אבל בכמה מתח השנאי הקטן על הpcb מוזן כעת?
השנאי מוזן במה שאתה מחבר לשקע המגבר.
השאלה הרלוונטית היא, לאיזה מתח הוא מקונפג...???
אם לא ביצעת עדיין את השינוי, אז הוא מקונפג ל-110 וולט.
בצע את השינוי שהצעתי לך והוא יוכל לקבל 240 וולט ולעמוד בזה.
לך לטכנאי נורמלי וסגור עניין.
אני חושש שאולי יש כאן בילבול.השנאי מוזן במה שאתה מחבר לשקע המגבר.
2000 שח זה לא מעט כסף. (על זה ועל החלפת קונקטורים)לך לטכנאי נורמלי וסגור עניין.
אני מסכים איתך שזה לא נורמלי להציע עזרה בחינם עבור עבודה שביקשו ממנו 1200 ש"ח עבורה.
הוא יכול לעשות את זה בעצמו.
השנאי הקטן הזה הוא לא של פילטרון.
אין לי שום ידע לגבי השנאי הקטן הזה.
אולי אי אפשר להמיר אותו ל240 וולט על ידי שירשור טורי?
אם ילך בדרכך ישרוף את מעגל הפיקוד ואז מי יהיה אחראי? אתה?
ע
לפי המעגל שהוצג בפני, ציינתי בפניו את השינויים שעליו לבצע. זה מעגל מאד פשוט.
100% הצלחה מובטחת.
כלומר היחס הוא אחד לארבע.
בהנחה שהממסר הוא מפסק ה- On OFF הצעתי לזיו ללחוץ על הממסר (לאחר שהוא יוציא את הכסוי השקוף)
אני אשמח להסבר על הלוגיקה.
איזה משקיען אתה!תראה אם תוכל להבין משהוא,גם ביחס לשנאי הקטן, מהתמונות שצירפתי..
צפה בקובץ המצורף 38121
צפה בקובץ המצורף 38123
איזה משקיען אתה!
האמת, כל הכבוד. ממש לא טריוויאלי.
הבחור יבצע.. והבחור מודה לך מקרב לבחבל שאחרי כל ההשקעה בזמן בסיפור הזה, שהבחור לא יבצע את ההמרה, וכל זה יהפוך לברכה לבטלה.
לפי תשובת המהנדס זה נראה טריוויאלי.
ציטוט:
This transformer has dual primary of (0, 100, 120 VAC)
Primary 1 : 0V BLK / 100V GRY / 120V ORN
Primary 2 : 0V BRN / 100V VIO / 120V WHT
You can re-wire this transformer for 240V by connecting ORN to BRN and apply 240V to BLK and WHT.
זו אכן בעיה כי לפי מה שמדדתי היום, המתח בשקע אצלי הוא 236 וולט והשנאי החיצוני הנוכחי מכניס למגבר 118 וולט...רציתי שתדע...
ע"פ הנתונים שמופיעים למעלה, ושאותם סיפק לך המהנדס של ייצרן השנאים...
הקונפיגורציה הנוכחית של השנאי המרכזי אצלך במגבר, מכוון לפעול במתח של 100VAC.
לגמרי.אם סחבק יחליט לבצע את השנוי, וזה גם יצליח , אז זה אחד מ"שרשורי העזרה" הכי חזקים שאני מכיר.
השאלה היא האם אפשר לעשות איזו שהיא מדידה שתאמת או תפריח את ההשארות שלנו.רוברט,
אם אתה מתבונן בתמונות, אין מצב שאתה לא רואה את הפתרון לא פחות טוב ממני...
אין שום הצדקה לספקנות, אם המגבר עובד לפני השינוי הוא יעבוד לאחריו..
אולי אפשר לנתק את השנאים משאר המגבר ולבצע בדיקה?
