שאלה לבעלי פיוניר N50A
dubik
לגבי הפיוניר, אם מה שכתבתי לא היה ברור, אז, כן - רצוי כתובת קבועה, אבל עדיף להגדיר/לנהל את זה דרך הראוטר ולא דרך המכשיר. אם מגדירים כתובת קבועה בראוטר המכשיר יקבל אותה אם יוגדר לעבוד עם DHCP.
לעומת זאת, אם מגדירים את הכתובת רק בפיוניר, אז הראוטר עלול להקצות אותה למכשיר אחר או אם תחליף ראוטר, אתה עלול לשכוח לעדכן אותו עם אותן הגדרות. הדבר הזה עלול ליצור שני מכשירים ברשת עם אותה כתובת. עדיף לנהל הכל דרך הראוטר, לדעתי.
מבחינת ה-standby, אני לגמרי מסכים.
העניין הוא שהוא כתב שההגדרה כבויה אצלו במכשיר.
ממה שאני יודע ההגדרה הזאת קובעת האם הרשת כבוייה כאשר המכשיר ב-standby. כלומר אצלו הרשת לא עובדת כאשר המכשיר ב-standby וכנראה זה גורם לאובדן הכתובת ומצריך כיבוי מלא והדלקה.
partner11
הגדרתי אותה כתובת גם במכשיר וגם בראוטר, וכיבתי הקצאה ב- DHCP. מה הטעם שיקצה כתובת כאשר היא קבועה?
לא הבנתי את ההסכמה שלכם לגבי הstandby שיהיה כבוי או פועל?
dubik
קודם כל מבחינת ה-standby, אני חושב שאנחנו מסכימים. העניין הוא רק מה משמעות ה-standby בפיוניר.
אתה יכול לראות בלינק הזה:
http://www.superfi.co.uk/images/manualbrochure/n-50a-k_manual_enpdf.pdf
בעמוד 26 של ה-manual הם רושמים שמטרת ה-network standby היא לתת אפשרות להדליק את המכשיר מהאפליקציה כאשר המכשיר נמצא ב-standby.
כלומר המשמעות של on/off שם הוא מה מצב הרשת כאשר המכשיר ב-standby.
off - אומר שגם הרשת כבויה (זה מה שקורה אצלך) וגורם כנראה לאבדן הכתובת.
on - אומר שגם כשהמכשיר ב-standby, הרשת זמינה וניתן להפעיל אותו דרך האפליקציה.
כלומר, אתה צריך לשים אותו על On.
מבחינת כתובת ה-IP שהגדרת:
- ההגדרה של כתובת סטטית בראוטר משמעותה, שאם המכשיר יבקש כתובת ב-DHCP, הוא יקבל מהראוטר את הכתובת שהגדרת. מאידך, הראוטר לא ייתן את הכתובת הזאת לאף מכשיר אחר.
- ההגדרה של כתובת סטטית בפיוניר משמעותה, שהמכשיר מקנפג את כתובת ה-IP שלו בעצמו ולא פונה לראוטר לצורך קבלת כתובת (כלומר אפילו אם אין חיבור פיזי לראוטר, המכשיר לא יראה זאת, אלא פשוט יהיה לך נתק ולא תדע איפה).
במצב תקין שתי האפשרויות טובות ועובדות.
מה שכתבתי זה שאם לדוגמה בעוד שנה תחליף ראוטר ותשכח לקנפג אותו בדיוק אותו דבר כמו הראוטר הישן, יכול להיות שטווח כתובות ה-IP של הראוטר הזה יהיה שונה (פחוץ נפוץ, אבל קיים) ואז הפיוניר בכלל לא יצליח לגשת לראוטר.
מה שיותר סביר הוא שהראוטר החדש עלול להקצות את הכתובת של הפיוניר למכשיר אחר ואז יהיו לך שני מכשירים עם אותה כתובת ובעיות ברשת.
אם תעשה את ההגדרה רק בצד של הראוטר, זה יעזור לך להימנע מכך וייתן לך בדיוק את אותה תוצאה כרגע.
בנוסף, מאחר ובמקרה זה המכשיר פונה לראוטר כדי לקבל כתובת, אז במקרה של בעיה ברשת, המכשיר לא יצליח לקבל כתובת ותוכל לראות את זה בצורה מהירה.
partner11
ניסתי הכל, שוב פעם מאבד קשר עם השרת
רק אתחול שרת המדיה אפשר לקבל בחזרה קשר
אגב, הפיוניר תמיד שומר על קשר עם המחשב, אבל לא עם החיבור לשרת המדיה
dubik
טוב, זו כנראה בעיה יותר מורכבת מכפי שנראה בהתחלה.
