פרויקט שידרוג/DIY על מגבר ARCAM FMJ 32
  • פותח הנושא daz
daz
גיליתי עוד בעיה
במעגל של הכניסה של אוזניות ברגע הפעלת המגבר גרם להתחממות 4 הנגדים.
2 של 100 אום
ן 2 של 330 אום
פירקתי היום את הכרטיס וראיתי 2 הנגדים של 100 אום חרוכים
( מבחינת התנגדות הנגדים נותנים את הערך הנכון אבל רואים שיש בכל אחד מהם חור שנבע כנראה מהחום )
המעגל הזה מחובר ישירות בכבל אל יציאת הרמקולים .
לפי הסרויס מנואל המעגל הזה מחויב להיות מחובר אם הוא לא מחובר זה יפעיל הזהרת DC OFFSET
בדקתי את מרבית הטרנזיסטורים הנגדים והדיודות SMD והם תקנים.
גם כן שאני עושה השוואת ערכים בין ערוץ ימין לשמאל הערכים זהים לחלוטין.
עוד דבר שאני צריך לבדוק בדיוק ביציאה לרמקולים יש לכול ערוץ נגד 10 און שמקביל לסליל שאני מודד את הערך של הנגדים שהם במעגל -עדין לא פירקתי אותם כי נגמר לי סרט שאיבת הבדיל הם נותנים ערך של 0.6 אום
בקיצור אני אזמין מליאון אלקטרוניקה את הנגדים של VUSHAY DALE נגדי ימטאל פילמם 2 וואט
ועוד כמה רכיבים ואני אקווה שמשם זה יתקדם לטובה :)
    KB 170.8 · צפיות: 599
    KB 170.8 · צפיות: 418
    KB 174 · צפיות: 551
גיליתי עוד בעיה
2 של 100 אום
ן 2 של 330 אום
צפה בקובץ המצורף 16874צפה בקובץ המצורף 16875צפה בקובץ המצורף 16876
עוקב אחריך בעניין ,מקווה שיסתדר לך מהר.
robo7
גיליתי עוד בעיה
2 של 100 אום
ן 2 של 330 אום
אלו שני נגדים של 330 אוהם שנחרכו. זה יכול לקרות עם DC במוצא.
daz
כנראה ....למרות שאני מודד מתח DC ביציאה של הרמקולים שלפני כמה ימים היה 800 מילויווט וכרגע אחרי שסידרתי כמה דברים זה 18 מיליווט.
משום מה זה ממש מוזר המגבר מבחינת חלקים נראה שהכול תקין אבל עדין יש בעיה של OVERLOADE
בדקתי אין קצר בטרנזיסטורי ההספק .עברתי על הספק כוח ואין ואין קצרים.
הדבר היחיד שחשוד לי כרגע זה ההתנגדות של 2 נגדי הספק 10 אום שמקבילים לסליל במוצא של המגבר .
שאני מודד אותם בתוך המעגל הרב מודד נותן לי 0.6 אום אבל הם מבחינה חיצונית נראים בסדר
(כרגע אני לא יכול לפרק אותם כדי למדוד כי נגמר לי סרט שואב בדיל הזמנתי רכיבים נוספים ואז אני אתקדם )
עוד דבר מוזר מתח הביוס כרגע הוא 35 מיליווט לערוץ שמאל ו43 מיליווטט לערוץ ימין אבל סיבוב הנגד המשתנה של הביוס לא משנה את התוצאה הנגדים תקינים טרנזיסטורי ההספק 5 רגליים
של שאנקין
SAP-15PY
SAP-15NY
נראים תקינים (בכול טרנזיסטור הספק יש דיודה שאני בודק כול טרנזיסטוראת קינותה של הדיודה אז זה נראה תקין )
במדידת התנגדיות ורצף טרנזיסטורי ההספק של ערוץ ימין וערוץ שמאל אותם ערכים אז זה אומר לי שהטרנזיסטורים לא נפגמו - (5 רגליים בטרנזיסטור לא הכי ברור לי איך לבדוק בצורה יעילה יותר )
daz
נראה לי סוף סוף גיליתי את הבעיה העיקרית
נגד SMD -R429
4.7 קילו אום
שרוף
הוא שיך למעגל
V.I PROTECT SIGNAL TO MICRO
שיגיעו כול החלקים שהזמנתי אני מקווה שהבעיה של המגבר תפתר :)
    KB 181.5 · צפיות: 371
YB-7
באמריקאית אומרים.."DONT FIX IT IF IT AINT BROKEN"
ועל מקרה זה אפשר לומר DIY ALL THE WAY...(ורד)
בדיוק.
