כנות נדרשת
לא כל ההקלטות איכותיות!
בשביל זה קיימים בקרי שליטה
לא
הם נועדו
להעצים או להנחית את הטון ב SPLים מאתגרים.
נניח בהאזנה ב Spl נמוך
תוכל לשחק עם הבאס והגבוהים
ברגע שאתה נדרש לעשות זאת
מבחינתי
המערכת לא מספיק שקופה ומאוזנת.
יש ווסתי טון שמשפרים את הצלילים של השיר / המוזיקה, אתם מציעים לא להשתמש בהם?
לא הכל צריך להשליך על ההקלטה
זה לא תירוץ.
עמית
זה לא תירוץ.
אתה קצת קיצוני איתי!
הרי זה שתכנן את המקור וההגברה
תכנן הכל על פי אוזניו,מדידות לא מעניינות.
ולא רלוונטיות.
אני נתקל בדיסקים בחו"ל בהקלטה מקורית ובהוצאה מחודשת (Reissued), שאמורה לשפר את הדיסק. מה אתה מעדיף, את המקור או הוצאה מחודשת?
בקרי טון הם ברירה אחרונה. מנסיוני השימוש בהם זו אקמול למשהו הרבה יותר משמעותי. לקסמן (ואני מכיר את המוצרים שלהם) נשמעים הכי טוב בדיירקט. כל משחק בבקרי הטון, מקטים משמעותית את השקיפות והטבעיות שלו. חשוב לזכור שזו עוד תחנה במסלול הסיגנל שנכון פשוט להתעלם ממנה. הסיבה שיש את זה שם, היא מסורת נטו.
אם אתם משתמשים בפקדי טונים להתאים את הצליל לטעמכם לא עדיף לקנות מגבר חזק וזול ולצרף לו איקיולייזר ? (רוברט ושרון 100 התקשרו אלי וביקשו שאפרסם את התגובה הנ"ל).
Cloudy
סליחה מראש אם אני מבצע פה מחטף, אבל נתקלתי בכאלה שמתנגדים גם ל VU-METER מאותה סיבה בדיוק.
הכצעקתה?
מה שנמר אמר.
הכצעקתה?
Spinal Tap הסרט, הסולן מסביר למה מגבר הגיטרה שלו יותר עוצמתי כי השנתות על הווליום מגיעות עד 11.
yehudaa
יכול להועיל לעיתים כפתורי באס מיד וטרבל ,אבל אני מבחינתי זה בגדר טיפול גס מדי וכוללני מדי , ומשתמש לעיתים באקוליזר תוכנתי לטפל ספיציפית ונקודתית מה שצריך .
Audiofreak
דרך אגב, לקסמן מציינים במניואל שלהם שבוררי הטון הם עבור טיפול בחדר ולא עבור תיקון הקלטה... (למרות שיש הקלטות גרועות שאין טעם להיות קורבן של החירש שמיסטר אותן בשנות ה80 ועדיף להוריד קצת טרבל...)הרבה חדרים סטנדרטים בשידוך עם רמקולים מודרניים לינאריים ,סובלים מבור חד ב100Hz, אם אינני טועה יש גם שם לתופעה הזו- וזו הסיבה העיקרית לבורר הבאס
שבד״כ עובד באזור 100-150Hz.
אפשר
אפשר
ורצוי.
אבל כפרה, הפוסט הזה שלך סותר את כל מה שאתה אומר לפניו ואחריו, לא?
eldo
פעם (כמעט) כל המגברים כללו את הבקרות האלה. זה היה כאשר היצרנים לא זלזלו בלקוחות שלהם.
ומה הסיבה שהמסורת החלה?
דרך אגב, לקסמן מציינים במניואל שלהם שבוררי הטון הם עבור טיפול בחדר ולא עבור תיקון הקלטה... .
זה סמנטיקה. אין זה משנה מה מקור הבעיה, חדר או הקלטה. הבקרות האלה מאפשרות להתאים את גווני הצליל שאתה שומע לטעמך.
shokroun
אני יודע שזה לא פופולרי להודות בשימוש בווסתי טון. אך...אם יש לך במגבר המשולב או בקדם מגבר, כפתורי באס וטרבל, האם אתה משתמש בהם להאזנה לאודיו (גם לאוזניות)?
לאחרונה רכשתי מגבר משולב טרנזיסטורי, עם 2 ווסתי טון לבאס ולטרבל. כאשר חסר לי גבוהים או באס אני משנה בכפתורים בצורה עדינה מאוד ללא צורך להתבייש :).
באינסטינקט הראשוני רציתי לכתוב ששולל מכל וכל. אבל...נזכרתי שאני לעיתים משחק ומתאים את מגבר הסאב שלי לפי הצורך. לדוגמא, רדיו FM שאני מאזין באהבה בשנים האחרונות, שברוב המקרים טיפה חסר בנמוכים אני מגביר קצת ( חוץ מבגרונדינג rt-50 עם הבאס המדהים). וגם לעיתים בהקלטות מסויימות אם אני מרגיש שצריך יותר דרייב. זה לא עושה פלאים ברוב המקרים אם ההקלטה לא מאוזנת ואו מחורבשת.
אז לא, ברמה המתודולוגית ולשם הדיוק בתחביב וברמה ההצהרתית הכללית, אני לא חושב שיש מקום לבקרי טון במגבר במערכת היי אנדית, אבל כן, ברמה הפרטנית שאינה תלויה באיזשהו מדיד סובייקטיבי, כלל חיצוני, אם המשחק לא פוגע בחווית ההאזנה האישית שלך אז לא חושב שיש כאן בעיה.
liranbh
עכשיו גם מסתדר לי למה זה רק במכשיר ולא בשלט
הכצעקתה?
לא רק לזה. גם לתאורה על מכשיר בכלל. והאמת, גם אצלי בקונסטליישן מדברים על זה שהוא נשמע טוב יותר עם מסך כבוי. אני לא חשתי בהבדל.
YB-7
בטח, כי ככה הוא נראה וגם נשמע, וכשמסך כבוי, הוא רק נשמע, איך לא הבחנת?.:)
