עלויות DAC וסטרימר
tzachi
הסטרימר צריך רק להעביר את המידע הדיגיטלי לדאק
הרכיב הקריטי זה הדאק
השאלה איך תחבר את השיאומי לדאק.
עד כמה שידוע לי יש לו רק יציאת hdmi
טעות קולוסלית !
tzachi
אין לי בעיה עם הנסיון שלך
מנסיון שלי אין הבדל
בכל מקרה זה ויכוח מיותר
ברור שכל אחד משקיע כסף רק אחרי שהוא שומע הבדלים
ההבדלים בין כבליי usb הם כמו חושך ואור.
הבעיה בדרך כלל היא בחוסר נסיון של המאזין או חוסר יכולת של המערכת לשקף הבדלים.
תמצא פה הרבה חברים שישמחו להדגים לך הבדלים.
לעניין הסטרימר/ טרנספורט והממיר.
חשיבותם בשרשרת זהה . הסטרימר קריטי לאיכות הסאונד נקודה .
ועוד פעם לא בכל מערכת יש צורך בהשקעה מהסוג הזה .
liranbh
שוב
זה ויכוח שלא יגמר אף פעם
מבחינה מדעית לא יכול להיות הבדל אבל אני לא אומר שאנשים לא שומעים הבדל
אנחנו פשוט לא מבינים הכל וברור שיש כאן אפקט פסיכולוגי
הויכוח על כבלים דיגיטלים חורש כל פורום אודיו בעולם
שמתי לב לעובדה שאלו שהם יותר טכניים לא מבחינים בהבדל אולי בגלל שפסיכולוגית הם יודעים שאין לזה הסבר מדעי ואלו שפחות מבינים טכנית כן שומעים
בתור אחד שעובד בתחום וכתב לא מעט דרייברים ל USB אני לא יכול לחשוב על סיבה שכבל כזה ישפיע בדיוק כמו כבל רשת וכבל hdmi
ולכן אולי אני לא שומע הבדל
זה לא קשור לנסיון אני לא ילד ושמעתי המון המון מערכות מפשוטות ועד מאות אלפי דולרים בתערוכות
אין קשר בין מימוש תוכנה בדרייברים לבין דיוק חומרה של שעון או ספק כוח איכותי.
לי זה נשמע מאד מוזר שאתה לא שומע הבדלים כשיש לך מערכת של 80,000 שח בבית. אבל אני מצדיע לך שאתה לפחות לא שולל את ניסיונם של אחרים.
rainbird
השיאומי מחובר עם ה איץ די אמ איי לטלוויזיה ומהטלוויזיה כבל אופטי לממיר.
אשאל בצורה יותר ברורה: האם השוואת בין השיומי לפיוניר באותה צורת חיבור ( אם זה ה- SPDIF או USB. שתי האופציות שהשיומי נותן)
liranbh
ספק כח לא קשור כי אני לא מדבר על דאק שמקבל את המתח דרך USB. ברור שלספק יש השפעה קריטית ומי שמזין את הדאק באמצעות USB או ספק ממותג עושה טעות
השעון של USB קבוע על 480 מגה והמידע נשלח עם בקרות כך שאם הסטרימר שולח מידע הוא תמיד יגיע בשלמות לדאק אחרת ישלח שוב. הוא לא ישלח באיכות נמוכה יותר כי זה ביטים ולא מידע אנלוגי שיכול להתלבש משהו על האות.
אין לי ספק שאנשים שומעים הבדל כי לא יוציאו סכומי כסף על סתם. איך זה יכול להיות? אין לי הסבר אבל יש עוד כמה תופעות שאין לי הסבר ולכן לא שולל
tzachi
שוב
איש יקר הויכוח מסתיים ברגע שתלך למישהו עם עמרכת שיכולה לשקף ותשמעה בעצמך או תתחיל להקשיב לבעלי נסיון. לא פסיכולוגית ולא כלום.
חשמל כנראה זה לא רק אפס ואחד ובמיוחד באודיו . על החשמל רוכבים עוד מליון גורמים שמעכירים את הסאונד ובזה אני מתמצת את העניין המדעי . מעבר לכף אני יכול להדגים לך 2 כבלי usb שאחד סותם את הסאונד והשני פותח . הבדלים לחרשים. ושניהם מעבירים אותו אפס ואחד.
glv
איש גשם,
אני חושב כמוך ולכן מחובר עם גוגל כרום כאסט אודיו לדאק רציני.
נכון שלא מעביר dsd וכו', זה סיפור אחר.
אגב, תמיד שמשווים בעיתונות המקצועית סטרימרים זה יחד עם הדאק...
