מה האוזן שלנו מסוגלת לשמוע בציר זמן חיינו ?
לדעתי בדיוק הפוך:
מאחר והרמקולים חושפים את חולשות המערכת בכל התחומים, צריך להיזהר כשמשקיעים ברמקולים.
רמקול שמבחינת היכולות שלו "גדול" על המערכת, נשמע רע בהשוואה לרמקול שהמערכת "גדולה" עליו.
YB-7
לדעתי בדיוק הפוך:
אריה,
גם אתה צודק..
אתה מדבר על נקודה קרובה אך לא על אותו הדבר.
arix
לדעתי בדיוק הפוך:
זה לא בדיוק הפוך אבל אתה בהחלט צודק :)
אין טעם בלהשקיע ברמקולים טובים שכל השרשרת לא טובה...
מבלי לפגוע אני לא יודע מה ההשכלה שלך ,
אני מהנדס אלקטרוניקה שעבדתי 32 שנה בפיתוח של ציוד שמע ווידאו לשוק ה broadcast
(כרגע עובד בפיתוח דור 5 של הסלולר)
מסתבר שקיימים גם מהנדסי אלקטרוניקה שעבדו 32 שנה בפיתוח וכו' שייש להם סמטוחה כל כך גדולה בראש ו/או במה שהם כותבים, כך שאפילו חסרי השכלה פורמאלית יכולים להבחין בה.
שאני מתכוון לעיוות כוונתי בד"כ Total Harmonic Distortion
מצאתי מאמר נחמד (באנגלית) שמסביר (אם צריך אתרגם לך)
ציטוט מהמאמר
the kind of distortion we're usually talking about in audio is harmonic distortion
אני לא יודע איזה סוג אתר זה ה-Gizmodo, לא נראה לי מדעי או אקדמי במיוחד, והמאמר שהבאת הוא פופוליסטי, אבל אפילו הוא אומר שעיוות זה כל שוני מהמקור
Although distortion can be defined as any alteration in the waveform of an audio signal, the kind of distortion we're usually talking about in audio is harmonic distortion, which you see cited in amplifier specs as THD, or total harmonic distortion
ציטוט נוסף שים לב למילה create שפרושה יצירת הרמוניות:
Thus the original sine wave becomes something closer to a square wave. This creates extra harmonics at multiples to the original tone. If you have a 1,000 Hz tone, you'll get distortion harmonics at 2,000 Hz (the 2nd-order harmonic), 3,000 Hz (the 3rd-order harmonic) and so on.
אוי ואבוי. כנראה שלא מספיק שיתרגמו לך, יש לך בעייה עקרונית בהבנת בנקרא -- אתה אפילו לא מבין את השימוש במילה This בהקשר עליו מדברים! בהקשר הזה, this הוא ה-clipping, לא ה-distortion!! :eek:
הנה ההקשר המלא
You can see an extreme example of clipping in the oscilloscope chart (Figure 1) shown here. It shows a sine wave at top and a heavily clipped version of the same wave at bottom. The peak of the audio wave is clipped off at the point where the amplifier's power hits its maximum output. Thus the original sine wave becomes something closer to a square wave. This creates extra harmonics at multiples to the original tone
הטעות הזו מצטרפת לטעות הקודמת ומראה שבעצם הבעייה שלך היא בעייה של אי הבנת מבנים בשפה, עברית או אנגלית, וזה בעצם לא עניין של אלקטרוניקה.
כאן אתה לא יודע לשייך נכון את המילה this, ובהקשר שלנו, אתה לא קולט שמשהו מופשט כמו "עצם קיום הבדל" או תוצאה של חישוב (THD הוא שורש סכום הריבועים של...) אינו יכול לעשות/ליצור משהו כמו הרמוניות, וממשיך להתעקש על שימוש בצירוף מילים מופרך.
ואשר לדיבורים על מה אנשים שומעים ומה לא:
  • כבר הסכמתי -- ואפשר לראות בזה הכרה/"הודאה" פורמאלית בטעות -- שאנשים שומעים עיוותים קטנים מ-1% בצליל סינוס טהור.
