AUDIO CORE TECHNOLOGY בקרוב
תודה חאלד :בעד:
תשובתו של ryan לגבי הטענות שספק לא עובד :
why did that happen? it was a transistor biasing issue. so under load it was over compensating. so we changed the bias resistor and output cap which allows it to boot. it's a protection feature of the Pico psu. but it has been resolved
yes we are releasing the Kaia Gen 2 shortly. not yet announced on the website until we sell off
the rest of the stock. if you order you will get the latest version of course.
תודה .
אכן, הוא הזכיר כי זה יכול להיות המקרה,
אם כי כל הכבוד ליאיר פורמן על הפתרון
NStudio-Hiend
:בעד:
hornless
טעיתי,
הייתי צריך לשלוח לך בפרטי.
איתי ו.
מישל שלום
אולי תואיל להסביר מספר דברים (בסיסיים) מאחר ויש לי הרגשה שאתה "מדבר" עם 3-4 אנשים שמבינים בזה (וכבר יש להם כזה או דומה) ואני מניח שאתה לא תרצה להשאר עם המספרים האלה אז הנה מספר שאלות:
1. כיצד זה מתחבר למחשב?
2. האם יש לוחות אם ספציפיים שמתאימים או לחליפין לוחות שלא יתאימו?
3. האם יש מגבלה של צריכת חשמל , דהיינו האם המחשב צריך להיות בעל מעבד "חסכוני", דיסק SSD ולא רגיל, או שיכול לתמוך בכמה דיסקים? נושא של מאווררים - אם המארז הוא לא FANLESS ושאלות נוספות..
4. מה ההבדל בין הספקים השונים של אותה חברה?
5.האם אתה תהיה מוכן לעשות הדגמה על המחשב בבית כדי לראות שזה פועל ומתקבלת התוצאה הרצויה? כמובן
שההדגמה תינתן תמורת תשלום במידה ולא נרכוש.
6.מה המחיר שאתה מתכוון לשווק אותו?
6. האם אתה נותן שרות במקרה של תקלה? לכמה זמן?
זהו לבינתיים
NStudio-Hiend
שלום איתי .
ברורמאוד שהכוונה שלי למכור מוצרים כאלו בארץ לכן אני מייבא אותם ומקווה שעות מ 3-4 יחידות .
1 מתחבר למחשב בעזרת picopsu , שהוא ממיר מתח כניסה למתחים הדרושים להפעלת מחשב .
2 הוא יתאים לכל מחשב אם דרישות ההספק של המחשב מתחת להספק המקסימלי של הספק , ללא קשר לסוג לוח אם . מחשב למטרת אודיו צריך להיות חסכוני באנרגיה כגון לוח אם פשוט , מעבד בעל הספק נמוך .
3 הספק Kaia מגיע בכמה גרסאות , הגרסה הכי נפוצה היא יציאה אחת עם הספק של 120 וואט , ויש ספק דומה עם יציאה של 240 וואט , כלומר יכול לספק זרם של 20 אמפר ב 12וולט , ויש ספקים כאלו עם שתי יציאות מתח , אפשר לבחור את מחת היציאה מ 3.3 ועד 19 וולט . אפשר לבדוק את האופציות באתר של core .
4 הספקים דומים מבחינת תכנון פנימי , שונים בהספקים .
5 כמובן , וזו המטרה לקנות מוצר אחרי בדיקה כמו כל מוצר אחר .
6 לגבי המחיר אודיע בקרוב בפוסט אחר כי עדיין מחשב עלויות .
7 שירות ואחריות לשנה .
בכיף , ואם יש עוד שאלות או תשובתי לא ברורה אשמח לענות אחרי התייעצות עם היצרן .
מיכאל אם חסר משהו , תוכל גם לעזור :) .
תודה מישל .
מוצר נהדר , יש לי כזה הרבה זמן ,הרבה יותר טוב מהממותג שלי ,בלי שום בעיות !
