מי חיבר את הממיר לטלוויזיה שלי?
yanco
שאלה בסיסית:
רכשתי לפני כשבוע מסך של סוני (46V5500) ואני מעוניין להשתמש במגנון המתיחה החכם של המסך,
ולא במנגנון המתיחה של הממיר (אני מנחש שהמתיחה של הממיר לינארית - נכון?)
אני מחובר כרגע להוט עם ממיר ADB (וכבל SCART לטלויזיה).
לאור האמור לעיל, האם אני צריך לבחור במצב 16:9 או 4:3 בממיר?
בעצם מה שהייתי רוצה זה מעין מצב pass-through - מצב שיאפשר שידור ב-16:9 במידה
והסיגנל אכן כזה,וכאשר הסיגנל הוא בפורמט 4:3 לא יבצע מתיחה על מנת שאוכל להשתמש במנגנון המתיחה של הממיר.
ד"א, מתחת לאפשרות לבחור בפורמט התמונה (4:3 / 16:9), יש אפשרות לבחור בשדה שנקרא "מסך רחב" (on /off). ניתן להגיע לשדה הזה רק במידה ובוחרים בפורמט תמונה של 4:3.
מישהו יכול בבקשה לעשות לי קצת סדר בבאלגן?:rolleyes:
תודה,
אלון
אתה צריך לבחור במסך 16:9 בממיר.
yasulin
ליאור שלום תודה על השיתוף והניסיון שאתה חולק בסבלנות רבה
יש לי כמה שאלות
יש לי סוני 46 W5500
בכל סוג של חיבור לממיר התמונה אינה משביעת רצון בלשון המעטה וניראית אותו דבר מגורענת ומעושנת (כבל 21 פינים פיליפס pvx מעולה מתוך בושה אני לא אכתוב כמה הוא עולה)
הממיר שאליו אני מחובר הוא הממיר מהדור הקודם (אפור גדול) אבל הוא היחידי בבית עם יציאה 21 פינים
לממירים האחרים שיש בבית "חדשים" יותר יש יציאות av רגילות בילבד לא 21 פינים ולא s-videoבטח לא קומפוננט או hdmi הגדרתי בממיר לrgb
שאלה ראשונה
האם ייתכן שמיכיוון שהממיר הזה ישן יציאות 21 פינים שלו הן לא rgb כלומר מוציא av? או שכל 21 פינים הוא אוטומטית גם rgb?
שאלה שניה
כשהרסיבר דלוק יש דיליי רציני בין הצליל היוצא מהטלויזיה ויש אקו בולט חייב להשתיק אחד מהם כדי לישמוע רגיל
אני אציין שדי וי די ומכשירי מדיה אחרים שיש לי מחוברים קומפוננט וניראים מצויין
תודה יובל
0547673738
שלום יובל,
אם בממיר שלך יש הגדרת RGB, אז סימן שזה קיים... לשם הניסוי, תגדיר סוגי אותות אחרים לסקארט ותראה מה ההבדלים.
איך הרסיבר מחובר לממיר ובאיזה רסיבר מדובר?
yasulin
היי ליאור
סליחה על הכפילות אחרי שכתבתי כאן לא הייתי בטוח שאתה מגיע לתגובות האחרונות
ולכן פתחתי שרשור חדש
אז זהו שיש אפשרות דרך הממיר לשנות לscart או av ועוד אפשרות yp אני מקווה שאני לא טועה אבל בכולם התמונה מפוקסלת ומעושנת גם תחנות שמשדרות באופן יחסי טוב לא מספקות תמונה חלקה (בתפריטים האין סופיים של הטלויזיה אפשר לשפר את המצב אבל אני בטוח שמשהו פה לא עובד נכון הרסיבר של פיוניר vsx810 ישן יחסית החיבור אליו מהממיר באמצעות rca אדום לבן לצליל דרכו מחוברים הדי וי די וה-mvix בקומפוננט rgb ובהם רואים ושומעים ניפלא (לא מחוברים לטלויזיה)אבל בין מה שנישמע ברסיבר לבין הטלויזיה יש הפרש אקו דיי רציני פשוט שומעים כפול (כמו שכתבתי קודם הטלויזיה מחוברת לממיר ישירות בכבל 21 פינים מצופה זהב ואבנים טובות:p
vamos650
שלום ליאור,
לאחר שראיתי את המדריך נשאלת השאלה, ממיר של YES לא HD מחובר אצלי בכבל איכותי S-VIDEO (מהממיר)
ל SCRAT (במסך LCD HD READY של טושיבה 42".
