בעיה במערכת הסטריאו - שינויים באיכות השמע- באס נעשה חלש ומרוח
מה שמעניין בסיפור הזה הוא שזה משתנה כאשר לא משתנה שום דבר בסטאפ.
אז איך מגבר פעם אחת שולט היטב ברמקול ואין באס מרוח ובפעם אחרת, באותו הקטע , יש באס מרוח ?
להבנתי, יש שני תחומים שיכולים להשתנות מהאזנה להאזנה: שפופרות - האם זמן החימום היה זהה? ונושא החשמל שיכול להשתנות אם כי לא ממש מובן לי איך זה משפיע....
zvi-ka
זה לא השפורפרות כי הבעיה קימת במקורות נוספים
האם יש למערכת קו חשמל ייעודי מארון החשמל ?
למרות שלא מובן לי הקשר בין חשמל לא יציב או לכלוכים בחשמל לבין באס הדוק או מרוח, אני לא מוצא גורם אחר שיכול להשתנות בין שמיעה לשמיעה...אז אולי כדאי להשאיל מייצב/ פילטר מתח על מנת לבדוק את העניין, כפי שאורי הציע קודם.
zvi-ka
אין קו חשמל יעודי. המערכת מחוברת לשקעים הרגילים בקיר. מה זה מסנן מתח ? (אולי יותר זול ממיצב ? )
רונן ש
תרומתי הדלה, מתופעות דומות שקרו לי בעבר:
1. זו אכן יכולה להיות תקלה במגבר (קבל פגום בספק הכוח למשל)
2. זו יכולה להיות בעיית קורוזיה, או זיהום אחר, באחד הכבלים. ההתחמצנות הזאת על מתכות המחברים יכולה לתעתע ולפעול אחרת בכל השמעה, מספיק שהטמפרטורה שונה ב-2 מעלות.
תופעה 2 קל לטפל לבד: צריך סבלנות, וחומר ניקוי מגעים מקצועי כמו Deoxit. אולי יצליח.
רונן
איתי ו.
תגיד,
יכול להיות שעל הקו למערכת או על אותה פאזה רוכב עוד מכשיר חשמלי "כבד" כדוגמת דוד חשמל/ מייבש/ מדיח ?
אם אתה יודע לבדוקתראה שאתה מקבל 230v
יתכן והמגבר סובל מאסטמה בזמן/שעות עומס ...
ronenperetz
קפוץ עם המגבר לחבר ובדוק אותו שם כך תוכל לדעת אם זה החשמל
ייתכן ויש בעיה במגבר, למרות שהוא חדש כביכול והוא גם יקר הוא לא עומד ברמתם של המגברים הקודמים שלהם
בגלל השילוב של ממיר ושאר ירקות.
אני חושב שכדאי לבדוק באם הוא תקין רמקולים אחרים כי הדגם הזה הוא לקולנוע ביתי ,והוא לא ברמתו של המגבר
כדאי לבדוק משהו נציל הרבה יותר ,גם B&W וגםמוניטור אודיו יכולים לעבוד גם ריגה וכמובן רמקולים של ניים כמובן
shushu
אצלי גם קרה שהבס היה מרוח והתברר קשור לכבלי רמקולים. ברגע שהחלפתי הבעיה הסתדרה.
האם ההבדל אצלך בין בס טוב או מרוח מאוד משמעותי, או שגם שהבס טוב, אתה לא ממש בטוח אם הוא טוב? אם אתה לא בטוח, יש מצב כבל רמקול יעזור. די פשוט לבדוק את זה, משאילים מחנות/חבר משהו ובודקים.
עוד עניין, נסה להעמיד את הרמקול טיפה עם הטייה אחורה, ולשחק עם המרחק שלו מהקיר, תראה אם משתפר.
zvi-ka
תודה , אגיב לכמה מהדברים.
אני יכול לבדוק אם רכיב כבד יושב על אותו פיוז אבל הבעיה קורת גם בלילה כשאף מכשיר לא עובד . לא חושב שיש כבל תקול כי רכשתי גם כבלי רמקול ואינטרקונקט וניסיתי כמה . זה לא שינה . במגבר החלפתי כבל מתח) ( פשוט של הום סנטר) וגם החלפתי סירת שקעים. במקורות לא נראה קשור כי זה הרי קורה יותר מבמקור אחד.
לגבי הבאס כשהוא טוב , אז כן אני בטוח שאז זה טוב. זה נשמע לי אז ממש ממש טוב.(באוזני , ואני לא מאד מנוסה)
לגבי ההבדל כשזה פחות טוב. אז לפעמים זה רק קצת פחות מהאופטימלי ואני מתלבט אז אם הבעיה נוכחת. ולפעמים זה בולט . זה לא מצב שאתה נכנס לחדר והבעייה ישר צועקת לך.
שמעתי כאן אנשים מדברים לפעמים על יום ויתר/פחות טוב שח המערכת. אולי בכלל לגיטימי שיהיו הבדלים כאלה בין שמיעה לשמיעה גם כשהכל תקין ?
onoff
אני ממליץ
לך להזמין איש מקצוע שיבדוק וינסה לפתור את הבעיה,אלא אם אתה נהנה לחפור ולנסות לגלות בעצמך
עד אין סוף.
