הדגמים החדשים של PARASOUND
1. בקרוב יתאפשר HOME DEMO בבית הלקוח למספר שעות (לא ימים) בעלות, שתתקזז בעת רכישה. עבור מגוון גדול מאד של מוצרים הכוללים בין השאר
JC5, HINT6, A23+, A52+ ועוד...
סלח לי אבל אם אתה חושב שהדגמה של כמה שעות (ועוד בתשלום...) זו הדרך השיווקית שמתאימה לקהל הלקוחות של ציוד היי אנד אז יש לך עוד הרבה קילומטראז לעשות בשוק הזה.
בתנאים האלה אני לא מתעניין במוצר.
אדם צריך לבחון את המוצר בנחת, בוודאי בלי שאתה יושב לו על הראש.
אף אחד לא זקוק שתבזבז שעות עבודה בבית הלקוח.
אם זו הדרך שלך אז קהל היעד שלך הם אודיופילים בתחילת דרכם, שעדיין לא מבינים איך בוחנים ציוד היי אנד.
אני לא מאמין שאודיופילים מנוסים יקבלו את הדרך שאתה מציע.
לא שאני לא מסכים או לא מבין או מצדיק , אך יש כללי משחק שוק ישראלי ומה שאני קורה לזה״ספורט ישראלי״.
לגבי מחיר סופי זה פשוט ככה זה לכולם אבל לכווולם ככה בלי יוצא דופן - אני לא מכיר אחרת, כן לא כולם מתחילים ממחיר כזה גבוהה ואחרי יורדים נמוך - אבל לקבל הנחה אחרי שיש מחיר נקוב/פורסם - זה תמיד.
האם זה טוב? לא ואני בדיוק כמו שציינתה רוצה לבוא ולקבל מחיר סופי ושיהיה לפחות כמו בחנות באירופה.
נתתי לך דוגמאות שאין מיקוח ואין תגרנות לגבי המחיר.
יש עוד דוגמאות אם תרצה.
אני לא סנגור של אף אחד , אך ראיתה פעם (אני לא) איזה יבואן שיסכים לתת מכשיר בעלות 50, 100 אלף ללינה בבית בלי השגחה? בחייך - אין חייה כזו.
במקרה טוב באים אליך בנוסחה שציינה כאן, כלומר תמורת שכר תרחה שמתכזזת, ככה בקשו ממני וסכום היה לא פסול לביקור ואם באה לך לבדוק כמה מכשירים זה כבר פחות סימפטי מתחיל להיות, אני כבר לא מדבר לרוב אין דברים בתצוגה כלל כי זה עולה כסף רב ובטח יש ירידת ערך ברגע שפותחים ויבואן אכן כן משלם את מחיר (כמה שזה עולה לו) מכיס שלו.
שוב, אין הצדקה על מחיר מופרח בהחלט, אך יש לקחת הרבבה דברים מסביב שאנחנו לא יודעים אליהם, כול מה שיודעים זה מה שבולט.
אני מכיר כמה יבואנים שפשוט וויתרו על יבוא מוצרים כי לא משתלם ושווה למחיר שלקוח יכול להביא לבד וזה בגלל שיצרן לא מסכים לתת עוד איזה אחוזי הנחה או שיש עוד יד בדרך, שכעת מתחיל להיות די נפוץ במיוחד באירופה.
אד ליב
יותר מזה - לא יודע למה אך אך אחד לא לוקח בחשבון מיסים (מס על רווח) בנוסף למע״מ, הוצאות שחרור מכס ובוא וכול מיני דברים קטנים שבסוף באים לידי ביטוח הוצאה לא פוסלת של יבואן, גם שכירות, משכורת ביטוחים - כול זה מגלמים, לא? אני לא יבואן ורחוק מזה, אך בטוח שכול זה בסוף באה לידי ביטוי של מחיר לצרכן. ונכון יבואן מקבל הנחה מיצרן , אחרת זה בלתי אפשרי למכור, גם בחול אני בטוח מצב זהה.
אני לא מצדיק מחירים מופרזים (איזה באמת כך), אך אולי יש גם מצב להנחה ברגע שיש רצינות ולא סתם בלבולי מוח. מה אם אחריות?
בקיצור לא הכול כזה חד משמעי.
מה זה קשור ? ומי שמוכר בארה״ב אין לו את ההוצאות האלו, זה משנה אם צריך לשלוח מהמפעל בטייוואן לישראל או לארה״ב ? וכנ״ל לגבי מותגים אחרים.
לכולם יש אותן הוצאות והם קונים את המוצר במחירים ליבואנים והמחיר צריך להיות זהה.
שנים דפקו אותנו כי היו כאן מיסי קניה מעבר למע״מ וניצלו את זה כדי לנפח מחירים גם הרבה מעבר למיסים. עכשיו אין יותר ולכן אין סיבה להבדלי תמחור.
