סיני חדש בא לעבוד אצלי, התחדשתי
tzachi
אני לא הייתי משקיעה שקל על לא בטוח ששומעה הבדל
ו2 שח על נדמה לי שיש שיפור אבל לא בטוח.
כבל יקר זה לא קישוט ולא תרופה להשקטת המצפון בנוסח יש לי כבל עבה אז אני רגועה.
עדיף להשאר עם כבל בשקל שלא שלא עושה כלום מכבל ב1000 שלא עושה כלום.
אגב הספוג מתחת לרמקול עלול לייבש הסאונד .
gandalftw
אני חושב הפוך וטוען : שעון רולקס מזוייף מצויין יעלה 1000דולר מכס
וזה בעצם המחיר לשעון.
חברת רולקס היא הזייפנית הגדולה שמזייפת מחיר לשעון , ל 50 אלף דולר.
והזיוף של חברת רולקס גדול יותר מהזיוף של הייצור המזוייף.
אגב יש הרבה ביקורות על כבלים מזוייפים שנשמעים מצויין.
לא מזמן יובאו לארץ חיקויים של רמקולים שטוענים שלא נפלו מהמקוריים
במקרה אני גם חובב שעונים, לא הייתי שם שעון מזוייף אפילו אם הייתי מקבל בחינם , אבל לא חושב שיש להשוות
gandalftw
זה זמני עד שאמצא משהוא מתאים
gandalftw
במה רולקס מזייפת? היא מייצרת בעצמה גם את המנגנון, בניגוד ל-99% מהשעונים.
יש דיי הרבה חברות שמייצרות את המנגנון בבית , הרבה מהגדולות מוכרות את המנגנון לחברות מיקרו אחרות ואלה נמכרים בעלות נמוכה יותר רק בגלל עניין של מוניטין וותק
כן אפילו בסין יש חברה מצוינת שמייצרת שעונים באיכות מעולה וכל המנגנונים הם מקוריים של Seiko
חפש San Martin אם אתה חובב שעונים
ארמה אודיו
קודם כל תודה, אין לי שום כוונה לרמות אף אחד במידה וירצה למכור (מה שלא יקרה ) , בעבר פירסמתי כבלים למכירה וציינתי במפורש במודעה שזה לא כבל מקורי
אני גם בטוח שאני לא היחיד שקונה מסין כבלים או דברים אחרים
אין סיכוי בעולם שהקנה כבל חשמל באלפי דולרים , לא יקרה אף פעם שומעים או לא שומעים זה לא חשוב , מודה אני כניראה לא אודיופיל וזה בסדר
מה שאין כמובן קשר בין אודיופיל לאוהב מוסיקה
שבת שלום
היי
קדם כל אתה לא היחיד שלא ישים אלפי דולרים על כבל חשמל , ואני מודיע לך שאני מוכר כבל חשמל הולנדי , כלומר ממפעל ליד הבית שלך ב 1,290 שח , וגם ב 2,000 שח ,וגם יפנים במחירים כאלו ואגב לא חסרים כבלי חשמל טובים ומקוריים של מייטב החברות במחירים של בין 250-500 יורו , ככה שזה לא נכון שכבל חשמל איכותי חייב לעלות אלפי דולרים , ואני יכול לבשר לך חגיגית שרוב כבלי החשמל לאודיו נמכרים במספרים כאלו למעט אודיופילים קשים עם מערכות של מאות אלפי שח שכן משקיעים אלפי דולרים על כבל בכפוף למבחן !
כמי חיי את המותגים יום יום אני יכול להבין את את הגישה לחיכויים ואהבה שיש לך למוצרים.
זה כמו מי שימכור מכוניות יוקרה ויכנס מישהוא לחנות אם רפליקה של אוטו רכב
אני כניראה לא אודיופיל שזה גם בסדר אבל באמת לא נהנה לשמוע מוסיקה פחות ממך וגם עם כבל זבלה מסין
אודיופיל ומי שאוהב מוסיקה זה 2 דברים שונים, ברור שאפשר להיות גם שניהם, אני פחות
זה אגב בסדר שאתה לא אודיופיל , ואף אחד לא בא אליך בטענות ובטוח שאתה נהנה ממוסיקה לא פחות מכל אחד אחר חוץ מאלה שחשוב להם איכות סאונד גבוהה בנוסף.
