כבלים האם הייתם קונים כבל אודיו שהיצרן מסרב לפרסם את נתוניו?
  • פותח הנושא gds
אצלי כבלי QED Reference XT (סידרה אחת מתחת ל Genessis)משמשים לחיבור הרמקולים לק"ב, למחירם מדובר בכבילה חביבה +, להשוות אותו למשהו כמו הכבילה שהיתה ברשותך, רק אם אתה חירש.
ספקטרום התחום העליון, הפירוט והמהירות לוקים בחסר (יש עוד דברים אבל אלו שני התחומים שמיד קופצים בשמיעה הראשונית), לק"ב זה יותר ממספיק, למערכת דו ערוצית בינונית ומעלה לדעתי לא.
אל תשים מילים בפי לא השוויתי בין השניים וגם לא אשתמש בשניהם.
אוהד11
278 PF למטר ל Feet או למטר הוא עדין קיבול גבוה.
לדעתי הכבל הנכון ביותר טכנית (שההשראות והקיבול - שניהם בטווחי ביניים) הוא 2 מוליכים עבים שכל אחד מהם מורכב מאלפי סיבים סופר דקיקים ומבודדים בלכה (ליץ) , וה+ וה- מלופפים אחד מסביב לשני במתינות.
אפילו טכנוקרטים כמוני טוענים שיש הבדלים בין כבלי רמקול (במיוחד כשמחוברים אליהם מגברים שפופרתים) מאחר שרואים הבדלים מדידים וברורים,ב Frequency Respones שאוזן האדם מספיק רגישה כדי לשומעם.
האם יש נתון ב specs של במגבר שיכול להעיד שכבל עם קיבוליות גבוהה עלול להזיק לו ?
לדעתי לא .....אבל בפועל מעבר לכבל המטורף שראיתי בזמנו לא ראיתי ב 20-30 שנה האחרונות כבלים שהשזירה שלהם תגרום לקיבוליות מטורפת.
בכל מקרה להערכתי קיבול כללי של פחות מ 300-400PF לא אמור לגרום לבעיות יציבות ולהערכתי באורך של כ 2 מטר 99.9 אחוז מהכבלים יעמדו בקריטריון זה.
אוהד11
הבנתי, תודה, זה לא כבל שיש נתונים לגביו כי הוא לא מייצור תעשייתי והוא שזור בכוונה כדי לייצר קיבוליות גבוהה, השאלה כמה..
יש איך למדוד את הקיבוליות של הכבל ?
יש לי מולטי טסטר שיש לו אפשרות למדוד קיבול, התכוונתי להזמין אותך לביתי כדי למדוד את הכבל אולם כרגע בדקתי את המכשיר עם קבלי יחוס ולצערי הוא מזייף - נראה לי שלא ניתן לסמוך על המדידות שלו.
השאלה אם הכבל שלך שזור בין ה+ ל - (קיבול גבוה) או כל מוליך שזור בפני עצמו בלבד והם רצים במקביל (קיבול נמוך) .
שלח תמונת תקריב של הכבל, ניתן להבין ממבנה השזירה, בגדול, מה הקיבול שלו ......ובנוסף מה האורך הכללי של הכבל ?
נ.ב. לדעתי מולטי טסטר פשוט עם מדידת קיבול יעלה כ -100-200 שקל בלבד.
אוהד11
תודה רבה
עדיין לא קניתי אותו, הוא בהכנה..
אני מניח ש - ו + בקירבה ביניהם כי המטרה המוצהרת היא ליצור לו קיבוליות גבוהה אבל אבדוק וגם אשיג מולטי טסטר
רוב תודות
תודה רבה
רוב תודות
כדי שיווצר קיבול גבוה חייבים שה+ וה- יהיו מופרדים למאות תתי מוליכים מבודדים ואז לשזור בין ה+ ל-. לא נראה לי שאתה מתכוון לכבל כזה.
אם כל אחד מהמוליכים יהיה מפורק לבודדים או לעשרות לא יווצר קיבול גבוה במיוחד.
אגב, משתדלים להגיע לקיבול גבוהה כדי שההשראות תהיה נמוכה, העניין קורלטיבי, ואז כשההשראות נמוכה אין סכנה לנפילה בגבוהים
המטרה היא לא הקיבול הגבוה אלא ההשראות הנמוכה!!
אוהד11
הבנתי, אז זה ממש לא הקייס כל צד מפורק רק ל 8 או 16 עם מרווחים ביניהם.
