מחיר גבוה לסרוור/סטרימר - למה?
סיאט איביזה, אואדי A3 ופלסווגן פולו, שוב - שילדה אחת
אאודי A3 לא קשורה. היא חולקת פלטפורמה עם הגולף והליאון.
ניסיתי להבהיר נקודה, לא באמת רלוונטי תחת אילו רכבים הפלטפורמה נחלקת כל עוד היא נחלקת בין המותגים השונים למען חיסכון בעלויות.
רועי51
סתם בשביל לעשות סדר, לאיביזה, פולו ואודי A1 ( לא A3 ) פלטפורמה וגם מכניקה זהות. ואם רוצים אנאלוגיה לאודיו כמו גם לתחומים אחרים, אז A1 יקרה משמעותית מאחיותיה הצנועות יותר, למרות שהיא לא מציעה יותר משום בחינה אפשרית למעט סמל וטענות לא באמת מבוססות לטעמי על עליונות בגימור ובאיכות הפלסטיק שעל הדשבורד. בקיצור זה מיתוג וזה כוחו.
חבל שלמזראטי אין אחים ואחיות...:)
liorms
נכון, אפשר גם להשמיש את raspberry pi כסטרימר בכמה דולרים, ואפילו לשדך לו ספק כוח לינארי.
יש איזה בחור שמוכר מחשב בשם Baetis, קיבל את כל הפרסים הפשריים, בנוי פשוט מרכיבי stock מלבד יציאה SPDIF שמישהו מייצר עבורו. על מה ולמה, אין לי מושג. אפילו לא יכול להגיד שזה "כמו שלי", כי מחשב שלי טוב יותר :)
https://www.baetisaudio.com/index.php
אבל עדיין אני נתקל במוצרים שפה ושם יש משהו proprietary, נגיד אותו aurender או weiss.
כמובן שלא נקבל את זה במחיר מחשב, זה בלתי אפשרי.
מיכאל - אתה יודע איזה כרטיס קול הוא הoutput stage עבור היציאות aes/ebu במחשב של beatis?
ariekarp
הממממ.... ברגע שאני רואה דבר כזה:
  • The only servers made with full internal cryogenic treatment of all wiring (our Reference models as of August 2018)
בורח מיד בגלל ה SNAKE OIL .
זה משהו שמייצרים להם במיוחד כנראה
https://www.theabsolutesound.com/articles/baetis-reference-media-server/
Michael Ritter at Berkeley Audio Design and others urged Baetis to experiment with implementing AES, which operates at a significantly higher voltage than SPDIF. AES sounded great to Mingo and his listening panel—better than standard SPDIF. And here’s where the mother-daughter story begins.
John Mingo contracted with a small Canadian company to produce a proprietary circuit board to allow implementation of the AES option. Again, Baetis begins with a SPDIF signal straight from the motherboard, with no creation of a USB signal. “If you’re going to convert SPDIF into AES, everybody knows you’re going to need a transformer, a device to change 75-ohm SPDIF into 110-ohm AES,” he explained. The Canadian firm created the necessary daughterboard, the details of which are proprietary Baetis trade secrets. As initially configured, the SPDIF signal didn’t pass through the daughterboard—if a user wanted to switch from AES to SPDIF, it was necessary to open the Reference’s case. To facilitate SPDIF-to-AES comparisons, a second iteration of the daughterboard, with a different transformer, was developed that took the output directly from a motherboard header and allowed either a BNC connector to send out a SPDIF signal or an XLR connector to send out an AES signal, though not both at once.
liorms
בקיצור - על זה אתה משלם את הכסף הגדול...
