כבלים חשמל VS רמקול
רגישות נמדדת ברמקולים שלך 88 דציבל והתנגדות 2.9 אוהם בבאס עליון. להזיז אותם עם 50 וואט זה כמו לנסות להזיז לימוזינה עם מנוע של פיאט 500.
יש הרבה יותר מ 50 ואט ב 2.9 אוהם.
אני מכיר מגברים עם 25 ואט ופחות שיזיזו את הרמקול הזה לכיוון ה 100 ויותר דציבלים ללא בעיה.
alont
זה תלוי במגבר - שלי למשל יכול לספק 50 וואט ב8 אוהם, ו90 וואט ב4 אוהם
אני לא ממש מעוניין להחליף רמקול ואין קשר בין היכולת של המגבר - הרמקול מאד נציל והמדבר הספציפי הזה הצליח להניע רמקולים הרבה יותר קשים .
אולי לא הייתי ברור בשאלה :
חתימת הצליל מהסטפ הנוכחי שלי מאד טובה לי ואני מאד אוהב אותה .
אני פשוט רוצה לשפר ניקיון וקצת יותר דינאמיות וממש לא להחליף הגברה או רמקול .
המגבר הזה נשמע הרבה יותר טוב ממכשירים יקרים יותר.
בעיני זו סתירה מהותית לחשוב שאתה מרוצה מחתימת הצליל אבל חסרה לך דינמיות. דינמיות מהווה מרכיב מאוד קריטי בחתימת הצליל, לטעמי, קריטית בהרבה מהיבטים אחרים הקשורים באיכות הצליל.
כמו שאני אוהב לטעון, אין ניסים באודיו. משהו מפריע לך ואתה מנסה לפתור אותו על ידי תזוזה הצידה במקום להתקדם.
אני הייתי מציע לך להזמין הבייתה מאזין עתיר ניסיון, אולי אפילו יבואן שאתה סומך עליו, שיזהה מה מפריע לך ויציע לך איך לשפר.
Dan Ganon
אולי לא הבנתי אותך נכון
אבל הרגישות שלהם על הנייר היא 91.5 DB
ממליץ לך לבוא לשמוע .
על כל פנים אניחושב שההגדרה שלי את המצב אינה נכונה - חסר לי קצת יותר שקט .
Dan Ganon
אם יש מישהו כזה - יזכה גם לקפה משובח ואירוח ברמה גבוהה
viamusic
לפני כל ההחלפות, החדר שלך סביר מבחינה אקוסטית?
אם לא, תתחיל לטפל בו.
http://www.salonav.com/arch/2013/12/060.htm לא אתחיל עם תרגום של כל התוכן. תמצית הדברים החשובים בעייני: בתופים סיניים נורת הקליפינג במגבר המבחן הייתה מהבהבת (ברייסטון עם 200 וואט לערוץ). ההמלצה: מגבר מעל 100 וואט לערוץ לחדר בגודל בינוני. הנתונים,שציינתי נלקחו מהטסט הנ"ל.
tzachi
בן אדם שואל על כבלים, אתה שולח אותו לאקוסטיקה? בוא אתן לך אנלוגיה:
-"שלום, אני מתעניין בקרם פנים שעוזר לטיפול בחצ'קונים".
התשובה שלך:
-"שמע, אומרים ש-x ו-y טובים אבל אני מציע לך קודם לבדוק את התזונה שלך, לעשות בדיקות דם והורמונים, ולהוריד את רמת הסטרס."
לגופן של עניין:
ההחלטה "מאיפה להתחיל" היא יותר פיננסית/צרכנית (הזדמנויות, דילים וכו') מאשר "מקצועית" ("אודיופילית").
הכל צריך. טיפול בחשמל יתן לך דברים אחרים מאשר החלפת כבלי רמקולים. למשל: רקע שחור ו"שקט" מקבלים ע"י חשמל. פירוט, דינמיקה, מהירות, מקבלים בדרך כלל ע"י החלפת כבלי רמקולים/אינטרקונקטים. אבל אלו הם כללי אצבע לא מדוייקים, לא תמיד נכונים, וחשוב מכל- לא פרקטיים. זה לא משנה. כל טיפול שתעשה בחשמל, כבלים או שיכוך, יקדם אותך. אם יקדם אותך בכיוון שאת רוצה זה רק אתה תוכל לדעת.
היות וכבל חשמל טוב יכול להיות זול יותר מכבל רמקול ברמה דומה, הייתי מתחיל שם. אבל כאמור, צריך טיפול מקיף בכל התחומים. רק כך תשיג התקדמות אמיתות.
תחשוב על זה כמו שאלה של מפתח גוף מתחיל: "במה עלי להתרכז קודם? רגליים, חזה, ידיים, שרירי ליבה?" וכו. זה לא משנה במה תתחיל, כדי לקבל תוצאה סופית טובה יותר, ההתקדמות צריכה להיות בכל המישורים.
בכל המישורים, כבר אמרתי? :) זה מה שקורה כשכותבים בנייד...
הבן אדם אמר שיש לו חוסר בדינמיות.
ואתה חושב שכבל למקור ישפר דינמיות
tzachi
אח יקר דינאמיות זה פונקציה של היכולות של לפי סדר רמקול מגבר פרה מקור.
