MQA
@pruym אני שומע רק בהזרמה. לא מוריד קבצים, ככה יותר נוח לי, אז אם טידל עשו מניפולציה או לא, לא מעניין אותי כל עוד יותר כיף לי לשמוע את קובץ ה mqa שלהם.
@AK1 פסגת הטכנולוגיה מבחינתי זה ללחוץ על הכפתור פתיחה של המחשב ולהעלות את רון. כל המספרים והרזולוציות וההגדרות לא מדבר אלי ואני לא מבין בזה כלום. חד משמעית לי עדיף לשמוע בטידל את קבצי הmqa מאשר את הרגילים ואתה יודע משהו, גם אם זה פסיכולוגי אז סבבה. העיקר שיותר כיף לי.
מקובל?
הם יכולים לטעון מה שבא להם, עובדתית זה אפילו לא קרוב לאמת.
אם הפורמט עושה מניפולציות בסאונד אז הכל פתוח וזה בודאי נשמע שונה. יותר טוב או פחות טוב? זה באוזניי השומע.
לא הכל בחיים זה רזולוציה.
יש מי שטוען אחרת
מבחר קטעים מ Qobuz באיכות הי רז 192 מול אותם קטעים בדיוק מ tidal ב MQA
המסקנה שלי - זה נשמע אותו דבר
אישית, אני לא יודע. ייתכן ששניהם -- 24/192 מול הפעלת MQA על זה -- מעל סף היכולת של רוב (כל?) האנשים להבחין בהבדלים. כנראה שצריך לעשות השוואות עיוורות כי ייתכנו הטיות בתוצאות בגלל אמונות כאלה או אחרות.
RoyZx6r
מעניין
אני משתמש ב Audirvana שהכל עובר דרכה טידל , קובוז, קבצים מכל הסוגים
יש לפעמים הבדלים (לא תמיד) בין קבצים לסהזרמה אבל אני חושב שזה נובע מהפקות שונות כלומר בקובץ יש הפקה אחת ומה שמגיע מטידל זו הפקה אחרת
בכל מקרה אני מדבר על ההבדל בין הזרמת טידל MQA להזרמת קובוז הי רז - בכל המקרים נשמע זהה
מה שהופך את ה MQA לקצת מיותר אם יש לך אינטרנט סביר (לא דורש שדרוג דאק לתמיכת MQA)
יש לי גם טידאל, קיובוז ו-audirvana.
יש זמן פנוי ומצאתי תוכנה שמאפשרת לך למשוך את הקובץ מהשרת של טידאל.
בהזרמה של טידאל/קיובוז יש מניפולציה/פילטר לדעתי.
יש הבדל גדול בצליל ב-audirvana בין הסטרימינג לבין הקובץ שנמצא על המחשב, ושנמשך מהשרת של טידאל.
בעצם יש לנו כאן עדויות לכל האפשרויות. יש מי שטוען ש-MQA עדיף, מי שטוען ש-MQA נחות, ומי שטוען שאין הבדל (אם כי לא נעשו השוואות באמת זהות. למשל ה-MQA בטידל לא מול hi-res אלא מול non-MQA מטידל).
אם אני צריך להאמין למישהו, אני יותר מאמין למי שלא שומע הבדל, אבל הכל ייתכן, וכאמור יש צורך בהשוואות עיוורות על מערכת טובה לאחר השוואת ווליומים וכל זה.
כל אחד ורמת ה ocd שלו, מפריע לי לשבת ולשמוע אלבום כשאני יודע שבלחיצת כפתור אני אשמע אותו יותר טוב...
liranbh
בשעות האחרונות בדקתי כמה דוגמאות של אלבומים שיש לי בקבצים מ hdtracks מול טידל וקובוז
אכן הקבצים נשמעים טוב יותר
לדעתי קובוז נשמע טוב יותר מטידל והוא הכי קרוב לקובץ
ובוודאות נשמע יותר טוב אם מנטרלים מהממיר את הקידוד של mqa כלומר מבקשים מהתוכנה לעשות את זה
כמו שעמיר אמר כנראה בגלל שגנבו כמה ביטים לצורך החתימה הדיגיטלית
העניין זה הנוחות האדירה של שירותי הסטרימינג
liranbh
הסיכום שלי (דעתי האישית) כך
שמיעה מטידל mqa מול קובוז הי רז כאשר הממיר מפענח mqa - איכות זהה
שמיעה מטידל mqa ללא ממיר תומך מול קובוז הי רז - קובוז עדיף
שמיעת קבצים הי רז שהורדו מ Hdtracks מול טידל/קובוז - הקובץ עדיף אם כי לא תמיד הורגש
האם ואיך השווית ווליומים בין הפורמטים השונים? הם הושמעו מאותו ממיר ? לעיתים מעלים את הווליום של הקובץ.
