תסתכל לקראת סוף הסרט שהמוזיקה נפסקת יש להבה כתומה מהמגבר ארקם ואז עשן אפור..חחחdaz, לא הבנתי מה אני אמור לראות. פשוט המוסיקה נפסקת בשלב מסויים.
מצויין -- הוכחת עד כמה אפשר לסמוך עליך אפילו ברמה של ציטוט, שלא לדבר על פרשנות.עמיר,
במקום כהרגלך לבצע כל כך הרבה ניחושים, אני מציע לך לקרוא את פוסט מספר 20 ואת פוסט מספר 36.
הינה גם הקישור מהפורום של NAIM:
http://forums.naimaudio.com/topic/should-we-leave-our-naim-switched-on?reply=5509120102601282
שים לב ש ריצרד הוא האדמינסטרטור של הפורום ודבריו הם המחייבים.
הרי די בטוח שלא כתוב שם משהו כמו:
Keep your equipment fully ON (not at stand-by mode) at all times. Failure to do so will void the warranty
אלא לכל היותר משהו כמו שהציוד נשמע טוב יותר שהוא דלוק, ולכן מי שרוצה יכול להשאיר אותו דלוק, אבל בכל זאת עדיף לכבות אותו בהיעדרות ארוכה מהבית ובסופות רעמים.
ייתכן/סביר גם שהכותב הניח -- אולי אפילו בלי לשים לב שהוא מניח את זה -- שמי שקונה ממנו ציוד מעוניין בראש ובראשונה בסאונד כזה, וההמלצה מיועדת לציבור כזה, מתוך השיקול שברוב המקרים הנזק בהפעלה רצופה הוא קטן יחסית לשיפור באיכות הסאונד. עם זאת, ההמלצה הזו אינה מיודעת למישהו כמו clip99, שמעוניין בראש ובראשונה בהגנה על הציוד, ואינו מוכן להתפשר על הבטיחות ועל נזק קטן יחסית, גם עבור סאונד טוב יותר בשוטף.
סימנתי בשבילך במפורש שהכוונה שלו היא שעדיף להשאיר דלוק עבור איכות סאונד, לא עבור בטיחות!June 14, 2011 10:30 PM
Hello Mehez,
it is best to leave Naim equipment powered up (and indeed most other brands too, apart from Class A or valve amps) for best, and most consistent performance.
Your speakers will be fine unless there's a fault. Leave the volume at a minimum, and switch off the amp if you go away for a few days.
June 20, 2011 11:15 PM
Originally Posted by tubes2naim:
Is it safe to switched off the source and leave just the amp powered up?
If I ever switch anything off it's usually the power amp. The power amp is usually the quickest to warm up and come right on-song. It also protects the speakers from any spikes or other issues that may arise from a possible power outage
יש מצב שזו בקשה לזיוף ראיותיכול להיות שהעניין עלה בשרשור אך פספסתי את זה , אין לי כוח לחפש אחורה , אבל אני אשמח מאוד אם אריה יתן פה קישור או תמונה של מסמך רשמי או הצהרה מנציג רשמי של החברה הזו או אחרת שבהם מצויין במפורש שהשארת הציוד דולק עדיפה על פני כיבויו בטווח הארוך בהקשר של שרידות ולא איכות צליל . (אני לא מתכוון להצהרה שאומרת שהשארתו דולק תורמת לשיפור איכות , שזה דבר אחר) . נא לשים לב לניסוח.
אחרת הם לא הייו מציעים לכבות כשלא מתכוונים להאזין.
ולא הייו מזהירים מהנזק העקיף לרמקולים.
כנראה שזה פשוט לא נכון.
זה רלוואנטי רק עבור ציוד עם הספק גבוה, כמו class A ו/או מנורות.מסתבר שגם עלות החשמל היא שיקול שהיצרנים סבורים שחשוב עבור לקוחותיהם.
אולי זה למה הם ממליצים לכבות כשמערכת עומדת לפני אי שימוש ממושך...
האינכם חושבים??
רוב פריטי הציוד צורכים ממש מעט, וחבל להתבאס כשאתה חוזר אחרי כמה ימים שלא היית מרגיש בכלל בחשבון החשמל, אבל המערכת נשמעת עלוב יחסית לרמתה הרגילה
שים לב שבכל יום רגיל שעובר, מי ששומע X שעות ביום ומשאיר דלוק, משלם עבור 24-X כל יום ויום במשך כל השנים.
כלומר אם מישהו מאזין שעתיים ביום, הוא מנצל רק 8% ממה שהוא משלם עליו, וזה גם מה שהוא לא מנצל כאשר הוא אינו בביית!
