Furutech AC Receptacles
roylevinson
אתה רציני כאן, או שאתה כבר במצב רוח של ציניות ? :)
מאוד רציני, אני משתמש ב4 שאין להם פילטר.
efib
שאלה קטנונית, ה- 4 אחרים מאותה חברה עם אותם מאפינים פרט לפילטר ?
במילים אחרות, רוצה לשאול האם אתה משוכנע שזה הפילטר :)
roylevinson
כן, משוכנע שזה הפילטר.
z.y
אפי- באותה קופסא יש 4 יציאות מפולטרות ו 4 לא.
הפילטר יכול לעשות טוב למכשירים מסויימים ולהפך וגם בתוך מאפייני התפקוד של כל מכשיר ומכשיר יתכן ופרמטרים מסויימים משתפרים ואחרים להפך.
אני בדעה של איל (ראה עמ' 10 לעיל הודעה #94)
ומוסיף וטוען בתוקף- בחשמל יש לטפל בכובד ראש (ובמקצועיות וזהירות הראויה...) או לא לטפל בכלל !
efib
אההה...
תודה על ההבהרה (Y)
רוי.
כיצד השימוש בפילטר פגע באיכות המערכת?
על איזה מערכת מדובר?
גם לי קרה מקרה דומה עם כמה פילטרים שבדקתי. אחרי המפגש שלי עם יגאל לסרי הבנתי כי טיפול והוספה של ציוד לחשמל דורש התאמה בדיוק כמו שמתאימים מגבר או מקור, אולי הפילטר הספציפי הזה אינו מתאים למערכת שברשותך.
בדקת אחרים מולו?
arama-audio
עוסק מסחרי
טוב אתה צודק , כניראה שבמקרים מיוחדים אצטרך לאמץ את הגישה הכורדית .
ובאמת כמו שכתבת לא חשוב ולא משנה איך מגיע המפצל ואיך אציג את זה ,
בלי כבל חשמל ב460$ כמו שרכשת, או עם כבל חשמל ב460$ , מבחינתך זה אותו הדבר, וצריך לעלות
אותו המחיר...
לדעתי אתה צריך להתבייש , מאחר וכשהתברר לך שאתה לא צודק וששלחו לך מפצל ללא כבל חשמל אתה ממשיך
לסלף את העובדות על חשבוני במקום להוריד את הראש ולהגיד ,טעיתי!
roylevinson
Watt/Puppy system 6
Krell FPB 350
Wadia 581
כבלים:
Transparent Reference
בכל מקרה, היות והפורום הזה לא מיועד לשימוש כפלטפורמת מיקוח עם יבואנים, אבקש להפסיק עם הודעות כאלו בשרשור.
תודה.
roylevinson
תודה.
אסור לדווח אם יש אפשרות לקנות בזול יותר מהיבואן?
זה שהיבואן מעז בכלל להגיב, אז לא לענות לו? למה?
מה זה הדבר הזה?
לא מקובל עלי, אם זו דעת ההנהלה שיהיה לכם רק טוב.
בוודאי שמותר לדווח, אין איסור על "קניה מעבר לגבול"...
במקרה הזה, נדמה לי שיצאת רק מורווח מתגובת היבואן.
arama-audio
עוסק מסחרי
אז זהוא ליאור שלא!
הוא לא יצא מורווח , הוא יצא נבוך (והודה בזה)כשהתברר לו ששילם מחיר רגיל ולא קיבל כבל חשמל
והבין איפא היה העוקץ.
אך במקום להודות ולהוריד כמו גבר את הראש הוא מספר שבחנות שרכש היתה טעות, ו"יד האלוהים" שלפה
מקופסא חדשה כבל חשמל ולאחר שכביכול התקשר אליהם , הודו שאכן היתה טעות בתם לב, אך מאחר וישות אלוהית
ניכנסה לאריזה ושלפה מישם כבל ,הם לא אשמים , וכמובן ישלחו לו כבל חשמל מתנה ויפתחו בחקירה מול
שעריי שמיים.
ממש פתטי.
roylevinson
אז זהוא ליאור שלא!
שעריי שמיים.
ממש פתטי.
מעולה, תמשיך!
לא קיבלתי כבל חשמל ושלחו לי אחד ללא תוספת תשלום. לא משנה איך תראה את זה בעוד כמה ימים הוא מגיע ובכל זאת שלימתי על המוצר 1900 ש"ח ואתה דורש על אותו דבר 2800. יקרן.
