איכות הוינילים
liranbh
מה שמשעשע אותי הכי הרבה בדיון הזה הוא שאנשים רבים שמוציאים סכומים משמעותיים על דאק (עיין ערך התחייה של ה-R2R ומותגים כמו Denafrips), עושים זאת משום שהם רוצים להוציא מה דאק צליל יותר אנאלוגי……
אישית הדאק שלי הוא מבוסס TDA1541 עם output מוגבל ל-44/16 והוא מכניס לכיס הקטן דאקים תומכי DSD 1024 וכו.
ראשית לדעתי מעטים מסוגלים להבחין בין 44 ל 192
פשוט בד"כ ההפקות שהן 192 מלכתחילה הפקות מעולות ולכן גם 44 נשמע מעולה
גם אני החלפתי דאק תומך dsd, mqa, 352khz בדאק של pcm 96 שאוכל אותו בלי מלח
לדעתי הצ'יפ והפיצ'רים זניחים , החלק הכי חשוב זה המעגל האנלוגי אחרי המוצא של הציפ
ולגבי הרצון להגיע לצליל אנלוגי, יש בזה הגיון, רוצים את האיכות של האנלוג עם הנוחות של הדיגיטל
עובדות ומדע זה באמת דבר מיותר
עדיף להתייחס לאדם במקום לעובדות כדי לא להצטרך להתווכח עם דברים שלא ניתן להתווכח איתם בכלל
ראשית מכיר את המאמר הזה ואחרים, מה מזה רלוונטי לעולם הממשי בבית?
זה כמו שתאמר שמכונית פורמולה עדיפה על רכב משפחתי מבחינת הנתונים היבשים, במציאות מלבד מסלול המרוצים מדובר בנחיתות בכל פרמטר עבור שימוש יומיומי.
כשכל הידע שלך נסמך על מאמרים ואפס ניסיון בלתי אפשרי להתיחס לטרול כמוך ברצינות.
פה עלית על משהו, ככל שהדיגיטל התקדם הוא נהיה פחות " מוזיקלי" לטעמי ונא לא להתחיל עם איך מודדים מוזיקליות, הצ'יפים כמו TDA1541 וכמה BB שבאו אחריו נתנו חוויה מוזיקלית בהרבה מאשר כל המכונות המתוחכמות והקרות של עכשיו ואני אחד שהיה הרבה שנים בסביבת נגנים.
אני מעדיף פחות מישהי מושלמת וקרה במיטה מאשר מישהי עם פגמים שעושה את זה עם רגש, הבנת את זה שרון ?
מדויק
וסאטפים דיגיטליים באמת מעולים מהיסוד, כולל כבילה וחשמל
בעצימת עיניים, אי אפשר להבחין בין אנאלוג אולטרה הייאנד לדיגיטל אולטרה הייאנד.
"דיגיטל אולטרה הייאנד",
שוב חוץ מ-2 או 3 פה (לא מדבר על דני דין שלא פה ולא בטוח שקיים בכלל)
אין לאף אחד ואין לאף אחד תכלס מושג.
sharon100
שרון, הבעיה העיקרית בלהתווכח איתך היא שאתה מבסס את כל הטיעונים שלך על מאמרים ולא על השוואות ששמעת בעצמך.
שמעתי בעצמי
פטיפון זה סבבה כחלק מהרומנטיזציה שבתחביב
פורמט מיושן עם מיליון מגבלות לעולם לא יוכל להתחרות עם דיגיטל עם בייסקלי 0 מגבלות
sharon100
מדויק
DAC טוב הוא שקוף ולכן ישמע יותר טוב מכל פטיפון בכל סיטואציה כי הוא נאמן למקור
sharon100
אני מעדיף אישה פריזרית אבל מדויקת ממישהי "חמה" ונעימה אבל לא מדויקת בכלום
כנ"ל לגבי המקורות שלי
אגב זה די מצחיק כי" הרגש" שעליו אתה מדבר הוא פשוט דיסטורשן שלא קיים בדיגיטל ולכן יכול (בטעות) להשמע כקר לאנשים שרגילים לויניל
שמעתי בעצמי
איזה פטיפון שמעת? איזה סטייג׳? איזה ראש? איזו הגברה ואיזה רמקולים?
