רמקולים חברים, תלמדו להפעיל את הרמקולים שלכם
גם אני חושב,
לכן לא מבין את הטעם להשקיע ב jcat למינהם.
יואסבי אסינכרוני סוגר הסיפור.
לפטופ air של אפל ללא מאוורר, לא צריך ספק מפונפן (כי הלפטופ עובד על סוללה) או כבל רשת (כי עובד עם wifi) נשמע מעולה as is.
שי,
עד לא מזמן התעקשת שאין הבדל בין מחשבים לנוק שהיה לך, אחרי ששידרגת הבנת שהדברים יכולים להישמע אחרת.
בעבר לא האמנתי שיכול להיות הבדל בסאונד כשמדובר בכבלי רשת...אחרי שניסיתי הבנתי אחרת.
בקיצור, צא מפינת המהנדס ותאזין בעצמך, מי יודע אולי תשמע הבדל.
בנוגע לשימוש ב wifi, בדוק גם חיבור בכבל אטרנט, ראה אם קיים שוני במחשב ביישום בין שניהם.
חושב שמה שעשה את ההבדל הוא דווקא המינימליזם. הספק הלינארי של הנוק הכניס לי רעש לחשמל (הבחנתי בו בהגברת הפונו כאשר הגברתי לחצי מהווליום ללא תקליט מנגן).
ברגע שעף הספק הלינארי, הרעש נעלם והסאונד השתפר. לא יודע לשייך את זה ״לטרנספורט״ פר סה אבל אולי. לאפל יש דרייבר אחר לכוון הדאק, הוא נשמע לי קצת שונה (לטעמי לטובה).
כנראה היישום של הספק הליניארי שלך לא היה מזהיר, גם בספקים קיימים הבדלים באיכות.
המחשב שלך עובד על סוללה אבל יש טרייד אוף אחר, הכול, כולל המסך נמצא בתוך אותה קופסה ומשדר רעשים אלקטרוניים.
אצלי השרשרת הדיגיטלית מושקעת לכל אורכה, כלומר, מקור, תשתית רשת, תשתית חשמל ולבסוף הדאק. שינוי בכל אחד מהרכיבים משפיע על התוצאה הסופית.
shushu
אל תניח הנחות
הספק שלי היה hdplex, לא איזה זבלה.
המסך כבוי כשהמחשב מנגן, לא שומע רעשים אלקטרונים, ועובדה שממגן טוב יותר לטעמי מהנוק ללא המסך. אני מיחס את השינוי לדרייבר שונה וקבלת שקט עקב הסוללה.
התיחסתי אל הטענה של אלדר שטען כי הכרטיסים אצלו לא משפיעים על הסאונד, את זה הוא כתב לא אני.
לא טענתי שאין השפעה של המקור, בדיוק להפך.
כל אחד שיעשה את השיקול שלו באיזו קומפוננטה להשקיע, הכל טוב.
  • Like
Reactions: web
אל תניח הנחות
לא כתבתי חלילה שהספק היה זבל, אבל יש טובים ממנו. לדוגמה Nordost, JCAT Optimo, Paul hynes SR7, Sean Jacob DC 4 n
הכרטיסים עם שעוני FEMTO ואחרים יוצרים צליל כבוש ופחות דינמי המכונה בשם חיבה" מוזיקלי " , מסתבר שחיבור ישיר ל USB של הפרינט נותן צליל צלול והרבה יותר דינמי , ועוד רחמנא לצלן עם ספק ממותג שגם הוא נותן צליל יותר דינמי מלינארי עייף, אבל מוכרח לסייג לכל ההתנסות הזו היא עם רמקול 16 אינצ קרטון וטויטר הורן שמתנהגים שונה לגמרי מרמקול רגיל , (לי נמאס כבר לבדוק ,אבל יש לי פה 10 ספקים מכל הסוגים ),
אגב , חלק גדול ממכשירי העלית נמכרים עם ספק ממותג מיצב , למה?
