מגבר,pure class a...
  • פותח הנושא zs
YB-7
YB 7 ,תודה,
אבל מה שרשום הוא רק על מעברים בין A ל AB בזמן עבודה, ועל הגנות חום
שום מילה על מצבי standby שונים
ייתכן שבציוד מנורות יש מנגנון כזה, בטרנזיסטורי לא נראה לי
דן דאגוסטינו אמר לי את זה, ואני הבחנתי בזה בעצמי שאכן הטמפרטורה של המגבר יורדת לאחר הפסקת נגינה ממושכת. איך שאני מנגן מוסיקה מחדש, אני שומע קליק של ממסר זעיר והמוסיקה נשמעת.
זה לא מצבי STAND BY שונים.. זה מעין מצב ניוטרל. שהמגבר נשאר קצת חם אך לא חם מאד.
דן דאגוסטינו אמר לי את זה, ואני הבחנתי בעצמי שאכן הטמפרטורה של המגבר יורדת לאחר הפסקת נגינה ממושכת. איך שאני מנגן מוסיקה מחדש, אני שומע קליק של ממסר זעיר והמוסיקה נשמעת.
גם במגבר פאוור AVM SA 8.2
שהיה לי ,היה מנגנון כזה..
dor_s
גם על AVM SA8,2 אני לא רואה כזה דבר
רעש קליק זה שנאי של סטנד ביי משדך את השנאי הראשי
אני לא רוצה להרוס שרשור.אז אני עוזב את זה. אם למישהו יש הוכחה כתובה אני אשמח
מה אתה לא רואה?
dor_s
בשפה פשוטה - אני לא רואה מנגנון שמפחית צריכת חשמל אבל משאיר את הטרנזיסטורים של המבוא או ההספק בפעולה
להבנתי סטנד ביי תמיד מנתק אותם טוטאלית
YB-7
נכון.
אך אתה עדיין מפספס.
מדובר כאן על מגברים CLASS A טרנזיסטוריים שמתחממים לסביבות 60 צלסיוס
סטנד ביי קיים בהם, אך זה הכיבוי המלא של המכשיר.
המנגנון שמדובר עליו הוא "פרקטיקה ירוקה" שמובנית למגברים הללו, כל יצרן והשיטה שלו...
כשאין סיגנאל בכניסה לפרק הזמן שקבע הייצרן, המכשיר נשאר פעיל לחלוטין אך מוריד הילוך באופן אבטומטי. זה לא בשליטת המשתמש, אלא מיקרו-קונטרולר ששולט על האוטומציה של המגבר.
אגב, במקרה של ה-KRELL הזה, מדובר במנגנון BIAS בעל ארבע מדרגות, שמנטר את סיגנל הכניסה של המגבר ויודע להתאים את מעטפת ה-BIAS האופטימלית בהתאמה לאמפליטודת הסיגנל בכניסת המכשיר.
האם את זה הצלחת לראות בכתובים??
כשאתה מדליק מגבר של avm או קונסטליישן...לוקח להם זמן לעלות...כאשר הם בסטנד ביי ישר עובדים והחום שלהם טיפה יותר מאשר הם כבויים לגמריי....אז מה בדיוק קורה בפנים?
ראה לדודמא מגבר כח של THETA שאין לו שלט רחוק ויש לו מצב standby :
When in standby, the signal is muted and the output bias of each channel is reduced to approximately 10 percent.
  • Theta Digital Dreadnaught I owner's manual.pdf
    1.4 MB · צפיות: 521
dor_s
נכון.
אך אתה עדיין מפספס.
זה מה שאמרתי - סטנד ביי זה הכיבוי המלא
כן רשום שהמגבר מנטר את האות הנכנס ומשתמש במינימום קלאס A שהוא יכול כדי להגביר את האות הספציפי
זה מתוך חוברת קונסטליישן
11. Mute switch This switch puts the amplifier into mute mode. In this mode, the amplifier is fully powered up, but the sound is muted. Use this mode if you wish to mute the sound, of course, but also when you are checking the connections into and out of the amplifier. In the event of an accidental disconnection, using the mute mode will prevent unwanted bursts of sound from coming through the speakers.
