניגן לי שיר ונהנתי.
לסיום אחזור שוב לעניין הקרמי- לא סתם חברות מוכרות ופחות מוכרות מתמחרות את הסדרות הגבוהות שלהם במחירים אסטרונומים, הם השקיעו את החומרים האיכותיים ביותר.
YB-7
דבר אחד בטוח...
לתכנן קרוסאובר לרמקול קרמי צריך לדעת ולהבין את החומר טוב טוב,
הממברנות האלו מצלצלות כמו משוגעות ומי שלא יודע איך, לא יכול לרסן אותן כמו שצריך.
הדבר נכון גם לגבי חומרים קשים אחרים כמו אלומינום קרבון וכו..
katzofe
לגבי האלקטרוניקה, יכול להיות, אני מחליף דעות עם אנשים לגבי
דברים כמו רמקולים וגם אלק'
הרמקולים הם VSA UniField 1
http://www.soundstagehifi.com/index.php/component/content/article?id=143:von
סטנדים 'אטקמה' + 2 ספרים עבי כרס (9 סמ') כל צד ( בין הרמקול לסטנד)
תשווה אותו ליצרן אנגלי אחר: )עם יחס עלות תועלת לא מהמשובחים):
בוא ניקח b&w 800 מלפני 3 שנים.
מחיר חדש קטן מהסכום שציינת, לא רואה אותו ממטר.
אני לא מבין מאפוא היציאות האילו..
ליאור
B&w נמכרה לאיזו חברת סטארטאפ
בעמק סיליקון יש כתבה ב what hi fi,
ראה שרשור בדו ערוצי HiFimusic,
כך חולפת לה תהילת עולם,
כי לא ראתה ממטר;)
רמקול נחמד מאוד. לא לסמפוניות גדולות. אבל גם שם הוא מפתיע.
מהו הרמקול הקרמי ששמעת אצלך?
בכל מקרה,
גם אם זה להוסיף גובה לסטנדים אתה
עושה עוול לרמקול,
היה לי התנסות, בסוף שמתי סטנד של החברה
ותפסתי את הראש, כי כבר רציתי למכור אותם.
לרוב הגבהת הרמקולים מסדרת במה יותר הולוגרפית.
היוניפילד באים בסטנד נמוך יחסית שמיוצר בארץ (אם אינני טועה).
katzofe
טעות בידך, אצלי הוא מנגן הכל-סמפוניות גדולות,חצי גדולות, קונצ'רטו לחצוצרה ופיקולו
קונצ'רטו ליד שמאל (רוול) , תפילות ערבית לבתולה הקדושה, כנר על הגג ועד הגג , אירמה לה דוס-הכל
הפרמטרים הרלוונטים לכך הם ארבעה:
-גודל החלל (במקרה שלי כ 12 מ"ר).
-המיקום בחלל עצמו (דרמטי) וביחס לנק' האזנה.
-הגברה ( הסקירה אצלך היתה עם הפאואר הישן מה שלא בישר טובות לגבי התוצאות -
350w ב8 אוהם זהו שידוך רע לרמקול הנ"ל לכל דבר ועניין!).
-עצמה (volume).
אני מניח שהנחמד מאד נכתב בלשון סגי נהור, גם העובדה שהיבואן "מאסטרו אודיו"
בחזקת "פרסונה נון גרטה" כאן בהחלט לא מוסיפה לו ניקוד.
מצחיק עד משעשע לקרא קביעות כאלה , עוד תובנות?
katzofe
בכל מקרה,
עושה עוול לרמקול,
זה בהחלט שווה בדיקה, חסר לי גובה בסטנד( Atacama)
אין בעיה של הדהודים אבל שווה לשקול החלפה
עופר.
גם בביקורת דיברתי על החסרונות הללו. ואז היה ביננו שיתוף פעולה. דעתי כיום זהה לדעתי אז.
אין לי טעות. הוא לא בשביל סימפוניות גדולות.
ולכן, עבור המוסיקה שאתה שומע הוא בקושי נחמד מאוד. למי ששומע ג'אז וקאמרי - מוניטור מדהים!
לגבי ההגברה. לא מסכים איתך. שמעתי אותו גם אצל עופר בעסק. אותן מסקנות ואפילו היה מזל גדול שהפעלתי אותו עם ה-350.5 והרפרנס 3.
אתה רוצה לשמוע סיפוניה כמו שצריך? בוא אלי.
לגבי היבואן
אין פה שום דבר אישי. כך היה גם בביקורת.
ציטוט מהביקורת.
"רוב המוניטורים נכשלים בתחום הזה. אין כאן שום תקדים. שני הז'אנרים הללו (רוק כבד ואלקטרוני) אמורים להיות מושמעים בעוצמות גבוהות יחסית. כמעט ולא ניתן להינות מהן בעוצמה נמוכה. יש משהו בסיגנונות המוסיקה הללו, שמאלץ את המאזין להגביר את עוצמת הקול. התחושה והחיבור למוסיקה מתעצמים יחד עם העוצמה. במקרה הזה, המוניטור הזה אינו ממש יודע לנגן בקול גדול מוסיקה מורכבת כזו, כמו מוניטורים רבים וטובים, אני נאלץ לרשום ציון נמוך בגזרה הזו."
האם גם אז הוא היה "פרסונה נון גרטה"?
katzofe
בהחלט נכון-אין התאמה לז'נרים האלה(רוק כבד ואלקטרוני) מסכים לחלוטין.
לגבי הגברה - אני איתן בדעתי -ה350.5 הוא שידוך רע !!, לגבי 'פאסים'
אחרים -סביר שיתאימו יותר בפרט אלו שסביבות ה 100W
(אצלי משודך ל 60W class A )
אגב , "בקושי נחמד מאד" כמה זה במספרים?
katzofe
שים גם blue tech בין הרמקול לסטנד.
אי אפשר, הרמקול יושב על הספר (שיושב על הסטנד)