sharon100
המאמר לא רלוונטי מבחינה פרקטית
זה כמו שתגיד שטוויטר שמגיע עד 50khz טוב יותר מטוויטר שמגיע עד 25khz, בזמן שרוב האנשים לא שומעים מעל ל 16khz
Separation between the left and right channels on vinyl is 30dB, compared to digital files which exceed 90dB. This gives vinyl a far more limited soundstage compared to its digital counterpart.
some distortion is considered part of the deal with vinyl: it can vary from 0.4% to 3% total harmonic distortion (THD)—DACs typically have values of less than 0.001% THD
Digital files allow for over 90dB of difference between the
מדבר איתך פה על פרקטיקה
דיסטורשן הרבה יותר גבוה, soundstage יותר קטן
את זה אתה שומע
sharon100
דוד, לא התכוונתי אליך, אצלך לא ניתן לבצע השוואה בין דיגיטל לאנלוג משום שאין לך אנלוג.
יש כאן חברים עם דאק ומקור יקרים בהרבה מזה שברשותך, זה נשמע אצלם לא פחות ממדהים עד שהם מפעילים את המקור האנלוגי שברשותם.
סופסוף אחד שמסכים
sharon100
אני לא נכנס לפינות האלה
הרי ימצאו משהו להגיד על כל דבר שאני אומר
כבר אמרתי שאני מכוון לסאונד שהוא 100% flat עד כמה שאפשר
בוא נהיה הגיוניים פורמט אנכרוניסטי כמו ויניל עם חריצים עליו שמחט קוראת בצורה אנלוגית לעולם לא ישתווה לשבבים ה cutting edge שיש היום בכל DAC סביר
אגב לא צריך DAC ב6 ספרות
DAC כמו Benchmark DAC3 אני מוכן לשים מול כל פטיפון בעולם גם שיעלה מיליון דולר
זה כמו לקחת specs של קיה פיקנטו מול specs של פרארי ולהגיד אלה רק מספרים חסרי משמעות
הרי יש גבול עד כמה אפשר להתעלם מנתונים בסיסיים
ARIMAR
מסכן הבחור .....
רוצה המלצות על תקליטים איכותיים/הדפסות איכותיות
ונוצרו כאן 3 דפים של מי יותר גדול ......
שכל אחד ישמע מאיזה פורמט שהוא מעדיף
ותחזרו למוזיקה
יום נפלא ומוזיקה טובה
sharon100
אגב אין לי שומדבר נגד ויניל
זה דווקא הפורמט הכי הארדקור של אוהבי מוזיקה אמיתיים
מצד שני דיגיטל זה הפורמט של האודיופילים בלי ספק
תפסיקו להאכיל את המפלצת ואח"כ להתלונן.
זה לא עובד ככה וזו לא פינה שאני מכניס אותך. אני מעדיף דיגיטל על אנלוג אבל תשאל אותי מה שמעתי ויש לי תשובה.
תקליטים טובים באמת נשמעים מדהים והפורמט מסוגל להרבה יותר ממה שנדמה לך, שוב לצטט משהו שמישהו כתב במקום אחר לא עובד פה וכשואלים אותך מה שמעת זו לא פינה שאתה צריך לברוח ממנה אלה לענות.
sharon100
מסכן הבחור .....
ותחזרו למוזיקה
Lol
מנסים לחסוך לו כסף
sharon100
אחרי היחס שספגתי פה מחלק מהאנשים, אני לא רואה עצמי מחויב לענות לכלום
כמו שלא עונים על חצי מהדברים ששאלתי
דבר שני זה גם לא רלוונטי
מדברים פה על המדע מאחורי הדברים
מדעני נאס"א צריכים לטוס לחלל כדי לדבר על חורים שחורים?
אז אין לי מערכת ב100K, סו וואט?
אודיו זיפ
שמעתי בעצמי
בייסיקלי, הסיבה שלא לוקחים את ההודעות האלה ברצינות, נובעת כי הן בסך הכל ציטוטים של אחרים ברחבי הרשת.
בזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. ה"דיון" הופך למיותר ברגע שהחל עבור מי שנחשף לצליל של אנלוג ברמה.
קח בחשבון שלהכנס למירוץ סוסים בהיפודרום עם גמל (אפילו דו-דבשתי!), לא עושה רושם על הרוכבים.
אסנשלי ספיקינג...