דלוק תמיד
כאן יש סטנד ביי עם BIAS, אין מה לדבר
למדנו
yossie4
במגברי פליניוס, כפי שציינתי כאשר אין סיגנל לפרק זמן של כחצי שעה (אף פעם לא מדדתי בדיוק), המגבר עובר אוטומאטי מ class A ל class a/b. יש חיווי של נורה ב class A שכאמור נכבית.
כאשר המגבר דולק (לא במוד של class A) הוא מוכן תמיד לפעולה ללא כל השהייה. כמובן שמתחמם הרבה פחות מ class A/
בנוסף יש לחצן mute (לא sb) שמנטרל את מעגל היציאות לרמקולים.
וכמובן לחצן כיבוי המגבר. שאני לא עושה בו שימוש. אצלי המגבר תמיד דולק ובמקרים שאני נעדר/חופש למס' ימים לעיתים עובר ל MUTE ע"מ להגן על הרמקולים במקרה של הפסקות חשמל וכו'.
לשמחתי הפרה מאפשר לי לבחור בין mute ל SB. מעדיף בדרך כלל להיות על mute ולעיתים רחוקות על SB שאני נעדר מהבית. מצב MUTE עדיין משאיר את הפרה/מגבר דולק אך מנטרך את היציאות.
אבל שוב מבחינת המגבר לא רואה סיבה לכבות (למעט היעדרות ממושכת מאד), וכאמצעי הגנה מעביר למצב MUTE/SB את הפרה. או MUTE את המגבר.
למעשה אצלי המגבר דולק חודשים ללא כיבוי. ואלמלא הפסקות חשמל שלא תלויות בי, הוא גם לא היה נכבה.
בקיצור במגברי טרנזיזסטור, לא רואה סיבה לכבות. אלא אם כן מדובר ב CLASS A . אצלי כאמור המעבר ל CLASS A הוא יזום על ידי בלבד (לחצן ייעודי). ובנוסף גם אם שכחתי אותו דולק על classA הוא עובר ל AB כאשר אין סיגנל.
המלצה חמה לכל בעלי המגברים המתחממים. בעלות של כ 50$ באמזון יש מאוורים ייעודיים להנחה מעל המגבר. בניגוד למאוור רגיל הם לא דוחפים את האוויר אלא סופחים/שואבים ובכך מקלים על הטמפ' ומפזרים ביעילות את החום. ניתן גם להגדיר עצמה, ומאיזה טמפ' המאוור ייכנס לפעולה.
אצלי עובד נהדר, והוא נכנס לפעולה רק בעת מעבר ל class A. במצב פעולה טמפ' המגבר יורדת (קרוב מאוד לטמפ' "הרגילה" של המגבר במוד A/B.
המכשיר נקרא
AC Infinity AIRCOM S7
קישור לאמזון:
https://www.amazon.com/-/he/silencioso-ventilador-refrigeración-receptores-Componentes/dp/B01LVW4SLP/ref=pd_sbs_147_5/142-8778973-6310857?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01LVW4SLP&pd_rd_r=d1ff9591-d29c-40cf-86fd-299848d80037&pd_rd_w=ssUra&pd_rd_wg=3tQgg&pf_rd_p=d9804894-61b7-40b3-ba58-197116cffd9d&pf_rd_r=ZJYQ9X04B22ZMHJE6QMS&psc=1&refRID=ZJYQ9X04B22ZMHJE6QMS
דלוק תמיד
למדנו
:בעד:
דלוק תמיד
לא הבנתי.
בעקרון, standby זה לא כיבוי מלא. בשביל כיבוי מלא יש כפתור on/off. לפעמים אין כזה, רק standby, שאז כיבוי מלא מתבצע רק ע"י הוצאה מהחשמל.
בלי קשר, ברוב המקרים קיים גם כפתור mute, שמוריד את הווליום זמנית לגמרי או במידה ניכרת, אבל המגבר ממשיך לעבוד כרגיל, ולחיצה חוזרת על mute מחזירה את הווליום למצבו הקודם.
יש מגברים שכשמדליקים אותם, הם מתחילים במצב mute, ובהמשך עוברים למצב רגיל, או שייש צורך לעשות זאת ידנית.