אד ליב
אולי לא סנגור, אבל נראה לי שאתה בשל להיות יבואן :D
אני מתייחס רק למוצרים פתוחים בתצוגה.
בוודאי שזה לא סביר לפתוח מוצר חדש מהאריזה בשביל הדגמה.
בשביל זה יש תצוגה.
אין בתצוגה ? אז אין הדגמה...
אני גם סבור שאין דין מוצר שעולה 100 אלף שח כדין מוצר שעולה 12 אלף שח.
לא נכון להפעיל אותו כלל על כל המגוון.
חחחחחחח אמת? זה כזה כאב ראש שבצעירות שלי חשבתי על זה וירדתי מזה די מהר, אני לא איש מכירות אין לי את זה :) לכן מנשיך לשלם :)
מה הסיכון בשלב "הלינה בבית הלקוח"?
המכשיר יתהפך על הצד במהלך הלינה ?....
אנשים שוכרים רכבי יוקרה, דירות והכל בסדר אם פועלים נכון.
פועלים נכון = צילום בוידאו של המוצר שמראה גם שהוא מתפקד וגם מראה את מצבו הקוסמטי.
אני מדבר על אודיופילים שמחזיקים ציוד יקר, לא על ילד שעובר בפעם הראשונה מרסיבר קב שקנה במחסני חשמל להגברה ייעודית נפרדת....
אפשרי גם להתלוות לבית הלקוח על מנת לראות שהלקוח יודע לחבר את המוצר.
אני מניח שכולם פה כבר חיברו וניתקו מוצרים כמה פעמים בחיים שלהם....
לא כולם ככה ואם תמחור גבוהה לפחות התחלתי, שדבר המעצבן מאוד, אך לדעתי זה באמת לרוב קשור להנחת יצרן או משווק ביניים עם ישנו.
ספר לך מה שהוא מניסיון אישי , לפני ממש מספר חודשים חשבתי לקנות איזה מכשיר, הוא יקר גם בארצות הברית, יבואן הציג מחיר די זהה לזה, ניסיתי להוציא (כנהוג נכון?:)) הנחה ומחיר סופי ומחיר חבר ומחיר לקוח וותיק - מה לא:) אכן קיבלתי הנחה די סמלית. אמרתי מה? אני פרייר?! אין מצב, יודע שיש הנחת יצרן 50 אחוז אם לא יתר - למה שלא תהיה מחיר יותר זול? - הלכתי לבדוק - יצרתי קשר עם משווק באירופה (כמה משווקים במדינות שונות) ומה? מחיר יותר גבוהה ב20% מארצות הברית וגם שער יורו יותר גבוהה לכן ממש לא היה משתלם - אגב ביקשתי הנחה וזה - כלום. סבבה, יצרתי קשר עם היצרן - אדם מאוד נדיב והוגן - לא רצה לתת מחיר יבואן (ברור) אך בסוף הביא מחיר ריטייל - ומה? זהה למה שמופיע באתרים וסקרים. אמרתי טוב, זה יצרן לא יפגע במשווק שלו מקומי והוא גם הפגין את זה ובצדק ולא היו לי השליות מי יודע מה. אזי מה עושים? כן, פונים למשווק בארצות הברית - אולי שם יש הנחות ומחיר אחר — דיברתי עם חבר שלי שם, הוא הסכים ללכת למשווק הקרוב (ממש עשה טובה גדולה לשטות שלי) ומה? נאדה ! מחיר כמו שקיבלתי מיצרן דולר לא קיבל הנחה, יותר מזה מחיר הנקוב הזה עוד לפני הטאקס שכולם כאן לא מכניסים למשוואה - אבל הוא קיים ויופי קיים עם באים לרכוש דברים ישירות מחנות, וגם אם רוכשים באינטרנט כיום נדיר שלא מוסיפים בסוף את הטאקס.
בקיצור, מה אני רוצה להגיד מחיר אצל יבואן בארץ היה זול מכולם. לא קניתי את המוצר כי היה יקר לי בכול מקרה.
אולי לא כולם כאלה יבואנים הוגנים, אך יש, עניין הוא שגם ליבואן הנ״ל לא היה וגם לא יהיה מכשירים אלו להדגמה כי יקר ואין טעם להחזיק מלאים כאלה וזה תופעה גורפת וחבל אבל זה המצב:(
נכון, אך לא כולם עושים ואם כן - זה נדיר, יש גם אולי אי רצון שבמקרה של ״לינה״ לקוח יבצע בדיקה מכשיר מול מכשיר אחר וזה לא מתאים ליבואן (מין הסתתם).
אבל בעיה הכי לגדולה זו שציינתי כבר - אין תצוגות דגמים הבחירים או חדשים - רק לפי הזמנה, ולך תסכן את 50K - היתה עושה? אני לא
אד ליב
נכון יש כמה יבואנים כאלו והשאר צריכים ללמוד מהם.
