בעל הבית השתגע. שוב. לשדרג TIDAL? כן, יש דבר כזה.
Orac Hi-End
מתן, ראשית מזל טוב, תתחדש.
בנושא החריפות בגבוהים, זה יכול להיות מכמה סיבות.
1) מכבלים
2) רמקול בעל גוון בהיר בגבוהים
3) מערכת לא מאוזנת
4) אקוסטיקה
מנסיוני, עם מערכת מאוזנת אין סיכוי שנשמע גבוהים צורחים או נמוכים מתבלבלים.
אם הרמקול הוא פול רנג', צריך לקבל את כל הספקטרום במידה שווה ולא שאחד בולט או אחד חסר.
הכל צריך לנגן כמקשה 1 גם בווליום גבוהה.
בנושא הגבוהים, הוא צריך להיות נקי קריסטלי בדיוק בנקודה לפני חפירה. והבס צריך להיות הדוק ומדויק.
הסיבה הנוספת יכולה להגיע גם מאלקטרוניקה.
גם יכול להגיע מהמקור, פטיפון או דק.
הכל אפשר לפתור כמעט רק צריך לדעת מה המקור שנותן את ההבלטה בגבוהים או בנמוכים.
גיא
בצבא למדתי שכל בעיה פתירה עם כמות נכונה של חומר נפץ.
Orac Hi-End
ואני חולק עליך.
האם יש ווליום מטורף יותר מהופעה של אומן באיצטדיון.
כל הפעמים ששמעתי אומן או להקה (גם להקת רוק) אף פעם לא היה לי תחושה של צרימה בגבוהים.
גם, כאחד שניגן בלהקה והופעתי בהרבה מקומות, לא היה לי את עניין החפירה בגבוהים.
לכן לדעתי ומנסיוני, אם איזה תדר חופר לך, גבוהה או נמוך גם בווליום גבוהה, אז הבעיה בכללי זה במערכת. או, בהקלטה ספציפית.
ואני חולק עליך.
כבר מחקתי את ההודעה המקורית, אבל אציין רק שהתגובה שלך מתייחסת לעוצמה המוחלטת של המוסיקה, ואני התייחסתי למצב שבו המוסיקה במקור הייתה בעוצמה מסויימת, ובמערכת שומעים אותה בעוצמה גבוהה בהרבה.
קח לדוגמה כינור בודד, שייש לו תכולה גבוהה של צלילים גבוהים.
אם תשמע את המקור, שמנגן בעוצמה מסויימת, וזה לא חריף לך, ואחר כך במערכת מעולה בעוצמה דומה, כנראה שגם זה לא יהייה חריף לך, אבל אם תתקע ווליום גבוה בהרבה, באותה מערכת מעולה, זה יהייה חריף מאוד.
Orac Hi-End
סלח לי, אבל עדיין אני באותה טענה.
גם בווליום גבוהה לא צריכה להיות חריפות. בנושא כינור, בדרך כלל כינור זה כלי חפרן במיוחד בגבוהים. כמו זמזום של יתוש :)
Orac Hi-End
דרך אגב, בנושא הווליום. לא צריך להפציץ את חוגת הווליום בכדי לקבל את החוויה.
אפשר לקבל את חווית המוסיקה גם בווליום נמוך אם המערכת מאפשרת זאת.
זכותך, ואין על מה לסלוח.
מצד אחד, הרבה פעמים יש הבדל בין מה שחושבים ש"צריך" או "לא צריך" להיות, לבין מה שקורה בפועל.
מצד שני, לדעתי זה גם מה ש"צריך" או "אמור" לקרות, כולל במערכת מעולה, בהינתן צורת הפעולה של האוזן האנושית.
זה מאוד אישי -- לגבי הרבה אנשים זה ממש לא כך -- ללא תלות במערכת.
וכל המצב שעליו אנחנו מדברים -- או לפחות אני -- הוא רק בהקשר של חריפות בווליום גבוה!
קפצתי עליך כי זה היה חזק מדי ואתה לא שומע מתי המערכת נדחפת לקצה. גם בביקור הבא שלך אקפוץ עליך.
מה שהפריע לך היתה חריפות. היא הפריעה גם לי.
לא יודע אם זה הסתדר, אבל זה בהחלט השתפר מאד
Orac Hi-End
תראה, אתה עדיין טוען שמה שאתה אומר הוא נכון.
זה מנסיון כללי מכמה מערכות שהאזנת להם והגעת למסקנה זאת או רק על פי המערכת שלך?