הציטוט שהבאת מחוברת קונסטליישן מתייחס לכפתור mute, לא לכפתור on/off ולא לכפתור standby.
YB-7
יפה מאד.
אך כשהמנגנון מזהה שאין אות בכניסה חמש דקות, ה-BIAS יורד למדרגה הנמוכה ביותר.
כך אמר לי פנים אל פנים המעצב של המכשיר.
dor_s
לא הבנתי.
אני ביקשתי הוכחה למצב פעולה שבו המגבר מנמיך את ה BIAS מתחת למצב עבודה רגיל ונמצא בסטנד ביי
ארז וחני מצאו ב THETA
תשובה עברה תיקון
dor_s
יפה מאד.
הוא גם לא שיקר זה רשום, והמצב הנמוך הוא ה IDLE של המגבר
הדוגמא של ארז וחני מראה הגברה בסטנד ביי וטרנזיסטורים משודכים באופן מינימלי
לא חשוב סיימנו
ronenperetz
במצב סטנדביי ישנו שנאי קטן המכניס את השנאי הגדול לפעולה. כל זאת בספקים ליניארים בלבד. אין זרם ביאס מינימלי לטרנזיסטורים אלא אם כן זה תוכנן לזה אך אז השנאי הראשי עדיין יהיה מחובר ויזרים גם זרם עבור הטרנזיסטורים.
בסטנדבי בדרך כלל כל מעגל ההגברה מנותק כולל ספק,דרגת מוצא, חיבור לרמקולים.
[QUOTE="אד במגברי פליניוס, כפי שציינתי כאשר אין סיגנל לפרק זמן של כחצי שעה (אף פעם לא מדדתי בדיוק), המגבר עובר אוטומאטי מ class A ל class a/b. יש חיווי של נורה ב class A שכאמור נכבית.
המכשיר נקרא
קישור לאמזון:
https://www.amazon.com/-/he/silencioso-ventilador-refrigeración-receptores-Componentes/dp/B01LVW4SLP/ref=pd_sbs_147_5/142-8778973-6310857?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01LVW4SLP&pd_rd_r=d1ff9591-d29c-40cf-86fd-299848d80037&pd_rd_w=ssUra&pd_rd_wg=3tQgg&pf_rd_p=d9804894-61b7-40b3-ba58-197116cffd9d&pf_rd_r=ZJYQ9X04B22ZMHJE6QMS&psc=1&refRID=ZJYQ9X04B22ZMHJE6QMS[/QUOTE]
לא כל כך הבנתי, מצד אחד אתה שומר שהמגבר יהיה חם תמיד ו "מוכן לעבודה", ויש פה גם אנשים שמדליקים ציוד 4/8/יום שלם, לפני שהם הולכים לשמוע בו, מצד שני אתה שם לו מאוורר שיקרר אותו ...
ויש את היצרן שאומר להשאיר תמיד דלוק, היצרן לא אומר לשים עליו מאוורר.
אז ד"ר וולט צדק, למה לכבות מזגן כשאפשר להדליק חימום
אני עברתי עכשיו לקלאס D 'נופל מהצלילות והמהירות
yossie4
משה,
הכוונה במאוורר לסייע בפיזור החום. שנים הסתדרתיח בלי, ואני בטוח שהמגבר היה מחזיק מעמד
עדיין אנחנו נמצאים בארץ חמה. ואם אני יכול להקל בפיזור החום ולהוריד את טמפ' המגבר שהוא נמצא ב class A אז מה רע?
כמו כן, הוא מונח בסטנד ייעוד עם כ 10 ס"מ מרווח מעל המדף מעליו. עדיין לסייע לפיזור החום לא מזיק.
אם הוא היה מונח על סטנד לבד (כמו שנהוג בד"כ במונובלוק), אז פיזור החום היה טוב יותר, וייתכן הייתי נמנע בהוספת מאוורר.
אבל לעצם העניין, אצלי המגבר לא נכבה. לא רואה צורך בכך. ההשפעה של הדלקה וכיבוי למיטב ידיעתי גבווה יותר (לרעה) מאשר השארת המגבר דולק
יום טוב
והמינוסים הם ?.....
