עלויות DAC וסטרימר
arix
לא תמיד הפרוטוקול TCP/IP , יכול להיות גם ב UDP אם מאזינים לרדיו אינטרנטי באיכות גבוהה ויש כאלה הרבה
gandalftw
נכון, ב-voice ואולי גם ברדיו (לא יודע) כאשר לא חייב tcp heanshake והמידע לא הכרחי שיגיע 100% בשלמותו (יתכן קצת קיטועים בדיבור , לא נורא )אז עושים ב-UDP שזה שגר ושכח ומהיר יותר . חברות הסטרימים כמובן לא עושים את זה ב - UDP
liranbh
לא.
פעם שומע משוכך ופעם שומע על המדף.
(יכול להיות שתה עצמך מתפקד כמשכך....).
ברצינות, מי בודק ככה....?
למדת מחבריך איך להתחמק ?
אני מתחמק?
אני אשדרג את הבדיקה
אני לא רק מרים אותו אלא גם מנער אותו למשך 10 שניות
אם אתה מרגיש בהבדל מייד תשים לב
חופשי
ואל תעשה לי טובות
שקל מול שקל
אבל אני אגיד לך איך נעשה את הבדיקה
אתה תשים שיר מה שבא לך
תוך כדי שהשיר מתנגן אני ארים את הנתב באוויר ואתה במבחן עיוור תגיד לי מתי הוא באוויר ומתי הוא מונח
כל פעם ארים אותו ל 5 שניות
3 פעמים סה"כ
הולך?
מה זה 3 בדיקות? ההסתברות הססטטיסטית שהנבחן יפגע בול אפילו מסתם ניחוש ב 3 בדיקות בלבד היא גבוהה מאוד.
כדי שתהיה משמעות סטטיסטית אמיתית ולא סתם ניחוש חייבים לבצע 16 מדידות כשהנבדק מספיק שיפגע ב 14 (בשפה אחרת מותר לו לטעות פעמיים).
אפשר לחלק את הבדיקה ל 2 סשנים כדי להמנע מעייפות ולהיות הוגן כלפי הנבחן....או אז יש משמעות סטטיסטית אמיתית לבדיקה.
liranbh
אודיו לא מועבר UDP
רק tcp
עם כל הבקרות ואמינות מלאה של המידע
liranbh
מה זה 3 בדיקות? ההסתברות הססטטיסטית שהנבחן יפגע בול מסתם ניחוש ב 3 בדיקות בלבד היא גבוהה מאוד.
כדי שתהיה משמעות סטטיסטית אמיתית ולא סתם ניחוש חייבים לבצע 16 מדידות כשהנבדק מספיק שיפגע ב 14.
שיר של 4 דקות
בעיניים עצומות
במהלך השיר אני מרים 3 פעמים את הנתב ומנער אותו למשך 10 שניות
הוא צריך להגיד לי מייד כשזה קורה
אין מצב שגם פעם אחת הוא יצליח
נתתי לו 3 ספייר
שיר של 4 דקות
בעיניים עצומות
נתתי לו 3 ספייר
לא מבין במדוייק את הבדיקה שלך..... אני מבין דבר אחד, צריך לבצע לפחות 16 בדיקות (בלתי תלויות) למען מהיימנות סטטיסטית.
dor_s
לירן רוזי ורוברטס עשיתם לי את השבוע עם הבדיחות האלה
liranbh
הוא טוען שהוא שומע הבדל אם הנתב יושב על פלטת שיכוך או לא
כלומר אם תוך כדי ניגון שיר כשהוא בעיניים מכוסות אני בנקודת זמן שאני אבחר ארים את הנתב באוויר וארעיד אותו הוא הרי מיד ישמע את זה
אני רוצה שיגיד לי בזמן אמת מתי שאני מרים אותו
נצלם את הניסוי הזה ונפרסם כאן
liorms
חברים,
נכון שהביטים מגיעים סבבה.
אבל כשאתה משתמש בספק ממותג של שקל וחצי - הוא מייצר זבל חשמלי, הדרעק הזה נישא ע״י כבלי התקשורת עד למכשירים שמנגנים ואם הם פשוטים ולא מוגנים תעשו 1+1…
זה בדיוק אותו סיפור של לעשות קו חשמל נפרד למערכת.
יצרן הסטרימר שלי ממליץ על שימוש בWiFi להזרמה.
בהנחה שכל מה שאמרתם נכון והסינגל חזק וטוב - זה הפתרון האידיאלי, אין תווך פיזי לסטרימר וכל הכולרעה של החשמל פשוט לא מגיעה.
