סאונד אנליטי /נייטרלי vs סאונד חם
issi
לא רעיון רע בכלל ;)
אפשר יותר קרוב למקור הסאונד, פשוט תאזין באוזניות. חסכת כסף ומקום.
באוזניות אין את ההשפעה של אקוסטיקת החדר, גלים עומדים ושאר מחלות.
האזנה באוזניות סגורות בעוצמה סבירה לא מפריעה לשאר בני הבית.
באולפן משתמשים הרבה באוזניות בזמן המסטרינג.
אוזניות מעיפות ולא נוחות לי.
איסי
Audiogod
איסי
היה לי את SENNHEISER HD800
הן נשמעות כמו מערכת שעולה מיליון שקל
מצד שני זה יוצר לחץ על האוזניים שלי מבחינת השמיעה אז אין לי את האפשרות לצערי
אין לי בעיה אם אתה מוסיףאת ההגדרה "רכיב דיגיטלי טהור" כהגדרה של אדיופילים ולא של אלקטרוניקה.
איסי
מראש לא ברור למה יש לך בכלל בעייה עם כל העניין ולמה זה כל כך משנה, כל זמן שכל הצדדים מבינים את הנאמר.
הדיון בזה רלוונטי רק אם יש איפשהו הגדרה רשמית ומחייבת שלפיה DAC אינו נחשב כרכיב דיגיטלי.
די ברור שלא שמעת ואין לך מושג ירוק איך נשמעת מערכת של מיליון שקל.
היו לי HD800, לא אהבתי את הצליל בכלל, ומכרתי אותן.
בתערוכת dtown האחרונה שמעתי אוזניות של פוקאל שהעדפתי בהרבה, אבל עדיין המרחק ממערכת של מיליון שקל היה --- מיליון שקל :)
issi
אוזניות סנהיזר ושמעתי כמה מהם מאוד בהירות וצורמניות לדעתי.
איקיולייזר יכול לשפר את הסאונד אבל לא את המישקל, הלחץ באוזנים ואי הנוחות בהאזנה להם, סך הכל מתיש.
אני עסוק בהורדת "רבע לשבע" מהמדפים, אחזור אליך עם תשובה בקרוב
אז בין לבין, ספר לי איך אתה מגיע לתוצאה הנטרלית הזו שאתה מתאר אותה. ממה מורכבת המערכת שלך כרגע וכיצד טיפלת בחלל?
עכשיו נעשה סדר. לא תענה על זה, אתה תחסם. ובטח תשאל למה שאחסום אותך? אתה צודק ״זה לא פייר״, אבל לעומת זאת אתה זה שיוצא בהצהרות על הסטנדרטים שלך ומצד שני לא מגלה אותם. ולי די נשבר האיבר מגולשים שהסוד שלהם זו המערכת שלהם.
נמר,
אני מציע טיפול בהלם.
תזמין אותו לשמוע את הסטאפ שלך ואל תשכח לצלם את הלסת השמוטה עד הרצפה.
אחרי הדגמה כזאת ואולי גם הדגמה של השפעת כבל חשמל, רחמנא ליצלן, אולי משהו יזוז בקופסה המונחת על הצוואר.
יש זמן שעדיף לעבור ממילים למעשים ונראה לי, אם לבחור יש סקרנות או רצון מינימלי להבין על מה מדובר , שהגיע הזמן לעבור לשלב הבא.
ואם לא אז אפשר פשוט להתעלם ממנו…
Audiogod
אין לי שום סוד
פשוט הייתי 15 שנה בעולם הhead fi כרגע עובר לרמקולים כי נהאוזניות עשו לי נזק לשמיעה אז כרגע אין ממש מערכת, לא שזה גורם לי להיות פחות מבין פה מאנשים
אז יקח זמן לבנות מערכת
Dan-Cinemart
אין לי שום סוד
אם האזניות עשו לך נזק - פלאט לא יעבוד טוב .
רק אומר
Audiogod
כדי להגיע למה שאוזניות נותנות שזה בייסקלי מבטל את החדר לחלוטין והבמה מושלמת וכו וכו
עם רמקולים זה יעלה פי 100 להגיע לאותה תוצאה כולל טיפול אקוסטי וכו
חזרת לבייסקלי הגם מיותר וגם באיות שגוי. עדיף בלי.
