תחנות כוח חדשות.
yarino
תתחדש ותהנה, סט המונובלוקים 100.8 של פאס לאבס מצוינים ועשית שדרוג רציני :).
תודה,
אכן ההבדלים גדולים בכל הרבדים.
yarino
אשמח לשמוע למה החלפת... מה ההבדלים. ומה ההיגיון בללכת על מגבר עם פחות וואטים.
ראשית הרצון להתחדש בסדרה 8. שהיא שונה מ 5. בכל פרמטר.
לכאורה אני מקבל פחות וואטים אך מצד שני מדובר על הגברה Class A נטו שזה מורגש משמעותית טוב יותר.
למעשה הכל השתנה...ההדמיה, הבמה הקולית, העיבוד האישי והקולי, השליטה בבס שהפך ליותר הדוק ... הכל טוב יותר .... אפילו בעוצמה נמוכה זה נשמע מדהים.
ישנם עוד דברים מעבר לכמה וואט המגבר מוציא!
נכון, תתחדש !!!מגברי קלאס A יותר קטיפתיים טיפה ,יש לי בבית כאלו ,
גם אצלי ;) ועוד איזה מגבר !!!
תתחדש קובי
אכן עשית שדרוג ומעבר שראוי להערכה.
חשמל ?
כבילה ?
שיכוך?
מקור?
מה יש היום ?
yarino
תודה איתי.
כרגע מבחינת שאר הדברים זה לפרק זמן קצר.
מבחינת מקור...Tidal בהזרמה ישירה ל Trinnov
תודה איתי.
מניסיון והמון השוואות, במערכת כמו שלך אם תוריד את המוזיקה שאתה אוהב מאתרים טובים כמו presto ו hdtracks יהיה שיפור משמעותי.
yarino
hdtracks זה לא אתר להורדת אלבומים/שירים בתשלום?
RanMoyal
חח..תזכיר לי איזו מגבלה יש אצלי המונעת ממני לעשות את זה?..:)
2 סאבים לא בהכרח יהיו טובים יותר מסאב אחד.
למעשה, כיול של שני סאבים, בדרך כלל, יהיה קשה וסבוך יותר, מכיול של סאב אחד והוא בוודאי לא נדרש בכל חלל.
הדרישה לשני סאבים נובעת מיתרון אקוסטי ששני סאבים יכולים לתת בחללים מסוימים וזה לא כלל אצבע שנכון לכל חלל באשר הוא.
מנסיון עם החלל של קובי, אין שם בעיה של באס והטרינוב עושה שם עבודה מצוינת בתחום הזה, כמובן שזה לא אומר לגביי התוצאה עם שני סאבים באותו חלל. תמיד כדאי לנסות, אם יש את הסבלנות והתקציב.
התוצאה לא תמיד ברורה מאליה.
רן
soler
רן
המגבלה של סאב שיורה לצדדים מנוגדים, לא חושב שניתן לקבל "אחידות" יחד עם הרמקול המרכזי במקרה כזה - לא הבנתי את המגננה שלך .
וכמו שאמרתי - מניסיון ! אתה ניסית ?
RanMoyal
אם עונים לך זה לא בהכרח מגננה Soler....:)
רק תהיתי לגביי זה שאתה בוחר להעיר לגביי סט אפ אחר, אשר כלל אינו קשור לנושא השרשור .
סט אפ שאתה כלל לא מכיר ולא שמעת.
אז תהיתי לי...
מבחינת B&W אין שום מניעה ששניים יהיו בחזית.
ולשאלתך, אם זה כל כך מהותי עבורך , אז כן, אכן ניסיתי להקשיב ל-שני סאבים..
לפני מספר חודשים היבואן הואיל בטובו להביא לי עוד סאב של B&W מדגם DB1, שהוא הדור הקודם של הסאב שלי, למשך למספר ימים.
הסאב הונח בכל מיני מקומות בבית ולא שמעתי שינוי שכזה, שהצדיק רכישה של עוד מוצר.
למעשה הכיול היה לא פשוט, אבל התגברתי עליו.
כאמור, ההערה שלך היא לחלוטין לא מהווה כלל אצבע, אלא בבחינת הצעה להתנסות ולהכניס הביתה עוד מוצרים.
היא לא הצעה שגויה,אבל היא בפירוש לא הנחה נכונה אבסולוטית.
רן
soler
לא הייתה שום כוונה לא טובה, שיניתי.
פשוט יש לכם מערך דומה אבל ציוד שונה..
בבריכה ..
soler
סיימתי עם הבריכה, ימים חמים..:)
כמו שכתבתי קודם : שום כוונה רעה לא הייתה עם ההערה על הסט שלך אז אם השתמע משהו כזה אז אני מבהיר אין קשר
למעט הסאב שיורה קדימה לעומת לצדדים. עכשיו לעניין :
אני בטוח שמבחינתם תקנה 10 סאבים שלהם ותעשה מהם מזנון, הם לא חיים עם התוצאה.