אולי ניתן לשפר פרוט בעזרת כבל אבל דינאמיות זה סיפור אחר.
tzachi
תלוי באיזו עוצמה אתה אוהב לשמוע את המוזיקה שלך. אני בד"כ לא עובר את ה80 דציבלים ולכן לא צריך מגבר חזק במיוחד. מגבר שיודע לספק 50 וואט נקיים ל3 אוהם ידחוף רמקול עם רגישות של 88 דציבל ל90+ דציבל... תלוי כמובן במרחק שאתה יושב מהרמקולים.
ok זו בדיוק הבעיה שלך גם עם אתה לא מגיע לדציבלים גבוהים. רמקול עם עקבה לא יציבה במיוחד 2.9 אום זקוק למגבר מפלצת מבחינת זרם . מיפלצת !!! זרם והמון והיכולת לספק אותו לפי דרישה במהירות ותאמין לי יש לי רמקול מאוד לא נציל ועברתי כמה מפלצות ועד שלא פינקתי אותו במפלצת אמיתית ואיחותית לא הבנתי מה אני מפסיד מבחינת דינאמיות ופרוט ודיוק ו......גם בווליום נמוך . במיוחד בווליום נמוך !!!
ההרגשה של חוסר דינאמיות אינה בהכרח בגלל חוסר ביכולות של מגבר רמקול.
לפעמים זה בגלל מקור עם אופי "רך" מידי.
לא מבין מה הבעיה להשאיל כבל חשמל ולתקוע בדאק ולשמוע מה קורה.
נראה לי הכי קל בעולם.
tzachi
אופי רך במקור לא יעלם בעזרת כבל!!
ולדעתי תמיד עדיף לשדרג מקור על פני כבל למקור במידה וצריך לבחור בין השניים.
החלק שהכי משפיעה על החשמל במכשיר הוא היא ...........השנאי או שנאים בכניסה וספקיי המתח קרי הקבלים והפרדת שנאים וספקים לחלקי המקור השונים . ולכן שידרוג מקור בדרך כלל מאופיין במיוחד בשיפור השנאי והספק ושום כבל לא יכול לספק שידרוג כזה
הבן אדם שואל על כבלים. לא מתפקידי ולא מתפקידך להתחיל לייעץ לו על דברים שאולי יתכן ויכול להיות שיעזרו לו. כל דבר שיחליף יכול להיות נכון, ויכול להיות טעות. לכן כל העצות הנורא חכמות של להחליף מגבר, להתמקד באקוסטיקה וכיו"ב, לא רלוונטיות כי לא על זה הוא שאל.
YB-7
אני מאד אוהב את הסאונד שבוקע מהסטאפ שלי , יחד עם זאת חסרה לי עוד טיפה דינאמיות וניקיון כזה שפוגש אותי יותר בתדרים גבוהים .
אני תוהה מה יקנה לי את הרצוי - שדרוג כבל הרמקול ? שדרוג כבל החשמל המחובר לDAC או מפצל חשמל ?
עם רמקול כזה, לדעתי עדיף מגבר יותר איכותי ועוצמתי, רצוי עם כניסות XLR . לאזן את הצליל אתה יכול למצוא כבל רמקול יותר מתאים, אך הכבל לכשעצמו לא ישפר לך דינאמיות.
אתה יודע בכמה מגברים בעלי כניסות מאוזנות נתקלתי שהקשר בניהם לבין דינמיקה הוא כמו הקשר בין פיל לרגל של שולחן?
tzachi
הבן אדם תיאר בעיה ושאל על כבלים מתפקידינו בהחלט לכוון אותו למקום הלדעתינו ולנסיונינו יש סיכוי שהוא יקבל את מבוקשו .
ונסיוני אומר שכבל לא פותר בעיות דינמיקה נקודה . ולכן המלצתי לו כיוון שאני חושב שהוא נכון יותר ..,.מנסיוני.
ואף אחד לא יגיד לי מה להמליץ ומה לא להמליץ ! לא נראה לך תמליץ אחרת .
משל : אדם בא לרופא מתלונן על עצירות ושואל עם אופטלגין יעזור לו ! מה לדעתך ירשום לו הרופא כדור לכאב ראש או ימליץ לו לאכל ירקות ולשתות הרבה מיים !
וואלה, קשקשן גדול אתה.
כמה ישראלי מצידך. מישהו שואל על כבל, אתה בא ואומר לו שהוא טועה, ושהבעיה שלו לא שם, ושהוא צריך להסתכל בכל המקומות האחרים חוץ מאיפה שביקש. עכשיו בוא תגיד לי - מה הסיכוי שבגלל הטיפים המדהימים שלך, הבן אדם יעשה חישוב מסלול מחדש, וישקול החלפה של *מגבר* במקום כבל. אתה חי בסרט. הסיבה שאני טורח להגיב היא שבכלל לא היית אצלו, לא שמעת בכלל את המערכת שלו. העיקר להפגין כמה אתה יודע.
בסדר, צחי, אתה צודק צחי, להגדיל דינמיות זה להחליף למגבר חזק יותר. אתה יודע הכי הרבה, צחי. כל הכבוד צחי. המשאית עם הצל"שים בדרך.
אבל בתור נמר אתה בטח יודע שפיל אי אפשר לרגל אבל רגל אפשר להפיל?