  • כיוון שמה שאנחנו מאזינים לו אינם סינוסים טהורים, הרלוואנטיות של זה היא די אפסית
  • מה שכן רלוואנטי כאן הוא מה סף הרגישות לעיוותים בשמיעת מוסיקה, וכאן ראינו רק מספרים גדולים מ-1%, לפעמים ממש בהרבה, אפילו 100% :)
  • אם אתה רוצה להביא משהו רלוואנטי, אנא חפש רק מאמרים שמתייחסים לעיוותים במוסיקה, לא בסינוסים
  • אני לא מתייחס ברצינות למה שאנשים סתם כותבים באיזשהו אתר -- יכול להיות שסתם מישהו כמוך וכמוני כתב מה שייש לו בראש, באותה אמינות. אנא הבא משהו שמתאר תוצאות של ניסויים עם מאזינים למוסיקה.
YB-7
עצם העובדה שנוספו התדרים הנוספים זה העיוות עצמו, זה לא מה שהעיוות יוצר.
המכשיר הוא זה שיוצר את התדרים הנוספים, לא העיוות.
העיוות הוא ה"חריגה מהליניאריות" הבסיסית של המעגל או הרמקול, והיא (לדוגמא במגבר) בשילוב עם מנגנון המשוב של יוצרת לחץ תזזיתי פנימי במגבר שיוצר שטף של הרמוניות, שהן התדרים נוספים שמופיעים במוצא ושאינם קיימים בסיגנל הכניסה.
המנגנונים לעיוות ברמקול שונים, אך הסיבה והתוצאות זהים.
העיוות הוא ה"חריגה מהליניאריות" הבסיסית של המעגל, והיא בשילוב עם מנגנון המשוב של המגבר יוצרת לחץ תזזיתי פנימי במגבר שיוצר שטף של הרמוניות, שהן התדרים נוספים שמופיעים במוצא ושאינם קיימים בסיגנל הכניסה.
העיוות אינו ה"חריגה מהליניאריות" הבסיסית של המעגל.
העיוות הוא ההבדל הסופי והמסכם לעומת המקור, והוא תוצאה של כל מה שמשפיע, שייכול לכלול דברים כמו:
  • היות המעגל הבסיסי לא-ליניארי
  • הגברת האפקט של חוסר-הליניאריות הזה באמצעות מנגנון המשוב
  • השראות אלקטרומגנטית מהסביבה, מהרשת, מהרכיבים
  • בעיות בחשמל שהמיישרים/מייצבים לא התגברו עליהן
וכו' וכו'
נ.ב., אני מוחה על הכפייתיות הבלתי-נשלטת הזו להתעלק על פוסטים שלי -- בניגוד לבקשתי המפורשת -- ולהעיר עליהם דברים בעייתיים, בלשון המעטה, שרק מייצרים לי עבודה בלתי-רצוייה לתקן אותם
YB-7
עמיר,
מצטער, אך אתה לא בן-יחיד בפורום הציבורי הזה.
אל לך להתפנק...
YB-7
המשוב דווקא מתקן עיוות נון ליניארי, אך הוא עלול ליצור עיוותים מסוג אחר..
זה כבר בעיות של רעשים...
arix
הנה ההקשר המלא
צר לי ואני לא מתפלא שחסרי השכלה פורמלית לא יכולים להבין את טורי פורייה...
מוסיקה אכן זה אוסף גדול של סינוסים לא טהורים ,הרמוניות ומודולציות , אבל שיצרן בודק מערכת ומצהיר על ביצועי המערכת , הדבר נעשה בעזרת מיכשור שבודק סינוסים טהורים ולא מוסיקה :)
תוצאות של ניסויים במוסיקה היא שאלה פילוסופית, כי עכשיו נתווכח מה סוג המוסיקה, איזה כלי נגינה וכו..
