Accuphase E-470 במבחן
איציק ירקוני
ו-bass עם treble? גדלתי על זה.
זה כמו לנסוע בסובארו לאונה
מקינטוש דווקא מודרני מאוד, אם כי הם שומרים על קו העיצוב, כמו מיני קופר
למקינטוש 9000, אין טרבל, באס. יש אקולייזר 8 ערוצים! זה טוב?
מחיר הזוי גם במערב אין מחירים כאלו לאקופייז .ברמת המחיר הזו יש ציוד הרבה!!!!! יותר רציני.
מה למשל?
Eight Band Equalizer The Equalizer Controls provide ±12dB at center frequencies of 25, 50, 100, 200, 400, 1,000, 2,500 and 10,000Hz. There is also an Equalizer Bypass Mode to remove the Eq​
לא, כי אתה לא יכול לכוון תדרים וגם לא לכוון לכל ערוץ בנפרד, וגם לא לכוון את ה-Q
אבל עדיין, מכשיר מתקדם טכנולוגית
איציק ירקוני
משמע, לפי דברך, מותגי על, כמו מקינטוש, ואקיופייז טועים בתכנון המגברים שהם מיצרים.
הם שמרנים. גם במקינטוש כיוון הבס והטרבל פוגע בצליל.
כתבה נהדרת נמר. תודה רבה (ורד)
המגבר הספציפי הזה עשה אצלי בבית את תקופת הברייק אין שלו במשך חודש ימים שבהם נהנתי מכל רגע.
קטונתי מלתאר כמוך במונחים טכניים את יכולות המגבר, יתרונות וחסרונותיו אבל אני יכול רק לומר שהמגבר הזה מייצר קסם שכמוהו לא שמעתי כבר הרבה מאוד זמן.
אני חושב שכשאתה יכול לשמוע 12 שעות רצוף מוזיקה ולהנות מכל שניה, זה הפרמטר המרכזי להיות המכשיר מוצלח.
כשהאזנתי למגבר בסטאפ הפרטי שלי חשבתי שהוא נותן כיוון מנורתי מאוד ברור אבל עם כל היתרונות הטרנזיסטורים. בסך הכל המגבר מאוד חזק ועמד בכבוד בנסיונות קשים לצליחה שהעברתי אותו בהם.
אם לא היה מובן עד פה, אני מאוד אהבתי...
ובהשוואה לפליניוס שיש לי היום, הוא עדיף בהרבה.
לא התחברתי ללוק החיצוני ולצבע היחיד שבו הוא מגיע (שמפניה) אבל זה באמת עניין של טעם אישי ולא פרמטר סוני.
Audiofreak
לא מבין למי מדברים הכפתורים והמחוגים האלה.
זה באמת כ"כ 70s
כנראה ליפנים, שם נמכרים יותר מ50% מהלקסמנים והאקופייזים והשאר לשאר העולם.
גם בארה״ב לא אתפלא אם מקינטוש זה המותג הנמכר ביותר שם...
אז כנראה שללא מעט אנשים זה כן עושה את זה
leni
אתה מפספס את הנקודה.הדוגמאות שהבאתי הינם מגברים של 12000 דולר בארהב היבואנים בארץשומרים על הריטייל הזה פחות או יותר, 470 נמכר באירופה ב6500-7000 אירו באירופה, הבקורת שלי לא על טיב המגבר אלא על התמחור
אתה נראה לי טועה לגבי התימחור בארץ וגם באירופה
נראה לי שהעובדות שלך לא נכונות, הן לגבי התמחור בארץ והן לגבי המחיר באירופה.
הבולדר עולה יותר, ואני אישית הייתי קונה אקיופייז, אבל גם אני לא שמעתי את שניהם באותה מערכת.
jabareen
קבל מחירים באירופה עבור accuphase e-470:
בקפריסין עולה 6639 יורו
https://www.hiendplay.com/product-category/integrated-amplifiers/
בצרפת עולה 8490 יורו
http://www.auditoriumparisien.fr/amplis-integres/891-amplificateur-integre-accuphase-e-470.html
באיטליה עולה 10500 יורו
http://www.hifiprestige.it/it/amplificatori-integrati/7955-accuphase-e-470.html
http://www.evoluzionehifi.it/amplificatori/accuphase-it/amplificatore-integrato-accuphase-e-460.html
בהולנד עולה 8000 יורו
https://hifisolutions.nl/accuphase-e-470
http://www.versnelhifi.nl/accuphase.html
בקיצור, כל יבואן והמדיניות שלו.
נו, ו...?
זה מה שכתבתי.
גרמניה זה 8000 אירו
leni
אוקי אבל למה 12000 דולר?
למה לא?
ככה היבואן האמריקני רוצה.
jabareen
מה הקשר ליבואן האמריקני?
האם היבואן הישראלי מייבא דרכו?
כשאחד מכם ירצה ללכת לקנות שידבר עם רן שביט.
בואו נדבר על סאונד. את עניין התמחור מיצינו.
partner11
נמר, תודה על הסקירה.
בתמונה של הטרמינל, נראה כאילו הטרמינל של הרמקול סגור ולא נותן להכניס תקע בננה, האומנם?
eldo
תודה על המאמר המעניין. אני מאד מעריך את אקיופייז ומוצריה, אם כי לא הזדמן לי להתרשם מרבים מהם (גם לא מהמגבר הזה כמובן).
