Tidal hi res
RanMoyal
לא מצליח להתחבר לקביעה הזאת ומבחינתי היא על פניו פשוט לא נכונה! את הקול של אשתך אתה זוכר מצויין! את הצליל של פסנתר גם, סקסופון, גיטרה, גיטרה אקוסטית או קלאסית, את ההבדל בין פסנתר חשמלי לאקוסטי קל לזהות, בין סטנווי לבוזנדורפר גם לא קשה, ..
ואז אנחנו נכנסים לדקויות במערכת סטריאו, השוואה בין שני רכיבים: ככל שההבדל בין A ל B קטנים יותר צריך שוב, בדיוק כמו שמתאימים משקפיים אצל אופטומטריסט ולפעמים ההבדל חד וברור. לפעמים אתה הולך לשמוע אצל חבר אלבום שאתה מכיר מצויין ופתאום שומע איזשהו פרט או ניואנס שלא זכור לך ששמעת בבית, כשתחזור הביתה תזכור (או לפחות אני ככה) את הפרט ששמעת ותחפש אותו בהקלטה…
אז יש פרטים שמהר מאוד נשכחים ויש כאלה שלא, יש אנשים עם זיכרון קצר מועד מצויין וניסיון בהאזנה למערכות שיודעים לסמן בראש פרטים ולזכור אותם על מנת להשוות.
הקביעה שזיכרון שמיעתי היא קצרת מועד לכמה שניות לדעתי ומהניסיון שלי פשוט לא נכונה, או לא נכונה בהמון מקרים.
מה קורה דוד?:)
מה שאתה אומר זה נכון ולא נכון ולמעשה גם אתה, במסגרת הדברים שכתבת, מסייג את הקביעה שלך.
אין מחלוקת שאנחנו יודעים לאבחן בין גיטרה לפסנתר, או יודעים לזהות אותם, גם אם לא שמענו אותם תקופה ארוכה. אין מחלוקת שנדע גם לזהות את הקול של בת הזוג שלנו אם ישמיעו לנו אותו ביחד עם קולות של נשים אחרות.
..אבל זה לא העניין.
הדיונים שלנו כאן הם לא ברמה של ההבדלים בין תמונה של שחור לבן לתמונה צבעונית, אלא הדיונים שלנו כאן הם על הבדלים קטנים מאוד אוביקטיבית, שהם עצומים כמובן סוביקטיבית לקהל האודיופילים.
הבדלים בין מקורות, בין כבלי חשמל, בין משככים, בין כיולים וכיוצ"ב.
אלו הבדלים בהם אתה נדרש לעבור ממצב A למצב B וחזרה ל-A ברמה מיידית כי הזכרון שלך לא מספיק טוב לזכור הבדלים מינורים כל כך.
והדוגמא של האופטומטריסט היא דוגמא טובה ולפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מבקשים שוב ושוב להחליף לנו את המסגרת על העין, על מנת לוודא שאכן מה שראינו במצב א' טוב יותר ממה שראינו ממצב ב'.
כמובן שיש גם עניינים פסיכולוגיים הקשורים לריגוש, מצבי רוח ודיעות קדומות, היכולים להשפיע על הקביעות שלנו וגם בגללם, נדרשת החלפה מאוד מהירה.
רן
במקרה הנדון, של הבדלים בין MQA ל-native hi res, לא בטוח שההבדלים עצומים אפילו עבור חברים נאמנים של הקהילה האודיופילית, אלא אולי כשמדובר במצב שהוזכר לעיל:
כשיודעים מה שומעים זה סיפור אחר, שאינו מוגבל להבדל בין המקורות, אם יש כזה, אלא נכנסת מערכת שלמה של הטיות לא טריוויאליות, וכפי שאמר Floyd E. Toole, זה מהספינורמה, שכשאנשים יודעים מה הם שומעים, הם מספרים סיפורים ארוכים ומפורטים על הבדלים ענקיים שהם שומעים לכאורה, וכשהם לא יודעים, פתאום כל ההבדלים הענקיים נעלמים, ואין להם מה לומר, או משפט שניים קצרים וממוקדים. אז כשיודעים מה שומעים, את Floyd האמור לא מעניין בכלל לשמוע את הסיפורים.
איך משדרגים ?
Juiced
בנתיים זה רק זמין למי שבתוכנית Early Access Program.
בשביל להצטרף לתוכנית צריך להפעיל באפליקציה טידאל בחנות של גוגל או אייפון את האופציה להיות Beta Tester
אבל כבר באוגוסט זה צריך להיות זמין מבלי להיות EAP
    KB 75 · צפיות: 81
    KB 60.1 · צפיות: 80
ilam
השדרוג לTidal Max נראה בעייתי. אצלי הוא לא עובד מהסטרימר/דאק . שלחתי אמייל לTidal והתשובה היא:
Thanks for getting in touch with TIDAL Support.
The TIDAL audio setting Max is not integrated with third-party apps or devices, so this specific label will not be displayed on your Matrix Audio.
The hierarchy of source file selection is HiRes FLAC > MQA > FLAC. If your audio setting is set to Max, the sample rate shown will depend on your specific device.
Regarding the fact that the feature isn't displayed yet on your mobile device, the update should be available in the following weeks. We kindly suggest you keep the app up-to-date so you won't miss our releases.
We hope this helps, please let us know if you have any questions.
Thank you,
Luis
TIDAL Support
RoyZx6r
נראה שהגיע לכולם
עריכה: ב-MAX, ה-MQA עדיין רלוונטי.
Juiced
עדיין לא נתמך ב roon
shema56
תגובת רון
    KB 221.3 · צפיות: 102
Juiced
הם מנפנפים ככה עם Dirac כבר כמה שנים טובות
בהצלחה
אתה סתם פסימי :)
נראה לי שזה יקרה ברגע ששאר היצרניות (סטרימר ודאקים) יעשו את הטסטים שלהם ש roon יציב על Max
