הגברה
haim sultan
יקירי (לא באמת), נראה לי שהיחיד שחי בסרט הוא אתה.
מגיע אדם שרכש רמקולים שהוא מאוד מרוצה מהם, כאלה שעולים בכל פרמטר על הרמקולים הקודמים ומבקש עצה להגברה שתמקסם את הרכישה, מה לעשות המגבר שברשותי, טוב ככול שיהיה אינו מגרד את המעטפת שהרמקולים מאפשרים.
במקום להשיב לעניין או לחלופין להתעלם מהשרשור התגובות שלך מרוכזות בניסיון לספר על ה"טעות", שכנראה נובעת מחוויה שלך.
גיא היקר,
אם הבנתי נכון את שהוא כתב, אזי אני לא ראיתי שהוא כתב שאתה חי בסרט, להבנתי הוא התכוון להגיד לך שכל התהליך שאתה עובר ותעבור הוא סרט.
אני לא חושב שיש פה מקום לברוגז.
יש לך סט-אפ מדהים! אני בטוח שיש לא מעט אנשים שהיו רוצים להיות בסרט (בסיטואציה) הזה.
למרות שעברת עם הרמקולים את מס' השעות שציינת, אל לך למהר ברכישת המגבר, במרוצת הימים יתכן ותגיע לתובנות ואולי למסקנות שיסגרו לך את הפינה.
תהנה ממה שיש לך (ויש לך ממה!) היום, כי נשק הזמן מאוד חשוב.(ורד).
גיא, אם אתה רוצה לשמוע חוויה מוזיקלית
אתה מוזמן, המגבר של Bryston 4B SST2
מסידרה אחרונה חזק, דינמי ומוזיקלי.
ברקצ
נכון אמיר - אין לי את הרמקולים האלה בבית...
אבל שמעתי אותם אצל ערן. וגם בחו"ל.
למשל השילוב שלהם ששמעתי עם פרה ופאואר של לקסמן וגם של אקיופייז היה מצויין. בארץ יותר קל ונוח למצוא לקסמן במחיר סביר (אצל ערן או ביד2) אז זה נראה כיוון מבטיח.
תהפוך דו ערוצי למונו בברידג, לחיבור שכזה יש לא מעט בעיות והגבלות, מנסיון שלי עדיף ש לא, זה אף פעם לא נשמע טוב יותר, פשוט לא, אם זה לא מונו מראש אז זה לא.
מה אתה אומר !אתה בטוח שניסית פעם ?
שניצל,
זה אתה?
ברוכים הנמצאים...
אוהד11
תודה, סידרה Q אינה הסדרה שברשותי, סדרת ה mk2 מתנהגת שונה ובכל מקרה אין למגבר בעיה לדחוף את הרמקולים, מדובר בנתוני הענות והתנגדות דומים לרמקול הקודם
אני יודע שיש לך דגם אחר, הנחתי שכבר קראת את השרשורים שמתייחסים ל S3
בכל אופן, זה מעניין אותי כי שמעתי את הרמקולים האלו עם 2 מגברים והיו פערים מאוד גדולים בצליל שלהם, במקרה אחד לא אהבתי (דווקא עם לקסמן..) ובמקרה אחד מאוד אהבתי, זה היה סט מנורות בבנייה עצמית אבל מבין השורות נראה שזה פחות הכיוון שלך.
מקריאה בלבד, אני לומד שהרבה אנשים שיש להם את הרמקולים האלו מרוצים מאוד מהשידוך שלו ל diablo 300 וטוענים לתוצאות מצויינות ויש דגם עם dac פנימי ברמה מאוד גבוהה שיכול לשחרר לך קצת מקום ותקציב של מכשירים וכבלים.
אם יש לעופר ואתה אוהב את הגריפונים, נראה לי מסקרן וממש שווה בדיקה.
בהצלחה
אם אני לא טועה לעופר אין בתמוגה את גריפון
igall
תגיד חשבת פשוט להוסיף פרה למגבר שיתאים למה שאתה מחפש ?
Bypass input:
This input allows the Unico 150 to be used as a power amplifier.
The audio signal from this connector goes directly to the
mainboard, bypassing the input selector and volume control (i.e.
the ‘pre-amp’ stage).
ח_ג_י
שו גיא.
איזה אבוג'עראס הא.
(כמות מידע).
בהצלחה אחי.
שבוע טוב.
Bypass input:
לא ממש, אני לא מתלהב מ"שענט", עדיף להחליף מכלול.
שו גיא.
איזה אבוג'עראס הא.
(כמות מידע).
בהצלחה אחי.
שבוע טוב.
בקטנה, החברה אוהבים לעשות מזה מדע טילים, אני מעדיף להביא, לבחון ולהחליט כן או לא - keep it simple.
עידו_ט
Analog domain Isis M75D - יש אותו גם למיסטר Monoandstereo במערכת רפרנס שלו
כל מי ששמע את המגבר הזה התעלף. דבר עם יגאל סבו
מחזק - מגבר משולב מדהים !!! ניתן לשדרגו בהמשך ע"י הוספת POWER והפיכתם ע"י חיבור מיוחד ל-BRIDGED MONOBLOCKS . ניתן לקרוא ביקורת מאוד מקיפה ומפורטת ב-HIFI ADVICE בה הושווה למגברים מהטופ העולמי כמו SOLUTION מסדרת ה-700 והועדף על פניהם. לא אמור לחרוג משמעותית מהתקציב.
תודה על ההמלצה אבל כבר רכשתי סט מגבר ופרה לקסמן מסדרה 900
