כבלים רבותי, כבלים... המלצות.
לדעתי, מה שחשוב (למרות ההמלצות המכובדות )זה, לשמוע אותם על המערכת המדוברת .
אמיר, לדעתי זה בוודאי מה שגיא מתכוון לעשות, לבדוק על המערכת שלו, פשוט חייבים לצמצם קצת את גזרת החיפוש, שהרי לא ניתן לשמוע את כל הכבלים בעולם על המערכת שלך ומכאן נסיונות ההכוונה בפורום.
זה גם בדיוק מה שרוב ההמלצות בפורום הדגישו, לנסות על המערכת הפרטית.
דרך אגב, עם מה אתה מחבר אצלך את הגאודר לסים?
(הסטאפ נראה פצצה בתמונות:בעד:)
ארמה אודיו
כן , הגאודר לסימאודיו עם כבלים VDH , ותבוא לשמוע ...בעצם כל מי שרוצה מוזמן .
איזה VDH? יש די הרבה סוגים...
סחבק
אצלי מה שיצר שקט היה החלפת כבלי החשמל והמפצלים, מאז יש דומיה ברקע.
רעש יכול להגיע ממקורות שונים לדוגמה מחברי RCA חשופים באחורי המגבר, חשמל ועוד..., החלפת אינטרקונקטים או כבלי רמקולים אינה ערובה לשקט במערכת.
יש קטע לא ברור לגבי המושג הזה "שקט". אשמח להבהיר אותו אחת ולתמיד.
בהנדסה, בשידור ובפיענוח אותות, רעש מתייחס להפרעות, לאמינות השידור/פיענוח, לכמה שגיאות מתרחשות בשידור/פיענוח וכו'.
אבל זה נראה שכאן מדובר על רעש פיזי. על הייסס/זימזום/השלם את החסר.
אז למה שלא לחשוב מה הגורם לזה?
סתם בתור דוגמא, אולי מדובר על איזו שהיא זליגת זרם? אולי LPF יכול לעזור יותר מאשר החלפת הכבל? (אני לא מומחה אלקטרוניקה, אז רק זרקתי כיוון)
סתם תחושה אודיופילית כזו. שקט, אוויר בין הכלים, וכו' :)
סחבק
הבנתי. זה משהו בסיגנון של הפרדה בין הכלים/ אווריריות?
נ.ב. נראה שאני צריך עוד כמה שעות האזנה למערכות אודיופיליות..
:אצבע מורמת
באס נכון יותר, קול של זמרת יותר מפוקס, גבוהים יותר ברורים ופחות חדים וכן הלאה שגעונות של מחלת האודיופיליה:מבולבל:
עד להחלפת כבלי החשמל והמפצלים לא חשתי ב"בעיה", בעקבות ההחלפה חל שינוי, מכיוון שהבעיה לא קיימת יותר אני לא מוצא סיבה להתחיל לחפש את מה שאין :)
moshe625
קודם כל "הבעיה" נשארה וקיימת.אתה פשוט לא יודע עד כמה...ברגע שתשמע לדוגמא כבל טוב יותר ושקט יותר, אתה תבין שהיתה לך" שמיכה" על הרמקולים ואז תקבל עוד פרטים,עוד בס מוגדר עוד תלת מימד.
משה, מתוך סקרנות, אם הבעיה היתה בכבל חשמל תקול שהוחלף או חיבור רופף שחוזק, כיצד אינטרקונקטים אמורים לפתור בעיה שאינה קיימת ?
בחיי שמעתי מערכת או שתיים אצל חלק מחברי ומנהלי הפורום וגם כאלה שאינם בפורום, אצל חלק נכבד מהיבואנים בארץ, חנויות בחול וכו, אין אצלי לא שמיכה ולא סופרלטיבים נוספים שאתה משתשמש בהם מבלי ששמעת את המערכת שלי ואצלי.
תנסה להבין, איני מנסה לפתור בעיה (שאינה קיימת) אלה למקסם את הסטאפ שברשותי (כי תמיד אפשר קצת יותר) ולכן פתחתי את השרשור.
אפשרות אחת היא שאחליט להשקיע בסט כבלים יקר יותר מזה שברשותי ואפשרות השניה שאחליט לא להיכנס לזה, בשני המקרים אהיה מרוצה מהתוצאה.
אז אולי תלך למוישה ותשמע....?
אני לא שמעתי אצל אף יבואן כמו ששמעתי אצל מוישה...לא בגלל שיבואן זה או אחר אין להם ציוד או לא יודעים...פשוט כי הם עסוקים בהדגמות ,פירוק,חיבור וכל מני.
לעומת זאת מוישה עסוק במיקסום המע ושמיעת מוזיקה .וההבדל ניכר...
לא צריך "הרבה זהבים" רק בפלאגים של השמע, בחשמלים יש היום נחושת לא מצופה או עם חומרים שנשמעים יותר טבעי חוץ מהמתכת הבסיסית עצמה שמנסיוני ושל עוד כמה של פורוטק פשוט לא נשמעת טוב, שוב, דעות פרטיות.
אם נצא מתוך נקודת הנחה ששנינו מפרשים שונה את מה שאנחנו שומעים אז הכל בסדר.
ואפילו אין פה ,אי הסכמה.
ואם אתה חושב שכבלי חשמל של פיורוטק לא טובים ,סבבה.אבל רק שתדע שיש מי שחושב הפוך.
שלמה, אני יוצא מנקודת הנחה שייתכן, רק ייתכן כי המערכת של נמר היתה ממוקסמת בפעמים שהאזנתי לה, בהינתן ובהשוואה למערכת לעיל המערכת שלי אינה נשמעת "מתחת לפוך, רועשת, מנסרת ושאר סופרלטיבים" שמשה רשם, אני מקיש שתיאוריו אינם המצב בפועל, לפחות אצלי.
עזוב....אתה לא יורד לסוף דעתי וקצת עקשן....(ורד)
jabareen
@exupgh12
אתה לא ילד קטן!, כבר רכשת ציוד ושדרגת אותו תוך זמן קצר מאד בשביל לקבל עוד יותר לטענתך.
לגבי עניין הכבלים, מה הבעיה לגשת ליבואנים ולקחת כבלים לבדיקה?
כי כל מה שהוצע לך פחות או יותר לא מעניין אותך. אז בשביל מה לטחון מים?
עדיף לקבל כבלים מחנויות ולבדוק הנושא בעצמך, אולי יהיה מוצדק לשדרג את הכבילה ואולי לא.
בהצלחה!
moshe625
גיא, לא באתי לומר שהמערכת שלך "סתומה"..גם אצלי שהמערכת מאד שקופה,
אפשר להוריד "שמיכה".גם אני חשבתי כמוך שאין מצב שאפשר להוריד" עוד לכלוך/שמיכה" והתברר שאפשר .מבטיח לך שאם אני מגיע אליך עם"פעמון"(תשאל את נמר מה זה)ושם אותו מאחורי הרמקול שלך על הריצפה ,אתה תהיה בהלם איך רזונטור מעפן משנה לך את הסאונד מקצה לקצה.
לכן אל תהיה נעול,תנסה להפתח לדברים חדשים.
@jabareen , @moshe625 ו @zs
מקבל את מה שרשמתם.
״סתם תחושה אודיופילית כזו״
״אויר בין הכלים״
שנון, מבריק וממצה.
אחד המשפטים הטובים שנכתבו פה שיכול לסכם כל דיון וכל ויכוח אודיופילי באשר הוא.
מאוד קישוני.
סחטיין מיכאל.
