שיפורים בקטנות.
מהם הטויקים שהכי הפתיעו אתכם?
אני למשל שמתי ספייקים על אחד מהמונובלוקים שברשותי {ניופורס} ומיד אותו צד היה נישמע חזק יותר באופן ברור וחד משמעי, דינמי וחי יותר ועם הרבה יותר אויר.
כאשר החלפתי צדדים התחושה חזרה על עצמה ברמקול השני.
שיפור נוסף וברור הוא הרינגמט בפטיפון שעליו כבר סיפרתי אך אשמח להעלות אותו שוב.
ברינגמט חל שיפור מידי בדינמיקה, מהירות ופרטים.
שני השיפורים הללו הם במחיר עממי במיוחד והשיפור היה משמעותי.
האם גם לכם יש את הצורך לשחק כל הזמן עם המערכת ולחפש טויקים מגניבים?
אם כן זה השירשור לדבר על מוצרים מעניינים כמו אלה.
Sonus
היי נמר,
אתה יודע שאני אוהב אותך :)
אבל לדעתי אתה חולם, בדיקה רצינית יותר הייתה מגלה לך שאין הבדל. וניסיתי המון ספייקים וכל מיני דברים כאלה.
מצד שני אם המגבר שלך מושפע עד כדי כך מרעידות אין לי אלא לבשר לך שאיכות הבניה שלו שווה לת%$.
(ורד)
rptkkuh
:D:D:D:D:D:D:D(Y)
rptkkuh
היי נמר,
(ורד)
(Y)(Y)
האמת היא שלצערך אינני חולם, רזוננס הינה בעיה שהטיפול בה חשוב מאוד.
אגב.
היו שותפים לאותו חלום שלי, כאשר הגיע אלי חבר פורום יקר {אם ירצה אגיד את שמו} ושאלתי אותו מה הוא מרגיש מיד סיפר על תחושות זהות לשלי.
אגב.
מהי בדיקה רצינית?
Sonus
אגב.
מהי בדיקה רצינית?
שאני אבוא אליך, אשים באחד המונובלוקים את הספייק בלי שתדע תאזין ותגיד לי באיזה שמתי.
כרגיל...
מבחן עיוור.
יניב הרי זה די ברור שמיד יגידו אם הוא שומע הוא מדמיין.
בוא נעשה סדר בעיניינים.
לך יש XLO רפרנס, האם אתה תבחין בינו לבין כבל אחר במבחן עיוור? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא אך אני בטוח שגם אם לא תעבור מבחן עיוור על כבלים עדיין אתה חש כי ההבדל קיים, אחרת לא היה באמתחתך כבל כל כך יקר כמו זה.
נמשיך בזה שביתי תמיד פתוח ואפילו לא תזדקק למבחן עיוור, אם אתה ישר עם עצמך מיד תרגיש בהבדל.
לגבי הרינגמט אין לי בעיה לעבור עליו מבחן עיוור {אני גם לא חייב להיות עם הפנים למערכת, אני אשב במטבח מאחורי פרגוד ואגיד לך גם אם שמת אותו בטעות הפוך.
Ozen
(ורד)
זה לא המגבר שלו, נס ציונה תמיד רועדת ;)
נמר - נשמע מגניב, הייתי רוצה גם לשמוע בעצמי...
:rolleyes:
Sonus
למה?
אין לי יותר, יש עכשיו משהו טוב יותר.
לא יודע, לא בדקתי אותו ספציפית. אתה מוזמן לבוא לנסות, בכיף.
אני אשמח אם תבצע. מהנסיון שלי לא יהיה הבדל. וזה בגלל שאני נותן קרדיט לאיכות הבניה של המגבר שלך אבל אולי אני טועה.
1- אתה מכיר את ההיסטוריה של הפורומים, אני לא צריך לספר לך שיש כאלה שהם רואים שירשור כזה זה כמו פיצוחים בשבילם.
כיוון שאתה וותיק ואני מכיר אותך לא כעסתי על עיניין ה"חולם" אך אפשרי בהחלט להיסתפק ב-"היתרשמותי שונה משלך" או לחלופין "לא מסכים איתך" או אפילו "בדקתי - לא חשתי בהבדל" ואם ממש ממש תתעקש על משהו אחר מההצעות שלי אפשר גם "אשמח להגיע להאזין בעצמי לשינוי".