אחלה, אבל זה לא ישנה את העובדה שהם לא יכולים להיות חלק אינטגרלי מהרמקול הקדמי אלא אם כן תחתוך אותם ב-40 ותנסה לבטל את הכיווניות שלהם וזה לא מה שאני מתכוון. הכוונה היא להשלים את התחום התחתון של הרמקול הקדמי.
אגב, לא יודע איך ניתן לעשות את הניסוי עם שני סאבים שונים מאד (זה אתה אומר, לא אני) ה-DB1 וה- DB1D להבנתי,
ושוב, הכוונה היא לא רק לקולנוע ביתי אלא ובעיקר לסטריאו.
שוב, זו רק הצעה, כאשר אני ניסיתי אצלי הייתי המום מהתוצאה - לא פחות ! וגם שיתפתי אותך ברשמים בזמן אמת.
אגב נוסף, כל מי ששמע את הסט אפ אצלי הרגיש אותו דבר חבל שלא באת, נראה לי שהיית נדבק ברעיון גם כן, זה באמת דרמטי..
אני בד"כ לא נחרץ אבל בעניין של להוסיף סאב לכל רמקול הקדמי אני אגיד שזה אבסולוטי - לכל רמקול !
להבהרה ! הסאבים צריכים להיות ברמה הכי קרובה שאפשר עם אלמנטים כמה שיותר דומים/זהים לרמקול הקדמי וזה מאד קשה למצוא :( . כמו כן הניסוי שאני מציע ל-YARINO לא אומר לרכוש, רק לנסות, אם יאהב - אחלה, אם לא - ניסה, מה הבעיה עם זה ?
לא יודע למה יוצא לנו להתנצח דווקא בפורום :rolleyes: - בכל מקרה אין שום כוונה רעה מהצד שלי - מתקשקשים :שתוי:
שנה טובה לכולם !
yarino
ראשית, תתחדש ! נראה יפיפה ואכן מזכיר מאד את החזית אצל רן :), הלוואי ואצלי היה אפשר לפתוח כזה מרווח בין הרמקולים :(.
אני כרגע במסע לבדיקה ורכישה של מונובלוקים בעצמי.
ברשותך, כמה שאלות :
בעיני, פאס לאבס הם חברה סופר מעולה, עם שירות לקוחות שהלוואי שיאמצו יצרנים אחרים.
החיסרון יחיד שמצאתי אצלם זה החום הבלתי סביר שיש בהגברות שלהם לכן אשמח אם תחלוק מהחוויה בהקשר הזה, כמו כן עקב כך שהם חדשים אולי תוכל לשתף על הברייק אין שלהם ואיך הסאונד משתנה עם הזמן - נראה לי אינפורמציה מעניינת.
בנוסף, כמה זמן אתה מדליק אותם לפני "האזנה קריטית" ?
והאם לדעתך זה הגברות שמוציאות את כל מה שהרמקול יודע לתת ?
אגב, לא מסכים לדעה שקלאס A הוא בהכרח "קטיפתי" כבר שמעתי כאלו שהיה מאד "כוחניים" ולדעתי זה תלוי באופי שהמתכנן רוצה להוציא מההגברה.
וגם הצעה שממליץ לך לנסות שתשדרג את הסט שלך פלאים (מניסיון!) אם תצמד סאב נוסף - כלומר אחד לכל רמקול. אם באפשרותך לעשות זאת אני בספק רב אם תוכל לחזור אחורה.
תתחדש !
תודה.
לגבי התחממות :
סדרת ה 8. שופרה במערכת הקירור שלה ביחס ל 5., צלעות הקירור שונות ומשופרות יותר כך שאין שום בעיה עם החימום של המגברים.
לגבי הברייק אין:
כמעט כמו כל מוצר שצריך 100-300 שעות,בכל יום זה משתפר.
משתדל להדליק אותם כשעה לפני האזנה.
לטעמי Pass Labs נמצאים במקום מכובד בליגת האלופות :) והם עושים הגברות ברמות הגבוהות ביותר.
יכול להיות שהוספת סאב תשפר משמעותית את הסאונד ואולי לא, אבל לא מסכים עם הקביעה של המיקום...את זה ניתן לדעת עם תוכנת REW.
רן , יש לי זוג סאבים עצבניים להשאיל באם תרצה , אבל רק שתדע שבסטריאו באם יש לך רמקול פול ריינג אמיתי שום זוג סאבים לא יתרום לך כלום , רק יערפל התמונה , כלומר , עדיף בלי באם הרמקול מסוגל , גם ירינו ראה איך בלי סאבים אפשר לקבל באס לא פחות או יותר טוב ,
האמת מעולם לא שמעתי אינטגריישן של סאב יותר מוצלח מאצלך! כל הכבוד
yarino
מסכים, הייתי בטוח שיש סאב .
שומעים אצלך מדהים.
תתחדש ! הגברה מעולה ויגאל אחד מהיבואנים המדהימים בתחום! הלוואי אלי ויהיה לי מקום למונואים...
