שאלה על כבל חשמל
עזוב'תי, יצאתי לסופ"ש
השוואה צריכה להיות עם מפצל נקבה 2 ל1 המתחבר בגב המכשיר ואליו ניתן לחבר 2 כבלים במקביל לקיר (כמו מפצל כזה רק הפוך שתי נקבות לזכר)
מחברים 2 כבלים במקביל ותך כדי נגינה מנתקים 1 , לא אומרים מתי מנתקים ואיזה מה2 מחובר, אתה צריך לגלות מתי כבל 1 מחובר, מתי ה 2 ומתי שניהם יחדיו, זה השוואה אמיתית, עם כיבוי והדלקה עצם כיבוי המכשיר והדלקתו יוצר שינויים אלקטרונים חשמליים שיתורגמו או לא בצליל. (רק לדוגמא נניח הקבלים, קבל מתרוקן או מתרוקן חלקית, מכשיר נכבה, הכל מתרסט, מכשיר נדלק, נטען מחדש כל זה יוצר שינויים כאלו ואחרים ויש עוד מלא משתנים כמו החום של המכשיר, טמפרטורת הסביבה ועוד). יום יפה לכולם.
שני אנשים עם אמפרמטר כבוי ביד בילבלו לגמרי את הפורום הזה.
מחברים 2 כבלים במקביל ותך כדי נגינה מנתקים 1 , לא אומרים מתי מנתקים ואיזה מה2 מחובר, זה השוואה אמיתית, עם כיבוי והדלקה עצם כיבוי המכשיר והדלקתו יוצר שינויים אלקטרונים חשמליים שיתורגמו או לא בצליל. (רק לדוגמא נניח הקבלים, קבל מתרוקן או מתרוקן חלקית, מכשיר נכבה, הכל מתרסט, מכשיר נדלק, נטען מחדש כל זה יוצר שינויים כאלו ואחרים ויש עוד מלא משתנים כמו החום של המכשיר, טמפרטורת הסביבה ועוד). יום יפה לכולם.
ואיך אתה יודע שהמפצל הזה לא מהווה צוואר בקבוק ולמעשה מסרס את הכבל האיכותי ומשווה אותו לכבל הפשוט ?
אולי כן ואולי לא בכל אופן:
תמיד אפשר להאשים את המפצל ....
liranbh
אם תקע אמריקאי נראה יותר מקצועי אז אפשר לקנות כבל חשמל עם תקע אמריקאי בכמה מאות שח. בשביל זה אין צורך בכבל יקר באלפי שח.
אין שום קשר בין חוויה ויזואלית משולבת בשמע כמו קונצרט לבין ״לראות כבל״.
זאת השוואה מופרכת.
בחוויה של קונצרט רואים את הנגנים ושומעים בלייב את הנגינה שלהם.
מה בין זה לבין לדעת שמאחורי המערכת נמצא כבל x או כבל y ?
איזו חוש נוסף משתתף בחוויה פה ?
אני טוען שיש מצב שאתה שומע הבדלים בין כבלי מתח כי אתה רואה/יודע שיש כבל יוקרתי
שאלתי את חבר שלי שאתמול עשיתי לו בליינד טסט אצלי והעדיף באופן גורף את הכבל הזול איזה כבל הוא היה רוצה במערכת שלו והוא חד וחלק העדיף את היקר למרות שהוא כבר ידע שבהאזנה הוא מעדיף את הזול…
רציני ?
מה הטעם להעדיף כבל שנשמע לו פחות מתאים וגם יותר יקר ?
כנראה שזה קורה לחלק מהאנשים שקשה להם להיות כנים עם עצמם והם מושפעים יותר משיווק.
אבל לא הייתי עושה הכללה לכולם.
RB68
אז מה ההיגיון להכניס רכיב נוסף שיהיה ניתן להאשים ?….
כי אז כל הצדדים יכולים ללכת הבייתה צודקים ומרוצים
תמיד אפשר לטעון שלא ידענו להבדיל בגלל המפצל, שהוא הגורם לאיכות הירודה ולירידה בפרטים או מסרס את הכבל היקר כמו שאמרתה, מה שיגרום בסופו של דבר לכבל היקר להישמע כמו הזול, אבל בשביל לטעון את זה, צריך לנסות קודם.
תמיד אפשר לטעון שלא ידענו להבדיל בגלל המפצל, שהוא הגורם לאיכות הירודה ולירידה בפרטים מה שגורם לכבל היקר יותר להישמע כמו הזול, אבל בשביל לטעון את זה, צריך לנסות קודם.
אם רוצים לעשות השוואה בין 2 מכשירים אז לא מכניסים ביניהם מכשיר שלישי שהשפעתו לא ידועה אם בכלל.
״ככה לא בונים חומה״…
liranbh
ומה רע בזה?
ומה רע בזה?
שום דבר לא רע בזה. כתבתי שזה לגיטימי לחלוטין.
liranbh
בסדר. זה מה שאנחנו רוצים לברר
תבין אני לא תופס פה צד. אני רוצה לברר את האמת ואין לי בעיה להגיד שטעיתי.
ומה לגבי כבלי רמקולים, שם לא צריך "רכיב שלישי" האם בכבלי רמקולים אפשר לעשות ניסוי כזה לחבר 2 זוגות כבלים בו זמנית ולנתק אחד מהם תוך כדיי שמיעה בלי לכבות או להפסיק אלה בניגון רצוף , האם זה אפשרי ?
RB68
אז אתה טוען שלא יהיה הבדל בגלל המפצל ?
אני התלוצצתי.
אם אתה שואל ברצינות, אז מעורבות המפצל לא מעלה ולא מורידה. אם לדקדק, אתה בודק את הטענה שהחלפת הכבל משנה/לא-משנה במצב נתון:
דוד טען - "אני שומע הבדלים במערכת שלי". אם דוד ירגיש נוח לטעון - "אני שומע הבדלים במערכת שלי כולל המפצל" - תוכל להשתמש בו. אם לא - אין טעם.
פיצול נעים לכולם
רועי
האמת היא שיש כאלה שבאמת עשו השוואה ולא שמעו הבדלים (למשל אתה), יש כאלו שהשיווק וגאוות המותג גרם להם לחשוב שהם שומעים הבדל ויש כאלו שבאמת שומעים הבדל .
שוב, הבדל שמיע זה לא בכל כבל ולא בכל סטאפ.
סתם אנקדוטה מניסיון אישי :
למזלי אשתי חני גם נהנית ממוזיקה ובכל החלטת רכישה היא שותפה.
בחלק מהמקרים היא לא שמעה הבדל או שזה היה הבדל קטן והיא לא מתביישת לומר את דעתה.
באחד המקרים, לאחר שרכשתי כבל חשמל איכותי לקומפקט דיסק, עשינו ניסיון וחיברנו את הכבל הזה לממיר שמשמש להאזנה מהמחשב.
התגובה שלה הפתיעה אותי בפסקנות ובהחלטיות :״תתקשר ל______ ותבקש ממנו עוד כבל כזה בשביל הממיר״…
וכן היו אצלי בעבר כבלים לניסיון שהוחזרו לבעליהם…
אם יש ספק בנוגע למפצל, אפשר ללכת עם כבלי החשמל צעד קדימה ולוותר עליו, להוריד מצד אחד את השקע ולחבר את שניהם במקביל לשקע אחד, צד שני יתחבר לחשמל ואז לנתק מהקיר תוך כדיי ניגון, פעם כבל 1 מנותק, פעם כבל 2 מנותק ופעם שניהם מחוברים.
עכשיו אין גורם שלישי מה דעתך ?