לגבי התשובה השניה.
מה אין לך יותר? כבל קנה ובנה פשוט יש לך? כבל חשמל יש לך? אם כן תבדוק את ההבדלים וחזור עם רשמים, יכול להיות מעניין לשמוע.
קצת מוזר שאדם רוכש כבל קבל רמקול כמו שלך בלי לדעת מה הוא רכש ובלי להשוות אותו.
לגבי התשובה האחרונה - רינגמט מיועד לפטיפון ולא למגבר, ההבדלים איתו ובלעדיו מקבילים להבדלים בין אסטון מרטין לסקטבורד של הבן של השכנה שלי.
אגב.
מה הנסיון שלך עם רינגמט? איזה סוגים בחנת ועם איזה פטיפונים?
Sonus
לגבי התשובה השניה.
אגב.
נמר,
1 כל שרשור בפורום נועד לדיון ואם אין אפשרות להעלות לכתב את מה שאדם חושב למה צריך פורום?
2 למה אתה שולח אותי לבדוק רשמים? כתבתי פה פעם שיש הבדל? מי שטוען להבדלים אני מצפה ממנו שיגיד לי למה.
3 לא ניסיתי מעולם רינגמט ומעולם לא היה לי פטיפון וכנראה גם לא יהיה. אני דיברתי על מעמדים וספייקים למגברים.
אם כך לגבי הרינגמט כדאי לך להקשיב להבדלים, זה נראה מוצר אידיוטי שנראה לי שגם לא הוכח "מדעית", אך השינוי מהותי.
בכל אופן - זה המקום להכיר לנו עוד טויקים שנסיתם.
stereophile
אצלי ביצעתי מס' שינויים:
1. החלפת חיווט לחיווט איכותי.
2. בידוד שעם במדפי הסטנד.
3. פלטות מתחת לפטיפון.
4. הצבת ספייקים מתחת למגבר ולנגן הדיסקים.
5. החלפת המוליך שמחבר את הטרמינלים העליונים והתחתונים ברמקול בחלק מהחיווט של הרמקול.
6. החלפת הmat בפטיפון לכזה משעם.
כל אחד מהשינויים 2-6 השפיע לטובה, אם כי לא בצורה דרסטית כגון החלפת רכיב במערכת אלא יותר בניואנסים, ב "שלווה" שבה המערכת מנגנת ובפוקוס שמתקבל.
מבחינת ה value for money הוא מצויין, מאחר שלא השקעתי בכך כסף (פרט לחיווט).
ההשפעה של שינוי הכבלים לדעתי היא משמעותית יותר אך אינה סותרת את קיומם של השינויים האחרים.
בידוד כנגד ויברציות הוא חשוב מאין כמוהו וגם אם ההשפעה היא בעיקר פסיכולוגית זה עדיין שווה את זה (לדעתי).
יובל.
יניב.
יצא לך לשחק קצת עם שיכוך ויברציות בסנפרס שברשותך?
יובל.
מה השינוי שחשת בהחלפת שעם לפטיפון?
stereophile
יניב.
יובל.
שיפור במיד (צליל "מלא" יותר), באס הדוק יותר.
השינוי לרעה (אולי בגלל איכות השעם) הוא תוספת של פצפוצים (או הבלטה שלהם).
יכול להיות שאם הייתי חותך את השעם בצורה של טבעות (כמו ringmat) אז השפעת ה"חומר" היתה מורגשת פחות.
למה לא לרכוש רינגמט במקום לעשות שעת יצירה?
רינגמט הינו מוצר לא יקר ויש הרבה סוגים, כולם טובים.
Sonus
יניב.
VIPRAPOD
היו על המערכת חצי שנה, ביום בהיר אחד בא היבואן לקח לי אותם ולא הרגשתי שום הבדל.
בנוסף היו לי 2 מגשים של חברות מוכרות לשבוע וגם כלום.
היתרשמותי שונה משלך במיוחד במנורות.
מנורות מאוד רגישות לזעזועים ומרגישים זאת במיוחד בנקיון, דינמיקה ומהירות.
אני אמליץ לך לנסות את המשככים את רן שביט {אני עוד מעט אזכר בשמם} שיפילו אותך מהכסא.
כמו כן לניל אלייב {לייבסאונד} ישנם משככים מצויינים שנסיוני איתם דל אך אני זוכר שהשיפור היה ברור.
