שיכוך - השפעה ואיך זה עובד?
שלום חברים!
בהמשך לשהייה בבית לכבוד ״חג הקורונה״ עולים לי כול מיני דברים לראש. אחד מהם נושא שדי הרבה זמן מסקרן אותי ולא עד הסוף ברור לי - זה עניין של שיכוך.
אני אישית לא מבין עד הסוף איך זה עובד ואולי ״למה זה עובד״, איך ואיפה זה משפיע.
רבינו (לדעתי) משתמשים בכול מיני סוגים של השיכוך ומכשירי שיכוך שונים - ספייקים, פלטות, לוחות ומה לא.
דבר יחידיים שאני יכול להבין באופן ״מלא״ זה שיכוך תחת סי די או ויניל וכמובן ספייקים מתחת לרמקול - מין הסתם זה מוריד וויברציה, שאר, כמו פלטה מתחת למגבר, מקור דיגיטאלי וכו׳ - לא יורד לסוף דעתי.
המכשירים במאלה עומדים על שטח יציב - למה להעמיד מכשיר שעומד על שידה כבדה עוד איזה פלטה (כמו sra. למשל - דבר ראשון שקפץ לראש, כמובן זה שייך לכול סוגי הפלטות).
אני ניסיתי פעם לבדוק האם מכשירים ואפילו רמקולים ״רועדים״ ברגע ששומעים מוזיקה ובדקתי ע״י אפליקציה באייפון למעשה - בתכלס לא ראיתי שום שינוי סייסמי רק אם ממש ״נדנדתי״ את הרמקול (ממש טיפה - אפליקציה די רגישה) - הייה איזה ״תזוזת החיישן״, אחרת כלום גם אם שמעתי רוק כבד ובעוצמה גבוהה (שבד״כ לא שומע בכללי ככה ע״מ לשמור על שמיע כמובן).
גילוי נעות - אני משתמש בספייקים לרמקולים של soundcare ותחת סי די Townsend seismic pods.
מה אתם אומרים?
אתה לא צריך לזהות מכשירים שרועדים. ההשפעה של גלי הקול חלה על הרכיבים במערכת ומשפיעה על התוצאה הסופית.
אכן... אבל כיצד? איך זה משפיע על מגבר? מקור דיגיטאלי? אין שם חלקים נעים הרי....
הרבה רכיבים אלקטרוניים מושפעים מרעידות. כשהרכיב רועד, התפוקה שלו משתנה. זו תופעה שנקראת: מיקרופוניות.
את התופעה הזאת המשככים אמורים למנוע.
את התופעה הזאת המשכחים אמורים למנוע.
קודם כול תודה
אך עם ע״ם מדידה - אין רעידה סיסמית- מה רועד?
אך שיכול נוסף שעומד על שידה שבעצמה גם שיכוך - מונע רעידה?
liranbh
אני הצלחתי להבחין בהבדל רק עם פטיפון
שמתי על שולחן רעוע ואז על הרצפה ואי אפשר שלא להבחין בהבדל
לגבי ממיר או מגבר אם הוא בנוי טוב אין סיבה שיהיה הבדל
dor_s
מצטער כאן לא הבנתי, איפה היה יותר גרוע? ומה זה שולחן רעוע תסביר בעובי או בתמונה
כן, במקרה של אנלוג שיכוך די קריטי בעניי (לא איש אנלוג אני) ושימוש בו ברור מאוד
liranbh
אין לי אותו
שולחן צד ששמים בסלון ליד הספה
משטח זכוכית ורגל מרכזית אחת
ממש לא מתאים לפטיפון
באותה אנלוגיה, חפש פטיפון שבנוי טוב.
בקיצור, שיכוך עושה שינוי בכל המכשירים, מי יותר ומי פחות, ולמזלך אתה שומע את ההבדל רק בפטיפון.
liranbh
לא יעזור פטיפון שבנוי טוב אם הוא יושב על שולחן רעוע
עדיין יהיו רעידות
אני לא מבין באמת איך יכול להיות שבמוצר שמורכב מרכיבים אלקטרונים מולחמים יכול להיות הבדל אם תשים אותו על משככים
אני שומע הרבה מוזיקה דרך הנייד - לעולם לא שמעתי שמישהו הבחין בהבדל כאשר הוא רץ עם הנייד. לפי התיאוריה הזו אמור היה להיות הבדל גדול בין מצב מנוחה לריצה
יש הבדל למרות כל התיאוריות , שים הרמקולים על גומי או לחליפין המכשירים , תקבל צליל גלטיני או ספוגי , שים על זכוכית , יפתח לך התחת , אני לא מדען , אבל מכיר האפקטים הללו , במכשירים טובים ממש הכי טוב הרגליים המקוריות על גבי משהו יציב , אם אין משהו יציב , תקנה פלטות יעודיות או שתזמין משאית בטון שתפוק לך קוביה יציבה מבטון באמצע הסלון , זה המצב !
חחח אין כמוך אלדר! -יאללה - בטון!
liranbh
רמקולים ברור
פטיפון ברור
אם הדאק נשמע אחרת כאשר הוא על זכוכית כנראה שאיזה סיני דפוק לא הלחים אותו טוב :)
רמקולים ברור
פטיפון ברור
תתפלא, כנראה שגם הצרפתים והגרמנים למדו הלחמה יחד עם הסיני.
האיטלקים בעיקר
רק להבהרה, אני שומע את ההבדל בין מכשיר משוכך לבין אותו אחד שלא.
לא משנה בארץ הייצור של המכשיר.
liranbh
זו היתה בדיחה סיני איטלקי קורונה...
אתה שומע הבדל גם בדאק או מגבר?