אתחיל מהסוף, כי ככה היצרן תיכנן את המוצר שלך, לסוג הספק אין קשר לתוצאה הסופית שתתקבל.
בדיוק כפי שלסוג הממיר, דלתה סיגמה או סולמות אין קשר ישיר לתוצאת הסאונד הסופי.
לגבי המשך הדברים שרשמת, כפי שנוכחת אצלי, הסאונד שה MSB מפיק אצלי דינמי, רזולטיבי ורחוק מלהיות אנמי, או עייף - הספק של המכשיר ליניארי.
נכון , מנגן נהדר
אמרתי שזה אצלי , יכול להיות שרמקול בן 40 צריך קצת קצוות
Audiofreak
אל תניח הנחות
כל הספקי אפטר מרקט שניסיתי ברמות של 400-500$ לא היו טובים מספיק לטעמי.... אז ההנחה שלך כנראה נכונה לגבי ספקים לינארים ברמות האלה.
al2813
ה-hdplex הוא לא רע אבל ספק איכותי כמו אלה הוא ברמה אחרת לגמרי. שלי למכירה.
shushu
אתה איש טוב
hornless
הבנתי שהכי מומלץ זה בכלל לפנות לאיש השנה/חג שיבוא לעשות לך קסמים בחדר. ואם תרצה לשדרג ציוד, תן לו לעקוף את היבואן כי שמעתי שגם ממש טוב בזה.
בכלל, ממליץ לכל היבואנים הקטנים להתקפל או לסגור את העסק כי אחרת המאפיה של האודיופילים הכבדים תלכלך עליהם ואז גם לא תהיה להם פרנסה. כך זה עובד היום והתחום נשלט בידי כמה זבלים כוחניים ואנשי השירות המקובלים עליהם. ככה זה אצלנו היום בסיציליה.
shushu
לא יודע למה זה קשור לשרשור שלי, אבל פסדר ;)
hornless
קשור לרמקולים כמו femto וספקים. קשור לעוד כמה פוסטים אבל נפלתי על שלך .
חג שמח.
אתה מתכוון לעובדה שרן מויאל רכש את המגבר שלו מחו״ל ולא מהיבואן בישראל?
זה מה שהופך אותו לזבל ומאפיונר?
גיא, אני חושב שיהיה נכון לעדן את הדברים שלך. אין לי בעיה עם מה שאתה חושב, יש לי בעיה עם הדרך שאתה מעביר את המחשבות שלך.
RanMoyal
לא הייתי מודע בכלל להודעה שלו. אין לי מושג מי זה בכלל.
יש כאן קבוצה לא מבוטלת של אנשים המונעת מקינאה, צרות עין, השמצות, ליכלוכים, איומים חמורים בפרטי, הכל מבלי להקשיב למערכות עצמן וכמובן מבלי לדעת את העובדות.
אל לנו להרתע או לשבת מהצד, תמיד צריך להגיב!
אין לי שום רצון להכנס לזה כאן, מעבר לציון העובדות היבשות שאותו מגבר (M1.1 של חברת CH Precision ) עלה לי בסופו של יום כמה אלפי שקלים יותר, ביחס להצעה המקומית והרכישה שלו, הייתה מאוד מסובכת פרוצדורלית עבורי, לאור הנסיון של השוויצרים לחסום רכישות שלא דרך היבואן המקומי.
מצד שני, לא הכל זה כסף.
את מה שהיה לי להגיד על היבואן המקומי אמרתי לחברת CH Precision השוויצרית ב- 4 עיניים, בפגישה מסודרת שנערכה בגרמניה, ביחד עם אחד ממנהליה הבכירים, הכל בליווי ניירת מסודרת וברורה, אותה הבאתי מהארץ.
הם בהחלט תמכו בצעד שלי, הבינו אותו, התנצלו עמוקות על שנאלצתי לעבור את מה שעברתי ואף אישרו שמרגע זה אני אקבל תמיכה ושירות ישירות מהחברה עצמה.
מעבר לזה אין לי מה להוסיף. זה לא המקום.
רן