אבל גם יש הבדלים בצורות עבודה מול יבואנים\דילרים ויש יצרנים שמקשים מאוד כי הם רוצים להציג מחיר אטרקטיבי ללקוח ולא מוכנים להוריד יותר מ 30% ליבואן.
לכן יש גם כמה מותגים מעולים שאין להם יבואנים כאן, כי זה לא משתלם.
וזה בסדר גמור, אלו מוצרים שלא צריך לייבא.
אם מישהו ממש עף עליהם יביא לבד
liranbh
השוק הזה קטן מאד בארץ
אני קיבלתי מכמה יבואנים שונים מוצרים לבדוק בבית וגם היו אצלי להדגים מוצר ללא עלות והתחייבות
מנסיון עבר אני לא קונה רמקולים בלי לשמוע אותם בסלון אצלי אבל זה כמובן רק אם קיים פתוח בתצוגה
לגבי המחירים אני מעדיף את אלו שלא מורידים כלום מהמחיר או מקסימום מורידים אחוז קטן על מזומן
זה מעיד על אמינות, לא תלוי בכמה וכחן אתה
הייתי עם אשתי במטבחי זיו לצורך החלפת מטבח קיים
עשתה לנו תוכנית ותמחרה ב 67000 שח
אשתי שאלה מה עם הנחה ואז היא אמרה
אם משלמים עד 3 תשלומים המחיר יגיע ל 46000 ועכשיו בגלל הקורונה אם אני אבקש אישור מיוחד זה ירד לכיוון 35000
כלומר היא הורידה כמעט חצי מהמחיר בלי לדבר כמעט
לעומת זאת היינו במטבחי רגבה אותו תכנון פלוס כמה תוספות בפירזול יצא 42000
שאלנו שוב על הנחה אמרה שאפשר אולי להוריד 1000 שח ואם רוצים להוזיל אפשר לקחת פרזול אחר
אנחנו נקנה מרגבה
אנחנו נקנה מרגבה
מסכים לגמריי, זו כם אחד מהסיבות שהזמנו רגבה - ביצוע פגז - תכנון חרא:) אבל יש כאן גם רשמתי:)
כן, אני בעד מחיר נקוב אחיד וזה הוא.
בעיה היא שבמקרה שיש עוד יד בדרך זה מוטל אליך כנראה זה המקרה של פרסאונד.
חבר בהחלט כי ע״פ הביקורות זה לא רק VFM מעולה אלה גם סאונד טוב מאוד - אבדוק בהזדמנות.
liranbh
דווקא נפלנו על מתכננת ממש טובה
למרות שבאנו עם התכנון כבר מוכן בראש נתנה כמה רעיונות מצויינים
מזלך:) תתחדש:)
אד ליב
אנחנו נקנה מרגבה
להעביר לפורום המטבחון..
אז מסתבר שגם באירופה וגם בארהב מחיר זה מחיר....
ועוד מסתבר שהמחיר בארץ היה נכון ולא היה כדאי להתעסק עם רכישה בחו"ל.
סטריאו-סאונד
לפני שנתיים בערך , פניתי ליבואן לרכישת המשולב , הציע לי את הדגם הישן שנמצא בתצוגה במחיר הזוי .
על הדגם החדש הוא ביקש פי 2 ממחיר ארהב , ועוד מספר לי התחמור האירופאי שונה מארהב (סיפורי סבתא) .
שיהיה בהצלחה.
תעזוב את נושא החשמל, כבר הבהרתי שזה לא רלוונטי
אתה נותן 10 שנות אחריות?
אם כי המגברים האלה כמו מזדה 3. אפס תקלות
לגבי המפיץ ההולנדי הערכתי כי זה המצב
לפני כמה שנים דרך ריצ'ארד יצרתי קשר עם איזה מרטין הרדינג, אבל גם אחרי 30% הנחה מחיר לא היה אטרקטיבי, בטח שיבואן הקודם בארץ - ארדן קרני תכלת - יבאה מארה"ב.
בקיצור, סחורה טובה, אבל במחירים האלה ישנה תחרות ועוד איזה. בהצלחה
אתה סותר את עצמך !
מצד אחד אתה אומר שפנית לריצ'ארד בעצמך והוא בכבודו ובעצמו הפנה אותך לנציג האירופאי (מרטין הרדינג) שהיה הרבה יותר יקר...
ומצד שני, טענת לפני מספר ימים בהודעה המצותת מעלה ש"הכל סיפורי סבתא" ושאין באמת שוני בין התמחור בארה"ב לאירופה.
כלומר כל הזמן הזה אתה בעצם מודע לעניין אבל בכל זאת מציג כאן "מצג שווא" ?
נכון, אך זה לא קורה תמיד ולא לכולם...