המוכר באתר הבטיח לי שהמוצרים מגיעים עם כבל ככה שאם מישהו יזמין ממנו עכשיו יקבל עם כבל
חברים, תקראו את תגובות היבואן ותראו איך הוא בלחץ. מי יודע למה? :)
אמיר, אתה מסכן. במקום לתת לשרשור הזה להעלם. אתה דואג להקפיץ אותו.
בסדר, אז את מוצרי פורוטק לא יקנו ממך אלא יזמינו באתר בחו"ל. תוריד מחירים!
בנתיים עוד ועוד לקוחות בורחים ממך ומזמינים באינטרנט.
arama-audio
עוסק מסחרי
זה לא יעזור לך מתוק , וממש לא עושה עליי רושם.
ואל תקרא לי מסכן מאחר ולא ניכנסתי לגופו של אדם , דבר לעניין!
אולי תהיה נחמד ותראה לכל חברי הפורום את החנות שרכשת, ואיפא מצויין (וזה חייב להיות מצויין)
שה e-TP-80 מסופקת עם כבל Furutech 314ag 18P ?
(ולא עם כבל אחר) ב460$ .
ולא , אני רוצה שהשירשור הזה ימשך עד שתוכיח לנו.
אני וכל הפורום ממתינים להוכחה שלך!
אגב, אני אשמח אם תוכיח לי זאת מאחר והחברה תאלץ לפצות אותי ולהוריד לי את המחיר ואני אוריד אותו לצרכן.
roylevinson
(ולא עם כבל אחר)
http://www.vhaudio.com/powerstrips.html
http://www.vhaudio.com/e-tp-80specsheet.pdf
USER MANUAL
Thank you for purchasing the Furutech e-TP80 AC Power Distributor, optimized for 15 amp operation. The G-314Ag-18 Power Cord that is supplied is also equipped with 15A fittings. For safe and correct use of this product, please read and follow these instructions.
:D
arama-audio
עוסק מסחרי
חחח ממש משעשע
אתה מקריא לנו מה USER MANUAL שהמפצל מגיע עם כבל חשמל ???
את זה אני כבר אמרתי לך מזמן , ואז ירד לך האסימון שעבדו עליך!
במפורש אמרתי ואחזור על זה שוב שהכבל הנ"ל מגיע סגור בקופסא כחלק אינטגרלי
מהמפצל נכון? אז אולי תסביר לנו ולכל חברי הפורום איך יצא לו לטייל הכבל חשמל
מתוך הקופסא שלך שמגיעה סגורה הרמטית מיפן???
...אין לי ספק שאין לך הסבר לכך , אבל אני אסביר לך כדי שתבין :
מה שעשו לך זה תרגיל פשוט :
כל החנויות שמוכרים את המפצל הזה ב 460$ מוציאות את הכבל ומוכרות אותו בניפרד!
והם לא מציינים שכבל החשמל מגיע עם המפצל בכוונה! להלן :
מדוע בהסבר המפורט של האתר לא מצויין שהמפצל מגיע עם כבל חשמל?
לעומת זאת את ה e-TP-60 הם מציגים בשתי וורסיות עם ובלי כבל חשמל , כאשר זו עם הכבל חשמל עולה כפול!
זאת עובדה שאינך יכול להכחיש (ואגב לא הכחשת)שנישלחה לך החבילה ללא כבל החשמל!
ואגב כמו שציינתי (ואתה יודע את זה טוב מאד) ,פשוט ניסו לעבוד עלייך! ואילולי אני היו מצליחים.
אז תודה לי בהזדמנות , ולמרות זאת אתה תשלם כמו ילד טוב על הכבל חשמל .
בזאת סיימתי להתיחס לעניין הזה.
roylevinson
חחח ממש משעשע
גדול, אתה ממשיך לבלבל.
בעל החנות גם במפורש אמר שהכבל מגיע עם המפצל, אז אצלי היתה טעות והוא תיקן אותה כמו גבר.
לא שילמתי על כבל החשמל הוא שלח לי אותו בחינם!!!
ממש לא ניסו לעבוד עלי זה רק הראש שלך יכול לחשוב על זה ואם ככה הראש שלך עובד אז אני שמח שזה יצא פה בשרשור שכולם ידעו.
מעניין אם עכשיו באמת החברה" תפצה" אותך ותוכל להוריד מחירים. נמתין ונראה.