לפרסם בפורום של אודיופילים על רכישה של מוצר לא מקורי, מוצר המהווה חיקוי והפרת זכויות יוצרים בלשון שאינה מכובסת, לא משהו שאמור להיעשות כאן
בהנחה שמדובר בפורום של אודיופילים יש במה שגיא אומר משהו , בדיוק כמו שבפורום שעוני יוקרה יכתוב מישהו שהחיקוי דומה למקור ומראה את אותה השעה ושהוא נהנה מהפוזה של השעון לא פחות ממי שיש לו שעון מקורי ....
אבל זו מדינה חופשית ותכתוב מה שמתאים לך , ומן הסתם תקבל תגובות לכאן ולכאן , הרי זו מטרת הפורום .
gandalftw
גם לי חשוב מאוד הסאונד ולאוזני הסאונד אצלי מעולה
הקצבתי 200 יורו לכבל חשמל כי בעיני זה רק כבל חשמל ולא יותר , לא נגן מגבר או רמקולים שהם הקובעים את הסאונד
ומצטער שאני לא מקבל את התיאורים של אנשים שברגע שמחליפים כבל חשמל הם נופלים מהכיסא , לא הגיוני בעיניי
אלה אם הציוד כל כך ״רגיש״ לשינויים שזה נשמע רע בעיניי
ברור, אין לי בעיה לקבל ביקורת
אם שמת לב לא השמצתי שום חברה וגם לא השוואתי את הכבל למקורי כזה או אחר
בין לרכוש במחיר הזה כבל קומקום כחול או סיני העדפתי סיני
אם הבדל בין כבל כניסה של אותה חברה הוא בין 400₪ ל-12000₪ אז בעיני הכבל כניסה לא שונה מהכבל של הקומקום שלי ובגלל זה קניתי את הסיני
מפליא בעיני איך במודע אדם בוחר לרמות את עצמו.
הרי חוץ מהמראה החיצוני של הכבל אין שום קשר בינו לבין הכבל המקורי.
להבדיל מחיקוי של רולקס, שתפקידו להיות תכשיט ולהראות דומה ככל האפשר למקור, כבל חשמל לא אמור להיות תכשיט אלא אמור לתת תוצאה שבאה לידי ביטוי בסאונד ודווקא על הדבר הכי חשוב בכבל בחר הרוכש לוותר ולהסתפק במראה בלבד.
בשיא העדינות אומר שזו בחירה לא חכמה ומעידה גם על חוסר הבנה וחוסר בשלות בתחום.
יש דברים שהזמן מלמד...
היה עדיף לקנות כבל סיני שלא מתיימר להיות חיקוי.
הוא בוודאי לא היה נופל באיכותו מהזיוף.
יש מותגים סיניים בהחלט סבירים שמציעים תמורה סבירה למחיר.
אין שום סיבה לתמוך בתעשיית זיוף.
gandalftw
הנה הדוקטור הגיע, אם פעם לא קורא במדויק וזורק דברים באוויר ו״מציף״ אותנו בחוכמתו
איפה ראית שהשוואתי למקורי או משהוא דומה לזה?
הכבל בטוח לא פחות טוב ואולי גם יותר טוב מבל כניסה מאותו מחיר, אתה יכול להגיד שאני לא יודע כי לא בדקתי ובאותה מטבע גם אתה לא בדקת.
הזמן ילמד אותך שגם הסינים יודעים לייצר דברים ולמכור אותם במכיר שבאמת עולה לייצר אותם.
igal.l
מעניין אם יש קורס יבואני אודיו
אתם פשוט משתמשים באותם משפטים בדיוק
עצה
אם מישהו לא מאמין בכבלים, חשמל וכד, אל תנסה לשכנע אותו כי רוב הסיכויים שלא תצליח וזה יצור אצלו אנטגוניזם אליך
היבואן האחרון שאמר לי את המשפט הזה היה כל כך החלטי שאמרתי לו בוא נבדוק אם אתה מבחין בהבדל
עשינו לו אצלו בחנות מבחן עיוור על כבלים שלו וטעה 3 פעמים מתוך 3
אפילו אם היה מנחש היה מצליח יותר אני מניח
אני לא בא להתווכח אם יש השפעה או לא אני חושב שלא כדאי לנסות לשכנע לכ משנה באיזה צד אתה
במקרה הזה אין לי שום בעיה עם אנטיגוניזם במיוחד שרוכשים כבלים מזוייפים ובכלל לא שומעים הבדלים עד רבה אשמח מאוד שלא תהיה לי תקשורת עם קהל כזה לא בקטע שלילי בקטע חיובי לגמרי שנקרא ביזבוז זמן לשני הצדדים.
viamusic
כותב הפוסט מחזיר אותנו במנהרת הזמן לימים של הפורום הכתום
בן אדם...איפה היית?
