רמקולים עבור Hegel H80
  • פותח הנושא gds
ronensud
אמת ה ProAc טובים אך לא מעודנים בגבוהים ואין אינטגרציה טובה בין התחום הנמוך והגבוה.
מנסיוני, קצת מפתיע.
הגל עובד נפלא עם פרואק.
(לפחות עם ה D18, והמדפי התואם).
יש מצב שההערה של רוזי נכונה.
אולי משהו באקוסטיקה.
אבל שוב, הכל על הנייר.
רק הנסיון/משחק שלך עם האלמנטים.... קובע.
גם לי נשמעה מוזרה האמירה על הפרואקים....
"אולם התצוגה" אצל גבי הוא אחד הקטנים שאני ראיתי.
יותר קטן מסלון ישראלי ממוצע. (בגובה יותר גבוה).
ועל זה נאמר "אין נביא בעירו"...
ואני אומר - בכלל לא בר השוואה. (גם ביום טוב וגם ביום פחות טוב)
הסבר פרט ונמק?
אל תשכח שההגל הוא מגבר שכולל בתוכו DAC מאוד טוב, מה שמעלה את מחירו יחסית להגברה.
כמה לדעתך יעלה המגבר ללא הDAC האיכותי?
האם עשית השוואה ראש בראש? אני לא.
אני רק יודע ששניהם מגברים מעולים.
תביא אחד, מוכן להביא את שלי אפילו ולעשות ראש בראש.
ZEEV78
יש בלוחות SCANSONIC MB2.5 שאמור להתאים לדרישות שלך, שווה בדיקה.
Sol
נסה את אלה.
זו ממש מציאה.
לא תתאכזב.
dubik
נסה את אלה.
זו ממש מציאה.
לא תתאכזב.
מצטרף להמלצה. בהחלט אופציה הרבה יותר טובה מכל מה ששמעת.
במחיר הזה לא נראה לי שתמצא משהו יותר טוב.
בכלל, ציוד יד שניה הוא הVFM הכי טוב שיש.
partner11
בתקציב שלך רק יד שניה, החסרון של יד שניה זה לאתר את הרמקול המתאים כאשר אין לך מושג מה אתה מחפש.
הפתרון כנראה הכי טוב, לך לדני בכור, תשמע שם הרבה רמקולים, ואם לא תמצא משהו שתאהב לפחות תיחשף למגוון גדול ותוכל לבצע אלימינציה
תודה לכולם.
שיערתי שזה מה שיקרה, המון המלצות על רמקולים טובים אבל הרוב לא מאלה שבאמת "חיו" עם Hegel.
החנות של גבי ברח' ירמיהו היא ענקית, הרבה יותר מסלון ממוצע יותר בכוון של סלון בפנטהאוז במגדלי YOU לפי דעתי,
בתור בוגר מגמה שגם הכילה חשמל אני בעניין מיקסום שרשרת הAC מזה שנים ושם לא הבעיה, גם הטיפול האקוסטי שביצעתי מונה עשרות שעות של ניסוי וטעיה, הדבקה והסרה (קילוגרמים של שפכטל וצבע).
זה פשוט חדר עם מידות בעייתיות, וגם, מבחינה אישית, אין לי רכב ולכן יש לי בעייה לעבור אצל כל היבואנים ו\או לקחת רמקולים הבייתה לניסיון.
זוהי בעיקר הסיבה (אולי הייתי צריך להדגיש "בעלי Hegel H80) שביקשתי את עזרתכם.
לגבי ProAC, עניין של השקפה. שמעתי מספר דגמים ובאוזניי זה האופי שלהם, טכנית אני מסכים שהם משתלבים עם ההגל היטב.
אני מוצא שההגל הוא מאוד נייטרלי, חף מקולורציה, ולכן יש שיקראו לו 'קריר'. יתרונו וגם 'חסרונו' בכך שהוא משקף נאמנה את אופי הרמקולים המחוברים אליו ושם התחיל הסיפור.
שוב תודה לכולם.
Sol
המלצתי באה בעקבות חבר שעובד עם ה- H70 מול רמקולי Harbeth.
אני מאחל לך את התוצאה שהוא מקבל.
    KB 74.3 · צפיות: 569
partner11
מכבד את כל מה שרשמת
רק חושב שאין צורך לקבל המלצה דווקא " מבוגרי" הגל
אני מכיר מישהו עם הגל ופוקל, ואתה הרי פסלת את פוקל. אז מה תהיה שווה ההמלצה לפוקל ממי שיש לו הגל?
בסופו של דבר אתה תחיה עם השילוב.
אימן מנוס מלכתת רגליים
jabareen
לא הייתי מתקרב על רמקולים שהתיבה שלהם מנגנת כדוגמאת Harbeth.
Sol
אתה זה לא אחרים.
למעט רמקולים עם תיבה מתה כמו המג׳יקו.
רב התיבות למעשה מנגנות...
dubik
צודק...
עדיף להתרחק, הHarbeth בסה"כ רמקול שיודע לעשות מוסיקה, כפי שמעט מאוד רמקולים יודעים ושאפשר להקשיב לו וליהנות במשך שעות, בלי שהאוזן מתעייפת.