בהצלחה
ובבקשה לא לשכוח לעדכן אותנו.
ח_ג_י
ערב טוב רונן.
לא בטוח שירדתי לסוף דבריך.
תוכל בבקשה להסביר.
רונן ש
ערב טוב רונן.
תוכל בבקשה להסביר.
כשיש קורוזיה, זיהום, התחמצנות במחבר (אני מדבר בעיקר על מחברי כבלי האינטרקונקט) ה׳התנהגות החשמלית׳ של זה מוזרה ביותר. כאילו הכניסו נגד בטור, והוא גורם להנחתת האות, ולפעמים זה אפילו קצת יותר מורכב מנגד..
בכל מקרה, זה כבר לא מתכת נוגעת במתכת. נוצרת שם שיכבת זיהום דקיקה, שבשינוי טמפרטורה קל - או שינוי לחות - משנה את התנהגותה.
אתה מושיט יד מאחור ומזיז קצת את המחבר, שולף ותוקע שוב - וכבמטה קסמים זה נפתר.
מחברים איכותיים - מצופי זהב - יהיו הרבה פחות חשופים לתופעות.
זהב הינו מתכת אדישה מבחינה כימית. לא מגיב לחמצן, ולא יוצר שכבת תחמוצת.
רונן
ח_ג_י
היי רונן.
ראשית, תודה על ההסבר בפרוטרוט ברמה הטכנית.
עם זאת, כנראה שלא הייתי נהיר בשאלתי.
למרות שטמפ' "העבודה" במחבר נגיד שהיא קבועה, אבל טמפ' החדר משתנה עם עונות השנה (ובגין עוד סיבות).....
והרי המחברים חשופים ובאים במגע עם אויר/טמפ החדר.
אז למה שלא יהיו שינויי טמפ' במחבר? לצורך העניין 2 מעלות.
אדרבה, נדיר יותר שלא יהיו שינויי טמפ'. לא?
או שאני מפספס פה משהו.
רונן ש
כן, ברור!
מבנה המחבר ישתנה בטמפרטורה שלו בהשפעת הסביבה - טמפרטורת החדר, חום המגבר, וכו׳. הוא שהתכוונתי!
אלא שאם הכל תקין במחבר תהיה לשינויים אלה השפעה זניחה על המוליכות החשמלית, ועל איכות הסאונד.
אבל אם בין מתכות המחבר חוצצת שיכבה ״פרזיטית״ של זיהום, זו כבר מתנהגת אחרת, ומסוגלת להוציא אותך מדעתך. למשל - שומע טוב בחצי השעה הראשונה, ואז כשהאויר בסביבת המגבר מתחמם קצת פתאום הבס בצד שמאל נעשה קצת שטוח..
אני עונה לשאלה?
ח_ג_י
ענית בהחלט, בתנאי שהבנתי נכון את דבריך.
נבדוק : -)
השפעת שינוי טמפ', היא תוצאת לוואי בעצם של ליכלוך במחבר.
דהיינו, אם אקפיד לנקות את המחברים לעיתים....
אזי אצליח להימנע מאותה בעיה של שינוי טמפ'.
אכן ?
רונן ש
אכן כן!
אבל - אם אתה נאלץ לנקות מחברים, יש בזה פעמון אזהרה.
מחברים איכותיים - גם בציוד וגם בכבלים - לא אמורים ״להזמין״ זיהומים.
אלה בדרך כלל מנת חלקם של מוצרים ירודים, או - להבדיל - ציוד וינטאג׳, שאז אחד הדברים הראשונים שאני נוהג לעשות כחלק משיפוץ (אם הציוד אכן שווה את זה) הוא החלפת מחברים במחברים איכותיים, מצופי זהב.
כל הדיון התחיל בתופעה מדווחת, לפיה אותה מערכת, בלי לנגוע, נשמעת שונה מיום ליום. ובדיוק כזו תופעה קרתה לי פעם, ונפתרה פשוט על ידי ניקוי מחברי RCA בכבל זול שהיה אז אצלי בשימוש.
ח_ג_י
תודה רונן.
zvi-ka
עד אין סוף.
בהצלחה
אני ממש לא נהנה "לחפור "עד אין סוף ולגלות בעצמי במיוחד שזה לא מצליח עד עכשיו. ועם זאת להביא איש מקצוע אומר שהוא יצטרך להית אצלי שעות ואולי יותר מפעם אחת כדי לראות את הבעייה ולעשות בדיקות, ולהחליף מכשירים ועוד. השאלה אם אפשר לעשות את זה בעלות שתהיה סבירה עבורי. אם אתה או אחרים ממליצים על מישהו, אשמח לשמוע
shushu
בחיאת, נסה להחליף קודם כבל רמקול. גש לחנות ותשאיל
משהו טוב קודם. היתה לי אותה תופעה.
אילו כבלים יש לך עכשיו?
מה זה השטויות הללו?