אם אחליף ל SCRAT TO SCRAT האם אראה שיפור ממשי באיכות או שאין טעם לטרוך כי השיפור יהיה זניח?
eyal500
ליאור שלום,
המדריך המצולם שלכם ממש מעולה אינםורמטיבי פשוט מובן ולעניין,
קניתי חיבור s video - scart, כדי לשפר את התמונה שמגיעה למסך הסמסונג שלי דגם 450 37'
ליאור החלפתי שלושה כבלים בחנות וכולם לא עובדים , נכון לעכשיו אני נעזר בחיבור דבשרא לממיר וrca לטלויזיה,
שינתי ההגדרות בממר הוט אבל שום דבר לא עובד, יש משהו שאני יכול לעשות כי לא ייתכן שכל הכבלים לא עובדים, דרך אגב אנימתמצא בחיבורים ואני לא מצליח להבין את העניין שמתסכל אותי מאוד...
יש משהו שאתה יכול לייעף לי?
המון המון תודה על הרצון הטוב והעזרה כאן לכולנו, אייל
Roi232
מה מופיע על המסך כשאתה מחבר את הכבל? No signal?
shanyel
ליאור שלום,
יש לי LCD FHD Philips (יש את כל החיבורים הדרושים כולל SCART) אני משתמש בממיר HOT SD Docsis. לממיר יש יציאת SCART אחת שניתן לקנפג אותה ל SVHS, RGB ו PAL.
הבנתי מהמאמרים ש RGB זה החיבור המומלץ (SCART to SCART). משום מה אני רואה תמונה חדה יותר (אך ממש לא אופטימלית) כאשר אני מחבר כבל SCART to Svideo ומגדיר SVHS בממיר ולא RGB (SCART to SCART.
גם PAL מראה תמונה ברורה יותר מ RGB.
יש לך הסבר איך זה יכול להיות ומה צריך לעשות כדי לקבל תמונה נקיה יותר.
dinowitz
חיבור ממיר של הוט למסך LCD
הי ליאור
אשמח אם תוכל לעזור לי בשעה טובה קניתי לאבא שלי LCD "32 לחדש שינה
בסוף הלכתי על דגם של sharp a37b
משום מה חשבתי שיש לה כניסת סקארט וחשבתי לחבר את הממיר הקטן של הוט
שיש לו יציאה של סקארט.
אבל אין לצערי.
הזמנתי להיום טכנאי של הוט על מנת שיחליף את הכבל שיוצא מהממיר כך שיתאים למסך.
האם תוכל להמליץ לי בבקשה איך הכי כדאי לחבר את את הממיר למסך לממיר הקטן של הוט יש יציאה אחת מוזרה שיש רק להם ואין בחנויות האם כדאי להחליף ללמיר יותר איכותי של הוט לממיר גדול יותר ?
שאלה נוספת מה הדרך הטובה ביותר לחבר את המחשב למסך ?
dvi מהמחשב ולמסך hdmi ?
תודה על העזרה
לגבי חיבור מחשב למסך, זה נושא לשרשור אחר, יש מדריך יעודי לכך במדור מדריכים / מחשבים.