אני מת לדעת מה כבר עשית למגבר שהוא הגיע לכזה מצב של מעגלים שרופים.
YB-7
בדיוק.
לפחות הוא לומד להתגלח על הזקן של עצמו.. שזה מה שבדרך כלל כולם עושים.
אך כאן יש הזדמנות לאחרים ללמוד מהן הסכנות שעלולים להקלע אליהן כשלא בדיוק יודעים מה ואיך לעשות.
daz
אני מודע לסיכונים וגם אם הייתי צריך לעשות את הפרויקט בדיעבד הייתי עושה אותו
את הניסיון שאני מקבל לעבוד על בעיות כאלו לא לומדים בלימודי אלקטרוניקה
ושוב למי שלא מכיר אותי אני חיי על סיכונים
אז אני לא לוקח את זה קשה מידי
בסופו של דבר אני אצליח לסדר אותו וגם אם לא זה כולה מגבר
זה לא ימנע ממני לעשות את זה שוב גם למגבר אחר שיהיה לי :)
ו YB-7 ההגדרה שלך שלא יודעים מה לעשות לא הכי מדויקת שעבדתי על פרויקטים אחרים למרות שזה לא על הגברות
ידעתי טוב מאוד מה לעשות ופתרתי בעיות שהתהיו במשך הפרויקט זה והכול היה טוב
במגברים אני שוב חוזר זה הניסיון הראשון שלי לעשות פרויקט ולא האחרון
העניין הוא שפה מדובר במגבר שבנוי בטכנולוגיה טיפל'ה שונה
בנוסף לזה הוא נשלט ע"י מעגל דיגיטלי שעושה בדיקה .
זה לא כפץור אנלוגי של פעם .
daz
נחזור לעינין
לא בוכים על חלב שנשפך אורי :)
יומן פרויקט 9.12.2013
החלטי לבדוק כול דבר חשוד
לאחר קריאת השרטוט DATA
של טרנזיסורי ההספק SAP15
ובדיקת כול הערכים ב 5 רגלים
מסקנות בטרנזיסטורים הקודמים שהיו שהמגבר התקלקל טרנזיסטור SAP15N אחד כמובן צלוי
2 טרנזיסטורים תקינים לחלוטין
וטרנזיסטור 1 של SAP15P דיודת הפנימית של הטרנזיסטור בין רגל B לרגל D לא תקינה .
בבדיקה של הטרנזיסטורים החדשים שהורכבו ונבדקו על המעגל
חשודות 2 טרנזיסטורים SAP15N תקינים לפי כול המאפינים של בדיקת 5 הרגלים
( רגל Bלרגל D דיודה תקינה . נגד אמיטור פנימי 0.22 אום של הטרנזיסטור בין רגל E לרגל S תקין .
נגד פנימי 700 אום בתוך הטרנזיסטור בין רגל E לרגל B תקין .
בדיקת טרנזיסטור
בן רגל C לרגל E
ובן רגל B לרגל E
תקינה )
2הטרנזיסטורים SAP15P הדיודה שבין רגל B לרגל D נראה לא תקין .
מסקנה
(ככול הנראה בהלחמת הרגלים האלו בטרנזיסטור צריך להיזהר במיוחד להבאה להוריד את טמפרטורת המלחם ל250 מעלות )
עכשיו גם ברור לי אחרי קריאת השרטוט של ה OUTPUT STAG של המגבר למה הזה נתן לי מתח מקסימלי על נגד הביוס של 40 מיליווט קבוע
ברגע שבכול ערוץ בטרנזיסטור PNP הלכה הדיודה שבין רגל D-B
אז למעשה טרנזיסטור NPN שהדיודה תקינה מחובר לנגד המשתנה
והטרנזיסטור PNP שהדיודה לא תקינה לא מחובר לנגד המשתנה
במצב כזה המתח הביוס המקסימלי שיפיקו הטרנזיסטורים זה 40 מיליווט
ולא 16 מיליווט שאמור להיות בהתאם לכיון הנגד .
הלאה ;)
2 נגדי הספק 10 אום במוצא שמקבלים לסליל 2.2UH מראים בבדיקה במעגל 0.6 אום
יבדק .!!!