בכל המערכות ששמעתי, בכל מצב שהווליום הגיע לערך גבוה מדי במוסיקה עם תכולה גבוהה של צלילים גבוהים, ואלה מצבים שהגעתי אליהם לעיתים קרובות, כי אני שומע די חזק יחסית.
אני מדבר על מוסיקה אקוסטית/קלאסית בלבד. אין לי שום מושג ירוק או אחר לגבי אומן באיצטדיון ו/או להקת רוק.
שמעתי כמה מערכות שלא הופכות לחריפות גם בפול ווליום.
(כמובן שאם ההקלטה חריפה - אין מה לעשות)
אני מאמין שברוב המקרים זה האקוסטיקה.
זה בדיוק קצת מעל המצב המצוין של האקוסטיקה בחדר, רק עם הריגת יתר של תדרים נמוכים ואמצעים.
בעניין חריפות כפונקצייה של ווליום, התלות הראשונה, לפני כל דבר אחר, היא בתכולת הגבוהים במוסיקה המושמעת.
אני התייחסתי רק למצב שבו המערכת מדייקת, והאקוסטיקה טובה, וההקלטה מאוזנת, רק שבמוסיקה עצמה יש הרבה גבוהים.
במצב הזה, אם דופקים ווליומים, העסק נהייה חריף וצפוי/"צריך" להיות חריף -- בגלל שכך השמיעה שלנו עובדת -- ואם זה לא קורה אז זה מראה על בעייה במערכת ו/או באקוסטיקה (או בשמיעה).
ואני לא מוצא טעם/הגיון בהצהרות כמו "שברוב המקרים זה האקוסטיקה" -- אני מעריך שזה לא מבוסס על סטטיסטיקות כלשהן של רוב המקרים -- בוודאי לא על כאלה שבדקו את המצב לפני/אחרי שינויים באקוסטיקה וראו שזו הסיבה ולא ההקלטה ו/או המערכת ו/או רגישות יתר של המאזינים ו/או בעיות חשמל ו/או מכונת הכביסה אצל השכנים.
אז אתה לא מוצא טעם / היגיון.
ממש הכנסת אותי לדיכאון
ד"א, את הסטטיסטיקה והממצאים שנדרש להביא לך, באיזו רמת דיוק אתה מבקש אותה?
סיפרה אחת או שלוש אחרי הנקודה העשרונית?
בגדול אני די מסכים עם עמיר.
ישבו אצלי כמה חברים שהוכחתי להם שמערכת, ככל שהיא מדוייקת ושקופה יותר, כך היא יותר רגישה להקלטות.
זה מתבטא בין היתר גם בחשיפת הקלטות חריפות כשהרפרנס הוא רמקולים סתומים.
ואיך אתה יודע שזאת ההקלטה ולא המערכת / חדר?
חוץ מזה שהדיון היה על מערכת שנשמעת חריף רוב הזמן, ולא בהקלטות מסוימות.
(אלא אם אתה מאמין שרוב ההקלטות הם כאילו)
הכי קל להאשים את ההקלטה, רק שבדרך כלל זה לא היא.
אתה מבין את זה כשאתה שומע אותה במערכות מאוזנות.
BooBoo
matanoosh, תתחדש ותהנה מהרמקולים :כוכב:
אם רמקול הוא לא גדול מדי עבור חדר ספציפי, הרי שהגודל בהחלט קובע
וכמה שיותר גדול יותר טוב.
moshe625
מצחיק אותי "שהמומחים" מתרצים "שהחפירות" זה בגלל שההקלטה גרועה/גבוהים וכשההקלטה נשמעת"מאוזנת" זה בגלל שהרמקול סתום.
כשזה חופר זה חופר!
Orac Hi-End
וואללה נמר, אתה מפתיע אותי לפעמים.
מהקל לכבד:
טענת שהבקלטות מסוימות (בהירות) המערכת תשקף את הבהירות וזה יתחיל לחפור. זה נכון ואין ויכוח. כפי שציינת בהקלטות מסוימות.
הכבד יותר, אתה מציין שרמקול סתום מביא את החריפות ורמקול פתוח לא? איך זה יתכן? הרי הצרימה באה בגלל השקיפות ואם האלקטרוניקה לא מספיק מאוזנת בגבוהים ברמקול פתוח הוא ינסר.
רמקול סתום עם אלקטרוניקה מאוזנת לא ינסר כי הוא לא יצליח להעביר את כל הסיגנל בשקיפות.
כמובן אין זה אומר שרמקול סתום הוא טוב. רמקול סתום אף פעם לא יצליח להעביר את המוזיקה בצורה נכונה.
