מבחן הרמקולים הרצפתיים הגדול!
סאב זה רמקול, והתוספת הייתה אנרגיה שלא מתקבלת / קיימת אצלך מהרמקולים הראשיים.
זו אנרגיה פיזית של "מנוע" הדוחף אוויר ומייצר גלים אקוסטים ולכן ההבדל היה דרמטי.
זו אנרגיה שלא תקבל מאף מגבר flat אם לא תוסיף את הסאב (רמקול). ואני מציין flat כי יש יצרני מגברים / dac המשנים את עקומת ההיענות (איזון טונאלי) ולכן השימוש בהם מאוד דומה לשימוש ב EQ שיכול להשפיע על התוצאה בצורה דרמטית.
חג שמח.
אכן
הוספת סאב
זה בהחלט סוג של EQ שמשפיע לא רק על התחום התחתון אלא כל הספקטרום.
gandalftw
אתה מודע לעובדה שיש אולפני הקלטות שמשתמשים/ השתמשו ברמקולים פסיבים רגילים ?
מן הסתם הם עמדו בדרישה "לא לצבוע" את הסאונד ולהיות מספיק איכותיים...
עצם העובדה שיש גם לא מעט מוניטורים מוגברים בקשת רחבה של מחירים אומרת שגם בתחום הזה יש פרשנויות שונות של "איך זה אמור להשמע בהקלטה".
כן מודע - רוב האולפנים משתמשים במוגברים ויש גם מוניטורים פסיביים
למה אתה מתעקש על ״צבע״ ואיך כל זה קשור באמת לא הבנתי
כי ציינת שהעדפה שלך למוניטור מוגבר נובעת מהדיעה שלך שהוא יותר מדויק, פחות צובע מרמקול רגיל.
@gandalftw מר בחור, תחשוב כמה התעסקות כייפית אתה מונע מהחוויתיים אם תגזול מהם את האפשרות לבחור במגבר ויתירה מכך כבל הרמקול.......אתה עלול להוריד 50% מהתעבורה כאן באתר......וגרוע מכך, להפיל את תעשיית ה-Hard Disk- ים העולמית.
Are you crazy Maria ???;)
gandalftw
נכון אחד הסיבות - העיקר בכל מה שאמרתי הוא מוגבר איכותי בין הוא אולפני או לא
וגם שאומרים שאולפני זה רמקול לא מתאים לשמוע מוזיקה הוא לא נכון ברובו (לטעמי)
gandalftw
אתה השתגעת ???;)
תחביב כזה הוא אחלה ומובן מאוד בעיני כי גם לי יש כאלה (אוסף מקלדות למחשב באלפים) וזה באמת כיף להתעסק עם זה
ההבדל ביו ילדים אלינו הוא המחיר של הצעצועים :)
RoyZx6r
מעניין. יש תמונה של האוסף?
gandalftw
חלק
    KB 132.6 · צפיות: 193
    KB 125.3 · צפיות: 178
arix
עכשיו ברור מאיפה הטעות....
הצרכים ומטרות השימוש של ציוד כזה באולפן הם שונים מהמטרות של שימוש ביתי.
אם לדעתך "הכי נכון" זה לחקות בבית אולפן הקלטות אז תעשה טיפול אקוסטי כמו שעושים באולפן ?
אני בטוח שלא וכדאי לך פעם לבקר באולפן על מנת להבין את ההבדלים.
הטיפול האקוסטי (שכידוע הוא מאוד חשוב על מנת להפיק מוזיקה ולא סתם צלילים) הנדרש באולפן שואף לאפס החזרים והתוצאה היא סאונד יבש מאוד. מבטיח לך שאתה לא רוצה לשמוע ככה אצלך בבית.
המטרה של ציוד אולפני זה להקליט.
המטרה של ציוד ביתי זה לשחזר את המידע שהוקלט.
אלו 2 מטרות שונות ואין שום סיבה שציוד שמשתמשים בו להקלטה יהיה מומלץ לשיחזור.
האם ביקרת פעם בחדר הקונטרול של אולפני טלוויזיה ?
יש שם מוניטורים (צג, מסך טלוויזיה) שתאמין לי, אתה לא רוצה מוניטור כזה בסלון שלך....אולי בעצם כדאי שתנסה מוניטור כזה אצלך בבית אז תבין במה מדובר ומדוע זה לא מתאים לשימוש ביתי.
היו פה כל מיני שרשורים שקשורים לטיפול אקוסטי בבית, אם כך לא הבנתי למה רצוי לעשות טיפול אקוסטי בבית בניגוד לנעשה בטיפול אקוסטי באולפן...
האם בבית רצוי לעשות טיפול אקוסטי שונה ?
בכיאאת גנדלף, אני בטוח שיש לך wooting בבית. השווית אותה ללינאריות אחרות? איך היא? שווה 200 יורו?
