10 סיבות שג'ון דארקו קונה עדיין קומפקט דיסקים
liranbh
לא עשיתי את זה כמו שכתבת משום שרציתי אותם תנאים (אותם כבלים) לשני הנגנים.
גם לא היה צורך במבחן כזה משום שההבדל היה שמיע גם בהחלפה כפי שבוצעה.
עם כבלים שונים בהשוואה של נגן שעולה 500 שח לעומת נגן של 6000 שח
כאשר בנגן היקר דיסק מקורי ובזול גרסה צרובה שלו
שום הבדל
ממש אתה יושב ואני מחליף לך בלחיצה
אין מצב שאתה מבדיל
לירן,
לדעתי, יש מצב שאתה מחליף לי CD ב-500 ₪ ל-6,000 ₪ ואני מזהה 9 מתוך 10 (ה-1 זו טעות סטטיסטית)?
al2813
אצלי במערכת שבוע שעבר חיברתי שני נגני CD לאותו ממיר. לא ממש A/B כי יש לי רק coax אחד בממיר ונאלצתי להחליף את הכבל בין שתי האזנות (ולהעביר את ה-cd). לא נשמעו אותו דבר ואחד מהשניים נמצא החל מהשבוע למכירה.
לסטרימר יש כניסה ויציאה דיגיטלית. הדאק הוא מכשיר נפרד.
liranbh
לירן,
הבדיקה היתה לפני מספר שנים - אין ברשותי אף אחד מהמכשירים
אבל זה טסט שאפשר לעשות בקלות אצל כל יבואן עם נגן איכותי + דאק שיש לו לפחות 2 כניסות קואקס
למצוא נגן זבל אין בעיה
אני מוכן לרכוש עבור הבדיקה שני דיסקים זהים
לדעתי הויכוח על הטרנספורט (משפיע/לא משפיע) זה אחד הויכוחים העתיקים ביותר כאן - עוד לפני הולדת הדאק
בתערוכה הראשונה שהאתר עשה לדעתי לפני 13-14 שנים היה דיון רב משתתפים בשאלה הזו ללא מסקנות
liranbh
אני לא יכול להשוות שצריך להחליף
אני מבדיל רק אם יש הבדל משמעותי מאד
עד שמנתקים ומחברים כבר שכחתי אין נשמע
שום הבדל
אין מצב שאתה מבדיל
התבלבלת.
הטסטים התיאורטיים שלך ממש לא מעניינים אותי כמו גם "להוכיח" לך.
שיתפתי בניסיון אמיתי שעשיתי לאחרונה מתוך כוונה לשדרג את הנגן הנוכחי שיש לי.
זה לא נשמע אותו דבר ולא רק לאוזניי.
זה המסר שרציתי לשתף בתגובה לניסיון שלך שעד היום לא שמעת הבדל בין טרנספורטים.
מכבד ומקבל את ניסיונך.
אגב, גם בעבר, בסטאפ קצת שונה ממה שיש לי היום, בחנתי טרנספורטים שונים.
בחלקם אכן לא שמעתי הבדל או שההבדל היה זניח ולא הצדיק עבורי רכישה.
בפעם האחרונה לא בוצעה רכישה לא בגלל שלא היה הבדל שמיע אלא בגלל שההבדל לא היה לטעמי.
liranbh
התבלבלת.
ממש לא טסט תיאורטי
שני נגנים מחוברים במקביל לאותו דאק שניהם עם כבלי קואקס
אותו דיסק בשניהם
מפעילים יחד ותוך כדי שמיעה אני מחליף את המקור עם השלט
אני לא הבחנתי בהבדל וכל מי שישב איתי לא הבחין בהבדל
אני לא מסוגל לבצע השוואה שמנתקים ומחברים - אולי חוסר מיומנות, אולי זיכרון שמיעה קצר - בעיה שלי ולכן הדרך הנ״ל היתה הדרך הטובה ביותר לבדוק עבורי
ממש לא טסט תיאורטי
אותו דיסק בשניהם
מבחין בדקה. מוכן ללמד אותך איך.
liranbh
הנסיון שלך גדול עשרות מונים משלי
אולי זה יכול להיות רעיון טוב לתערוכה הבאה
לעשות סשן של הדגמות תוך לימוד איך לשים לב להבדלים
אפשר גם להדגים את כל המונחים שמשתמשים בהם רבות פה לתיאור אודיו (בס הדוק, בהירות, במה, ....)
זה גם ימשוך לתערוכה חברים מתחילים ואפשר לקחת תוספת תשלום על זה
al2813
אני מניח שהאפשרות שהיה הבדל משמעותי לא עולה בחשבון....בכל מיקרה ההתנצחות מיותרת. רק נקודה אחת - קח את אותו טרנספורט דיגיטלי, תשפר בו (בצורה משמעותית כמובן) רק דבר אחד - ספק כח - והצליל משתפר. באחריות. אני עברתי את זה כבר כמה פעמים. תעשה ניסוי פשוט. קח כרומכאסט אודיו (בחיבור דיגיטלי כמובן) ותחבר את כבל המיקרו usb שלו לבטריה במקום לשטקר החשמלי שלו. אתה תראה שיפור.
יש לי ארגז של דיסקים, כבר 15 שנה שאין לי נגן CD.
לזרוק לרחוב - חבל לי. מצד שני, זה סתם עכשיו שוכב במרפסת צובר אבק..
מה אפשר לעשות?
liranbh
מה אפשר לעשות?