כלומר אין הבדל בחשבון החשמל אם הוא בביית או לא, רק שבמצב הרגיל הוא מנצל 8% ממה שהוא משלם בכל מקרה, וכשהוא נוסע -- לא...
לא, class A זה כל מה שעובד ב-class A, כולל הרכיבים שציינת.מה CLASS A זה נכון רק למגבר הספק?
לדוגמא אצלי, ואני לא נכנס לפרטים, הקדמגבר, DA ממיר, והפרוססור ההקפי לא ניתנים לכבוי,והם פועלים ב- CLASS A מתחממים כמו מנועים V8 וגומאים חשמל 7\24.
ונכון שהם נשמעים *** כשהם קרים, וטוב אחרי יום,ותענוג אחרי שבוע.
אבל זה הרבה מאד אנרגיה במושגים ירוקים.
אז בוא נראה עד כמה הניחושים שלי טובים.
הנה מה שכתבתי:
והנה הציטוט מדברי האדמיניסטרטור של הפורום של Naim:
והוא גם מדבר על סיכון נוסף (ההיפך מבטיחות) שחשבתי להזכיר, לפני שחטפתי בחילה מהתקפת נימולוגייה (כמעט כמו כת הסיינטולוגייה) על האתר גם בשירשורים אחרים
יש גם עניין שאם משאירים את הציוד דלוק, הפרעות וקפיצות מתח עלולות לגרום לרעשים שמסכנים את הרמקולים. כיבוי המגבר מגן בפני זה. אז הנה הוא חסך לי גם את העבודה המיותרת לכתוב את זה, כי כנראה גם את זה לא הבנת:
אז יוצא שמה שהאדמיניסטראטור הזה -- כנראה לכל היותר איזה כתב טכני, אבל לא משנה -- אומר בדיוק מה שאומרים בכל החברות האחרות, בלי שהחברה הזו יוצאת דופן במשהו -- שעבור הסאונד העיקבי והטוב ביותר [בטווח הקצר -- אף אחד לא מתייחס במפורש לטווח הארוך] -- לא עבור בטיחות/אמינות -- כדאי להשאיר דלוק, למעט בהיעדרות ארוכה מהבית ובסופות רעמים, וכל זאת לא כולל מנורות ו-class A (אפילו טראנזיסטורי).
אז מספיק כבר למשוך את הפוקוס לחברה שהיא בדיוק כמו כולם בהמלצות שלה בתחום הזה. נמאס!
ואם חוזרים לנושא השרשור לשם שינוי, ובאמת זה כל כך חסר השפעה/נזק להשאיר את הציוד דלוק, למה כולם (כולל במפורש את Naim!!!) טורחים לכתוב -- אם אתה עוזב אפילו לכמה ימים, תנתק??
כבר קיוויתי שאוסף התגובות חסרות-ההיגיון שלך נפסק. אבל לא! ממשיכים עם חוסר הגיון!עמיר,
אתה מדהים!!! איך לא חשבתי על זה!!!
האדמינסטרטור של NAIM ממליץ להשאיר את הציוד מופעל בגלל הביצועים - ואם בינתיים הציוד ילך פארש, אז על הבאב אללה. פישששששש..... איזה גאוני..... אין מילים בפי.
גם יכולת ההדגשה שלך פנטסטית. אתה כנראה מוגבל לראות מה שמוצא חן בעיניך.
המשפט הפותח את ההודעה הוא:
מקווה שזה מספיק גדול כדי שתקרא.
Your speakers will be fine unless there's a fault. Leave the volume at a minimum, and switch off the amp if"
you go away for a few days"
בחלק השני כתוב בפירוש לכבות את המגבר אם לא נעשה בו שימוש כמה ימים. כמו כן ההתייחסות הספציפית לנזק כלשהו מדברת על הרמקולים , שהם משניים , לעומת המגבר שהוא הרכיב העיקרי החשוף לנזק כשנשאר דולק. ומעל הכל משתמע מדבריו בעקיפין שהמצב הכי בטוח לרמקולים הוא מגבר כבוי , כי כאשר נשאר דלוק יש סיכוי מסויים לתקלה.
בדיוק!לסיכום, כבר מהאמירה ש"אם אתה נעדר לכמה ימים אז מומלץ לכבות" אפשר להבין (בלי להיות מומחה להשרדות אלקטרונית...) שבהשארת מגבר דלוק יש סיכון.
כמו כן הזכירו קודם את הסיכון לרמקולים....
אז גם אם נתעלם מנושא הבלאי של הציוד , השארת ציוד לא מכובה כרוכה בסיכון.
