הגיע הבחור.......
  • פותח הנושא zs
הקטע של הסוללות מעניין מפני שזה מגבר שמתוכנן לעבוד עם סוללות. בכמה מקרים שקראתי בהם משתמשים ניסו לייצב את מתח הרשת באמצעות מצברים - תמיד דווחו שאיכות הצליל נפגמה בניגוד לצפי.
מעניין הקטע של התמיכה (המעמד) שמפרט הכתב בקישור שהבאת. הכתב מתאר יפה השפעה של סוגי תמיכה שונים על הצליל:
The Emitter was very easy to voice and sounded great from the get-go. It replaces your preamp and amp, but it is still three big chassis. First there's the control unit, which contains the preamp and dual mono-amp sections. It went on a TAOC shelf. The other two boxes, the heavier power supply and the battery pack, first went on sand-filled constrained layer platforms that the importer provided. These didn't last. (I always find sand imparts spectacular weight and darkens the tonal balance, but also has an undesirable lossy, spongy quality.) Next I tried either maple or walnut wood flooring samples. These samples make great supports under the components' built-in feet and you can't beat the price—free. The different species of woods sound slightly different, making them excellent tuning tweaks. Ultimately the power units were placed on CORE Designs CLD walnut amp stands.
tzachi
תתחדש
פילוס :"זה לא על חשמל זה על בטרייה "
[/SIZE]
בקשר לסוללות במגבר הספציפי הזה , אם מנתקים הסוללות בטעות הצליל נפגע מאוד ,עדיין נשאר מגבר לא רע ,אבל הנקיון הולך ,זהו איננו קדם מגבר כאן ,כי אם וליום קונטרול המשנה ע"י סיבוב הכפתור את רגישות המגברוכך משתנה הווליום ,אדון שפר טוען שבזמננו כשהמקורות מוציאים זרם כל כך חזק בניגוד לזמנים עברו ,אין צורך בכל ההגברה של הקדם ,וברוב הזמן ממילא עושים הנחתה ,והנחתה הרי מקלקלת את הצליל ,לטעמי יש כאן תיכנון מבריק ,משולב עם ביצוע יוצא מן הכלל הן של המגבר והן של השליטה עליו ,קשה למצוא מגבר יותר טוב ,בטח שלא במחיר הזה ,מה גם שהוא מחליף גם קדם שגם הוא בתורו עולה המון כסף ,יש לי מגבר כזה ( הגדול יותר) משנת 2008 ,מאז חלו קצת שינויים במגבר מטעמי תקינה של מכון התקנים הגרמני ,הפרינט שלי בנוי מכסף מצופה בלכה ,ואילו היום הפרינט מנחושת מצופה זהב ,הוסיפו עוד כמה RELAYS מטעמי בטיחות וISO ',מר שפר רמז לי לא פעם לשמור טוב על המוכסף שלי "כל המוסיף גורע" ,
אבל בכללי מדובר בציוד "מבושל" לגמרי ,שהיצרן שלו חי את המגבר הזה ושיפר אותו עד הסוף (אולי בגלל זה קוראים לו שפר)
המגבר קיים המון שנים וכל בורג או רכיב בו נבדק ,וגם היום בעידן הסולושיינים ,הבולדרים ,הדרטזילים ,וכל המיפלצות החדישות הללו עם מחירים אסטרונומים ,גם הם עדיין מתקשים לנגן כמו הASR -
בעיני הוא המגבר הכי טוב בעולם למחירו.
אריה[/SIZE]
ראשית תודה לכל המברכים,(ורד)
שנית צודק הכתב,לASR מאוד משנה על מה הוא ניתמך.
אני יודע זאת לפחות מהניסיונות עם היחידת הספקה של הפונו.
ניסיתי להניח אותה על רגלי אלומיניום גדולות ומוצקות או ישירות על הריצפה ,הסאונד בפרוש איבד מהדינמיות
ובמלאות של הבאס.כאשר הנחתי אותו על סטנד יעודי לפאאר של סוליד סטיל חזרו החיים לפט'.
ליפני המכשיר שקיבלתי ,היה לי בבית במשך תקופת מה מכשיר אחר לשמיעה וניסיון.החלקים שלו עמדו על מעמד של בוצ'ר אלון.הייתי מאוד מרוצה.לכן בניתי(בעזרת הנגר כמובן) בדיוק את אותה מתכונת של מעמד.כולל רגליות ספייקים .
אבנר126
תתחדש שלמה! שמח בשבילך:כל-הכבוד:
תיהנה ושיהייה בכייף לאורך זמן ולעומק ההנאה! (ורד):בעד:
nizans
תתחדש שלמה .
מה שניגן אצלך לפני כמה שבועות (חודשים ) שביקרתי ונשמע מהמם . היה רק לצורך בדיקה ?
תתחדש, שלמה!
Adiel
תתחדש ותהנה שלמה.
Martin Logan
תתחדש שלמה:כל-הכבוד:
לא הבנתי ,כשהייתי אצלך היה לך את האמיטר אחד ,זו יחידה חדשה במקומה ?
udico
שלמה,
תתחדש ותהנה! נראה מדהים !!
גם הרמקולים נראים חבלז איזה דגם הם? (אם אפשר לשאול)
לדעתי - ציוד שלא מושפע מהסטנד עליו הוא עומד (אם יש כזה ציוד...) הוא ציוד שאסור לגעת בו.
hornless
תתחדש יא זלמה.
Tamir Ivan
תתחדש!
הרמקולים זה Mira 2?
איך השילוב?
תתחדש שלמה .
שוב תודה למברכים.
ביגלל שגם לדעתי נשמע טוב,החלטתי ביחד עם אייל להזמין דגם חדש 2014 עם עוד כמה שיפצורים קטנים.
המחשבה היא ,כניראה לסגור הבסטה בקשר להגברה....?
XLR של ארג'נטו עבור הפט'
WBT מוכספים לחיבורי הרמקול,סידי.ולעוד מקור עתידי (אולי מחשב...?)
בדגם הזה הוכנסו עוד כמה שיפורונים לטובת ה"פרה" וכד'.
פיוזים "אודיופילים"...זהוא ,ניראה מה תוליד הכלה...?
יעקב ח
תתחדש שלמה!!!
אם מקודם שמעו מצוין, מה עכשיו?
תהנה.:כל-הכבוד:
עוד יותר מצוין!
ח_ג_י
וואו.
איזה יופי.
שמח בשמחתך.
למרות שאין גבול, בהחלט מגבר לסגור איתו ת'בסטה.
תתחדש.
תהנה? בלשון המעטה.
rainbird
השילוב של רוקפורט עם הגברה של ספקטרל הוא אחד מהמושלמים שיש!
שמעתי בתערוכה בסן פרסיסקו לפני מספר שנים והיה פשוט מדהים!
זוכר את עד זה עד היום.
חבל שלא מייבאים אותם לארץ...