הייתי מחליף את הממיר לדגם איכותי יותר.
dinowitz
תודה על התשובה
אני אקרא את המדריך
דבר אחד לא מובן לי כל כך
אם יש לי יצאה אחת מהממיר של הכבלים (שהיא יציאה מיוחדת של הממיר של הוט)
כרגע יוצאת לתוך הLCD בחיבור בננות
אם אני אחבר אבקש כבל שיתחבר לחיבור s-video זה לא אומר שהשידור יהפוך לדיגיטלי
הרי זה יוצא מהממיר אנלוגי כל שהחיבור לא יהפוך אותו לדיגיטלי
מקווה שהצלחתי להסביר את עצמי
השידור מגיע באופן דיגיטלי עד לממיר, הוא הופך לאנלוגי דרך יציאות מסוג קומפוזיט / S-VIDEO / קומפוננט / סקארט ובמסכי LCD או פלזמה, הוא הופך שוב לאות דיגיטלי במסך.
רק חיבור HDMI מעביר את האות באופן דיגיטלי, ללא המרה לאנלוגי.
dinowitz
תודה ליאור
כרגע מחובר למסך LCD שלי הממיר הפשוט והקטן של הוט (בלי תצוגה עליו ממיר קטן)
ויוצא ממנו כבל אחד ולתוך המסך נכנס 3 בננות זה חיבור קומפוזיט אם אני לא טועה
האם איכות התמונה נפגעת בחיבור הזה
ומה אתה ממליץ אבא שלי לא רוצה לשלם עבור ממיר HD יקר יותר
זה החיבור הפשוט ביותר.
Baggi
הי ליאור. שאלה:
קניתי טלויזיה 42 אינץ (LG LH50YR - אחלה טלויזיה דרך אגב) ללא כניסת scart או s-video, וכרגע אני עדיין עם ממיר רגיל של הוט. איש התמיכה אמר לי שאם אני אקנה כבל scart ל-composite איכותי יותר ממה שהוא מספקים, אכות הצפיה תשתפר. אותו דבר גם אם אני אשדרג לממיר HD - כדאי לי לקנות כבל איכותי בעצמי. עד כמה הדבר נכון, ואם כן, האם זה שיפור משמעותי?
תודה.
Baggi
??? מישהו ???
sasi
חיבור לאיכות טובה יותר....
שלום ,
לאחרונה רכשתי טלוויזת LCD של חברת LG מדגם 50 YR .
בעבר היתה לי טלוויזית 34 אינץ שהיתה מחוברת למגבר ממיר YES (השחור הגדול) ולנגן DVD
כאשר רכשתי את הטלוויזיה התברר לי שעל מנת לשפר את איכות עליי לקנות כבל קומפוננט וזה מה שעשיתי מכיוון שאין לי בטלוויזיה יציאת SCART רכשתי כבל קומפוננט-קומפוננט ,כאשר חיברתי את הכבל לחיבורי הקומפוננט בטלוויזיה לא ראיתי כלום אך כאשר חיברתי אותם לקומפוזיט ראיתי תמונה וכך זה כרגע ,האם רכישת הכבל היתה לחינם?האם אני צריך ממיר טרנסקודר ?מה עליי לעשות ?כמו כן רציתי לקבל פירוט איך עליי לחבר את הטלוויזיה למגבר ול-DVD ןלממיר ה-YES כך שאוכל לשמוע טלוויזיה דרך הרמקולים ולאות DVD עם תמונה (כרגע אני רק שומע קול ללא תמונה)ניסיתי כל מיני חיבורים אך ללא הצלחה מקווה שתוכל לעזור לי.
יש לציין כי גם אבי רכש טלוויזיה 47 אינץ שך פיליפס דגם 5604 ורכשתי לו כבל מSCART ל- קומפוננט (הוא עדיין סגור -אם הוא לא יישפר את איכות הצפייה עדיף להחזיר לא?ולהשתמש בקומפוזיט)האם זה ישפר לו את איכות הצפייה (חיבור ממיר הוט יציאת SCART לטלוויזיה עצמה כניסת קומפוננט)
אם תוכל לפרט לי אין עליי לחבר כל כבל אני מאוד יישמח...(great)
ממיר רגיל של הוט (לא HD) אינו מגיע עם יציאת קומפוננט, תצטרך טרנסקודר מסקארט בממיר לקומפוננט בטלויזיה.
כבל סקארט לקומפוננט לא יעבוד, מדובר באות וידאו שונה.