נראה לי שזה לא תיאור נכון של מה שקורה.
אני מעריך שלתוכנה הזו אין גישה ישירה ל-hard disks של ה-server של טידאל.
מה שקורה בפועל הוא שלטידאל יש קבצים, ותוכנה שקוראת קובץ ובונה ממנו stream ומשדרת אותו דרך הרשת.
התוכנה שאתה מדבר עליה מקבלת את ה-stream מטידאל דרך הרשת, ובונה מזה קובץ בפורמאט מוכר, שיכול להיות שונה מזה של הקובץ המקורי.
הסיבה להבדלים בין אתרי הסטרימינג השונים לבין עצמם וביניהם לבין קבצים ובין קבצים לבין עצמם היא כנראה שבשורה התחתונה, לא מגיע לצ'יפ של ה-DAC אותו רצף ביטים באותו timing.
לא אמרתי שזה בגלל "חתימה דיגיטלית". כנראה שהאלגוריתם של MQA משתמש בביטים האלה.
עם זאת, אני חושד שלפחות בחלק מהמקרים שבהם הדיסק המקורי הוא hybrid SACD, קבצי ה-PCM של HDTRACKS שנגזרים ממנו הם מה-CD layer, ואינם תרגום מ-DSD ל-PCM.
liranbh
אותו ממיר ואותו ווליום
אפילו אותה תוכנה
בכל זאת זה 192 קילו נקי של הקובץ מול כיווץ של טידל
לא בכל האלבומים ההבדל שמיע
liranbh
מה שהבנתי זה שהם דוחפים גם סוג של authentication בסגנון DRM חוץ מכיווץ שהם עושים ואת זה הם מכניסים בביטים שחסכו
ולכן אם הדאק/סטרימר לא מפענח mqa זה מוריד איכות
בכל האלבומים שבדקתי היה הבדל שמיע, מדובר בלא מעט אלבומים מכיוון שאני מקשיב בטידל לכל אלבום לפני שאני רוכש אותו...
אפילו אותה תוכנה
לא מספיק שאתה לא משנה את הווליום של המיכשור בין האזנה להאזנה.
צריך להיות אותו ווליום באוזן, או, לייתר דיוק, במכשיר מדידה.
יכול להיות שהעוצמה של מה שמתקבל מסטרימינג אחד שונה מזו של סטרימינג אחר ו/או משל הקובץ.
הכי קל להבדיל בין קובץ לסטרימינג הוא בתלת מימד וזה בכל ווליום, בטידל אין במה בכלל! בקובץ טוב יש! לא משנה באיזה ווליום בודקים את זה...
נשמע מאוד לא סביר שצריך 3 ביטים בכל דגימה ודגימה בשני ערוצים לאורך כל הקובץ לצורך DRM -- תחשוב איזו כמות אינפורמציה זו.
וגם צריך לדעת די בהתחלת קריאת הקובץ אם מותר לקרוא אותו, אז אינפורמצית ה-DRM צריכה להיות מרוכזת בהתחלה.
השימוש ב-3 ביטים האלה אכן מוריד באיכות בהיעדר decoder, אבל לא זה השימוש בהם.
liranbh
זו אותה תוכנה ואותו ממיר
אותו ווליום באוזן
בכל מקרה יכול להיות שמישהו שיבדוק עם ציוד אחר יגיע למסקנות אחרות
liranbh
אצלי אין הבדל משמעותי כמו שאתה מתאר
בטח שיש במה בטידל
קצת פחות פתוח וגם לא בכל האלבומים
איזה ממיר מחובר אצלך?
אותו ווליום באוזן
כאמור, זה שזו אותה תוכנה ואותו ממיר זה לא העניין. גם לא מדובר על הציוד.
לפעמים הבדל קטן בווליום לא מורגש ככזה, אלא כשיפור בסאונד. זה יכול להתבטא ביותר באס, יותר נפח, יותר פרטים, יותר נוכחות -- פשוט נשמע יותר טוב.
לכן צריך למדוד את העוצמה עם מכשיר. בעצם יש אפליקציות כאלה לסמארטפון. חפש SPL meter, תתקין ותבדוק אם זה אותו ווליום, או תבצע התאמות עד שזה יהייה אותו Max volume עבור אותו קטע. כמובן שאסור שיהייו הפרעות חיצוניות כמו בני משפחה שמדברים, טמבליזיה וכו'.