אנשים פה למדו והתקדמו לדעת לשמוע,להרכיב מערכת כמו שצריך,לזהות בעיות ולפתור אותם
הכל בהשקעות כספים ברוב המקרים גדולות.
תקנה מערכת שלמה מסין או מעזה,זה לא מעניין
למה נועד הפוסט המגוכך הזה?
זה לא לרמה של הפורום
שוני
מיכאל , מחיר של שעון 50 k וצפונה זה לא זיוף?
כבל רמקול אודין 2; 45000 דולר מחיר של מרצדס חדשה , זה לא זיוף ?
לבלות במלון במחיר כפול ביולי אוגוסט ובחגים זה לא זיוף ?
מחירי דירות , בורסה למניות אבא ואמא של הזיופים.
זה שאתה מבקר מערכת/ חבר /יבואן וכותב אפילו על הציוד שלך לשמר נכסים פיננסים
שזה הכי טוב שיש ,זה לא זיוף ?
כל ערב בהפגנות רואים את העם היהודי עם סגולה זה לא זיוף ?
בחורה עם ניתוחים פלסטיים בכל החלקים והחורים זה לא זיוף?
האנשים המנומסים בלונדון זה לא זיוף ?
צדיקים ו צדקניות אנו חיים היום בעולם
שאפילו העגבניה המלפפון והביצה מזוייפים.
ברגע שאתה מזייף הופעה/מראה וכו.. זה זיוף, בין אם שתטען כך ובין אם שלא.
ודבר אחרון, לשלם 1200₪ על כבל חשמל סיני שאינו מקורי...יקר, אפשר להשיג כבל זהה ב 74 דולר, למעט לוגו מפונפן שמנסה להוות חיקוי למקור.
, שעון 50 k וצפונה זה לא זיוף?
ויצירת אומנות ב-50 מיליון דולר?
אני לא הייתי שם שעון רולקס עם כבל (ובטח כבל חשמל) באותו סל.
הערך של רולקס עולה עם הזמן, כל חברת ביטוח מבטחת אותו.
אני חושב ש-'זיוף' היא לא מה שרצית להגיד.
שאני אבין, הדיון פה הוא האם כבל מזוייף שקורא לעצמו רפרנס עדיף על כבל כניסה של חברה מוכרת וידועה?
בוודאי ש"הכבל בטוח לא פחות טוב מכבל כניסה באותו מחיר" כי אתה החלטת, כמובן בלי שום בדיקה.
מספיק שזה "נראה" לך כדי שזה יהיה נכון.
בשביל מה טרחת לשלם עוד כמה דולרים עבור הלוגו המזויף ?
יכולת לחסוך כמה דולרים.
ממילא הכבל מאחורי המערכת ולא רואים אותו.
חיובי, זאת "ההצדקה" הנטענת פה.
לא נשמע לך הגיוני ?
לא נורא.
לפותח השרשור זה "נראה" ככה ולכן זה נכון מבחינתו.
אני ממש לא נגד לקנות מוצר סיני.
יש מוצרים סיניים מקוריים, שלא מנסים להטעות את הצרכן ולא מנסים להתיימר להיות משהו אחר והם מציעים vfm סביר ואפילו יותר מסביר.
אני כן נגד זיופים ולא בגלל שאני יבואן או מקורב ליבואן אלא משום שזה רע לנו כצרכנים שזיופים מסתובבים בשוק.
אין לי שום בעיה עם מוצר שמכריז על עצמו בגלוי שזה רפליקה.
לא סובל את הנוכלות שבהטעיית צרכנים.
אולי בזיוף הייצרן עושה מאמץ שגם הבפנוכו יהייה משובח , בכלל אולי הזייפן ניסה לזייף גם החומרים הפנימיים , בהתאם למוצר המזויף , אז בכלל זה זיוף ברמה גבוהה ,לא מאמין שמזייף רק בחוץ ומשאיר בפנים כבל קומקום ,
אני באופן אישי מעדיף במקום לשלם לזייפן לקנות גידים משובחים כמו כסף וקונקטורים טובים ,יוצא בסוף כבל הרבה יותר טוב מזיוף בעלות של מזוייף
למה שהזייפן יתאמץ וישקיע במוצר חוץ מהנראות החיצונית שלו ?
מי שיודע שקנה זיוף לא מצפה שיהיה דומה או קרוב למקור ומי שבתמימות לא ידע שקנה זיוף אז גם לא יודע איך נשמע המקור אחרת לא היה קונה את זה...
