אופטימיזציה לאחר רכישת ציוד חדש?
אישית לאחר רכישת ציוד אודיו חדש, לוקח לי זמן (לפעמים כמה חודשים), עד שאני מצליח לעשות אופטימיזציה לסאונד, עד שאני מרוצה.
זה נכון לציוד ששמעתי לפני הרכישה וגם לציוד שנרכש ללא שמיעה לפני הריכשה. לפעמים חברים אומרים לי אני לא מבין מה אתה רוצה זה נשמע נהדר, אבל עד שזה לא יושב טוב אני לא מרוצה ולפעמיים זה לוקח לי זמן.
מעניין אותי איך זה אצלכם, האם יש לכם תהליך דומה?
זה מתיישב עם הזמן :)
.. או שלא.
מאוד מעניין אותי איך ועם אילו כלים אתה משתמש ע"מ לבצע "אופטימזציה"כדברך או טיונינג למע ?
נחדד-עם אילו כלים אודיופלים אתה משתמש?
אצלי זה לוקח כמה חודשי טובים.
הציוד צריך כמה חודשים כדי להגיע למצב עבודה ללא שינוי וגם צריך לעשות קצת שינויים באקוסטיקה.
הטעות הגדולה היא לעשות את הכיוונים לפני שהציוד ייתייצב, אבל בד"כ לחלקינו אין את הסבלנות.
שלמה, הפעם האחרונה שהתאמתי את החדר לציוד חדש, השתמשתי רבות במה שיש גם לך - הכפתורים על הקירות - עזרו לי מאוד כשמצאתי את המקומות המתאימים להם במערכת הנוכחיץ(הורסים מאוד במקום הלא נכון)
הכלי היחיד שיש לי והחשוב לי זה האוזניים שלי, אחרי הכול זה אני שצריך לאהוב ולחיות עם זה.
השאלה איזה שינויים ניתן לעשות וזה כבר סיפור אחר
נראה לי שאתה מתעלם לגמרי מהמוח שלך והפסיכולוגיה שהיא חלק בלתי נפרד ממנו שהם כ-99% מתהליך ה- "Burn-in" כביכול שעוברת המערכת שלך בשבועות/חודשים הראשונים (בהנחה כמובן שאינך משנה דבר ב Setup בתקופה זו).
אני לא מדבר על השבועיים הראשונים. אני מדבר על חודשים והמהלך החודשים אני משנה דברים.
מיקום וזווית של רמקולים, החלפת כבלים, שינוי קלים במשקל הראש, וגם VTA לפעמיים עוזר (לא תמיד הכי נכון נשמע לי הכי נכון) כמו גם שינוי ערכים בפונו. גם הערוץ הדיגיטלי אפשריות למשחק קל. יש הרבה שינויים קלים שאני עושה לאט לאט עד שאני מרוצה. כאמור לאט לאט במשך תקופה זמן לא קצרה.
לפי מה שאני מבין מהתגובות כאן, נראה שאני עוף מוזר גם לכם.
הבנתי אותך.
) הפוסט שפתחתה הוא לטעמי שייך לאודיופיליה ולא לדו ערוצי)
מה שאני אומר זה שאם יש לך כיוון סאונד שאתה אוהב ואתה חותר להיות שם.ולכן אתה משדרג ציוד ומה שנשמע משם הרי לא נשמע מפה.אז או שאתה מתרגל ואומר זה טוב לי.או שאתה מתחיל "לעבוד"ואפילו יש שכר בסיום :)
למשל.כשרכשתי את המונובלוקים של נט
ידעתי שהם טובים ויש להם סאונד טוב.
הממה מיד הכנסתי פיוזים אודיופילים למכשיר בדקתי אם טוב או לא.
כל מני אביזרי אקוסטיקה (כמו שרוזי כתב) ש90% לא מאמינים בהם.
החלפתי כבלי חשמל....בקיצור לא בדיוק פלג אנד פליי.
ועדיין היד נטויה.אבל הטיונינג שאני מגיע אליו הוא בדיוק מה שאני רוצה.
המעמד שהמונובלוקים יושבים עליו..בקיצור עבודה.
ולא לשכוח שזה סהכ תחביב לא יותר.
אבל זו הדרך שלי לאופטימזציה...(ורד)
אם מדובר במשחק עם מיקום וזוית של רמקולים, שנויים במשקל הראש, VTA אזי לדעתי אתה ממש לא עוף מוזר.
אתה פרויד?
מה שבטוח שיש לך תגובה פבלובית.
מאוד מתחבר לפבלובה.....אחלה קינוח.
    KB 43.5 · צפיות: 440
gtr
תגובה פבלובית למצדד או לכופר,זאת השאלה האמיתית.
אפשר להעזר בפעמונים...תרתי משמע.
ומי אם לא רוזי1 מצלצל מידי שעה עגולה בפעמונים האודיופילים המפארים את סלון ביתו ....כך כל השכונה יכולה להתכוונן לשעה המדוייקת בכל עת.....ממש כמו פעמונים בכנסיה אבל עם תוספת של קדושה אודיופילית.
באמת שאין לך מושג מה עושים הפעמונים האילו בחדרים מסוימים.
חבל שאתה נעול .לא נורא ,סהכ זה עניין אישי.
לדעתי אדיופילים שלרובם יש ציוד שעולה סהכ הרבה כסף ולא מנסים הם פשוט פראיירים.כי להחזיק ציוד יקר ולא לנסות ואפילו לזלזל מבעוד מועד וע"י כך מפסידים אולי הזדמנות למקסם את הציוד שלהם עצמם .פשוט חבל.
אז יהיו מי שיגידו בולשיט.אבל מה אם אילו שירגישו ,ישמעו ויהנו...?
שלמה, אם מסתכלים ב"צורה קרה" על פעמונים אלו, אז אם תסכם את גודלם הפיזי (שלעיתים הוא מס' סנטמטרים בודד לכל פעמון) אז הכנסת בקבוק ויסקי + מס' כוסות לחדר ההאזנה יכול להיות שווה ערך לאפקט של פעמונים אלו. יש השפעה אבל היא מועטה ביותר.
באקוסטיקה הכל, ואני מדגיש הכל, הוא עניין של גדלים פיזיים ומרקמים, מס' פעמונים שגודלם אינו רב יכול להשפיע אבל השפעתם היא כמו הבקבוק והכוסות שתארתי.
יכול להיות שאתה צודק, סתם לספורט לא שווה לבדוק?
YB-7
רוברט,
הפעמון היחידי שאני מכיר, ושקיים בכל מכשיר אודיו הוא השנאי...:)
    KB 97.1 · צפיות: 314
אני זוכר מהפורום ששלמה ושניצל בנו באיזשהו שלב פעמונים די רציניים (יענו גדולים פיזית) שאם יש סכוי כלשהו שישמעו משהו אזי זה עם הפעמונים שהם בנו....וכאמור בגלל גודלם הפיזי
.....באקוסטיקה "גדול זה מורגש" ;)
בעולם האודיופיליה ראיתי גם פעמונים בגודל ז'וק לאחר ארוחת ערב משביעה שבמקרה זה השפעתם אפסית.
