שימוש ראוי/נכון בתקציב
לשאלות וההנחות שעלו: אני מבין מעט, השאלה היא באודיו דו ערוצי כך שהיא מתמקדת בזוג רמקולים ללא סאב. זה לא בוחן אמריקאי, המטרה היתה ללמוד מה חלוקת התקציב האידאלית באחוזים לכל אלמנט. הנחתי שהתקציב יכול להיות 50, 100 או 200 אלף והחלוקת תהיה דומה. כנראה שטעיתי.
אם אני לוקח את התשובות של @נמר עם @ארז_וחני מתוך הנחה שהן בקונצנזוס:
בחדר לא מאתגר ותקציב נמוך, רוב ההשקעה תהיה במקור, מגבר ורמקולים בעוד שבחלל מאתגר ומערכת יקרה, רוב התקציב יופנה לכיוון תיקון החלל והסביבה התומכת במערכת.
הבנתי נכון?
לדעתי מקור תחילה זה רק לקראת הסוף, לאחר שהצלחת לקיים אקוסטיקה נורמאלית בחדר ולחבר לרמקול ( המתאים לגודל החדר) את המגבר שיזיז אותו כמו שצריך.
אחרי זה חפש מקור טוב שיוציא ממה שבנית את הסאונד הבאמת טוב.
אחר כך מגיעים כבלים, חשמל ושאר המוני דברים המשפיעים על הסאונד.
לפי דעתי הכי חשוב תכין 50 אלף לסטאפ ועוד 50 אלף בצד לשאר הגחמות שיגיעו בעיקבותיו, וקח בחשבון להפקיד עוד 50 כל שנה על שידרוגים, וכמובן עם ה 50 הראשונים תקבל כרטיס כניסה למועדון של הברנג'ה שזה הכי חשוב.
בהצלחה.
מה דעתך שאתה ואני נקים את מועדון המרירים?
כמובן שאתה היו״ר.
חשוב מאד לדעת אם החדר יעודי או חדר מגורים רגיל עם מגבלות העמדה וכמובן מה גודלו. הדבר ישנה מקצה לקצה בחירה ברמקולים המתאימים וחלוקת התקציב בהמשך.;)
RoyZx6r
לא הייתי מתחיל לחשוב על מערכת, לפני שהייתי בודק שהחדר סביר פלוס להאזנה.
ההזנחה של חדר האזנה זו הטעות הכי גדולה, שגוררת שדרוגים אינסופיים.
מה שגורר שידרוגים אינסופיים זה לא החדר.
yehudaa
כל חוליה חשובה , זה לא שחובב נורמלי מזניח איזה תחום .
mikis_37
נניח והתקציב לרמקולים חדשים הוא 4000 פאונד מחיר חו"ל.
אז ברוב גדול של המקרים, שידוך של מגבר ב-2000 פאונד ומקור באלף פאונד ימצה בקושי 50 אחוז מהפוטנציאל של הרמקולים.
במקרה הזה כדאי לכוון יותר להגברה ומקור בעלות של כ-4000-5000 פאונד כל אחד לפחות.
זה מהניסיון הפרטי שלי לפחות.
Ronnym1964
מצטרף להמלצות לגבי חדר תחילה.
בעקבות המלצה של גיא רג'ואן, נעזרתי בבחור אחלה בשם אלכס 052-6504414.
תתחיל ממדידות. הוצאה קטנה מאוד וחשובה.
אם אין בעיה בולטת בחדר, תתקדם לתשתית ורכיבים.
תשתית ראשונית זה חשמל בסדר. בלי להשתולל בהוצאות. אחר כך שיכוך, במיוחד אם חלק מהציוד מנורתי. גם פה יש כמה פתרונות ראשוניים לא יקרים.
אם יש בעיה בחדר, אל תתקדם לפני שתפתור, או תמתן אותה באופן משמעותי. זה ידרוש הרבה ניסוי וטעיה. לא בהכרח כסף.
בהצלחה.
אוהד11
מה שערן כתב.
אקוסטיקה אפשר לטפל גם כשהסט-אפ נמצא, בהתאם לצורך.
אלא אם אתה שוקל לשבור קירות וכו׳ ואז כמובן לפני
והמלצה שלי, אבל זה יכול גם לבוא בהמשך, ההשקעה הכי טובה שעשיתי מבחינתי בסט-אפ
רג׳נרטור של ps audio, אבל לא מהדגמים הותיקים.
מה שערן כתב.
הבעיה עם אקוסטיקה לא טובה, שאתה לא ממש שומע מה שאתה בודק, אלא את החדר.
יש לך אולי בבקשה את הנוסחה לרמקול שעולה 6750 פאונד?
אוהד11
לא דובר כאן על בדיקה בבית, אין לו סט אפ בככלל, אז מן הסתם ישמע במקום אחר את הציוד, אצל יבואנים, מוכרים, יקנה ואז יביא הביתה ואם צריך יתחיל לעבוד על אקוסטיקה
mikis_37
התגובה הזאת לא יועדה עבורך, אלא יותר למתחילים שהכניסו להם לראש שאת מירב התקציב יש להוציא על הרמקול.
וכתוצאה מכך הם לא מבינים באמת את הפוטנציאל של הרמקול שלהם.
שלא לדבר על זלזול בחיווט, בשיכוך ובמיקום הרמקולים בחלל, כפי שניתן לראות בלא מעט תמונות באתרי היבואנים בגלריית הלקוחות.
Ronnym1964
אצלי לפחות, היה הבדל בניהול תקציב למערכת hifi, לבין high end.
במערכת צנועה יותר, אפשר להסתפק בכבילה ושיכוך טובים וזולים, באחוז מאוד נמוך מסך ההוצאה.
במעבר ל high end אמיתי, החוליות החלשות יצופו וחזק. עם רמקול ואלקטרוניקה שקופים וממש טובים, גם החרשים והסקפטיים פה יבחינו בין כבלים, חשמל ושיכוך. זה ידרוש נתח יותר משמעותי מהתקציב.
dlux
70 אחוז רמקולים
20 אחוז הגברה
10 אחוז דאק
בהמשך יגיעו שדרוגים
אוריג
70 אחוז רמקולים
20 אחוז הגברה
10 אחוז דאק
בהמשך יגיעו שדרוגים
המקור זה שדרוג?
(ומלבד זה, שכחת את שני הגורמים החשובים ביותר: אקוסטיקה\חלל\העמדה; חשמל)
dlux
המקור זה שדרוג?
המקור זה הדאק (מחובר למחשב פשוט או משולב סטרימר)
למישהו מתחיל לא הייתי ממליץ על חשמל/כבילה/שיכוך וכד
שיתחיל עם רמקולים + אלקטרוניקה בסיסית
כמובן שזה תלוי גם בתקציב אבל אני מניח שמי שמתחיל לא ישים עשרות אלפי ש״ח או יותר
לא מאמין שיש כאן בפורום מישהו שהסטאפ הראשון שלו היה ב 100000 ש״ח
