מי חיבר את הממיר לטלוויזיה שלי?
LIOR10
השאלה שלי היא, האם ההבדל בין חיבור הקומפוזיט שיש לי עכשיו לעומת חיבור ה - SCART מהממיר ל - LCD
הוא משמעותי וברור?
והאם הוא שווה מחיר של 150 ש"ח החלפה??
ליאור, המון תודה על כל העזרה.
יש הבדל מסויים, לא שמיים וארץ, לא יודע לעשות עבורך את החישוב האם זה שווה 150 ש"ח.
LIOR10
ואם אני קונה כבל של קומפוסיט (מהממיר) ל - SCART (ב - LCD)?? יהיה הבדל?
yehudaganz
הי ליאור
רציתי לדעת אם אתה מכיר את טיב הכבל הזה ואם הוא אפקטיבי לדעתך במקום ממיר (FC-15, וכדומה)
זה כבל Scart צד אחדוcomponent צד שני
http://www.netoneto.co.il/pl_product~swv6340~16~71.htm
(יש לי LCD סמסונג B530 ללא כניסת Scart
הוא לא יעבוד עם ממירים של YES ו- HOT בארץ, צריך טרנסקודר.
הוא נראה מתאים, אבל לא יכול לנבא את איכות התמונה שלו.
b-melech
חיבור ממיר YES דרך SCART
שלום רב
לפי מה שקראתי ולמדתי בהדרכות באתר (מצוינים ומאוד עוזרים), אני מנסה לחבר טלויזית LCD די חדישה, שאין לה כניסת SCART, לממיר של יס.רכשתי דקודר מSCART לCOMPONENT, אני מנסה לשנות את הגדרת יציאת הSCART בממיר של יס ל-RGB.ואחרי שאני בוחר באפשרות RGB זה מראה לי אפשרות של COMPOSITE בלבד .
אני אומנם רואה תמונה אך כמעט ללא שום שיפור. האם הבעיה היא בהגדרות בממיר או אולי סיבה אחרת שאני לא מודע לה. אשמח לעזרה.​
שחר1821
LCD מארה"ב NTSC
שלום ליאור,
ברשותי LCD חדש של SONY שעובד בשיטה NTSC עם כניסות של HDMI . אני חוזר לארץ ומעונין לקחת את הטלויזיה.
רוצה לדעת אם בממירים של הוט או יס יכולים לבחור את אות היציאה NTSC או PAL.אם אין אפשרות, האם יש צורך בקנית ממיר PAL ל -HDMI ,בעל כניסה ויציאת HDMI, שיחובר בין הממיר לטלויזיה או שהממיר עושה את העבודה(ידוע לי שה-TUNER שהטלויזיה לא יעבוד).
מצורף לינק לממיר PAL ל NTSC
http://www.world-import.com/Com_World_CMD-HD1080p_PAL_RF_TV_Tuner_to_NTSC_HDMI_Video_Converter.htm
תודה,
שחר
Joshua_G
הממירים של יס והוט לא מסוגלים להוציא NTSC , יש צורך לרכוש טרנסקודר.
usanet
האם כדאי להחליף את כבל של HDMI שמגיע עם הממיר של yes
שלום,
1.
הצטרפתי לאחרונה לחבילה hd של ייס. הטכנאי של ייס חיבר את ממיר לטלויזיה עם כבל hdmi.
האם שווה לקנות כבל hdmi איכותי יותר? האם החלפת הכבל יכול לשפר את איכות התמונה?
אם כן, האם למשהו יש המלצה איפה אפשר לקנות כבלים בזול.
2.
ועיניין אחר, האם איכות של תמונה בין scart-scart אותו דבר כמו scart-component?
תודה מראש
b-melech, בממיר של YES, ההגדרה הראשונה (RGB) מתייחסת ליציאת טלויזיה, ההגדרה השניה מתייחסת ליציאת סקארט השניה (וידאו).
שחר, לממיר של יס או הוט, יש תמיכה רק באות PAL. תצטרך ממיר 50Hz אל 60Hz בוידאו.
b-melech
ליאור, תודה על התשובה בענין הגדרת RGB בממיר.
אם כך זה מוגדר נכון, אז למה אני לא מבחין בשום שינוי, אחרי שהוספתי דקודר מ-SCART ל COMPONENT ?
לא תמיד השינוי מורגש מאוד לעין... חפש בפרטים הקטנים בתמונה, האם ישנו הבדל. מול איזה חיבור אתה משווה אותו?
b-melech
בהשואה ל COMPOSITE
לפי שיחות ותגובות פה באתר חשבתי שההבדל יהיה בין "שמיים לארץ"
Joshua_G
בהשואה ל COMPOSITE
לא מדובר בהבדל כזה.
STAVGO
שלום, מתי שראיתי סרט בפלייסטיישן 2 שמחובר דרך COMPOSITE שמתי לב שהתמונה הייתה יותר צבעונית חלקה וחדה ומתי שהיא מחוברת לממיר HD של הוט דרך HDMI היא פחות חלקה,פחות צבעונית וגם לא חדה כ"כ בשידורי SD אפילו שמצב NR מכוון על HIGH וערך ה-SHARPNES מכוון על 100.
elimir
שלום לכל המומחים!
יהיה ניתן להבין מהתגובה שאני לא מבין הרבה :)
ברצוני שדרג את חווית השמע בסלון. יש לי ממיר הוט - THOMSON שלו יציעות SCART, COMPOSIT ו-SPDIF. נכון לעכשיו הטלוויזיה מחוברת מ-SCART. איך לחבר את הממיר למגבר על מנת לזכות בהגבר של אות האודיו מהמיר?
האם היציעה S/PDIF מוציאה אות במקביל ל-SCART או ל-COPOSITE?
המגבר עוד לא נבחר - הנטיה היא ל-DENON DHT390
דור1971
שלום ליאור,
כיצד מחברים ממיר יס עם חיבור סקארט/קומפוננט לטלויזיה עם חיבורי RGB או DVI בלבד?
האם יש מתאמים?
רב תודות, באמת כתבה מאלפת