שני הסנט שלי.
הוא טוען שיש הבדל שמיע בין כשהנתב יושב על אביזר/פלטת שיכוך לבין כשהוא יושב על סתם מדף, לנער, להחזיק ביד זה משהו אחר. במקום לחשוב על סטטיסטיקה, או איך אמין לבדוק הייתי מציע לכם פשוט גם אם לא מתיישב עם ההיגיון לבדוק...
אחלה, מצויין, נפלא....אבל אתה צריך לבצע את הבדיקה 16 פעמים והוא צריך לפגוע ב 14 פעמים כדי שטענתו של @רוזי1 שהוא שומע תהיה קבילה סטטיסטית.
הרי אם הוא מבצע 16 בדיקות והוא פוגע במדויק ב 8 מהם אין לכך שום משמעות סטטיסטית כי הרי הוא היה יכול לעשות זאת ע"י הטלת מטבע או סתם ע"י ניחוש....נכון?........כדי שתהיה משמעות סטטיסטית הוא צריך לפגוע ביותר מ 8 פעמים ונדרש לפחות 14 תשובות נכונות.
בהטלת מטבע 16 פעמים הרי אתה תפגע נכון סטטיסטית 8 פעמים ......הלא כן?
.......מתמטיקאים , סטטיסטיקאים באתר, איפה אתם ? ;) .
arix
אודיו לא מועבר UDP
רק tcp
כל ערוצי רדיו אינטרנטי בשידורי מוסיקה באיכות רגילה ובאיכות גבוהה משודרים ב UDP (שגר ושכח)...
בכיף......וזה עוד שבוע של כל המועד (ורד)
לכל מי שלא סומך על האוזניים שלו, או על אוזניים של אחרים - הנה עוד זוית להמחיש את העובדה הפשוטה שבדיגיטל יש משמעות לסוויץ', לכבילה ולספקי כוח:
https://audiophilestyle.com/forums/topic/58910-etherregen-formal-video-imaging-and-audio-review/
חבל שהם לא מראים זאת למהנדסים רפי השכל של Cisco שלא מסוגלים להוציא מוצר נורמלי מתחת ידם ;)
בימים אלו שמהנדסים רבים כל כך פוטרו מעבודתם הם יכולים לשכור את שרותיהם ולהחליפם במהנדסים האידיוטים המתכננים ראוטר עם ספק כוח ממותג ובכך לשפר פלאות את Line המוצרים שלהם......כבר רץ לקנות מניות של Cisco.
לני
מה שחשוב לדעתי במחשב זה לא להשתולל עם המעבד
מעבד כמו I7 הוא הרבה יותר ״רועש״ מ- I3 לדוגמא ולכן אני לא עובר את ה-I3 , האיכות הכי טובה שהיתה לי היה עם core 2 duo , נדפק לי המאוורר אבל חלפים בדרך וישמיש אותו בקרוב.
אם חושבים על זה הסטרימרים הכי יקרים אין להם יכולת מחשוב אפילו לא ברמה של I3 , לא צריך מעבד חזק לשום פורמט , צריך מערכת הפעלה קטנה ויעילות וכך גם הגדרתי את שלי
גנדלף
מה דעתך על רוספברי פיי?
המעבד שלו חלשששש מאוד ביחס לאינטלים אבל מבדיקה שעשיתי עכשיו לאוסילטור יש יציבות של פלוס מינוס 20ppm = שעון דמיקולו....
gandalftw
גנדלף
לא ניסיתי למוסיקה כי אני מעדיף אינטל אבל אם הייתי בונה הייתי מתייחס גם לחשמל טוב לפיי
תראה את זה , הנס הוא מקור טוב למידע
gandalftw
אם תוכל להשיג מאק מיני -2009-2007 (פה עולה פחות מ-200 שח)
תוכל להתקין עליו Volumio לדוגמא , תכלס זה המחשב שאיתו אני שומע הכי טוב (הבדלים מינורים כמובן לעומת הנוק)
    KB 109.2 · צפיות: 248
gandalftw
אם תוכל להשיג מאק מיני 2007 (פה עולה פחות מ-200 שח)
צפה בקובץ המצורף 48521
יש לי עוד מחשבים יותר חזקים אבל מיותר
הנוק כרגע פרודקשיין
    KB 86 · צפיות: 161
    KB 93.3 · צפיות: 164
    KB 76.8 · צפיות: 157