עדיף להתמקד ברמקולים שעושים אפקט WOW, כדי שיהיה אפשר להרשים את החבר'ה או להרעיד את הבניין ושתכאב האוזן אחרי שעה של האזנה, כי הצליל שלהם צבוע ואז אחרי שנה לחפש שדרוג לרמקול שעושה עוד יותר אפקט WOW.
Sol
צודק...
לא יודע
תיבה מנגנת לא מנגנת.
ה"קופסא" הזו מוציאה צליל מוזיקלי משובח שאני באופן אישי מאוד מכבד.
אפקט wow לא יהיה איתם, משקל, slam ופאנץ בתחום התחתון אין להם ו המיד באס הנמוך יותר דיי לוקה בחסר,
אמנם בכל הקשור ל"מיד-היי" הם בהחלט לוקחים בסיבוב לא מעט טובים אחרים...
שילובם עם סאב איכותי בחיתוך נכון יניבו תוצאות מעולות שבהחלט ניתן "לחיות" איתם והרבה מעבר.
בזמנו שלבתי harbeth 5 עם סאב של Linn בשילוב מונובלוקים של אלקטרוקומפניאט שבהמשך הוחלפו למארק לוינסון.
התוצאה הייתה בין הטובות שהיו אצלי, אם לי באופן אישי לא היה חשוב משקל ונוכחות בקולנוע - הם בהחלט היו נשקלים להשאר.
    KB 412.8 · צפיות: 458
ח_ג_י
אהלן איתי, ערב טוב.
יצא לי לשמוע אצל מכר מהפורום השכן ...
את הרמקול הנל, עם הגברה של קרופט.
(חלל גדול).
לא רק שאהבתי את הבס (גם את הרמקול עצמו), גם מאוד התרשמתי ממנו...
ומהיכולת שלו להפיק בס 'שמן'. לא שכיח ככ.
מעניין שאתה הוספת סאב לרמקול הזה.
כנראה שבסופו של דבר, זה תמיד האוזן/טעם אישי.
ח_ג_י
היי gds
אצל רונן.ש, שמעתי פוקאל.
(לא זוכר את הדגם אצלו, הוא יכול לפרט).
לטעמי הצליל של הטוויטר שם, מאוד רך ונעים.
אולי זה יתאים לטעמך.
בכל אופן שווה לנסות.
חגי ערב טוב
בהחלט עניין של טעם והעדפה.
אני אוהב להרגיש היטב את האוקטבות היותר נמוכות.
אין לצערי הרבה רמקולים שיודעים לעשות זאת היטב.
שילוב ה-סאב כ-קונספט התחיל אצלי בעיקר כאשר ה Harbeth היו אצלי - לפני כן לא חשבתי כלל על הצורך לשלב.
אני אספר לך יותר מזה.
באותה הדירה (הקודמת) עם רמקולים full-range איכותיים וגדולים (wilson watt-puppy) המפתח בינהם היה כ 1.80 והקרבה לאוזן כ 2.00, לא משנה כמה שיחקתי איתם בשטח הנתון הקרבתי והרחקתי אותם מהקיר האחורי - הרגשתי שהם לא מצליחים לגרד אצלי את ה 31hz ומטה...ואני מכיר אותם היטב לפני ואני יודע כמה נמוך הם יורדים בתנאים טובים, אולי המשטח המבודד שתכננתי בזמנו גרם לבליעה מסוימת של התדרים היותר נמוכים, לא יודע לומר...גם איתם כאמור שלבתי סאב אך בחיתוך (בסאב) מאוד נמוך (סביב ה 40hz ומטה). התוצאה הייתה שמים וארץ עם ובלי לטובת כמובן השילוב עם הסאב.
היום בדירה הנוכחית לשמחתי הסלון והמפתח גדל, וויתרתי מראש על שטיחים ובידודים ברצפה כאשר נכנסנו, המפתח כאמור גדל בין הרמקולים לכ-
2.95 מ (טוויטר לטוויטר) ומפתח אלי כ
3.00 מ הרמקולים מרוחקים כ 60 סמ מקיר אחורי, התחום הנמוך באמת פנטסטי ויורד בהחלט נמוך הרבה יותר מהדירה הקודמת.
על כן תחושותי הן שלא חסר לי למטה כלום ואין לי צורך כרגע לשלב סאב.
ימים עוד יגידו כי אני עדיין לא סגור על מיקום הציוד דבר שיכול להשפיע אצלי על מיקומים נוספים...
אולי ה Harbeth בחלל אחר יתנהגו אחרת עם תחול תחתון
אך כאמור לי באופן אישי היה חסר גם במימד ה מיד התחתון יותר סביב ה 200hz-250hz לא הרגשתי שיש לי מספיק גודל ומשקל מעט אנמי- שילוב הסאב בחיתוך של 80-90 השפיע לטובה גם על התדרים מעל וסהכ התוצאה הייתה משובחת וכאמור בין התוצאות הטובות שחוויתי אצלי...
ח_ג_י
מעניין, כי דווקא החלל הקטן הצריך סאב...בניגוד לגדול.
כל יום לומדים.
תודה איתי.
dubik
בהחלט מעניין. אולי בגלל זה הSHL5 מומלץ לחללים גדולים.
וגם ההגברה משחקת תפקיד.
אני גם משתמש בקרופט פרה+פאוור וממש לא חסר לי בס. לעומת זאת כששמעתי אותם עם האינטגרייטד של קרופט, כן הרגשתי בחוסר בבס.
