שאלה על כבל חשמל
Audiogod
WOW.... לא ידעתי שרעש צרצרים יש גם בבוקר.... איזה שקט פתאום.... עכשיו גם אני "בהלם".
רק התעוררתי
דבר שני אני די ביישן באופן כללי אז מפגשים כאלה פחות זורמים לי פלוס אני מרושש להתערבויות
אבל כמו שאמרתי יותר מאשמח לשמוע תוצאות של בליינד טסט של אחרים כאן
והאמת זה תירוץ לפחד לחבר ולנתק את המערכת כמה פעמים ;) הסיכוי סטטיסטית כמו שלירן אמר
הוא אפסי לזהות בכל הפעמים את הכבל הנכון.
אז מבחינתי כבר ניצחתי בהתערבות :)
גיא
חברים יקרים, פרשתי. שיהיה המשך בהצלחה עם כל דיוני הסטטיסטיקות
רק התעוררתי
והתירוצים ממשיכים...
טוב, תשמע audiogod,
או שתעמוד למבחן והתערבות או שתחדל מכל דיוני השמן נחשים. נמאסו כל גלגולי הרימונים לחדרי האודיופיליה.
גיליתי סובלנות וסבלנות כלפיך הן בפורום והן בפרטי. יכלתי להיכנס איתך לפינות אין קץ אך בחרתי שלא לעשות זאת. מציע שתעצור כאן ותבין לא את המסר, אלא את המילים פר אקסלנס:
"בייסיקלי" אתה טרול!
באת להציק ותו לא. אז הבופה שלי נסגר. לך חפש לך מקור תזונה אחר. ממני לא תראה פירור יותר.
מה שכן, מילת רפש אחת ואתה לא תהיה פה. גם לא בכתובת IP אחרת. המערכת פה מתוחכמת יותר ממה שאתה חושב ;)
פרוטוקול הניסוי שגוי כיוון שאתם מבססים אותו על סטטיסטיקה ובמקרה דנן בינארית.
כל איש סאונד יגיד לכם שכאשר עושים באלאנס ומגיעים לתוצאה מניחה את הדעת יוצאים החוצה רבע\חצי שעה נותנים לאוזניים להתאפס וכשחוזרים מגלים דברים שלא נשמעו לפני ההפסקה.
חיבור וניתוק חליפות של כבל שאמור להשפיע על צליל הוא הניסוי הכי גרוע שיש ויגרום לעייפות האוזניים ויכולת המוח להבחין בהבדלים.
אפשר לשנות את שם השרשור
או תגובות השרשור לאחר השאלה המקורית והתמימה ל...
"אכלו לי, שתו לי"
כרגיל התנערות מוחלטת
מזכיר נשכחות
רק שההוא שנחסם
לא היה טרול
פה ה case הוא טרול מוכר כבר מעל עשור.
אחלה יום.
מסכים איתך
ויחד עם זאת כבר בהחלפות הראשונות שעשיתי עם חברי וגם באילו שבאו אחרי ואחרי...
הרגשתי את ההשפעה ואף ניחשתי מה חובר אשר התגלה לי כאמור בסוף המבדק,
כאשר הבנתי שקלעתי בכל פעם.
Audiogod
טוב, תשמע audiogod,
אם טרול= לחשוב אחרת מרוב האנשים כאן אז כן.
רפש?אין, לא היה מהיום שהצטרפתי ולא יהיה.
כלפיי כמובן היה, מסתבר אבל שזה סבבה אם רק אני זה שמוזהר כאן.
מודה שלא הייתי מודע לעניין הזה.
מערכון של מונטי פייתון בו לקוח שילם עבור וויכוח וכאשר אומר לנותן השרות קדימה נתחיל זה משיב לו מדוע? עוד לא שילמת.
זה הופך די מהר ללא שילמת כן שילמתי וחוזר חלילה ואז הלקוח אומר לנותן השרות: אם לא שילמתי למה אתה מתווכח איתי? עונה לו נותן השרות אני יכול להתווכח על חשבון הזמן הפרטי שלי.
מזכיר לכם מישהו? בפעם ה32 תפסיקו לענות לו!
חובה לראות
liranbh
כמה רעש על הבוקר
אני מוכן לעשות את הניסוי הזה כאשר הסכום שיוחלט יתרם לצדקה לפי בחירת המנצח
נבצע ניסוי 10 פעמים
אפשר לנוח רבע שעה בין כל בדיקה
זה לא ידפוק שום דבר.
אין טעויות
במקרה של 10 מתוך 10 אני מפסיד
במקרה של שגיאה אחת הצד השני
כולם צועקים פה שזה קל???
מה הבעיה
RB68
בין הפותרים נכונה יוגרל פותר שלא ענה נכונה
liranbh
חחח
לחץ של מי לירן.
הרי ברור לך שאם הבחינה הזו, תתקיים ואני בספק מאוד גדול שכן, מפני ש "אודיוגוד" או כל יוזר אחר שמשתמש והשתמש לא יחשוף פרצופו למרות ש 99% מאמין מכל קוראי האתר גם הבינו עם מי יש להם עסק, הבחינה הזו תתועד ואתה מבין שאתה הולך לאכול הכובע ויחד איתך כל הספקנים.
והנה גם ההוכחה
של התנערות מהאחריות.
וכמה כל השיח הזה קשקוש אחד גדול.