גם עושה רושם שיכול להיות שהבעיה לא בפיוניר עצמו, אם אתחול של שרת המדיה פותרת את זה.
עם איזה שרת אתה עובד? ואיפה הוא מותקן? האם על המחשב? או במקום אחר?
הייתי מנסה לבדוק פינג מה-PC לפיוניר קודם, כאשר הבעיה קורית, רק כדי להוציא את הפיוניר מכלל חשד.
בנוסף, תנסה לבדוק אם יש מידע בשרת המדיה על מי מחובר אליו או מי התחבר. אם כן, אז תנסה לזהות אם יש הבדל כאשר הפיוניר עובד טוב וכאשר לא.
בנוסף, הייתי מתקין שרת אחר ובודק אם הבעיה קורית גם שם (אולי זאת בעיית תאימות ספציפית עם השרת שאתה משתמש או הגדרה מסויימת שחסרה שם).
אני משתמש ב-minimserver (מותקן על NAS).
אתה יכול לנסות גם Serviio וגם את Logitech Media Server (שיכול להיות שזה מה שיש לך אם אתה משתמש בסטרימר של לוגי'טק) - עבדתי איתו קצת, אבל לא מספיק כדי לשלול בעיה.
בכל מקרה אצלי כולם היו מותקנים על NAS, למרות שזה לא אמור לשנות אם אין בעיה ספציפית בגרסה המותקנת.
partner11
השרת מותקן אצלי על המחשב, שנמצא בחדר עבודה ומתחבר ברשת לפיוניר בסלון
כל שלושת השרתים שציינת הותקנו אצלי, לכולם היתה בעיה של אובדן קשר עם הפיוניר
איך אני שולח פינג לפיוניר?
dubik
בודק מה כתובת ה-IP של הפיוניר (נניח לצורך הדוגמה שהיא 192.168.1.50).
לאחר מכן מריץ במחשב:
win+R
בחלון הקטן שנפתח רושם:
cmd
ולוחץ enter.
יפתח לך חלון של Command line ושם אתה רושם:
ping 192.168.1.50
ו-enter. הפלט שתראה יגיד שהתקבלה תשובה מהפיוניר או שהיה timeuot.
אם אתה מקבל טיימאאוט, אז סביר להניח שהבעיה בכל זאת בפיוניר.
partner11
טוב, נראה שהתקבלה תשובה מהפיוניר
עכשיו רק נשאר להבין מה לא עובד.....
מיאש
    KB 7.7 · צפיות: 474
    KB 7.6 · צפיות: 173
dubik
טוב, כנראה באמת שהפיוניר עצמו לא אשם.
וגם אמרת שניסית כמה שרתים שונים, אז גם כנראה זה לא בעיה של השרת הספציפי שלך.
מה שאני יכול לחשוב עליו זה בעיה בהגדרות של הרשת הביתית.
יהיה קצת קשה להבין מרחוק, אבל אפשר לנסות.
אם תוכל להעלות תמונות (או להעתיק) את כל המידע על כתובות IP ברשת שלך זה אולי יכול לתת כיוון.
1. הגדרות הרשת המלאות של הפיוניר (מה שמוצג ב-system info, כולל ה-mask, gateway וכו').
2. הגדרת הכתובת של השרת (אם יש אפשרות לראות את זה).
3. מסך הגדרות ה-DHCP בראוטר.
4. מסך כל הקליינטים המחוברים בראוטר או רשימת הכתובות המוקצות בפועל (זה אמור להופיע בחלק של ה-log או משהו כזה).
לגבי שני האחרונים, יכול לעזור אם תעלה את המידע לגבי הטבלה הזאת כאשר הבעיה קיימת ולאחר מכן אם תעשה ריסטארט לשרת, תוודא שהמצב תקין, תרענן את המסך של הראוטר ותעלה גם את המצב התקין.
alicenir
תנסה לבטל iPv6 אם קיים במחשב ובפיוניר(פרוטוקול תקשורת)
partner11
ראשית תודה רבה על ההשקעה והסיוע באיתור הבעיה :)
לא בטוח שהייתי רץ לזכות את הפיוניר, מכיוון שעל אותה שרת רץ גם לוג'יטק סקוויזבוקס, שהוא לא מאבד אף פעם קשר לשרת