נגד R329 SMD 4.7KOHM שרוף הוזמן ויוחלפו 2 הנגדים לשני הערוצים R429 .R329
וזוג נגדים 330 אום של מעגל האוזנית שלא תקינים
חובה לתקן את זה למרות שבחיים לא שמעתי בו באזניות אבל בלי המעגל הזה המגבר יפעיל הזהרת DC OFFSET
כול טרנזיסטורי הSMD נבדקו ונמצאו תקינים במעגל.. :בעד:
כול נגדי הSMD נמצא ותקינים...:בעד:
כול נגדים פ'רו הול נמצו תקינים חוץ מחשד על 2 נגדי 10 אום ונגד SMD שרוף
כול דיודות הזנר נמצאו תקינות . :בעד:
כל הקבלים נראים תקנים.. למרות עדיין לא קיבלתי מחול את מכשיר למדידת ערכי הקבלים .
אבל השתמשתי בשיטה של בדיקת רצף ברב מודד בין רגלי הקבל אם יש ערך של נתק . לאחר מכן כיון הרב מודד על בדיקת התנגדות ואז רואים שההתנגדות עולה . ולאחר מכן ברב מודד בדקית מתח שרואים שהקבל נפרק וערך המתח יורד ;)
בדיקת רצף מנקודה לנקודה של כל המעגל נמצאה תקינה אין נתקים או קצרים .
דיודות הצמתים שהוחלפו בפרויקט לדיודות TO220 של FRED
תקינות ..אבל אני ככול הנראה אחזיר לדיודות שהיו במקור של 4003
אולי הדיודות המהירות גורמות לשגיאה במעגל הגנה (רק חשד).
חלקים שהוזמו להמשך הטיפול
זוג פטציומטרים 100 אום לכיון הביוס של BURNS בעלי 25 סיבובים לכיון יותר מדויק של הביוסים .
BOURNS - 3296W-1-101LF - TRIMMER, 25 TURN 100R
נגדי 2 וואט של VISHAY DALE 1%
10 אום . 330 אום . 100 אום . 5.6 אום . 470 אום
הוזמן נגדי SMD של VISHAY רבע וואט 4.7 קילואום
וגם ליתר ביטחון הזמנתי נגדי SMD
10 קילואום רבע וואט כי יש נגדים כאלו כחלק ממעגל V.I PROTECT ליתר ביטחון לעתיד
נגד ה SMD שנשרף שייך למעגל הזה .
גם כן הוזמנו קבלי SMD של VISHAY 50V
100NF ..10NF
( ליתר ביטחון אם יתגלה קבל SMD שרוף בעתיד ) .
הוזמן גם כמובן בדיל להסרת הלחמות בטמפרטורה נמוכה של
CHIP QUIK - SMD1 - REMOVAL KIT, SMD
וסרט שאיבת בדיל !!!!
וגם כן הוזמנו עוד דיודות של BAS16W שהם כחלק מהמעגל שמחובר לפטציומטר 100 אום
בהזמנה הקודמת הזמנתי BAS16W-SOT-23 של חברת MULTICOMP
אבל זה נראה לי חשוד שהם הגיעו ורשום עלהם A2
שבמקוריות רשום A6
הוזמנו דיודות BAS16W -SOT23 של NXP
בנוסף אני אזמין מאנגליה זוג נוסף של טרנזיסטורי הספק של SAP-15PׂY
אני אשתדל להלחים אותם למעגל בטמפרטורה כמה שיותר נמוכה :)
    KB 158.9 · צפיות: 397
daz
הללויה המגבר קם לתחיה :מנצח:
אחרי חודשים של פרויקט המגבר עובד משמיע מוזיקה כמו שצריך 555 בלי עין הרע .
תודה גם ל ronenperetz שעזר לי לפתור את בעית שיקום תושבת קבל הסינון של ספק הכוח במעגל המודפס .
    KB 164.4 · צפיות: 417
daz
תמונות מתהליך סיום הפרויקט
1) הסרת רכיבי הSMD הבעיתים ופוטציומטר ועד כמה רכיבים :cool:
IMG_20131231_092719.jpgIMG_20131231_102136.jpgIMG_20131231_133027.jpgIMG_20131231_140246.jpg
2) הלחמת הרכיבים
3) מדידות
סגרתי את הברגים חיברתי לרמקולים B&W 804 והמגבר עובד מושלם ונשמע מצוין "בלי עין הרע 555 " :מאזין:
שוב תודה לאנשים הטובים שעזרו ויעצו
רונן פרץ
יאיר פורמן
שנה אזרחית חדשה טובה לכולם :)
    KB 170.8 · צפיות: 442
    KB 175.1 · צפיות: 392
    KB 170.9 · צפיות: 406
    KB 161 · צפיות: 415
    KB 170.5 · צפיות: 423
    KB 171.7 · צפיות: 257
    KB 169.4 · צפיות: 405
    KB 166.8 · צפיות: 423
אני לא מבין החלפת SMD בחלקים אחרים דווקא?
daz
דבר ראשון אורי זוכר ששאלת אותי אם אפשר לתקן אופנוע BMW רק עם רק מודד ?