על סינוסים טהורים אי אפשר להתווכח....
אם השירשור הזה ימשיך בהתנצחויות כולו ימחק וכל תגובה שתרגיש לי התנצחות תמחק בלי הודעה מראש.
ההודעה מכוונת לכל חברי הפורום כולם.
מה השוויץ הריקני שלך עם טורי פורייה?
ברור וידוע שכל גל ניתן ליצוג כסכום של סינוסים וקוסינוסים, אז מה??
וזה שהייצרן מצהיר על נתונים שנבדקים עם סינוסים זה עוד יותר טריוויאלי, אז מה???
אנחנו מדברים כאן על רלוואנטיות, והטענה היא שהנתון עם סינוסים אינו רלוואנטי להאזנה, ולכן לא חשוב כלל אם הוא 1% או 0.1% או 0.0000000000000000001%.
אם אתה חושב אחרת, אנא בסס זאת באמצעים רלוואנטיים יותר מאשר התנשאות ריקה.
רעשים הם עיוות לכל דבר ועניין -- הבדל מהמקור.
אפשרי לקבל את הטיעון הזה, אך המנגנון של סוג ההפרעה הזו שונה..
זה לא באמת משנה אם המנגנון שונה או לא, וגם לא תמיד מבחינים בין הדברים -- נותנים spec של THD+N
YB-7
רעש אכן מהווה סף שמתחתיו לא ניתן לשמוע הרבה..
ZEEV78
זאב, אין קשר לנסיבות - זו עובדה פיזיולוגית, כמו התפתחות רוחק ראייה עם הגיל. אין להתבלבל אבל בין היענות האוזן וחדות השמיעה שבאמת תלויה בנסיבות וממשיכה לרדת בזקנה עם השנים כל הזמן (כפי שכתבתי, הידרדרות ההיענות עוצרת בערך בגיל 60). היות שרוב האינפורמציה החשובה בהקלטה (בניית במה, רזולוציה) מועברת בתחום עד 8000 הרץ, אפשר להישאר אודיופיל גם אחרי גיל 60 (בתנאי שהשמיעה המוסיקלית נשארת חדה) - אם כי אי-אפשר ליהנות כבר מכל אושר הצליל (ובעיקר מאווריריות:().
צריך להנות ממה שיש ולקוות שלא נגיע למצב וליום הזה שבו השמיעה שלנו תהיה מונוטונית ושלא נצטרך להתבסס על המדע עם מאמרים ומחקרים כדי להוכיח אם ההשקעה הכספית שווה או לא שווה.
תיקון קטנטן.... בדיקות הנתונים הטכניים מתבצעות על סינוסים ועל גלים מרובעים וחיות דומות.
יצרנים רבים שמכבדים את עצמם ואת לקוחותיהם מבצעים גם בדיקות האזנה.
ואם תיקונים קטנים -- אבל משמעותיים :) -- נכון שעל סינוסים טהורים אי אפשר להתווכח, רק הבעייה הקטנה היא שהמדידות של מה שקורה אתם אינן משקפות את מה שאנחנו רוצים לדעת: מה קורה/יקרה עם הציוד הנמדד בהשמעת מוסיקה, כשלנבא את זה אמורה בכלל להיות מטרת כל המדידות וה-specs... :)
YB-7
יצרנים מפרסמים נתונים סטנדרטיים בלבד, אך זה לא אומר שהם לא בוחנים את המוצרים שלהם בטכניקות מתקדמות יותר...
א. כי לחלקם יש טכניקות בדיקה שפותחו על ידם, והן בבחינת סוד מקצועי.
ב. כי זה עלול לפתוח פתח לבעיות, מכיוון שידע הוא כוח...:)
arix
צודק בהחלט, אכן יצרנים מבצעים גם בדיקות האזנה, התכוונתי לפרסום ה spec ,
אי אפשר לכתוב ב spec שפלוני ביצע בדיקת האזנה ושמע טוב :), זה קרוב לוודאי יכתובו בביקורות וכו..