מה זה ? למה ככה ?
rainbird
אם כך, יתכן והשיומי יכול לתת תוצאה יותר טובה מהפיוניר בהזרמת מוזיקה. אני שואל כי אני מעוניין לקבל נקודת יחוס לגבי הרמה של השיומי.
אצלי למשל השוותי מול הסטרימינג של הגל ואין הבדל מוחשי
מאסטרו אודיו
סטרימר ודאק קשורים זה בזה אבל אין חפיפה כמעט בחשיבות שלהם.
זה כמו לשאול מה יותר חשוב, ראש של פטיפון או פונוסטייג'.
הסטרימר אחראי לרזולוציה, בימת צליל, הפרדה, איזון ועוד.
הממיר, אחראי קודם כל לכמה הצליל נשמע נכון. הוא לא ישפר כמעט
כלום מעבר ליכולות האלה של הסטרימר, אלא אם כן מדובר בממיר הי אנד קצה
שכולל בתוכו מודלים שונים של תיקון. ממירים כאלה עולים $$$$$$.
מה זה ? למה ככה ?
זה מאוד נוח, אני יכול לשמוע את הטלוויזיה דרך המערכת.
ההבדל, לטעמי, גדול יותר משיפור בכבל או שיטת חיבור. השיאומי חסר חיים בהשוואה לפיוניר.
בהיבט של המחיר או תמורה בעד המחיר השיאומי מעולה.
השתמשתי בשני ממירים של שיאומי והם מעצבנים כי מידי פעם הם נתקעים ואז צריך לגשת ולנתק מהחשמל ולחבר שוב.
החלפתי אחד מהם בממיר של אפל והשיפור דרמטי.
rainbird
אבל איך אתה קובע את זה אם לא השוות בין הפיוניר לשיומי באותו אופן?
אני לא מנסה לסנגר על השיומי אבל נראה לי שתופתע לטובה אם תחבר אותו למגבר שלך עם כבל usb ותשאיר את ה hdmi לווידאו
אנסה בהזדמנות.
rainbird
אני חושב שנ"ל ניתן לשיפור בעיקר אם מחברים את הסטרימר לספק אכותי או אפילו סוללה נטענת של סלולר.
השיומי מקבל מתח 5v בשני אמפר. אני אבדוק בקרוב אם השיפור שמיע.[/QUOTE]
liranbh
עשיתי את הניסוי הזה הרבה פעמים עם מערכות מכל הסוגים
לא שמעתי שום הבדל
ברור שיש הרבה גורמים שמשפיעים על הסאונד אבל לדעתי איכות הכבל הדיגיטלי זה לא אחד מהם
זו לא רק דעתי, תעשה חיפוש קצת בפורומים תראה שזה ויכוח ארוך ארוך כמעט כמו ביבי/לא ביבי
בקצרה תפקיד הכבל להעביר את המידע הדיגיטלי לממיר ואם היה מפספס ביט אחד אז גם כאשר היית מעביר קובץ בדיסק נייד היה מתפספס
לא שמעתי שמישהו קנה דיסק חיצוני עם כבל איכותי יותר כי הכבל הרגיל איבד לו מידע
יותר מזה אני יודע שלא יתכן מצב כזה בגלל מבנה הפרוטוקול של USB
שוב אני מאמין שאנשים שומעים הבדל, לא מאמין שהיו משקיעים כסף אם לא אבל האם זה נובע מעניין טכני לדעתי לא אלא משהו אחר שאנחנו לא מבינים
אז כל אחד ישקיע איפה שהוא רואה תמורה העיקר שנמשיך להנות מהתחביב
חג כשר ושמח
tzachi
לא שמעתי שום הבדל
חג כשר ושמח
גם בפורום הזה היו וכחנים אין סופיים שמגייסים את המדע וסבתא שלו לתת הסברים עד שהם מועילים להגיעה לאחד החברים פה עם מערכת מגובשת ונסיון ואחרי חמש דקות מעלים פוסט מתנצל בלה בלה בלה.
תראה הפורום הזה בניגוד אולי לאחרים בורך באודיופילים כבדים עם נסיון רב מאוד.
לא מדובר פה בציודים של אופיס דיפו ומחסני חשמל .
כך נתון בסיסי ותתקדם איתו : האודיו הכל זה בחשמל וחשמל זה לא רק אפס ואחד פלוס ומינוס ! על החשמל רוכבים עוד מליון דברים שברובם מזיקים מתדרים מאוד גבוהים עוד כל מיני ענינים.
כל החרה שמסביב לאפס ואחד הדיגיטאלי משפיעה מאוד שעל הסאונד ויש עוד המון .
אבל עם תרצה יש לי בבית כבל usb נוסף שנשמע שונה לחלוטין מזה המחובר , תבוא אחרי הקורונה נדגים לך.
על התחום האנלוגי אין מה לדבר שם חשמל זה מלחמה !