מתברר שכן אם יש מספיק כוח רצון ונחישות ;)
החלפתי לנגדי SMD עם TCR נמוך
זה אומר שההתנגדות שלהם לא משתנה בהרבה ביחס לעליה בטמפרטורה
כל נגד ששמתי עולה כ 2 דולר ..החלפתי במכשיר כ 30 כאלו
החלפתי במגבר את כל הקבלים האלקטרוליטים. סינון של MUNDORF
1500 מיקרופארד
והשאר לקבלים של RUBYCON-ZLK
החלפתי את כל קבלי הפילם לקבלים של VISHAY
1837MKP
730MKP
ו גם LCR
כל נגדי הפרו הול מנגדי CF לנגדי מטאל פילם עם TCR נמוך
פוטוציומטורים הוחלפו לנגד משתני 25 סיבובים של BOURNS (כדי לכוון את מתחי הביוס בצורה מדויקת )
אני עכשיו שומע במגבר שומעים בו מדהים אני מה זה מרוצה מהתוצאה :)
ויותר חשוב מהמגבר הזה למדתי כל כך הרבה שזה הכי חשוב שלי
ריענון מוחלט ללימודי האלקטרונקה שלי .
מי היה מתאר שאני אחזור לנתח מעגלים עם דף ועט כמו בימי הבניים
חחח... יש לי כבר בבית מחברת שלמה של ניתוח מעגלים שעשיתי למגבר
YB-7
דוד,
זה לא "חראם" להוציא כלכך הרבה כסף על נגד שהנתון הזה חסר כל משמעות עבור מגבר שמע?
אפשר להבין אם היה מדובר במכשיר מדידה מעבדתי ששם יש חובה לבטל שינויי טמפרטורה על תוצאות המדידה.
סלח לי על הביקורת, אבל אתה טועה ומטעה..
המגבר הזה משתמש למרבה הצער במגבר אופראטיבי בכניסה, לכן הוא לעולם לא יוכל להתעלות מעל הצליל של מגבר צ'יפ.
daz
דוד,
באופי אני פרפקציוניסט
שאני מחליף חלק אני אף פעם לא מתפשר בלי קשר לסטריאו :)
ובמגבר ארקם מרבית הרכיבים הם SMD אז שהחלפתי החלפתי לטובים ביותר
דבר היחיד שלא החלפתי כי שכחתי להזמין ואולי בעתיד אני אזמין :)
בהגברה הראשונית של הסיגנל שמבוצעת על ידי מגבר שרת TLO72
בהגבר של 2 על ידי מגבר שרת לא מהפך מופע
בן רגל 1 לרגל 3 (מגבר שרת כפול החלק שאני מתיחס זה המגבר שמבצע את הגבר הסיגנל הראשוני )
2 נגדי SMD
22 אום (22 לחלק ל22 +1 =הגבר 2 )
אני אחליף לנגדים הכי טובים שיש וחבל שלא הזמנתי בהזמנה הקודמת .
בסך הכול המגבר נשמע מצוין הרבה יותר טוב ממקודם שמעתי בו היום שעות ונהנתי מכל רגע
הידעת? שגם ASR משתמש במגבר אופרטיבי ,יש לי אותו בבית ,ממש לא נשמע מגבר ציפ,אז איך זה?
YB-7
נעשה שימוש נרחב במגברים אופרטיביים למגוון רחב של ישומים,
לדוגמא,
השימוש המקובל ביותר הוא ל-DC SERVO שם הציפ משמש כמגבר עזר לצימצום סטיית DC ביציאה לרמקול.
אבל לא שימוש פעיל ומלא במסלול השמע כמו שזה נעשה בארקם,ורק שתבין, מדובר בציפ שתוכנן בשנות ה-70 ,זהו אחד הציפים הראשונים שדובר עליו שהחל להשמע סביר עבור אודיו...
daz
לדוגמא,
בארקם למגבר שרת זה יש שימוש כפול
(מגבר שרת כפול)
יחידה ראשונה של המגבר שרת מתפקדת לתיקון סטית DC.
ויחידה שניה במגבר השרת מבצעת את ההגבר הראשוני.