הבמה באוזניות רחוקה מאוד מלהיות מושלמת, ואין את ההשפעה הגופנית של סאונד ממערכת, החווייה הרבה יותר מוגבלת. על סראונד בכלל אין מה לדבר.
ואני לא יודע מאיפה הקרצת את המספר 100.
Flatלכיוון הבהיר ;) עם הגיל הגבוהים נעלמים
ל-flat אין כיוון, ואתה מוסיף בזה מימד חדש של רמאות-עצמית בנוסף למה שכבר היה קודם עם הפיל הלבן הענק של ההתעלמות מהחדר.
תמשיך, תמשיך, אתה מאוד משכנע... את עצמך.
Dan-Cinemart
זו חוויה אחרת וכך היא צריכה להימדד .אין פה תחרות .
אישית - אני מעדיף מערכת סטריאו טובה בחדר טוב פי אין סוף מאזניות.
בחדר סאונד מרמקול ימין מגיע לאוזן שמאל גם .
באזניות - לא .
מכיר חברה שכן עושה את כאפקט וזה אכן נותן אמצע ובמה . אבל בגדול - זה לא קורה לרוב .
נזק שמעתי - לא שקול לירידה ברגישות לגבוהים , שהיא אפקט של גיל .
אין לי שום סוד
אם יש לך נזק לשמיעה אז לא עדיף שיהיה מנגנון פיצוי שיגביר עבורך את אותו תחום שניזוק אצלך ?
מה הטעם ב flat אם אתה לא מסוגל לשמוע חלק מהאינפורמציה ?
נראה לי שאתה מחמיץ את המהות של מה שהבנאדם מעצם מחפש.
זה לא שהוא אוהב את הצליל השטוח בטענה שהוא האמיתי , זה לא שיש לו מושג ורוד מה הצליל האמיתי שהוקלט ועד כמה התוצאה קרובה/רחוקה, לא שהוא בכלל מכיר את הסאונד של הכלים המוקלטים כדי לדעת בכלל מה בכיוון ומה לא.
הוא אוהב את המחשבה, את ה-concept שהמערכת שלו מוסיפה כמה שפחות צבע וסוטה מעט ככל האפשר מ-flat -- מדובר בשברי אחוזי עיוות ובמעט dBs בכל המערכות, כולל מנורתיות -- תוך התעלמות מכך שהחדר מתעלל חופשי במה שהמערכת מוציאה, והתוצאה צבועה לחלוטין במי-יודע-כמה אחוזי עיוות וסוטה מ-flat ביותר מ-10dB בקלות.
זו פשוט רמאות עצמית מוחלטת, והרמאות העצמית של "flat לכיוון הבהיר" היא פשוט עוד מאותו דבר ובאותו כיוון.
Audiogod
תכנס לASR ותבין על מה אני מדבר
שם סוגדים לFlat ונייטרליות והכל מבוסס על מדע ומדידות
בדיוק סיבה טובה למה לא להיכנס למקום שלא מבין את מטרת התחביב.
זאת התשובה שלך לשאלה שלי מדוע אתה שואף ל flat כאשר ברור שעבורך , בגלל פגיעה בשמיעתך, עדיף שיהיה מנגנון פיצוי להגבר נוסף בתחום שנפגע אצלך ?
כי ככה כתוב ב ASR ?
כי המדידה יותר חשובה מזה שתשמע את כל המידע ?
תשובה עניינית בבקשה.
הכל שם נראה חכם -- רק מה? מבלבלים בין המטרה לאמצעים, ומקדשים את האמצעים במקום את המטרה.
הרי המטרה של בני אדם שפויים בהאזנה למוזיקה היא ליהנות ממה שהם שומעים, ולא משנה מה אפשר למדוד ומה התוצאות של המדידות.
אבל ב-ASR התבלבלו בעניין, הפכו את המדידות לעיקר, וגורמים לפתאים כמוך להעריך את ה-concept של flat ושל מינימום SNR מעבר לאיך שהצליל נשמע ואיזו חוויה רגשית וחושנית זה נותן למאזין.
אז אם אתה חושב שאתה חכם כי אתה סוגד ל-ASR, אז לא, ההיפך המוחלט הוא הנכון.