ההשפעה של קיבוליות גבוהה/השראה נמוכה היא רק על הגבוהים ולא על הנמוכים ?
כבלים ואודיו....אצלי אין כלום מעבר להשפעת המדידות על הצליל, ואנו יודעים למדוד הכל.
על הנמוכים משפיעה רק ההתנגדות ואם עובי המוליכים הוא סביר אז אין שום בעיה בנמוכים ....ללא שום תלות בגאומטרית הכבל.
אגב הפירוק של כל מוליך ל-8 או 16 ושזירה בין ה+ וה- הוא ממש מצויין ומהווה איזון נכון בין השראות וקיבול......אם יש לך מגבר טרנזיסטורי כמעט ואין השפעה על הצליל אפילו אם ערכי LC יותר קיצוניים..... אבל אתה יודע שדעותי הם לא מהמקובלות כאן באתר.
אוהד11
אגב הפירוק של כל מוליך ל-8 או 16 ושזירה בין ה+ וה- הוא ממש מצויין ומהווה איזון נכון בין השראות וקיבול......אם יש לך מגבר טרנזיסטורי כמעט ואין השפעה על הצליל אפילו עם ערכי LC יותר קיצוניים..... אבל אתה יודע שדעותי הם לא מהמקובלות כאן באתר.
אצלי שפורפרות
תודה רבה על העזרה.
מצאתי באינטרנט תמונה שתמחיש את השזירה של מאות של תתי מוליכים מבודדים בין ה + וה- שגורמת לקיבול גבוה (והשראות נמוכה).
הכבל הוא Polk Cobra ובתמונה התחתונה הוא עבר כניראה איזשהו שנוי DIY .
זה הכבל שכמעט שרף מגבר ומתואר בפוסט (כאן) ו (כאן)
כבל זה עקב ההשראות הנמוכה אמור להיות FLAT עד לתדר גבוהה מאוד בניגוד לדוגמא ל 2 מוליכים שרחוקים אחד מהשני שלפחות בתאוריה יתחילו להנחית בתדר נמוך יותר עקב ההשראות הגבוהה שלו. ......למודאגים, אין זה אומר שהוא יתחיל להנחית בתחום השמע ;)
לדעתי אף יצרן לא מייצר כבלים בשיטה זו בתקופה האחרונה אבל יתכן שאני טועה.
    KB 72.8 · צפיות: 301
    KB 111.3 · צפיות: 339
שני מטרים זה 7ft בקירוב מה שאומר שלדבריך הקיבול האופטימלי הוא בסביבות 50 pF\ft (או פחות) יש כל כך הרבה יצרנים שיש להם פי כמה מכך, האם כבליהם גרועים\מסוכנים?
לדעתי לא, הכבל שתארתי יש לו קיבול של כ 4,500 PF/m שזה קיבול מטורף לחלוטין ואכן הוא עשה בעיות.
קיבול כללי של 300-400 PF הוא יותר מפי 20-10 נמוך יותר ולדעתי לא אמור לעשות בעיות
באינטרנט יש אכן אזהרות לגבי קיבול גבוהה מבלי לציין ערכים - אולי מתכוונים לכבל ההיסטורי הזה שאכן הוא היה יוצא דופן.
ואולי לא. הזכרת שקיבוליות מול שנאי (סליל בסה"כ) זה בעצם מעגל תהודה ולטעמי שימוש במניפולציות חשמליות נוגד את השקפתי של 'כבל לא צריך להתערב'. בכל אופן אני שמח שהיינו שותפים לשירשור מעניין ברמה הטכנית שעניין רבים וכל אודיופיל צריך להתעניין בדברים גם ברמה הטכנית.
בפוסט קודם ביקשתי מחברים עם תוכנת תכנון רמקולים אם יש באפשרותם לבדוק את עניין תדר התהודה, לצערי לא היה מענה.
לא בטוח שהתהודה נופלת בתחום השמע.....צריך לבדוק.
בפוסט קודם ביקשתי מחברים עם תוכנת תכנון רמקולים אם יש באפשרותם לבדוק את עניין תדר התהודה. לא בטוח שהתהודה נופלת בתחום השמע.....צריך לבדוק.
אולי לא נופלת בתחום השמע אבל מזמן הבנו שלא כל מה שנופל בתחום השמע משפיע עליו, דיגיטל?
אם נחזור לרגע לכבל של אוהד לפי התיאור שלו הכבל לא אמור להיות עם קיבול מעבר לנורמל.
