עלויות DAC וסטרימר
rainbird
האם יש הצדקה לשדך DAC ברמה גבוהה לסטרימר סטנדרטי או שצריך להשקיע בסטרימר באותה העלות?
מה יחס העלויות המומלץ?
יש לי mibox של שיומי שמשמש אותי גם למוסיקה וגם לנטפליקס וקודי ואני חושב לחבר לו DAC לינגון איכותי של קבצי flac וטידל
היחסים בין סטרימר ל- DAC זה לא כמו היחסים בין מגבר לרמקולים. במילים אחרות, זה לא שהסטרימר יהיה צוואר בקבוק של ה- DAC. או במילים אחרות אחרות, אם תשדרג משמעותית את ה-DAC, עדין תשמע שיפור, גם אם הסטרימר מעפן.
*ברם אולם*, תשפר גם את הסטרימר על דאק טוב יותר - תקבל תוצאה שהיא מכפלה של השניים. או במילים אחרות- ככל שהדאק טוב יותר, כך תהנה יותר מהשיפור שתעשה בסטרימר.
*ברם אולם2* זה *מאד* תלוי מכשירים ספציפיים, ואיך כל דאק מתמודד עם שעון קקה או ספק מתח דרדה'לה.
בקיצור, תרגיש חופשי לקנות לעצמך את הדאק הכי טוב שאתה יכול. וכשתהיה ילד גדול, תחליף גם לסטרימר שיעיף לך את הסכך.
liranbh
הסטרימר צריך רק להעביר את המידע הדיגיטלי לדאק
הרכיב הקריטי זה הדאק
השאלה איך תחבר את השיאומי לדאק.
עד כמה שידוע לי יש לו רק יציאת hdmi
rainbird
השיומי יודע להוציא אודיו ב usb ולהפתעתי הטובה מוציא ב -44.1 (כלומר ללא upsampling ל 48)
אהבתי את ההחלטיות בניסוח תשובתך.
רק שאני חושב שהסטרימר מעביר רק מידע כמו שהרמקול רק מנגן מה שהמגבר מעביר לו.
מניסיוני, הסטרימר חשוב מאוד, לאייכות הסופית, ולכן יש ההבדלים משמעותיים בתוצאה עם סטרימרים שונים.
arix
לדעתי עדיף סטרימר איכותי שכולל בתוכו גם DAC איכותי שמאפשר גם חיבור למקורות אחרים..
כמובן התקציב בהתאם :)
rainbird
אני גם בכיוון הזה. יש את auralic vega אבל לא יודע אם יש יבואן בארץ.
liranbh
כלומר הדאק שתוכל לחבר אליו יקבל מקסימום 44
זה אומר שדאק בסיסי יספיק
אם תקנה דאק שמקבל 192, DSD כרגע זה לא ישנה אבל בעתיד תוכל לחבר סטרימר אחר או מחשב שיוציא לך את הקצבים האלו
liranbh
ברור
לא התנסחתי נכון
הכוונה היתה שקודם הדאק צריך לתמוך בקבצי hi res , dsd ואז הסטרימר צריך רק להעביר לו את המידע
אם תיקח שני סטרימרים שמוציאים נניח dsd באותו הקצב עם אותו דאק לא יהיה הבדל בסאונד (לפחות לפי נסיוני)
אין לי כוונה להתווכח עם אלו שמאמינים שכבל usb עושה הבדל בסאונד אני שייך לאלו שחושבים שלא אבל מכבד את דעתם ברוח ממשלת האחדות
ברקצ
היה פה בלוחות
bluesound node
גם דאק וגם סטרימר. איכותי ובמחיר נוח.
rainbird
היה פה בלוחות
bluesound node
לא בטוח שיש לו dac ברמה גבוהה (למשל בהשוואה ל teddydac או להגל h90 שברשותי )
ברור
לא התנסחתי נכון
זאת אינה דיעה, זה מהניסיון שלי.
ברור
לא התנסחתי נכון
זה לא עניין של דעה בכלל! יש הבדל שמיע וממש לאחרונה החלפתי כבל דיגיטלי בין הסטרימר לדאק שלי אחרי שבדקתי וההבדל היה כזה שלא השאיר לי ברירה אלה להחליף. מעבר לכך, ממש לא מזמן (בעקבות פוסט פה בפורום) שמתי את הסטרימר על משכחים רק כדי לבדוק ורק בגלל שהיו לי כאלה בבית וההבדל היה כל כך משמעותי וכלכך נוגד כל היגיון שממש נהנתי לשים ולהוריד כדי לשמוע שוב ושוב איך דבר שנראה כל כך שולי עושה כזה הבדל.
מכך אני מניח ודי בביטחון שסטרימר איכותי ייתן תוצאה הרבה יותר טובה מסטרימר לא איכותי אף על פי שלא ניסיתי אף סטרימר חוץ מזה שיש לי.
אצלי מחוברים השיאומי מיהבוקס וסטרימר פיוניר אנ 50.
שניהם מחוברים לדאק של תדי שהוא טוב משמעותית מהדאק שבפיוניר.
בהשוואה בין השיאומי לפיוניר הפיוניר נשמע טוב יותר וזה אומר שלפחות אצלי בבית, הסטרימר משמעותי לאיכות הצליל.
rainbird
איך השיומי מחובר אצלך? ניסית עם כבל usb?
liranbh
אין לי בעיה עם הנסיון שלך
מנסיון שלי אין הבדל
בכל מקרה זה ויכוח מיותר
ברור שכל אחד משקיע כסף רק אחרי שהוא שומע הבדלים
liranbh
שוב, לא מתווכח עם אלו ששומעים הבדלים
אני בדקתי המון רכיבים ולעולם לא שמעתי הבדל בכבלים דיגיטלים וגם בכבלי חשמל לכן לא השקעתי בזה מעבר לכבל שיהיה בנוי טוב
מי ששומע הבדל ברור שישקיע
כתוב כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות
אולי גם כשם שהאוזניים שונות כך השמיעה שונה.
זה ויכוח מיותר שממלא את כל הפורומים ברשת בלי סוף
כנראה שיש דברים מעבר למה שאנחנו מבינים
ההבדל הוא לא באזניים, ההבדל הוא במערכת, במערכת לא שקופה לא תשמע את כל הניואנסים וההבדלים ולכן יש את הוויכוחים האלה, זאת גם הסיבה שרכיבים צריכים להיות כולם באותה רמה כי אין שום טעם לשים למגבר אינטגרייטד פשוט (בלי לציין מותגים ודגמים) עם זוג רמקולים פשוטים כבל חשמל אודין של נורדוסט, לא ישמעו את ההבדל!
liranbh
יש לי סט סביב 80000 שח
החלפתי כבלי usb וכבלי מתח במחירים פסיכים מול כבל במחיר סביר לא שמעתי הבדל
שנים שאני שומע הדגמות תאמין לי כל היבואנים בארץ ניסו להוכיח לי אבל אני לא שומע
אולי סוג של נכות לא יודע בכל מקרה ביטוח לאומי לא מכיר בזה :)
תתנחם שיש לך change/כסף בבנק ובכיס לדברים אחרים מעבר לאודיו.;)