מנסיון תמסור תמורת תשלום סמלי
אם תציע למסירה בחינם יתקשרו , ישגעו אותך ולא יגיעו בסוף
alont
רק לפני שאתה מוסר, תקנה קורא cd פשוט וזול למחשב, תוריד את התוכנה exact audio copy למחשב ותשמור את כל הדיסקים על המחשב בפורמט flac. דיסק קשיח חיצוני פשוט וזול בנפח 500gb יכול לאחסן מעל ל1000 אלבומים שתשמור בצורה כזאת. יקח קצת זמן להעביר הכל אבל כל העסק יעלה גג 300 שקלים.
כל- כך מסכים עם גנאדי. יש לי אוסף של מעל 1000 תקליטורים ואני ממשיך לרכוש (לרוב מוסיקה קלאסית) ולא מתכנן לעבור למקור אחר כי אני די מרוצה מהתוצאה . חוץ מזה אני אדם רכושני ונוסטלגי,שקשה לו להפרד מהעיגול הכסוף לטובת הקובץ וירטואלי,שלא ניתן למשש.;)
בדיוק:) גם אני רכושני:) חחח
לא שאין לי מקור דיגיטאלי הרי לא ניתן (גם בכתבה זה נאמר) לאסוף את כול הדיסקים בעולם, וטידאל או כול דבר אחר פותח אופקים ונותן אפשרות לנסות ולהכיר המון דברים (כך מצאתי כה דברים נחמדים ורכשתי סי די שלהם).
אבל בסופו של דבר איך שא יהיה אני ברמה אישית אוהב לשים מדיה בטראנספורט.
מה אפשר לעשות?
תוציא למכירה:)
אני רק שאלה....האם מה שנכנס כקובץ ,יוצא בסוף אותו דבר?
ומודה,לא ראיתי את הסרטון ששלח תומר.
בישבילי שרותי סטרימינג אך ורק בישביל התרשמות ראשונית דרך האוזניות. אם אהבתי את התוכן ואיכות ההקלטה - קונה תקליטור.
מניסיוני, תקליטור (בטרנספורט טוב) בהחלט נשמע יותר טוב מסטרימינג (בסטרימר טוב), אבל לתקליטור (ולמר דארקו) יש בעיה קטנה: קובץ הורדה (download).
בהשוואות שעשיתי בין טרנספורטים שונים לשרתי מוזיקה של INNUOS באותו טווח מחיר, מצאתי שהקובץ פשוט נשמע יותר טוב, ובפער לא מבוטל. למען האמת, שרתי המוזיקה האלה גם הפיקו תוצאה טובה יותר מטרנספורטים יקרים מהם בהרבה.
אז הנה 5 סיבות למה עדיף שרת מוזיקה על פני תקליטורים:
1. נשמע יותר טוב. בנוסף, אפשר לשמוע אתו קבצים ברמה שאפילו SACD יכול רק לחלום עליה - DXD, למשל,
או DSD 128-512.
2. לוקח אפס מקום, ואם עוברים דירה, אז זה גם אפס מקום במשאית.
3. כשקונים דאונלואד, מקבלים אתו חוברת דיגיטלית (אם יש לאלבום).
עכשיו, אני לא יודע מתי פעם אחרונה קראתם חוברת פיזית כזאת,
אבל זה כמעט בלתי אפשרי עם האותיות הזעירות שם.
לעומת זאת, את החוברת אני קורא במסך ה-28 אינץ' של המחשב שלי,
ולא רק שהקריאה הרבה יותר נעימה, אלא גם שהתמונות במסך כזה הרבה יותר ברורות ומושכות.
4. אלבום מעניין אותי? כרטיס אשראי, והופ הוא אצלי.
5. יוצאים היום יותר כותרים חדשים בדאונלואד מאשר בתקליטורים.
מספיק סיבות, לא?
וואי, מגניב, אני רץ עכשיו לקנות INNUOS... רגע, איך יודעים מי היבואן? אההה רגע. אתה היבואן? וואאאללקקקק שמעון, אתה שובבבבב....
תגיד, יש סיבה שאתה עושה לנו בולטים של מכירה סטייל עמוד נחיתה בשקל וחצי למישהו שחיפש בגוגל "סטרימר או CD"?
אתה חושב שמישהו כאן לא מודע לסעיפים 2 עד 5? טוב שלא רשמת את זה כיתרונות של סטרימינג מול תקליטים.
לגבי סעיף 1.... וואלללה... אעפס... לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל. וואלה, לא. לא אצלי לפחות. ויש לי סטרימר לא רע.
אבל בוא נשיב לך באותו מטבע, בהנחה ששמים את איכות השמע בצד:
2. דיסק אתה שם ומתחיל לנגן, וזה מנגן.
3. בדיסק אתה לא מתעסק עם:
- נתבים,
- ארכיטקטורה של רשת,
- NASים ושרידות של מדיה,
- איכות הקובץ בהנחה שאתה מוריד אותו,
- ריפים וסוגי קבצים,
- מטה דאטה של אלבומים,
- ביט פרפקט או לא ביט פרפקט?
- והכי נחמד: ממשק של תוכנת שליטה. שבוא נעשה הנחת עבודה שהוא פחות טוב מרון.
גילוי נאות: לא שמעתי דיסק אצלי במערכת אולי שנתיים. (למעט מצבים שאני צריך לעשות תצוגת תכלית למתלהב מזדמן), וזאת, כי סטרימינג פשוט נוח יותר.