לגבי מוניטרים - קף les50 אני מסכים איתך. אכן עסקה יותר טובה לקנות את המוגבר. לגבי כל השאר זה שיקולי נוחות ופרקטיות, לא סאונד. אתה סומך על עיוור על היצרן, מישהו אחר מעדיף לסמוך על עצמו ולהתאים מגבר איכותי יותר שיעלה יותר. ובכלל, יש לרמקולים מוגברים חסרונות מובנים טכניים (כמו רעידות של הרמקול, יכול קירור בעייתית בהספקים גבוהים ועוד). אני מניח שאם היו רק יתרונות אז כל חברה שעושה גם רמקולים וגם מגברים היתה מציעה גם גרסה מוגברת. וזה לא קורה. (טידל למשל)
gandalftw
מזל שיש גוגל אחרת איך היינו מומחים בהכל, לא אין לי hooters אבל יש לי כאלה עם custom controller וכן שווים 400 יורו
אני לא יודע להתאים ברמה של מהנדס ב- dynaudio ואין לי את הכלים לזה אני מניח שאתה כן
שים לב איך הרמקול רועד ומעלה עשן
דיייי עם הגוגל הזה
מכל האולפנים שאם רמקולים כאלה מיצרים עבורך הקלטות
רוב האולפנים עובדים עם רמקולים פסיבים.
קח לדוגמא KEF-LS50W רק מאחר ויש לו גרסה פסיבית (לא שמעתי ואין לי בעד או נגד ) במחיר של נניח 2000 יורו לאקאיבי אם תקח את הפסיבי ובהפרש תקנה איזה מגבר שתירצה לא תגיע לאותה רמת סאונד
יש לי כזה במשרד. אתה צודק, באותו מחיר האקטיבי עם המגבר עדיף על הפסיבי. אבל כשתשים לפסיבי מגבר איכותי באמת, הוא יעלה את האקטיבי בכל הפרמטרים.
ההכניסו מגבר נשמע ממה שאתה כותב כאילו זרקו שם סתם אלקטרוניקה
בדקה 11 תקשיב מה הכניסו
נכון. הכניסו מגבר מצוין. האם הכי טוב לרמקול? לא בטוח.
DUTCH AND DUTCH בתנאי בית, עם כיול נכון של הפרמטרים זה רמקול על. (היה אצלי). קשה מאוד לעבור אותו באותו מחיר עם רמקולים פסיבים ואלקטרוניקה. אבל אין לי ספק שזה ניתן עם האלקטרוניקה הנכונה. שהרי מה שהופך את הרמקול הזה לכל כך טוב זה לא רק הבועדה שהוא אקטיבי (שזה לא תמיד יתרון) אם כי מערכת הכיול.
gandalftw
כניראה בארץ
למה זה לא נכון לגבי כל אקטיבי ברמה של PMC/ATC/Dynaudio ועוד חברות ברמה? (באותו מחיר כמובן - תפוחים מול תפוחים)
gandalftw
לא. להיפך, בארץ משתמשים יותר באקטיבים. בחו״ל פחות.
כי אני מדבר על מה ששמעתי אצלי בבית.
לא מזלזל ב- dutch & dutch אבל זאת חברה עם דגם אחד
לא מדגדגת את המוניטין של האחרות שציינתי כמו ATC שהדרייברים שלהם נחשבים לבין הטובים בשוק
לא מסכים אבל זה לא משנה כל כך
הכנסת לעצמך לראש שצריך להיות מהנדס בשביל להתאים מגבר לרמקול.
זה כל כך לא נכון חוץ ממקרה פרטי שאתה גם לא סומך על האוזניים שלך וגם נוהג לדמיין את המוזיקה באמצעות התבוננות בספקטרום אנלייזר.
זה כמו שתגיד משהו כמו " אני סומך על כימאי שיבחר עבורי יין"....
אין שום צורך להיות מהנדס על מנת להתאים מגבר לרמקול ושיקולי היצרן הם ממש לא מבטיחים התאמה אופטימאלית, אם בכלל זה אפשרי.
היצרן שואף להציע עסקת חבילה אטרקטיבית מבחינת איכות ומחיר אחרת אין למוצר הזה זכות קיום.
בשביל זה הוא יעגל פינות ויקצץ בעלויות איפה שלדעתו זה סביר ופחות פוגע בביצועים.
זה יכול להתאים לאנשים מסוימים אבל עובדה היא שרוב האנשים מעדיפים לבחור בעצמם ולשמור לעצמם את האופציה לשדרוג עתידי למגבר איכותי יותר שגם יוציא יותר מהרמקולים.
זה החיסרון המרכזי בעיני של רמקול מוגבר.
איפה זה כן הגיוני בעיני להשתמש ברמקול מוגבר?
במקומות שבהם לא נדרש רמת איכות מעל הסביר, למשל, בהאזנת רקע כמו במשרד, בבתי קפה או במקומות שיש מצוקה אמיתית של מקום פיזי - אין מקום להניח מגבר במארז נפרד.
gandalftw
צודק 100% במקרה של klipsch טועה לגבי חברות אחרות
לא משנה איש באמונתו יחיה :)
בדיוק!
gandalftw
שכחתם דיסקוטק