לא אכפת לי מי יחשוף או לא
אני לא מסתתר כאן תחת שם בדוי
לא בעיה למצוא אותי ולחלק מהחברים יש את הנייד וגם דיברנו ומדברים מחוץ לפורום
אני בדקתי המון פעמים. עם כבלים יקרים מאד. לא שמעתי שום הבדל ואני מנסה להיות אמיתי בבדיקות שאני עושה ולנטרל השפעות פסיכולוגיות
אני גם לא פוסל בעיות חשמל. יש לי מייצב מתח שהוא קריטי מאד לסאונד
יש לי קו ישיר לארון עם כבל שהשחלתי עם בידוד כפול כי היו לי הפרעות קשות מנורות לד
אין שום כובע לאכול. להפך. הייתי רוצה לדעת טכנית אם יש השפעה.
אני מוכן אגב גם לעשות את הבדיקה אצלי
אני לא מפחד לנתק ולחבר 16 פעם
לירן היקר לא דברתי עליך בהקשר של חשיפת זהות אלא על הטרול.
אותך אני מכיר "ווירטואלית" ואף הזמנתי אותך אלי ברצון ובשמחה.
אגב ללא קשר לאיכות המערכת
לא בריא בכלל לנתק ולהחליף
זא לכבות ולהדליק.
לגבי זמן השהייה בין לבין
אמרת 15 דק
יכול לומר לך שגם 15 שניות זה הרבה זמן ויכול לייצר הטעיות.
לגבי(ך) אי היכולת להבחין כך או אחרת, לא יודע ממה נובע, יש ברשותך מערכת טובה מאוד בסהכ ולדעתי גם מאוזנת ממה שאתה מספר.
אבל נשאיר זאת לפעם אחרת.
דוד pruym
שמוכן לתרום את המערכת המאוד איכותית שלו למבדק
קחו זאת הכי ברצינות, תכבדו והתעריכו.
ותגמרו את המבדק הזה תוך 5 החלפות
עם ניחוש מושלם.
בהצלחה לכולם.
למה נתקעת במספר 16 וקודם במספר 10 ?
אם לפי ניסיונך אין הבדל שמיע אז למה שלא תנסה לנחש ב 5 ניסיונות ?
יש לך 3% סיכוי לנחש נכון , זה לא מספיק בשבילך ?
לא מרגיש בטוח עם 3% סיכוי ?
זה עשרות מונים סיכוי טוב יותר מכל לוטו/טוטו…
חוץ מזה, כתבת שאתה רוצה ״לדעת אם טכנית יש השפעה״.
איך מבחן כזה ייתן לך תשובה לשאלה הזאת ?
במקרה הטוב תשתכנע שיש השפעה אבל מה ההסבר הטכני ? מי יודע ?
כל העניין לדעתי
זה ראשית והחשובה ביותר להבין ולהפנים שיש שינוי כלשהו
איזה שינוי זה כבר נושא לפרשנות
אך עצם העניין שקיים שינוי כזה או אחר
זה כבר נותן הבנה בסיסית שקיים הבדלים בין כבלי חשמל
ומשם זה כבר נושא של התאמה וירידה לפרטים וציציות.
liranbh
כדי לבטל לגמרי את הסבירות לניחוש
העלתי ל 10. זה 1/1024.
הסיבה הטכנית היחידה שאני מבין זה למנוע השראות לכבלים שכן עובר בהם אודיו.
את זה אפשר לפתור עם בידוד או הרחקה מכבלים אחרים
אם אראה שדוד מבחין ללא ספק בין שני הכבלים למרות ההרחקה אז יש פה מה לחקור יותר טכנית
אם הכבל שלך משמעותית יותר טוב אתה אמור לזהות אותו גם 20 פעם
משמעותית זה דבר יחסי.
אני מוכן לעשות התערבות מבחן עיוור על הרמקולים שלי מול רמקולים של מחשב
30 פעם , אם אני טועה פעם אחת הפסדתי.
לא טענתי מעולם שההבדל בין כבל פשוט לכבל טוב הוא כמו ההבדל בין רמקול של מחשב לרמקול של מערכת, אני אך ורק טוען שיש הבדל, לפעמים הוא לא קל לזיהוי וכל אחד יחליט כמה כסף הוא משקיע בתחביב ובשיפורים כאלה ואחרים.
אתה מחפש אמת? אתה מחפש לנצח בהתערבות? אתה מחפש לעזור לגוד להטריל?
אם אתה מחפש אמת בוא אלי ותיווכח, בסוף תכתוב פה מה היו המסכנות שלך.
בכל מקרה, אני עומד על 5 מ5 ארז הראה שהמספרים מספיק טובים כדי להסיק מהם מסכנות ואני טוען שאין שום מצב בעולם שאתה לא תשמע הבדלים בין הכבלים. אתה!
לפני שכתבתי את התגובה הזאת בדקתי את העניין על הסידי שלי שמבחינתי עדיף לעשות עליו את ההתערבות אני מוכן להתערבות אבל גם לסתם הדגמה אישית בישבילך כדי שתכתוב פה את מה ששמעת…
"כן , אבל..."
מייד תישמע הטענה (שהושמעה פה בעבר עשרות פעמים ) - "צריך לוודא שהכבל לא מהונדס כי אם הוא מהונדס אז בוודאי שיישמע שונה..."
מצד שני יש פה חברים שמעידים על עצמם שלא שמעו הבדל בין כבל קומקום פשוט לכבל מפונפן , שלפי הבנתי מייצג כבל מהונדס.
liranbh
אלף פעם ניסו איתי
לא שומע הבדל
5 לא מספיק.
