מבקר המיתוסים מכה שנית
  • פותח הנושא kyroz
אני לא אכנס לנושא מה משפיע יותר, מגבר, כבלים, מקור או אולי הרמקול..
מה שלמדתי ברבות הימים, שאצל אודיופילים, המערכת הנוכחית תמיד נשמעת נפלא, ורכיב ההכחשה העצמית הוא המשפיע העיקרי על אייכות המערכת.
bu13
והשדרוג תמיד מוסיף עוד...:משתומם:
רועי51
יכול להיות שיש אצלך סאונד שמספק אותך ועוד כמה -על זה אין לי עוררין
אבל לא ניתן להצהיר שמגבר של 1500$ טוב יותר ממגברים ברמת מחירים של 25.000$
הרי לא אשאל אותך אילו מגברים הם היו? כי בטוח לא תציין אותם כדי לא "לפגוע" חלילה ביבואנים אחרים.
וזה מה שיעשה את הדיון לעקר מתוכן.
אבל לא משנה מה אני חושב אלא מה אתה שומע. הרי כל אחד חי לפי הסטנדרטים שלו.
ודאי שניתן להצהיר ומשתי סיבות עיקריות, הראשונה שאין מדובר במשהו מופרך על פניו, השניה, שכמובן נסמכת על הראשונה, היא שהוא מדבר על נסיונו והאופן היחיד שבו האמירה שלך תהא תקפה הוא שהוא פשוט שקרן או לא יודע לשמוע. ומכיוון שאני מעריך שאינך מייחס לו אף אחת משתי האפשרויות האלו אז ההצהרה שלו תקפה, אפילו באבוה.
ניתן גם להצהיר שמזדה טובה ממרצדס, וקוטג 5% טעים מגבינת שמנת, ויין ב 30 ש״ח ערב לחיך מיין שעולה 3000 ש״ח.
הכל אפשר להצהיר, תשאל את הפוליטיקאים.
ד״א, כדי להצהיר כאילו הצהרות לא חייבים להיות בהכרח שקרנים.....
shushu
מאזדה יותר טובה ממרצדס. שתיהן יביאו אותך ליעד והמאזדה תשאיר לך כסף לקנות מערכת סטיראו משובחת בהפרש.
ברור שמגבר ב25k ,אם מהונדס טוב ולא פיקציה, ישמע טוב יותר ממגבר ב2.5k. השאלה האם השיפור אצל מיכאל שווה פאקינג 22k דולארים.... כנראה שלא...
ההשוואה היא לא אבסלוטית, אלה יחסית לתוספת במחיר.
TakeOne
אבל זו לא השאלה....!
ההשוואה היא קודם כל אבסולטית, ורק אחר כך יחסית.
אם מישהו היה כותב כאן שברור לו שמגבר אחר שעולה 25,000 ישמע יותר טוב, אבל זה לא שווה לו את הכסף, כמעט ואין לנו ויכוח.
אבל זו בכלל לא השאלה שעלתה כאן על ידי עופר ואולי גם אריה ורוזי. השאלה היא האם מגבר כלשהו שעולה למשל 25,000$ יביא מערכת כלשהי (או את של מיכאל למשל) לביצועים יותר טובים ממגבר שעולה 2500$ ?
וכאן התשובה שלי היא, שכמעט בהכרח כן. אלא אם מדובר במצב תאורטי של מגבר באמת מעאפן ובהכרח לא מוכר, או במערכת שכל חלקיה שווים שני שקל.
ברור לנו שזה לא המצב אצל מיכאל.
האם ההבדל שווה את המחיר? שאלה אחרת לגמרי. לאחד כן לשני לא (ומן הסתם זו הסיבה שרבים לא רוכשים במחירים כאלה). האם יש הבדל והיקר נשמע יותר טוב ויותר "נכון"? בוודאי שכן.
אגב, זה לא משנה את העובדה שלפעמים ציוד זול משמעותית נשמע יותר טוב או יותר נכון לאוזניו של מישהו. אבל לדעתי לא בהפרשים של 2500$ מול 25,000$.
צחוקים איתך.
למה אתה מזכיר את מיכאל בהקשר של ההודעה שלי?
מרוב שאתה עסוק בלבדר, אתה לא מרוכז בכתוב.
kyroz
ואולי יש כאלו שסתם מרוצים גם אם לא משכנו את הבית עבור המערכת?
לא על זה השרשור גם ככה, מדובר על אותו 'כתב אודיו' שמבייש את התחום בכל פעם מחדש
shushu
בוא ניתן לקוראים להחליט מי מרוכז ומי לא.
בהנחה כמובן שהמגבר היקר שווה את מחירו
רק שההנחה הקטנה הזו מפילה את התיאורייה המגוחכת שלך על האף.
