Oppo 105
לא הבנתי :(
  • מה הקשר בין התגובה לבין הפוסט המצוטט?
  • "זאת תהייה ביקורת" -- איזה?
  • בינו -- מי/מה?
לא הבנתי :(
ואצלך כל התגובות הם עם קשר?
התגובה הייתה ישירות לנמר, ולכן צוטטה הודעתו.
אני מקווה שזה לא פגע לך בסוף השבוע, ולא יגרום לך לכתוב מספר הודעות ארוכות להפליא עם
נימוקים לכאן ולשם.
שבת שלום
בהחלט כן :)
נימוקים לכאן ולשם
איזו התלהמות!! :נגד:
שמתי לב שהייה לי "לא הבנתי" מיותר בסוף, באתי להוריד את השורה, ונתקלתי בתגובה הלא-לעניין ובלי-הקשר הזו :(
נימוקים לכאן ולשם.
שאלת כאן כמה שאלות, ועניתי לך באופן ספציפי בניסיון לקלוע למה שעניין אותך.
הן גם לא היו ארוכות, וגם ללא שיקולים לכאן ולכאן.
לא שברור לי למה שיקולים זה רע -- אני מעדיף זאת any time על פני פסקנות.
לא הבנתי הודעה שלך, ושאלתי לפשרה -- ואמנם הייתה שם שורה שהוכפלה בטעות -- והסרתי אותה -- אבל האם השאלות ו/או השורה המיותרת נראות לך סיבות טובות להתנפלות לא-עניינית ולא פרופורציונית שכזו? מה עשיתי לך רע? :(
אני מפנה לנמר הודעה תמימה שרק אומרת שהיה מעניין לעשות ביקורת השוואתית בין ה - OPPO לבין מכשירים יקרים בהרבה.
אז את שואל : מה הקשר בין ההודעה של נמר לשלי.
לא ברור לי למה חיב להיות קשר ישיר בין כתובת היבואן לבין הצעה שלי לנמר בנושא ביקורת.
ואז אתה שואל - זאת תהייה ביקורת" -- איזה?
כתבתי לנמר : ביקורת השוואתית
ואז אתה שואל : בינו -- מי/מה?
כתבתי בינו לבין התותחים הכבדים (היקרים).
ובנוסף אתה שם אייקונים של מישהו מבולבל, כאילו שכתבתי באמהרית או ביידיש.
קשה, קשה.
valer_valer
התלבשתי על אחת שנראתה לי, וקניתי את כל השידרוגים שהייה להם להציע.
אפשר לפרט בבקשה מה הם שידרגו שם ?
קשה, קשה.
גם אם ממש קשה לך להבין איפה לא היית ברור, אין הצדקה לתגובה מהסוג הזה.
גם אם אין חוק-פורום שמחייב שיהייה קשר בין הודעה מצוטטת לנאמר לפניה/אחריה, זו ברירת המחדל, וגם נהוג לפרש את תוכן הנאמר בהקשר לתוכן המצוטט.
וציטטת הודעה שמדברת על יבואן, אז לאור המצוטט, אפשר להבין את המשפט "נראה, שזאת תהייה ביקורת השוואתית מאוד מעניינת בינו לבין התותחים היקרים בתחום" כמדבר על היבואן, לא על ה-Oppo.
וגם לא ברור על איזו "ביקורת השוואתית" מדובר -- מי עשה/כתב ביקורת או יעשה זאת?
אז למרות שהכל "תמים", זה עדיין לא מסתדר, אז לא אמור להיות מפתיע ששאלתי את השאלות האלה, וכיוון שאתה ממשיך להתלהם, אולי מן הראוי להוסיף -- לתשומת לבך -- כנראה שהאחרים מבינים גם בלי הסבר -- שהן לא נשאלו בגלל איזושהי טיפשות מצידי.
אני מוותר על ההסברים המתבקשים. כבר לא מעניין.
valer_valer
אשמח אם תוכל לתת לי שדרוג אחד או כמה שהם משמעותיים בעיניך ...
אין לי שום דרך להבחין בין ההשפעות הספציפית של השידרוגים השונים.
לא לשכוח שקיימת גם האפשרות שהשידרוגים רק עלו כסף ולא עשו כלום, או אפילו הזיקו.
לא השוויתי למכשיר לא משודרג, ואישית, אין לי גם עניין ו/או סקרנות לבדוק.
נוח לי עם המצב כפי שהוא.
stasik
אפשר להבין שלא תמיד היקר הוא מועדף.
נכון, רק שאין דרך שימושית לנצל את ההבנה הזו מבלי לבדוק... :(
ni-ro
יצא לי לקרוא באתר (שמבצעים את השדרוג), יש להם לינק לכיצד מטפלים בחדר. מעניין מאוד נקודת ההסתכלות שלהם, לדבריהם לדוגמא שטיח בחדר האזנה זה א-ס-ו-ן !!!!
@ni-ro -- אפשר בבקשה לינק לדף הספציפי?
מומחים בחום אחד לאו דווקא מומחים באחר, ואין דין מומחים לשיפור אלקטרוניקה כדין משפרי אקוסטיקה בביית.
נדרשים ידע וניסיון שונים לחלוטין, כמעט ללא חיתוך ביניהם.
ni-ro
בבקשה: https://upgradecompany.com/room-acoustics
ולהלן הציטוט:
Carpeting in a high end listening room or home theater is a big "No-No".
The reason? Carpet fibers constantly bend, flex, and re-radiate the sound pressure from every loudspeaker and all noise in the room, totally fuzzing up the sound that reaches your eardrums. The only things moving/vibrating/resonating in a perfect listening environment are your ear drums and the speaker diaphragms. Carpeting is the worst thing you can do. Essentially the carpet fibers act like hundreds of little tweeters and midranges vibrating out of phase and time with the actual loudspeaker diaphragms. In the bass range, since carpeting is not glued down and worse typically contains padding underneath which is also almost never glued down, both the carpeting and the padding go diaphragmatic vibrating in syncopy with the bass and lower midrange frequencies/sound pressures put out by the loudspeakers. Distortion goes through the roof on measurements!
טוב, אז סביר שלא כדאי לקחת אותם ברצינות כיועצים אקוסטיים, אם כי ייתכן שהם מגזימים ב- no-no כדי שייתחסו יותר לאלטרנטיבות שהם מציעים בהמשךף שאולי כן יש בהן משהו -- לא התעמקתי -- רק ראיתי שייש שם התייחסות ל-Green Glue, שזה מוצר שכבר נוכחתי שעושה הבדל עצום (שימש להדבקת שכבות גבס, ועדו דברים, במסגרת הבידוד האקוסטי אצלי בביית).
כל זה אורתוגונאלי לחלוטין -- לא תומך ולא סותר -- בעניין יכולותיהם כמשפרי מוצרים אלקטרוניים.
אני פעם הבא אתגלח לפני שאני מדליק את המערכת
ולא מתקשר -- למה שנאמר קודם :)
למה התכוון המשורר? :)
ni-ro
לדעתי מיכאל צוחק על זה שלדבריהם השיערות בשטיח משנות את הסאונד. באותו היקש, לגבי זיפים
