Sol
וואחד פנטומימה שואו הבאת כאן....ומחשבה .....בהינתן ויש מספיק אימוג'ים- האם ניתן להעביר איתם סיפור/רעיון ? .....גירסה מודרנית לכתב החרטומים ?
פעם נוספת, להבהרה, קבל נוצר מ"קירבה מרובה" בין ה+ ל- .
קירבה מרובה (ממוליך ליץ) בתוך ה+ בלבד או ה - בלבד לא יצרו אפקט קיבולי - האם אנו מסונכרנים ?
קירבה מרובה בלבד לא עושה את זה בכבל של קארדס, אני מתאר לעצמי שהם לא היו מתפשרים על כך, סיבים מצופים ליצה וקירבה מרובה ידוע שעושים זאת, פשוט לא מוכן לשים כבל של 446 pF\ft כאשר יש המון טובים באזור ה 10-20 pF\ft.
278 PF למטר ל Feet או למטר הוא עדין קיבול גבוה.אגב מבדיקה באתר של cardas הנתונים הרשומים מדברים על 278 ולא 440.
לדעתי הכבל הנכון ביותר טכנית (שההשראות והקיבול - שניהם בטווחי ביניים) הוא 2 מוליכים עבים שכל אחד מהם מורכב מאלפי סיבים סופר דקיקים ומבודדים בלכה (ליץ) , וה+ וה- מלופפים אחד מסביב לשני במתינות.
אפילו טכנוקרטים כמוני טוענים שיש הבדלים בין כבלי רמקול (במיוחד כשמחוברים אליהם מגברים שפופרתים) מאחר שרואים הבדלים מדידים וברורים,ב Frequency Respones שאוזן האדם מספיק רגישה כדי לשומעם.
איפה אמרתי שהכבל של Cardas מזיק למגברים ? אני דברתי על הכבל והמגבר הספציפיים שאיתו המגבר הספציפי נכנס לאוסילציה וכמעט קיפח את חייו בטמפרטורה של כ 100 מעלות........ונתתי גם את שם המגבר - אללה ירחמו......אם את משהו מעניין Power בן 40 שנה.כלומר חברה כמו cardas שמכרה לפחות עשרות אלפי כבלים אינה יודעת מה היא עושה, או גרוע מכך הזיקה לעשרות אלפי מגברים ואם זאת לא שמענו על כך, בכנות נשמע קצת מופרח.
התגובה שלי הייתה ממש לעניין כי הוספתי פן נוסף לסכנת הפגיעה במגבר והיא שקיבוליות גבוהה גם משנה את הסאונד.אם התגובה שלך לא רלוונטית לשאלה ששאלתי את @gds לשם מה רשמת אותה, נסה לא לחרב שרשור נוסף בתגובות שאינן רלוונטיות.
ועוד משהו, תנסה להגיב ביתר נימוס ופחות תוקפנות.
המציאות היא בדיוק הפוכה מהציטוט- אין השפעה של קבוליות כלל על אינטרקונקטים בהנחה שהתנגדות היציאה של ה pre נמוכה - כפי שמחוייב מתכנון הנדסי נכון......והאינטרקונקט הוא לא באורך מאות מטרים.
אשמח מאוד אם יש כאן מישהו עם תוכנה לתכנון קרוסאוברים DIY של רמקולים שיכול להציב את הנתונים ולהראות את ההשפעה של הקיבוליות על ה FR .....ובמיוחד עם הפרמטרים של יציאת שנאי של POWER שפופרתי ששם ההשפעה מורגשת יותר עקב כך שפרמטרי שנאי היציאה אינם אידאליים - השראות והתנגדות גבוהה שיוצרים אינטרקציה עם קיבול כבל הרמקול בצורה של מעגל תהודה בתדר מסויים שיכול ליפול בתחום השמע.
וואלה גיא לא מבין אותך כלל, אני, רוברט, ש"כמעט הכול אצלי נשמע אותו דבר (באלקטרוניקה)" אומר לך במפורש שיש הבדל בין כבלי רמקול עקב ערכי ה- RLC השונים שלהם .....ואתה מתווכח איתי ? ........נפלאות דרכי מחשבתך ותגובות הפורום שלך.מה אומר לך רוברט, כדאי שתפתח חברת אודיו או כבלים משלך, נראה ששאר המהנדסים בענף לא יודעים מה הם עושים.
בהצלחה!
מאיזו רמה של קיבוליות מגבר עלול להינזק?
קשה לי להאמין שיצרנים מכובדים יוציאו כבלים שעלולים לפגוע במגברים.
שמח שהעלית נתונים של clear and beyond למיטב זכרוני מההתכתבות בינינו הכבל שהיה ברשותך הוא Clear Cygnus שם הנתון עומד על 278 ולא 440 כמו ב beyond.http://cardas.com/clear_beyond_sp.php
המגברים של התקופה היותר מאוחרת משנות ה 80 מתוכננים למנוע נזק מאוסילציה בד בבד עם התפתחות תחום הכבילה על שפע המצאותיו שהראה את הצורך בכך, כיום פחות מדובר על נזק אלא על שינוי מוחשי בצליל דבר שמתכנני מגברים ורמקולים בודאי היו רוצים שלא יתרחש עם מוצריהם שנתנו להם אופי ספציפי. כבלים שעושים רושם כדי למכור ע"י משחק בנתונים חשמליים ובכך משנים צליל של רכיב בסיסי הם הסיבה להבדלים ואי שביעות רצון של בעלי אותו מגבר או רמקול וזאת מעבר לשאר חלקי הסט-אפ.
gds, מצאתי "אזהרת מסע" על בדיוק מה שאנו מדברים - הסכנה שבקיבול גבוהה - מהאתר של QED
מצורף (הלינק)
Another factor to be considered with speaker cables is amplifier stability. In some cases, a little extra capacitance at the output can make an amplifier oscillate, overheat and even self-destruct. Or it may oscillate momentarily at high radio frequencies during operation and show no obvious symptoms. Well - designed amplifiers normally have a good gain/phase margin, which ensures that small extra phase shifts due to increased capacitance do not cause such problems. Unfortunately, some commercial designs do not have sufficient gain/phase margins for unconditional stability and it is these which cause problems with long lengths of higher -capacitance cables. Ironically, inductance is likely to be low for high-capacitance cables, leading to a further reduction in the stability margin. Even if not outwardly unstable, sound quality can suffer, with harsh and forward-sounding results as the amplifier sits on the edge of instability. Fig. 10 shows instability due to high capacitance cable as ringing on a 'fast' square wave signal.
הייתי מוסיף את הכתוב מעל הקטע:
Some esoteric cables employ a number of separately insulated paralleled wires to form the two conductors. With certain geometries and lower-grade materials, this can cause capacitance to rise to a high level. One such sample in our test group had a parallel capacitance of some 1375pF compared to the average sample capacitance of 500pF for a 10metre length.
זה דווקא מזכיר את המבנה של נורדוסט אבל נתוני הקיבוליות שלהם מזעריים מן הסתם חברה שיודעת מה שהיא עושה, לעומתה יש כבלי רמקול פלאטיים דומים כמו של Goertz שהם מתכון בדוק לגרימת נזק.
הכבל שציינתי בפתיחת השירשור הוא מקבילי ופלאטי מה שמעלה את החשש אני חושב שהסתרת נתונים טכניים אין לה מקום בעולם האודיופיליה על ציודיו היקרים.
הפנית את הפוסט הנ"ל אלי אבל אתה מטיף למקהלה, אני מקווה שקוראים זאת הכופרים
