ONKYO RZ-3100 - רסיבר קולנוע ביתי במבחן!
איציק ירקוני
האמת שאותי מעניין יותר קולנוע הבייתי אני לא שומע כמעט סטריאו במערכת איציק .אבל אם בשתי הקטגריות יש יתרון ל3100 אז המסקנה דיי ברורה ,אם כי יש הבדל 3k במחיר בין שניהם
לגבי התמחור.... ניתן לרכוש את האונקיו במחיר טוב יותר משמעותית מהמחיר שהוצג בכתבה.
במידה ולא מענין אותך 11 ערוצים. ממליץ לך לרכוש את האינטגרה דגם DRX-7.1 בעל 9 ערוצי הגברה, זהה בשאר תכונותיו למכשיר הדגל מבית אינטגרה שבחנתי, האינטגרה מציגה קולנוע במייטבו!
mcbi2
תודה רבה איציק השכלת אותי
mcbi2
תודה איציק ,האמת שהיה מבצע על 3100 באמזון גרמניה ב8300שקל ולא הספקתי לקנות.מקווה שלקראת בלייק פריידי זה יחזור
איציק ירקוני
תבדוק מה המחיר שניתן לקבל עבור האינטגרה שבקישור ששלחתי לך. רסיבר חלומי!
mcbi2
תודה איציק נבדוק
freikorn
אז מה מצטיין יותר? ה- INTEGRA או MARANTZ 8012?
אם אפשר לענות לגבי קולנוע בייתי וסאונד דו ערוצי
איציק ירקוני
האינטגרה מצטיין גם בדו ערוצי וגם ברב ערוצי!!
freikorn
תודה, אבל גם ה 8012 / 7012 הצטיינו בתחומים אלה, אלא אם כן לא הבנתי נכון מהביקורות האחרונות.
יש דיעה לגבי שניהם? מה הבחירה הנכונה כדי לקבל את עלות תועלת הטובה ביותר? תודה.
איציק ירקוני
ה-8012 הרסיבר הטוב ביותר של מרנץ. טוב יותר משמעותי מה-7012.
נכון שהם הצטיינו בשמע דו ערוצי.
אך האינטגרה מצטיין גם בשמע דו ערוצי. וגם ברב ערוצי.. ולכן מבחינתי הוא רסיבר טוב יותר. חוצמזה שיש בו תכונות נוספות. ומחברים שונים שלא קיימים בשאר הרסיברים.
איציק ירקוני
לגבי עלות תועלת. נכון שבחנתי את רסיבר הדגם מבית אינטגרה והוא אכן מדהים, אך ניתן לרכוש את סגנו דגם DRX-7.1
שזהה לרסיבר הדגל רק עם 9 ערוצי הגברה, במידה ו-9 ערוצי הגברה מספיקים אותך.
http://www.integrahometheater.com/Products/model.php?m=DRX-7.1&class=Receiver&source=prodClass
freikorn
בהחלט לעניין. 9 ערוצי הגברה מספקים בהחלט.
אך לפי נתוני היצרן, ה7.1 אינו תומך בהגברה ההיברידית הדיגיטאלית. האם נכון הדבר? במידה וכן, למרות שה-DAC זהה, מה תהיה ההשפעה על ההגברה ואיכותה?
איציק ירקוני
ההגברה ב-7.1 דיגיטלית בעלת אותו הספק בדיוק כמו ב-R-1.1
שי.א
היי,
שאלתי את אינטגרה העולמית מה ההבדלים בין ה- 7.1 ל- R-1.1 וזה מה שענו לי :
The main differences between the two units (other than the number of channels) is in the construction. The feet of the receiver are designed to be more stable and insulate the receivers from external noise and vibration. The terminals are a clear Audiophile grade plastic. The chassis has added reinforcement for additional rigidity, cross bracing to assist in noise and vibration isolation. Copper screws for increased connectivity and lowered resistance. Internal shielding for the power supply and processing boards.
I have attached a document showing the features included in the DRX-R1.1.
Regards
Michael Mangerpan
Technical Specialist
Onkyo USA Corp.
18 Park Way
Upper Saddle River, NJ 07458
משום מה לא הצלחתי לצרף את ה- PDF ששלח לי עם ההבדלים (אם תגידו לי איך אוכל לצרף לכם...)
יש מבצעים גם בארץ. בלי קשר, עם מיקוח קליל אתה מגיע למחירים שהם לא רחוקים מאמזון.
איציק ירקוני
היי,
Regards
Michael Mangerpan
Onkyo USA Corp.
18 Park Way
למי שאין צורך ב-11 הגברה עצמאיים... יכול לרכוש את האינטגרה דגם DRX-7.1 במידה ובעתיד יזדקק לעוד 2 ערוצים ניתן לשדך לרסיבר יחידת פאוור קטנה, ובכך להשלים את הסט ל-11 ערוצים.
mcbi2
איציק, האם יש הבדל באיכות הרסיבר בין אונקיו 3100 ל1100 חוץ ממספר הערוצים? תודה רבה