גם בחו"ל אין יחס פשוט בין עלות ל"איכות", ולא נדירים המצבים שבהם מכשיר מסויים נשמע "טוב" יותר לאדם מסויים (וממילא אין כאן משהו מוחלט) מאשר מכשיר שעולה פי 3.
וכשמגיעים לארץ, נכנסים ענייני הובלה (באויר, בים), פערי רווחים ליבואנים ולסוחרים, ואלה, בשיעור של הרבה עשרות אחוזים, מה שעשוי לעוות את יחסי המחירים בין מוצרים שונים מארצות שונות בשיעור חסר שחר.
רכיבים כדאי לבחור לפי טעם במסגרת תקציב, לא לפי שיקולים "לוגיים" -- ועוד לוגיקה עקומה ביותר -- לפי יחסי עלויות.
עמיר,
יפה שאתה מצטט משפט אחד קצר שלי ובאמצעותו טוען שהלוגיקה שלי לא נכונה.
אם זה גורם לך הנאה אז קבל: הלוגיקה שלי לא נכונה.
עמיר,
גם כאן הלוגיקה שלך לא נכונה!
מאיפה לקחת את זה שמהמשפט המצוטט הבודד הסקתי שהלוגיקה לך לא נכונה?! :(
קראתי גם את הסיפורים על "גבולות הרמקול" ו"גבולות המגבר" וכו', ולא נכנסתי לזה, אלא רק אמרתי שאפילו הנחת היסוד הבסיסית האחת הזו כבר מפילה את העניין, שלא לדבר על שאר הכשלים הלוגיים והמחשבתיים.
כנראה שלא הסברתי את עצמי טוב.
עמיר,
שוב אני נפעם למקרא הלוגיקה שלך.
אני מבין שגם לדעתך אין הבדל נשמע בין מגבר של 2000 דולר למגבר של 25000 דולר?
דיסלקסיה או חוסר הבנה בסיסית?
מה שמיכאל מנסה להגיד הוא שהוא מקבל את הדלתא הזו שבהחלפת מגבר בהחלפה של דברים אחרים זולים יותר/יקרים יותר או כאלה שבכלל קשורים לאקוסטיקה.
לי זה נשמע הגיוני. גם אצלי זה מתרחש.
עמיר,
לדעתי יכול להיות הבדל ניכר בין מגבר אחד של $2,000 למגבר אחר של $2,000, מה הקשר למחיר דווקא?
אולי בהפרש מחיר של פי 10 אפשר להניח שהיקר יישמע טוב יותר, אבל לאו דווקא האם המכפלה היא של פי 2 או פי 3, ולעשות סלקצייה בעיקר על סמך המחיר נשמע לי כיוון עקום במקצת...
לי נראה שמה שהכי משפיע על אופי הצליל זה הרמקול, ולכן כדאי לבחור רמקול שנותן את האופי שרוצים, ואז לבחור מגבר שיתאים לו, שזה לא לפי המחיר אלא לפי אופי הרמקול והרגישות שלו והווליומים שרוצים להגיע אליהם וסוג המוסיקה ששומעים וכו' -- המחיר נקבע בהתאם.
למשל, לחלק מהרמקולים/מוסיקה/רגישות וכו' נדרשים מגברים עתירי סטרואידים שבהכרח עולים הון תועפות, ולחלק מספיקים מגברי single ended מנורות במחירים שונים לגמרי (ולא שאין כאלה יקרים, אבל כן יש גם לא יקרים).
אז כל העניין של יחסי עלויות, ועוד מעוותים ע"י הבדלי תימחור, שלא לדבר על חלק יד שנייה וחלק לא, בתלות בגיל המוצרים, בכלל עקום מהמסד עד הטפחות כולל האמצע.
אבל הכי טוב בכלל לקנות מערכת מחברה עראקית ידועה ושם יחליטו עבורך מה טוב בשבילך ונגמר עניין.
בשביל זה אפילו לוגיקה לא צריך, עדיף סתם לוותר על ההיגיון.
די, נמאס מהוויכוחים חסרי-הטעם האלה.
Tamir Ivan
רגע, לא הבנתי.
איזה מכפלה אני צריך?
לקנות המגבר ב- 2000$ או ב- 20,000$?
רגע, לא הבנתי.
מגבר -- לאו דווקא אחד מאלה! -- שבשילוב עם הרמקול שלך "עושה לך את זה", ושאתה יכול להרשות לעצמך לקנות אותו, אם מיידית ואם בלחכות ולחסוך.
אם זה ב-$2K לא "עושה לך את זה", אל תיקח אותו, ואם כן אז כן.
וכנ"ל בדיוק גם עם זה של ה-$20K -- או שייתכן שתחשוק דווקא באחד אחר -- ב-$5K או ב-$30K -- אבל חפש אותו לפי האוזן והלב, לא לפי שיקולים אפריוריים של חלוקות תקציב!!
עכשיו כבר כן הבנת? :) :)
ברוך שובך, עמיר.(ורד)
תמשיך לכתוב...
