proac ומגבר מנורות
al2813
קניתי את המגבר היום בבוקר. audio note meishu. המוכר מייצר רמקולים (https://www.ilumnia.be/magister) והאמת שזו הייתה הבעיה הכי קשה כיוון שהרמקולים האלה הם high high end. אבל הם 87db וגם יכולתי לעמת את המגבר עם jadis da5 של 40w ושמונה הואטים ניצחו בגדול. הוא העביר את המגבר הזה עם לפחות 30 רמקולים שונים כך שגם נתן לי כמה המלצות טובות על רמקולים. proac אכן מומלץ ביותר.
בכל מיקרה בחדר שלו שגדול ב-50 אחוז לפחות משלי, המגבר לא התאמץ יותר מידי ועם רמקולים די גדולים ולא הכי נצילים.
ZarJazz
פרואק איכותיים ביותר , חבל שמותג בארץ אין שיווק ראוי
ברקצ
אכן פרואק שונים מפירמוט שציינת אבל כאן נכנס עניין הטעם (יחס לריספונס 1) , ביחס לליוינג וויס,הרבט הריספונס יותר נעלם בחדר צליל טיפה יותר בשרני וצריך מגבר שיהיה חמים מצד אחד אבל גם חזק ומהיר.
הימור שלי אם הוא אוהב ריספונס אז סביר להניח שגם קודוס , סופר 8 של devore, ועוד פירמוט אבל כבר במחירים לא רלוונטים...
מוזר. עד כמה שאני זוכר, הדבור סופר 8 הוא הפוך לחלוטין בכל פרמטר מכל הפרואקים ששמעתי. ‍♂️
Pooki
אגב סתם לפרוטוקול, גם אני לא הצלחתי לחבר בין הריספונס לבין סונס אבל נתתי לך את הכבוד...
845
יכולת להפעיל את רמקול הנ"ל עם מגבר SE פשוט די מוגבלת.תצטרך מגבר SE בהספק מ20 וואט לפחות עם שפופרות די בריאות במוצא. עסק יקר מאוד ולא בטוח שיצדיק את ההשקעה . מצד שני מגבר PP טוב יעבוד מצוין עם רמקול הזה גם בהספקים צנועים יחסית.
זה היו 2 גרוש שלי :)
al2813
עם רמקול של 87db שיש לי כרגע ועם מגבר SET של 8w, שמעתי אתמול מוזיקה כמה שעות טובות ועברתי את השעה 12 בווליום רק פעם אחת אני חושב. חדר ההאזנה שלי לא גדול. והצליל אוי הצליל. אני מרוצה עד הגג.
ברקצ
אז אהבת את devore?
שמעתי דבור בכמה הזדמנויות ולא התחברתי. לקחתי את ה 8 הביתה פעם, אבל לא הצלחתי להוציא ממנו תוצאה שאהבתי. זה לא אומר שאי אפשר להוציא ממנו תוצאה כזאת. אבל אין ספק שהאופי שלח שונה לגמרי מהפרואק. הפרואק נותן צליל יןתר עמוק, עוצמתי, הדבור נותן צליל שאפשר לכנות רך.
motorica
יש ברשותי גם Gibbon 8 הוא לא דומה ל Proac שיצא לי לשמוע
ל Gibbon שקיפות גבוהה ומיד מודגש, ה Proac laid back בהשוואה לגיבון
al2813
אשמח אם מישהו יכול להמליץ על רמקולים בשילוב עם מגבר מנורות SET. כרגע זוהי הנקודה החשובה ביותר כיון שאני מקבל דעות סותרות בכמה פורומים. אני בכל מקרה אנסה לארגן לעצמי האזנות ולשפוט בעצמי.
mmhifi
:בעד::בעד::בעד:
Roy
מישהו מוכר Kudos C20:
https://www.yad2.co.il/s/c/6j3dnqil
נהדרים (מניסיון, הזוג הספציפי במודעה בילה אצלי כשנה) ולא זללני כוח. ממליץ (אין לי קשר למוכר).
איני יכול לשנות כותרת של פוסט אז אני יוצר חדש.
אני בשלב של חיפושים אחר מגבר מנורות SET וזוג רמקולים שיתאימו לו. הייתי שמח לו יכולתי לבחון להאזין ולשמוע את שניהם יחד אבל קשה מאד למצוא מגברים כאלה בחנויות וגם לאור המחירים אני אנסה לצוד מיד שניה (הרעיון שלי הוא לשלם 3000-4000 יורו עבור מגבר ורמקולים שעלותם ביד ראשונה היא כפולה).
אני די מסתכל על proac כיון שקיבלתי פידבק מצוין על הזיווג עם מגברי מנורות SET, למרות הנצילות שהיא לא הכי גבוהה (וביחוד שחדר ההאזנה שלי הוא די קטן). מצאתי proac srudio 130 ו-proac response d15. אשמח לפידבק על הרמקולים ועל הצירוף עם מגבר מנורות אם מישהו ניסה אותו.
אתה רוכש בארץ?
al2813
אתה רוכש בארץ?
לא. אני מתגורר בבלגיה כבר די הרבה שנים.
אז כל ההצעות שלנו בארץ לא רלוונטיות :)
בכל מקרה פרואק עם מנורות עובד נפלא.
מה שכן הייתי ממליץ לך לנסות:
ATC SCM11
מגבר מנורות class A כגון יוניסון ריסריץ s6se או איזה ayon נחמד.
שוני
חתן כלה , פרואק אודיו ריסרצ
פרואק mini tower היה לי עם cary 300b
חתונה קטולית.
